30ГДШ-1-4
  • Автор темы Автор темы Дима
Оценка по 5-ти балам
Как это можно побороть без фильтров?
невероятно просто, Дима =)
нужно в зародыше мысли "давить" задаваясь вопросами к примеру "зачем длинный каркас" И "еще одно ребро в каркасе" =)
хорошо если ответы есть но еще лучше если стоит задача сделать конструкцию без лишних нюансов )
Может тогда на гибкость влиять не так будут?
что если увеличить их длинну и тем самым изгиб?
наоборот
Короче говоря, если немного схалтурить, и принебречь общим ростом сопротивления системы, но протянуть ВЧ вплость до 20кГц, можно получить по оси 0, вот примерно такое:
... на ок. 6.8к пик о чем может говорить ? (ок 25.2мм)
... не захочешь искать этот резонанс _sarkazm
Даешь второй режектор и идеальную Фазу!
А если грохнуть первый пик 6,5 кГц как более вредный, а второй, 10 кГц, оставить?
ахаха да хоть 10 механику таким решением не победить _sarkazm
напомнило давнюю клубную "свистелку мозго-точилку" Technotronic - Pump Up The Jam под которую "могли" только оглохшие =)
именно она в конце действия играла что задолбать всех людей и они разошлись по домам !
наоборот
Моё КБ не настолько богато выбором запчастей, по этому что имеем. На счет проводов - сделал длинее, на итоговую гибкость не сильно повлияло.
"грибами" да "лампочками" легко уничтожить звук .
а "ламели" (решетка) спереди дифузора принесет в звук еще большую "тухлятину" .
Откровения! Как слышен "уничтоженный" грибами "звук" и как определить "тухлятину"? :) Или просто так хочется? :)
Знаком с линзами на ВЧ с детства - ещё с 10АС-248 - и без линз там точно хуже :)
пробка по моему опыту это ближе к СЧ
в любом сл. ни фильтром ни затычкой проблема не решится .
если "горло железное" и потерь там нету - на выходе звон =)
(а Станислав это подтвердил указав что с пыльником разница небольшая)
Не так важно,чем заполнена надкерновая яма, работающая как резонансный поглотитель и формирующая яму на ачх и дыру в звуке. Вон, у Фокала в серии Электра на керне сидит красивая железяка с ямочкой на торце. И кагбэ ровненько все и без звону.
Вся сложность в том. что энту железяку еще найди выточи, потом приделай на керне.
Тогда как пробка - в хозяйстве завсегда вот она. Подбери диаметр и вперед.
Торец хоть чем затемнить, маркером, шайбу наклеить или что там есть. делов-то.
На слух перемещаясь по помещению
динамик в дырке рупор обыкновенный и ничего общего с линзами та конструкция не имеет .
обоснования почему было принято такое решение вот в чем вопрос =)
Очень даже важно . Если вопрос лишь в том чтобы заткнуть тогда тонкости отпадают .
Если звук нужен тогда есть 2 решения или ставить нечто что существенной роли не отыграет или избавить конструкцию от лишнего .
К примеру убрать яму поставив излучающее тело т.е. пыльник обычный или в форме пули (соску) .
Или железную пулю но начало ее работает волноводом .
искал но не нашел конструкции
Так вот как раз и делает ДН не такой острой и игольчатой на верхах, как у обычного ширика. Это заметно.
Пусть будет рупор, но ДН и эта конструкция расширяет, без неё ощутимо хуже.
По итогу экспериментов с 30ГДШ с магнитной цепью от 10ГДШ получается как то так:
БЫЛО
С RC фильтром, у которого по итогу было 12Ом актинвое сопротивление, ну такое себе!
Немного победил торчок на 6.6кГц и активное сопротивление ужалось до 5.6Ом, кривая импеданса
И при этом не сильно покалечил фазу
Дома не оказалось нужных номиналов катушек и резисторов, что бы откорректировать АЧХ с небольшим подъемом от 4кГц, для компенсации завала вне оси, но это будет немного на потом.
"Хвильтыр!"
Так выглядит АЧХ в симульке где и конструировался фильтр:
P.S на то что ниже 200Гц не смотреть.
Зелений
