Резонансы помещения
Понять. что не так с комнатой, поможет АЧХ , снятая в точке прослушки при условии одновременного звучания обеих колонок , при этом в каждый канал подается шум, независимый от соседнего канала и несинхронный с ним. Иначе дичайшая интерференция в точке прослушки и ухабистая дорога вместо ровной ачх.
Эквалайзер с фиксированными частотами настройки полос вообще не подходит для коррекции АЧХП. Нужно всего-то 1-2 полосы, но настроенные точно на частоты резонансов = параметрический эквалайзер.
Я непредлагаю покупать именно Marantz .
Привел для примера , -что так можно. В большинстве случаев обыкновеного eq будет вполне достаточно .
А так да, -вы совершенно правы , параметрически еквалайзер более гибкое решение 👍
На НЧ сигналы в каналах когерентны, Вы сказали о СЧ. Резонансы комнаты можно и нужно смотреть на когерентном сигнале (два моно). На некогерентном сигнале АЧХ на СЧ с большого расстояния должна быть монотонной и наклонённой в сторону ВЧ.
На НЧ сигналы в каналах когерентны, Вы сказали о СЧ. Резонансы комнаты можно и нужно смотреть на когерентном сигнале (моно) На некогерентном сигнале АЧХ на СЧ с большого расстояния должна быть монотонной и наклонённой в сторону ВЧ.
Там ровно все. У стены отдача на НЧ выше. Я приводил АЧХ в точке прослушки.
Комнатная пляска дивно сглаживается парой излучателей в разных местах комнаты.
Перед началом ковидной истерии репетировали в студии в полностью заглушенной комнате репетиционной.
Комната в цокольном этаже без окон на улицу в глухом помещении.
Мероприятие было не для слабонервных тишина аж в ушах свистит.
Тишина эта очень сильно давит на нервы.
На слух отражений нет, совсем нет
Глушить не надо, только рассеивать.
Читал ваши комментарии к статье. В огромном зале можно и рассеять. Там пока долетит от стены к стене-устанет и ляжет отдохнуть . А ты в каморке рассей .
Всем здравствуйте. Колдовал программой симулятора REW со своей комнатой. Обнаружился большой пик ( мода?) на 57 Гц. Как бы схемотехнически его давануть? Может какой-нибудь фильтр между каскадами в усилителе или отдельным блоком?
дайте тон 57 гц, походите по комнате , найдите место где на этой частоте тишина. Потом ищите по комнате места с тишиной на других частотах . И так - всю жизнь.
А на слух разве его нету? Вы к нему уже привыкли )))
Уменьшить заметность - можно, но устранить линейными цепями в принципе невозможно: тут присутствуют временнЫе задержки. Бороться надо в точке возникновения (положение АС) и приёма (положение слушателя), и, как крайняя мера - режектор. У меня в тракте есть режектор на 126 Гц, убирающий 2/3 пика высоты пика АЧХ от резонанса комнаты Система "Тройка" или 2+1 на малой площади. Поскольку положение АС и слушателя поменять нереально.
Способ один есть, советовал инженер из Калифорнии Анатолий Лисовский. Он ставил микрофон на сцене, увеличивал чутье усилителя пока микрофон не заведется на какой-то ноте. Нота давится криволайзером, затем усиление повышается снова, пока не завоет на другой ноте и так далее до победы воя и высокой чувствительности микрофона на сцене.
Ваша задача взять эту идею и добиться результата
Совершенно правильный способ... если слушать там, где стоИт микрофон!
По резонансам стенок корпуса:
Из http://guillaume.perrin74.free.fr/ChalmersMT2012/Papers/MeasuringLoudspeakers_JohnAtkinson.pdf
Миха подбросил работу в виде
Что в чертеже выглядит как
Высота потолка 2,6 м, ушей над полом 1,2 м.
Вот что получается в плане. Указаны приблизительные влияния каждой отдельной стоячей волны, как если бы вся звуковая энергия распространялась по одной координате, рабочей для данной волны.
Расшифровка позже. Но и так понятно, что расположение и АС, и слушателя - из ряда вон плохое.
По вертикали, при высоте потолка 2,6 м и НЧ динамиков 90 см от пола, прогноз для ушей на высоте 1,2 м весьма благоприятный: несильный провал на частоте 66 Гц.
Расшифровка позже.
Николай,посмотрим что скажет микрофон в разных местах.нужно только шнур нарастить.
И так - всю жизнь.
А когда же Моцарт? :)
Комната это часть звукового тракта.
...с помощью измерительного микрофона я сделал для FabFilter Pro Q3 пресет для комнаты, который линеаризует АЧХ всего тракта. Без фанатизма разумеется, с учётом реальных условий и требований.
Этот пресет может быть кастомизирован для каждой конкретной записи и сохраняется в соответствующую папку.
Для удобства пользования написал небольшой скрипт (четыре кнопки в левом верхнем углу: Default, Load, Save, Room), который автоматически подгружает
соответствующий пресет при "смене диска", позволяет сохранять изменённые пресеты, переводить в режим "наушники" и т.д.
И - да, это не "звук с компьютера", как многие думают автоматически :cool:.
Комп используется исключительно в качестве транспорта, больше ни для чего.
Результат изумительный...
АЧеХу можно сделать любой... Вот только АЧХ - снимается на синусоиде. А музыка таковой не является. И, если комната напаскудит с частотнозависимым эхом, как Вы исправите временнЫе проблемы линейной цепью, любой сложности??
