Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Я понимаю, конечно - Александр Бокарёв приезжал ко мне, провёл в максимально короткие сроки работу с моими АС. С различными ограничениями (наличие деталей). И - казалось бы всё...
Но:
1. С того времени - были заменены выходные трансформаторы (нынешние сильно отличаются от тогдашних);
2. Было изменено размещение АС, а также была по факту - изменена сама комната, в которой установлены АС;
3. Есть предположение - что изменились немного ВЧ динамики (их АЧХ).
В этих условиях - были проведены мероприятия (под руководством Маркова Николая в основном) по изменению схемы фильтра. И если, предположим, предложенные изменения по басовой секции - мне не показались положительными по звучанию, то в части СЧ/ВЧ - результат мне понравился по звучанию. Николай утверждает - что по своей сути это та же схема что настраивал Александр в 2019, но с учётом произошедших изменений у меня с того времени. Не знаю. Вижу - что номиналы другие.
Главное на данный момент, что зафиксирован некий результат, который по моему мнению - дал положительный эффект по звучанию, нежели то, что было у меня, скажем - месяц назад. И выглядит сейчас этот результат по схеме упрощённой так:
Я готов (если это возможно) - обсудить какие-то моменты по данному результату, сделать посильные измерения (например - зафиксировать АЧХ).
Но вопрос и просьба у меня сейчас совершенно конкретные: как можно изменить номиналы резисторов в СЧ/ВЧ части (8,1 Ом, 5,1 Ом, 7,5 Ом) чтобы SE УНЧ вышел бы на более высокий КПД (но стыковка СЧ и ВЧ при этом - осталась такой же). Другими словами - убрать "гасилку" на одном из динамиков СЧ/ВЧ части. Я верю, что такое действие - может пойти во благо звучанию.
А про последующие шаги - предлагаю обсудить и подумать позже.
пушпулл у тебя вместо прежних 6 ом выходного наверняка имеет раза в три меньше, а значит, басовый край накренится , бас откатится вправо. Катуха 3 мГн усилит свое действие, спад будет раньше прежнего, в общем, я бы врезал допрезистор , оставив схему басовой секции в покое.
пс. Могу поспешно не заметить, что это учтено в процессе доработки.
Пушпулл у меня - делался год назад и "затачивался" он именно под басовую секцию, то есть - делался с повышенным выходным сопротивлением (за счёт малого Ктр). По моим замерам - выходное сопротивление пушпулла у меня равно 4,7 Ом.
Понял, утих.
А еще в плане последних наработок, параллельно цобелю полезно ставить емкостишку примерно 8-10-15 мкф, она добивает вопли на верхнем крае , порождаемые куполом басовика и заодно подтягивает верхний скат повыше, делая средину рельефнее. Катуха обычно просаживает участок в районе килогерца, а эта емкостишка оживляет некую тухлятину в средине на стыке .
Я и предлагаю её (басовую секцию) не трогать. Так же как и Вы. Боюсь, что ничего более хорошего по басу - сделать не получится.
Вопрос мой на данный момент единственный - про СЧ/ВЧ секцию. Как убрать "гасилки" используя преимущества отдельного SE усилителя для СЧ/ВЧ секции.
А никак. Кроме варианта с отдельными усилителями и на СЧ и на ВЧ.
Или транс намотать , согласующий уровни двух полос, но это еще та тягомотина.
С отводами от вторички выходника ты кажется уже возился.
Тем более, немного зная дядю Петра и услышанные им тонкие вещи. Которые в итоге не главные, а главное оказывается достаточно драматичным и нуждается в переделке с нуля. Мдя.
О чём эти мысли? Что именно "нуждается в переделке с нуля"? Помещение?
Кстати (так, для отчётности) - заменил конденсаторы в фильтре питания накала ламп 6С4С. Фон - можно считать что ушёл.
Спасибо. Планирую попробовать расслушать.
я выявил такое положение, когда на слух соотношение СЧ, ВЧ и НЧ казалось наиболее оптимальным. Замерил номинал - он получился 7,9 Ом. Ближайший имеющийся у меня - 7,5 Ом.
