Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
Композит то послідовне включення ОП.
Мистецтво потребуватиме жертв.
Вы слишком радикальный. Не надо жертвоприношений. Просто надо найти оптимальное решение.
решений много. Тут в схемотехнике всякого набросали.Токма успевай.
размеры аккумуляторных батарей от шуриков 12-18 вольтовых небольшие
тда2030 в композите с 544уд1 или 553уд201 , красота.
Возможно надо оттолкнутся от питания такого УМЗЧ.
1) Вот что лучше
-одна батарея литий_ионовых аккумуляторов + зарядка+ повышатель напряжения до 2-х полярного или
- две батареи +2 зарядки, для организации двуполярного питания?
Лучше для 2-х полярного питания платы BMS 2S на два Li-on или BMS 4S для четырёх Li-on .
Ёмкость Li-on аккумулятора не менее 2900-3000 mah( тип 18650) или 4000-5000 mah(тип 26650 ).
Для 18650 есть недорогие холдеры(пластиковые боксы на 2 или 4 аккумулятора.
Есть платы BMS на 3S ,как и холдеры ...тогда двуполярное напряжение х.х. будет +_12 Вольт.
Из недорогих Li-on (которые соответствуют заявленной ёмкости на корпусе аккума ) -это Liitokala .
Отличная позиция. Растить полных идиотов. И потворствовать выращиванию полных идиотов. Поздравляю. А удобно да, конкурентов то не будет, все так и будут на АБ1 разинув рот смотреть, как на диво дивное.
Чтобы понять и оценить насколько реально крут звук АБ1 нужно сначала обзавестись хорошей чувствительной акустикой ,а не слушать его на своём симуляторе или ваших говношириках 10ГД36. И уважать собеседников даже если с ними не согласен.
Копеечный усилитель BRZHIFI MA12070 , настолько хорош ,что в это никто не верит.​
Вес 0,28 кг, питать можно от батарей, только я не пойму зачем это делать если он будет "жить" в квартире.
2 381 ₽, купить можно на Али
У меня есть хорошие телефоны.) А вот ухо после операции будет заживать ещё год примерно.
а после 60 начинаются возрастные изменения слухового аппарата. одно ухо стало хуже слышать.
По одному экземпляру - не делают общее мнение.
Почитал я отзывы на этот усь ...если в 2022г. были положительные отзывы , то в 2023г народ стал жаловаться...
у многих не работает один канал , качество звучания хуже чем у старого усилка .
Многие залезли внутрь и что там узрели...
Даже кондёры стали не такими...
У продавцов на странице такое...
а продаётся такое...
Легко найти отличия...
Теперь взглянем ВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ :) ... на входе усилка стоят довольно старые ОУ TL072 .
По отзывам и другому ...это уже не чудо, а удо.;)
Я так глубоко как вы не копал и не все отзывы читал, но если учесть цену, то это ооочень заманчивое предложение.
Зачем копать..
Это отзыв по вашей ссылки ,которую вы запостили....
Сегодня прикупил у перекупщиков самый маленький китайский усилок... :)
Может работать в D или AB .
стоимость всего 66 руб. !!!
замерил размер 11х15мм
По даташиту при напряжение от 2,5В до 5В при мощностях от ( на) 0,5Вт (для 2.5В) до 1Вт(от 3.6 до 5В) Кг =0,04-0.05 на нагрузке 4 Ом на F=1КГц.
Максимальная мощность этого усилка 5Вт ( Кг =10% )при питание 5В на нагрузке 2 Ом.
В портативной носимой технике видно будет динамик и АКБ , а усь можно потерять...:)
Звучание - удовлетворительное , для портативной носимой технике в аккурат по весу :) .
поправка-после 45
Я тоже был зомбирован журналами Радио,выписывав их с 1979г по 1993г и ещё кучу подобных мурзилок.Гонялся за ваттами и нулями.Но двадцать лет назад на сайте HI-FI ru несколько человек продали дорогущие современные аппараты с акустикой и начали скупать фирменные лампачи и уси на германии из 50-70гг..Все над ними глумились и умничали, и они ушли с форума.Потом случайно я услышал 6 ваттный германиевый задохлик DUAL и он опустил всех моих монстров с нулями.Дальше я только слушал, и смотрел схемотехнику и применённые динамики...
Для меня стало открытием,что японцы ПРОДВИНУТЫЕ свои Аккуфейсы и прочию лабуду не слушают,а скупают на американских и европейских аукционах старые лапачи ,германычи и кобальтовые АС. Одеваем хорошие наушники (только через наушники!) и удивляемся как звучит "старый хлам" с кучей искажений и всего 20 Вт мощности .А потом смотрим на Ебае цену этого "хлама" и потихоньку раззомбируемся...
Японцы- не продвинутые. Они извращенцы. Не стоит на них ссылаться. НЕ ЭТАЛОН!