от SBIR effect, например, не отобьёшься
Лехко. Тема Диаграмма направленности, реверберация комнаты, звуковой образ , лучше читать подряд. Конкретно по ближним отражениям тезис #210 , потом картинки #224 , #226 , #236 и #238
Если время прихода первого отражения от пола/потолка/стены укладывается в 3 мс, оно засчитывается в прямую волну. Если больше - слух его игнорирует. При определённом положении АС и слушателя, а также - при определённой ДН АС по вертикали возможен вариант, когда НИ ОДНО ближнее отражение с нормальным уровнем, способное изменить Звуковой Образ (ЗО), не придёт с достаточным уровнем = капец Вашему эффекту. А низкими частотами ЗО не создаётся.
Не слушал вашу домашку, не скажу ничего вразумительного.
Конечно. Весь фокус в том, чтоб хотя бы убрать явные "косяки", которые мешают жить.
А "святого аудиограаля" в природе не существует.
А и не надо :)
В моём случае он проявляется на частоте примерно 45 герц и я ничего с ним делать не стал. Найдётся неслишком много записей где присутствует такая частота, во всяком случае в музыке которую я слушаю. Кроме того, низкие частоты мне нравятся, так что он только добавляет нужное ощущение.
Так же следует понимать, что АЧХ это не сферический конь в вакууме. Игры с ачехой меняют не только её саму как таковую, изменяется вся интерференционно-фазовая картинка и ХЗ что ещё.
Я утилитарист - практик и теория (а так же детальность\ширина\глубина сцены и прочие аудиофильские прибамбасы) интересуют меня лишь в той мере, в какой я, что-то меняя, получаю нужный мне звук. Такая вот примитивная троглодитско-потребительская философия :cool:
Ради чего стараемся?
И ещё раз, отдельно.
Бегло посмотрел тему - замечательно, с моей точки зрения серьёзный профессиональный подход к проблеме.
Правда, не могу оценить насколько он успешен по результатам, которых не знаю.
Однако имеются нюансы. Вы же не станете утверждать, что любой обыватель станет разбираться и тем более что-то делать практически на таком уровне, верно?
Поэтому есть другие решения, которые вполне работают и дают неплохой результат.
45 Гц - обычная стоячая волна от многократного отражения от стен, к первому отражению отношения не имеет, ослабляется в штатной последовательности: точки для АС, точка для слушателя, коррекция акустического оформления, электрическая коррекция тракта.
Недавно настраивал колонку в подвале здания , наверху расположен кабинет с аудиосистемой, где на замерах обычно торчали три спадающих по уровню резонансных пика, 30, 60 и 90 Герц. На замерах колонки в подвале те же самые резонансы, 30, 60 и 90. Но еще дополнительно что-то от низкого потолка.
Заниматься обработкой кдп - дорого и сложно .
Имеет смысл в случае если :
а) ето домашняя студия для записи
б) вы миллионер
Одно только уродование интерьера чего стоет 🤣
Дорогое решение.
Безусловно, знаю людей которые так и делают.
Я решил проблему иначе, способом, который проблему не только решает, но и даёт много разных перспектив.
б) вы миллионер
Добавьте: в, г, д: если вы в этом хоть что-то понимаете, если есть чем контролировать процесс "обработки", если процесс обработки комнаты производится до или во время строительства дома, а не после оклейки обоев и настилки полов.
Из времен расцвета домашних кинотеатров: "любимое кресло" не ставить у стенки и не по центру комнаты.
Смею уточнить что лишь единицы указывали на каком расстоянии подобные "кинотеатры" стоило слушать. И действительно - в ближнем поле звучит лучше, на сколько конечно может звучать.
Журнал Звукорежиссер, начало 2000-х, была статья английского звукорежа, какой должна быть универсальная стереосистема. Левый\правый канал - пара высококачественных колонок. В треугольнике 60 град. Тылы- колонки среднего качества , сзади\сбоку под углом 120 град. Без центра, без саба.
Кое-где была автоматическая калибровка задержек по микрофону в точке прослушивания.
С трудом представляю, как можно слушать трёхполосТные АС с расстояния 80 см, да ещё так, чтобы было одинаково на обоих креслах. Также не хочется шпортаться об центральный канал, торчащий посередине комнаты, ведь телик - явно дальше! Учтите, что глубина самого кресла 40...50 см, и Вы вообще выпадете в осадок smile_4
Да, ещё сабвуферы на слушателя довернули smile_1 Вдруг ему гормоник не хватит...
Так там же иллюстрация колонок так, условная. Размер нарисованного сабвуфера не смутил чтоли smile_27? Это имелся ввиду "кинотеатр" со стандартными чайными коробочками и скворечником с дыркой который до 200Гц играет - САБвуфер одним словом.
Ну центр это исключительно фишка английского языка которого на фоне бумкающих спецэффектов банально не слышно.
А вот по поводу гармоник и саба... Хорошо если это напольные колонки со здоровенными блинами на нч, а как прикажите если полочники которые ниже 50(60)Гц не могут? ?
Да и двухполосные тоже.
Довелось как-то увидеть (не услышать, к счастью), Tannoy Canterbury в небольшой комнате панельной хрущёвки...
И ничего, слушают.
читаем медленно и по буквам пост 85. . Фронтальные колонки- высокого качества.
А оно как говорится. предполагает-с. :)