По басовой секции - решил сориентироваться на слух. Подключил басовую АС напрямую от усилителя - даже без катушки и без СЧ/ВЧ. Попытался в уме мысленно отнять ненужные средние частоты, воспроизводимые при этом басовиком и зафиксировать, запечатать в памяти то хорошее, что при этом присутствовало в басу. Затем, подключил катушку 3 мГн и также отслушал, запомнил. После этого попробовал чисто на басовой секции отслушать три предлагавшиеся варианта в цепи ФНЧ (это как бы цепь Цобеля): 1) 9,1 ОМ + 30 мкФ; 2) 9,1 Ом + 40 мкФ; 3) 16 Ом + 20 мкФ. В итоге, я принял решение, что наиболее интересные моменты на басу сохраняются при варианте 16 Ом + 20 мкФ (это то, что когда-то настроил для меня Александр Бокарёв)
По СЧ/ВЧ секции - в какой-то момент отметил, что правая АС (где отсутствует у меня в фильтре конденсатор 3,5 мкФ параллельно СЧ динамику) играет лучше. После этого, на левой АС стал пристально слушать вариант с конденсатором и без (параллельно СЧ динамику). В итоге - разницу не расслышал, от этого конденсатора 3,5 мкФ решил отказаться.
И я очень рад всем трём последним изменениям, и вот почему. Уровень СЧ относительно стартового, где было 3 (!) Ома на землю, значительно вырос, именно от СЧ динамика, который и должен ними заниматься.. Сделанные Вами откаты увеличивают слитность полос.
По поводу того, что я чуть ранее написал, что после изменений в фильтрах - SE усилитель мне нравился больше, чем PP усилитель, в том числе на басу. В то время - сигнал попадал на РГ PP усилителя, затем шёл на РГ SE усилителя. Не знаю, есть ли в этом зависимость, но звучание поменялось, когда я подключил сигнал параллельно к РГ SE и PP усилителей.
Почему нельзя подключить входы УМ в параллель к движку одного РГ? Ведь два РГ грузят предыдущий каскад сильнее, чем один РГ. По смыслу, всё равно придется сводить к одному регулятору, ибо... Или поставить фиксированный делитель резисторами с отвода для РР.
Таким образом, когда я сделал так, чтобы сигнал с источника поступал одновременно на РГ SE усилителя и на РГ PP усилителя - я заметил, что как и ранее - бас лучше звучит с PP усилителя.
В таком варианте Вы не знаете, какое на самом деле соотношение НЧ и СЧ/ВЧ, и оно может отличаться от того, что Вы же выставили с одним SE.
К данному моменту в итоге - я как бы перешёл всё же на биамп (как наилучшее звучание). При этом - громкость приходится регулировать одновременно крутя два регулятора громкости - и PP и SE усилителей.
smile_27
В связи со всем этим - я хочу пройтись по пути перехода на биамп. В настоящий момент насущным вижу - изменить фильтр СЧ/ВЧ так, чтобы убрать лишнее "гашение" сигнала. Прошу помощи в этом. Так как я всё равно сейчас кручу раздельно два РГ на НЧ и СЧ/ВЧ секции - то в любом случае, уровни звучания этих динамиков выставляю примерно на слух. Подскажите, как определить, где "гасилку" (на СЧ или ВЧ) можно убрать. И как это выполнить корректно.
Корректно можно сделать только с Мультисимом, ибо изменения в гасилках потянут изменения в номиналах. через неделю.
Пётр имеет в виду по возможности уменьшить гашение уровня в полосах. Не требуется полное уничтожение гасилок! Миссия выполнима.
Понял, утих.
Сейчас НЧ пашет в полку до 600 Гц, и очень сильно помогает на 1,5 кГц. Куда уж тут оживлять.
Потому что коэффициент усиления (чувствительность) у PP и у SE усилителей - разная. Чувствительность у SE - выше.