Извращенцы,это те,которые для получения нескольких Ватт делают тракт из более десятка транзисторов с кучей ООС для получения 0,00001 процента искажений (измеренных на синусе который ниразу не музыка).Вовсе не учитывают такую науку как психоакустика и биологию слухового аппарата человека.Плюс к этому пытаются вместо использования просто двух последовательно аккумов на 12в ,использовать 6в с модулем-повышайкой который работает на 100кГц и будет срать в эту кучу усиливающих транзисторов. Когда можно на 3 КАЧЕСТВЕННЫХ германиевых транзисторах сделать конфетку,которая кроме небольшой 2 гармоники ничего иметь не будет и лампу подвинет. Вот направление куда нужно идти.
Всё-уговорили! Давайте схему.
пример батарейного уся на германии радио 3/78 Надолинский. Лучшее использование питания.Кг великоват и Т.З. не подходит. Если симбиоз этого вк и оу ,то влетаем в допуск
У меня ремонт,на Realistik SA-100 паспорт с ходу не нашёл но найду,но вот следующий во возрастанию по мощности из моей коллекции германиевых усилителей.Вы не смотрите,на искажения в 1%,во первых это всего тракта и вовсей полосе и на большой мощности ,во вторых он не имеет искажений высоких порядков,в третьих в то время,считалось,что если искажения 1 и менее %,то человек их не слышет и ими можно пренебреч.В четвёртых -вам нужно повторить только вых каскад на 4 транзисторах .Вых. транзисторы 2SB337 от Hitachi супер линейные.Я думаю их можно заменить 1Т906 с ещё более лучшим результатом,а в раскачку транса П605 и будет счастье.
какое отношение ваш усь имеет к этой теме?
к той ,что он реально даёт хороший красивый звук на МАЛОЙ МОЩНОСТИ почти не отличим от хорошей лампы где кремний просто обсирается и требует введение тонкомпенсации,которая его не спасает.
Трансформаторы. Это увеличенные габариты. А мотать на мелком железе-я пас. Ни качества-ни частотного диапазона.
Тогда вот схема от Телефункена,которую облизали польские ребята понимающие в хорошем звуке:
AD 161-162 пока ещё можно купить На Авито,вместо AC153K можно использовать ГТ402 Г или И. BC107-кт 3102.На выходе лучше не Силмик применить ,а наши ЭГЦ и ещё лучше Хунс,Мэллори высокотоковые.
Посмотрите и послушайте и переведите этот ролик и сообщения внизу.Если вы в советской школе учились хотя бы на тройки,то это особого труда не составит,текст очень простой.
AD 161-162 пока ещё можно купить На авито,вместо AC153K можно использовать ГТ402 Г или И. BC107-кт 3102.На выходе лучше не силмик применить ,а наши ЭГЦ и ещё лучше Хунс,Мэллори высокотоковые.
взять недорогую доступную к553уд201 и прицепить к нему вк на смеси кремниевых в драйвере и германиевых транзисторов гт402/404 две три пары для гарантированной работы на 8 ом без радиаторов при питании 18вольт (+/-9вольт).Будет на пару порядков лучше.
    872.1 KB · Просмотры: 287
Линн с Телефункеным сделали максимально короткую поэтому ЗВУЧАЩУЮ схему .Всякое нагромождение и удлинение микросхемами улучшит цифровые показатели,удлинит значительно спектр гармоник и умертвит напрочь звук,сделав панораму плоской .без глубины При этом на слух уменьшение искажений вы не услышите.
У Jpatay очень большой опыт по германию.Если бы с германием было так плохо,человек лет 10 им бы не занимался.А я бы не скупал их в свою коллекцию ,в которой у меня их 20 шт в разном состоянии правда.
Коллекция это хорошо. Но слушать её - совсем необязательно. Мы тут вроде про звук а не про винтажные уродские хреновины?
Скажи мне , где Кузнечик говорил что ему нужен усилитель в коллекцию?
от лития в 3,6 В я реализовал двуполярное с помощью китайских DC\DC модулей сначала +3,6 в +12 В, а далее добавил модуль формирующий -12В... получил +/- 12В и К157УД1 вам в помощь...
0,5Вт без радиатора и 1Вт с н ним...легко! Потребление конечно в холостом ходе возрастает из-за преобразователей... но павербанки бывают большие.
конструкция жрала со звуком пол ампера
к157уд1? У ней нарастание на выходе 0.5 В/мкс И Кг -я стесняюсь спросить)) Вы ТЗ не смотрели? Там про качество было сильно поджато.
Ad161 / 162​
На Али-только новые) Дураков нет!
Помимо Li-ion аккумов для питания УНЧ ,есть ещё LiFePo4 (Литий-железо-фосфатный) .
Отличия у них только в напряжение...
Li-ion
Номинальное напряжение 3.7В ,заряженный 4.25В и разряженный 2.7-2.9В.
Номинальное напряжение 3.2В ,заряженный 3.65В и разряженный 2,5В.
Их аналогично можно применять для портативного УНЧ.
LiFePo4 по ёмкости даже поболее .
Покупал как 18650(Li-ion ,ёмкость 3000 мач) ,26650(Li-ion. ёмкость 5000 мач) ,так и 32650(LiFePo4, ёмкость 6500 мач ). LiFePo4 серые на фото.
Видно что 32650(LiFePo4) можно купить с приваренными перемычками,что даёт возможность соединять несколько аккумов без боксов (холдеров) путём пайки.
Такие с приваренными выводами бывают на Li-ion 18650 и 26650.
