Мелодия 103 стерео
  • Автор темы Автор темы CEPGEIC
не знаю даже как пользоваться мультиметром (тыкаю щупы на свой страх и риск)
Учиться никогда не поздно, главное - вам самому должно быть интересно и желание разобраться. Пользоваться мультиметром несложно: буквы AC значат переменный ток, DC - постоянный, V (вольты) - напряжение, A (амперы) - ток. Пределы измерений; m =0.001 (милли-), u=0,000001 (микро-). Будьте аккуратны, если в режиме измерения тока подключите щупы к питанию или в розетку, то получится короткое замыкание и прибор сгорит. Если не знаете, на каком пределе измерять, начните с самого верхнего и уменьшайте до нужного. Удачи.
Я мастерам-линейщикам объяснял про ток и напряжение на примере водопроводного крана. Давление в трубе- это напряжение. Щель в кране- сопротивление, струя воды-ток.
Боюсь даже представить, как на примерах объяснять основы электротехники сантехникам. smile_1
а шо робыты, если мастера, обслуживающие технику на микропроцессорах , не имеют понятия, что они меряют в схеме и в линии. Чисто понятия. "... Показывает 650"....
Думаю, вряд ли Сергей водопроводчик. Скорее гуманитарий, поэтому данные огрызочные аналогии вряд ли уместны. Лучше прочитать книги Сворень.
Я про наших линейщиков, домофонных. Читал им занятия по теме устройства домофонной системы и устранения неполадок. Записывали в тетрадку. сдавали зачеты. Потом все поувольнялись, остались зубры, которые и так знают все как Отче наш.
Ознакомился на авито с "котировками фьючерсов" по "Мелодиям-103"...
Оказывается, существует - и даже процветает - целый бизнес по восстановлению ГЗКУ-631Р(А).
Есть. Сейчас любой каприз за ваши деньги. Но думаю, что это глупость и фетишизм. Уж если сегодня крутить пластинки, в любом случае надо менять ЭПУ на другое, с магнитной головкой.
Сергею не столько помогли, сколько отпугнули. Но это его вина - нельзя лезть в технику со смутным пониманием как пользоваться тестером. Нужно терпение и время, а если психовать, ничего не получится.
И упрямство тоже не даст получить результат - сколько писали: отключи лампочку, выкрутив её. Но нет - я лучше знаю что делать...
Помочь можно только когда человек слушает и слушается. Увы.
Всё не так уж и безнадёжно, - судя по фотографиям, он ~десяток конденсаторов перепаял, но аппарат остался работоспособен.
Да, пайки выглядят не ахти, но для первого раза важен факт непричинения поломки.
Я выступаю против бездумной замены СРАЗУ всех конденсаторов не потому что это нельзя делать в профилактических целях - среди старья с большой вероятностью есть усохшие. А потому что резко возрастает вероятность внесения при этом новых неисправностей что резко усложняет ремонт на расстоянии поскольку симптомов становится больше и искать причину первоначальной неисправности намного сложнее.
Лучше идти по классике с заду: БП-УМЗЧ-пред.
Пока не освоен тестер, лезть ремонтировать чревато. Измерения необходимы. Без режимов по постоянному току остаются гадания.
Я согласен, менять конденсаторы только из-за того, что они - "старые", - неразумно.
Кроме того, он так и не сказал, с чем (кроме лампочки) боролся.
Неясно, работает ли темброблок после первого ремонта? У меня сложилось впечатление, что он был обесточен и исключён из тракта, в этом первый ремонт и состоял.
Вот семейство тембральных характеристик (Вход Маг+вых ТБ) Мелодии-103 etc. Тембр - среднее положение.
    21.3 KB · Просмотры: 62
здравствуйте. не подскажите на мелодия 103 м усилители работают питания есть но почему то с микросхем к553уд 1а нет выхода и как проверить приходит ли с иглы звук на эти микросхемы?
Прозванить провода от головки ко входу микросхемы,и вообще в милодии вроде стоить 548ун1.
Без схемы только гуманитарии могут ремонтировать.
Вот честно украденное у хорошего человека.
на выходе и не будет ничего пока пластинка не закрутится, а иголка по ней не поедет.
1.Сухие электролитические конденсаторы
2. Замыкатель головки
3. Неисправная головка\игла
Тупо предположу, что замыкатель головок сидит на оси тонарма и во время снятия его со стойки включает мотор и размыкает контактами сигнальные провода от земли.
grushar