Я понимаю, что делитель из двух резисторов на входе SE следует делать. Но... во-первых я всё же предвижу возможность, как Вы выразились "уменьшить гашение уровня в полосах" СЧ/ВЧ секции в дальнейшем (что опять повлечёт изменение в "чувствительности", если можно так назвать). Кроме того - замеры АЧХ показали - что полка басовая - у меня была выше чем полка СЧ. Я на слух сейчас по факту подкручиваю басовую полку. На каком-то моменте остановился. Вот, думаю - а не померить ли АЧХ - поглядеть, как эти уровни полок (НЧ и СЧ) соотнеслись теперь, при подборе на слух...
Я понимаю, что делитель из двух резисторов на входе PP следует делать.
На входе SE, а не РР. На РР сигнал напрямую с движка. Раза в 2 делитель на вход SE, после уменьшения гасилок до минимума.
Да, так было, и Вы привыкли.
Да-да, поглядите что Вы там накрутили ))) Сначала - на слух биампинг, и тут же - всё на одном SE.
Тонкость момента в трехполоске такова, что средник должен работать не сам по себе, продолжением ачх басовика. Более того, басовику нужно сделать наклон относительно нижнего края в районе 400-500, иначе получим призвук пустого ящика, позорный и дешевый. По итогу имеем ямку на 2-3 кгц , но уже с 3,5-4 кгц отдача должна вырасти до уровня НЧ. И это не все, а только начало дела.
дальше баланс накручивается, чтобы ничего не торчало, звучало слитно. Но как это рассказать, чтобы поняли - я без понятия. _hm_
По идее, после настройки полезно сохранить все полосовые ачх в виде оверлеев, чтобы всегда вывести их на экран и сравнить, что сделано с тем, что было.
Против советов вывести отдачу средника на уровень басовика я не возражаю.
Только такое уже было и пришлось все с нуля шаманить.
Я попробовал прибрать 600 Гц, но Пётр вернул назад ))
Не хвакт... Зависит от заполнения. Ежли колбаса сзади НЧ висит, то и стояк не пролезет )))
По итогу ямка от 700 до 4000 Гц.
Яма на презенсе -она не везде там, а под некоторым углом. Средник. оттянутый на метр от басовика в сторону и наверх - как бы так сказать.....Ну, иначе не получится. Конструктив такой и с ним жить. Поэтому настраивалось все в некой точке, где все три полосы сложились в звук. Более того, в точке прослушки типа диван в тройке метров от колонок ачх на низу просто трагическая, стояки дикие, наваливать мощности точно не следует.
Лучше всего на сотке милливатт слушать с комфортным уровнем. Иначе комната надает пендалей.
А кстати, есть полезный вариант НЧ фильтра, взятый у Салтыкова, он дает уверенный результат, если нужно получить АЧХ басовика с переменной крутизной спада, плавной до кила и более крутой выше кила. Таким образом сохраняется презенс и уходит прикрик от кумпола в районе 2 кил, присущего многим профи динам .
Так как полученный на данный момент вариант звучания - я считаю очень хорошим, решил максимально запечатлеть этот результат. Замеры старался делать наиболее аккуратно. При всех замерах - уровень сигнала для измерения одинаков.
Схема такая (как представлена от меня выше): https://ldsound.club/attachments/1-jpg.81840/
Соотношение сигнала на входе в усилители PP и SE - выставлены вручную, на слух, на музыке (как оптимальное по звучанию).
Левая АС. Микрофон метр от АС, на высоте между СЧ и ВЧ:
Левая АС, микрофон на метр от АС, по высоте - на 10 см выше чем середина между НЧ и СЧ:
Левая АС, расстояние 3 м, 1,6 м от пола по высоте:
Те же самые расположения микрофона, но для правой АС:
Николай, большое спасибо за варианты! Было увлекательно. И, может, будет продолжение
Здравствуйте. с наступившим Новым годом!
Я немного послушал за прошедшее время музыку. Вариантов - особо не перебирал. Переменным резистором, параллельно СЧ динамику в фильтрах - я выявил такое положение, когда на слух соотношение СЧ, ВЧ и НЧ казалось наиболее оптимальным. Замерил номинал - он получился 7,9 Ом. Ближайший имеющийся у меня - 7,5 Ом. Установил 7,5 Ом (вместо 6,6 Ом - т.е. приподняв таким образом немного уровень СЧ).
