Пётр
- 29 Ноя 2019
- 1,606
- 959
- 55
То, как сейчас работает пассивный фильтр АС - меня полностью устраивает. Вопрос - при переходе на биамп (два отдельных усилителя) - у меня появляется возможность применить маленькие даталюшки R-C на входе полезного сигнала в эти два усилителя. Следует воспользоваться этой возможностью, или нет. Вот в чём вопрос. Сейчас у меня усилители - без каких-либо фильтров. На выходе этих усилителей (и PPи SE) - АЧХ на весь диапазон. И далее, этот нефильтрованный сигнал идёт в сторону АС (соответственно, от PP - в сторону басовой секции, а от SE - в сторону СЧ/ВЧ). В самих АС - стоят приведённые на схеме пассивные фильтры. И только они фильтруют.правее емкости на 60 мкф (сч фильтр) в землю кинуть индуктивность на пару мГн.
Правее емкости 1 мкф (вч фильтр) в землю кинуть катуху 1 мГн
Параллельно цобелю(нч фильтр) кинуть емкостишку 10-20мк, чтобы ушел торчок на 3 килах. Его в принципе не видно на суммарной ачх. но чисто для порядка. заодно подтянется проваленный участок в районе 1 кгц. Это все тонкости, на которые нужно пару дней, а не пара часов, как тогда .