По басовой секции - решил сориентироваться на слух. Подключил басовую АС напрямую от усилителя - даже без катушки и без СЧ/ВЧ. Попытался в уме мысленно отнять ненужные средние частоты, воспроизводимые при этом басовиком и зафиксировать, запечатать в памяти то хорошее, что при этом присутствовало в басу. Затем, подключил катушку 3 мГн и также отслушал, запомнил. После этого попробовал чисто на басовой секции отслушать три предлагавшиеся варианта в цепи ФНЧ (это как бы цепь Цобеля): 1) 9,1 ОМ + 30 мкФ; 2) 9,1 Ом + 40 мкФ; 3) 16 Ом + 20 мкФ. В итоге, я принял решение, что наиболее интересные моменты на басу сохраняются при варианте 16 Ом + 20 мкФ (это то, что когда-то настроил для меня Александр Бокарёв).
Таким образом, когда я сделал так, чтобы сигнал с источника поступал одновременно на РГ SE усилителя и на РГ PP усилителя - я заметил, что как и ранее - бас лучше звучит с PP усилителя. К данному моменту в итоге - я как бы перешёл всё же на биамп (как наилучшее звучание). При этом - громкость приходится регулировать одновременно крутя два регулятора громкости - и PP и SE усилителей.
Регулятор громкости должен быть общим для усилителей обеих полос. Второй регулятор нужен для регулировки соотношения громкостей полосовых усилителей. Это реализуется очень просто.
Очень правильное решение! Тем более со столь своеобразной акустикой.
Забавно. Я попытался ответить не дочитав почти целую страницу.
Но изменить схему регулировки громкости всё равно надо. Это облегчает жизнь. В том числе и при настройке АС.
Выдохни, возрадуйся, замри и не трогай. Все идеально.
Другой вопрос, меряешь на оси между пищалой и средником, а слушаешь черте где внизу, а так нельзя.
Сам свожу в стороне от колонки, в точке ее реальной направленности .
Получится- глянь, что там в стороне.
По памяти, на прошлых АЧХ на средине в районе кила была дырка, которая сейчас куда-то делась. Поэтому не мешало бы выяснить, куда делась и что этому причина, то ли реальные изменения в ачх либо неправильно выбранная точка замера.
Сегодня через тумблер подключал в НЧ фильтре конденсатор 10 мкФ параллельно цепи Цобеля (у меня это 16,6 Ом + 20 мкФ). Слушал музыку и в руках держал тумблер на длинном проводе. Щёлкал. В итоге - звучание мне больше понравилось без этого конденсатора 10 мкФ.
Да, тоже помню - про провал в районе 1 кГц. Но, может, это он и есть:
В любом случае, если откровенно - этот провал меня больше пугал когда явно присутствовал. Чем сейчас - когда его будто-бы потеряли...
Сегодня слушал - всё устраивает.
Дальше - хочется попробовать "разгрузить" СЧ/ВЧ секцию - то есть сделать так, чтобы при мЕньшем подводимом напряжении с УНЧ - она бы выдавала такое же звуковое давление (СЧ/ВЧ секция) как сейчас с действующими фильтрами. Как я понял - Николай сможет позже в программке пересчитать в этом направлении пассивные фильтры. Только - хотелось бы чтобы номиналы катушек остались те же.
По басовой секции, с собственным отдельным теперь PP усилителем - хотелось бы попробовать фильтр на входе усилителя. Например - поставить простенький фильтр первого порядка на входе усилителя басовой секции и убрать при этом катушку 3 мГн в пассивном фильтре после УНЧ. Подскажите в этом направлении. Вот эта схема на входе усилителя: https://ldsound.club/attachments/7-png.81145/ предлагалась Николаем как эквивалент вместо пассивного фильтра ФНЧ после усилителя, я правильно понял? То есть - как я понял - сделав такую схему перед PP усилителем и удалив при этом детали пассивного фильтра (3 мГн, 16,6 Ом, 20 мкФ) (а по факту - тупо подключив басовый динамик к выходу PP усилителя) - я получу в микрофоне ту же АЧХ, что имеется сейчас с указанным пассивным фильтром?
Ещё раз подтвердили Вашу любовь к слитности полос. Что неудивительно при таком расстоянии между НЧ и СЧ излучателями.
С трёх метров его не будет, картинка (без эха) будет похожа на нижний стык.
Техзадание принято. Взять схему #3,660 СЧ/ВЧ блока и, не трогая номиналы катушек (но почему?) сделать максимально чувствительный клон.
Теоретически - ДА. Номиналы схемы можно пропорционально менять (напомню). Подобрано под замену именно стартового, он же финишный, ФНЧ.
Дело в том, что лично участвовал в настройке этой системы, до этого точно так же год тут вымучивали разные варианты. Все они мимо. Ухи видимо у нас с дядей Петром шибко разные. ему одно слышится, мне совсем другое.
Дядя Саша! Комната - другая, там всё другое стало.
Боюсь, что Петя настроит " по совету друзей", а потом супруга кааак вставит ему пендаля , прикажет все вернуть как было.
Сам слушает, сам и получит smile_1
Про другую комнату. Гляньте страницу 1 с АЧХ : резонанс на 30, резонанс на 55 и яма на 40. Набор с последней страницы ветки тот же.
Тут про другое. Нарушенный баланс в настройке басовика в оформлении даст призвук пустого ящика и в ящике с поглотителем, спокойно и запросто.
Про другую комнату.
Со слов Пётр
Та понятно. Только кто же снизу петь будет, ежли СЧ на 1,5 метра поднят. Вот на слух и хочется полосу пошире от НЧ, КМК тяжелый случАй.
Петру надо определиться с регуляторами и местом установки схемы https://ldsound.club/attachments/7-png.81145/, (и другой схемы в СЧ, убирающей 30 мкФ, - на будущее) и выбрать коэффициент пересчета номиналов.
Там классическая революционная ситуация.
Низы не могут, верхи не хотят.
И как ни крути, а без революции хрен зазвучить.
Такшта не рок надо слушать, а Интернационал!
Да, верно. Именно такая просьба. А я потом померяю микрофоном от динамиков результат клонирования (коли в теории схема такая рассчитается). А номиналы катушек - можно трогать, конечно. Просто в этом случае (с другими номиналами) - мне понадобится потратить провод и время на изготовление новых катушек.
История такова, что в конце весны 2020 года, в ожидании жены из роддома - пришлось большую комнату (зал, в котором в 2019 побывал Александр) - переделать в три комнатки поменьше (чтобы малышу было спокойнее от всех и наоборот - чтобы всем было поспокойнее от малыша). В связи с этим - длина и ширина помещения в котором стоят колонки - изменились. Раз не поменялись резонансы - ну, возможно, они зависят от высоты от пола до потолка.
Со слов Пётр
Да, именно это - я хочу попробовать сделать и послушать на слух изменения. Проблема в том, что нет у меня понимания, как рождается подобная схема и каков критерий её применения. Между источником сигнала и регулятором громкости басового усилителя - корректно эту схемку расположить?
Насчёт того, что "жена даст пендаля вернуть всё обратно" - очень может быть. И не обязательно жена - сам себе. Я высоко ценю тот результат, что был получен при непосредственном участии А. Б. Но нужно с пониманием отнестись к моим действиям. Вернуться на предшествующую позицию - я всегда успею. А вот послушать биамп с фильтром на входе усилителя - это же любопытно! Можно воспринимать это как просто игра, развлечение, пробы и получение опыта.
И откровенно говоря - мне кажется что я не смогу достичь того баса, которого хотелось бы. С этими басовиками, с этими ящиками, с этим помещением. Тот бас, которого хочу - я слышал на концерте на стадионе и на прослушивании профессиональных массивов на выставке "Музыка-Москва 2006" (громкий зал, сектор "Function One"). Но осознание того что мне не удастся достичь желаемого результата - меня не ввергает в уныние. Я не ставлю себе такой цели в жизни. Но одно знаю: всё что я слышал с басовиками относительно малого размера (10"), даже если эти басовики были "породистые" весь этот бас ещё дальше от желаемого, чем то что имею сейчас. Субъективно - мне нравятся басовики с бумажным или тряпичным подвесом, относительно больших размеров (их звучание). Какое-то неизгладимое хорошее впечатление в моей памяти оставил 6ГД-1 своим звучанием (когда мне его давали послушать ненадолго). 6ГД-2 в плане звучания в этом отношении - меня впечатлил гораздо меньше.
И откровенно говоря - мне кажется что я не смогу достичь того баса, которого хотелось бы. С этими басовиками, с этими ящиками, с этим помещением. Тот бас, которого хочу - я слышал на концерте на стадионе и на прослушивании профессиональных массивов на выставке "Музыка-Москва 2006" (громкий зал, сектор "Funktion One"). Но осознание того что мне не удастся достичь желаемого результата - меня не ввергает в уныние. Я не ставлю себе такой цели в жизни. Но одно знаю: всё что я слышал с басовиками относительно малого размера (10"), даже если эти басовики были "породистые" весь этот бас ещё дальше от желаемого, чем то что имею сейчас. Субъективно - мне нравятся басовики с бумажным или тряпичным подвесом, больших размеров (их звучание). Какое-то неизгладимое хорошее впечатление в моей памяти оставил 6ГД-1 своим звучанием (когда мне его давали послушать ненадолго). 6ГД-2 в плане звучания в этом отношении - меня впечатлил гораздо меньше.
Верно пишешь про качественный бас от легкого басовика большой площади.
Там все принципиально иначе, нежели с небольшим утюжком на резине.
И ещё. Катушка на 3 мГн плюс выходное в 4, 7 Ома даст результат снижения реальной индуктивности и уменьшению крутизны спада басовика наверху.
Извиняюсь за свою радио-неграмотность. Не понимаю, как пропорционально менять номиналы. Нашёл у себя конденсаторы 223 нФ и 98 нФ (ёмкости - по мультиметру. По цифрам на корпусе - это 0,22 мкФ и 0,1 мкФ). Вопрос - какие должен поставить номиналы резисторов?
Дядя Пётр, расшифруй вектор твоей движухи: неужто снова активный фильтр + многоампинг, вариант 2024? " Грабли-2"? Вроде было уже такое или это дежавю?
Ты уверен, что эта тема точно тебе по силам и знаниям?
По памяти, это тебя не устроило тогда, ничем. И приводил доводы. что было не так.
Дядя Пётр, расшифруй вектор твоей движухи: неужто снова активный фильтр + многоампинг, вариант 2024? Вроде было уже такое или это дежавю?
Я так понимаю - этот не является "активным". Он также пассивный, просто на входе усилителя
или я не прав?
Посмотрите пожалуйста, верно ли выполнено "пропорциональная замена номиналов".
Насчёт того, что такое уже было. Да - было. Но мне там не понравилось итогово. Может, из-за интегральной микросхемы. Тут теперь - PP на бас. Пока что нравится больше. Ну и - не пробовал ещё фильтр перед УНЧ. Вот, пытаюсь...
Прежде сними АЧХ с пассивным фильтром. сохрани в оверлее, чтобы потом выгнать ее на экран и сравнить с новым вариантом. Иначе встрянешь в непонятки по самы ухи.
Это правильнее всего сделать микрофоном у пыльника НЧ динамика, на свип-тоне?
Нет в метре-полутора метрах , в точке привычного замера излучений басовика и средника. Ты же их где-то женишь, если выводишь раздельные и суммарные ачх?
Но никто не мешает снять и замеры в ближнем поле. Там куда меньше комнатной пляски святого Витта.
Полвека назад нас учили, что "инженерная" точность = 5%. Это значит что такой разброс допустим и его надо игнорировать (за исключением особых случаев). Это значит что Вам не надо стремиться к точности лучше 5 %.
Смотрим.
Написано 0,22 мкФ = 220 нФ. 5% от этого 11 нФ. Значит 209...231 нФ норма.
У вас точность лучше, примерно 1% поэтому не надо тратить время на достижение абсолютной точности. У конденсаторов очень часто допуск 20%, у резисторов 5%.
Разница между 98 нФ и 100 нФ (0,1 мкФ) =2%. Значит наплевать и забыть.
Я уже не пишу, что измерительный прибор всегда привирает - у него своя точность.
