Реставрация и апгрейд KEF Q1
Рейтинг работы по 5-ти балам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 100.0%
  • Всего проголосовало
АЧХ полос в предположении, что ВЧ имеет 6 Ом активного сопротивления, а электролитические конденсаторы имеют 0,5 Ом активных потерь. Чувствительность ВЧ на 1дБ больше, чем у НЧ.
Стык в натуре должен быть лучше, хотя 2-й с 3-м порядком стыкуются всегда горбато, и яма должна иметь место (исправляли горбы динамиков? перестарались с ВВС смайлом ? (((
Импеданс провален до 2,8 Ома (надпись на шильдике - "8 Ом"), что плохо для УМ владельца, см. #29
По факту, средними частотами хозяин очень доволен, а высоких ему мало, виновата, возможно, и не АС. Буду плыть в сторону второго порядка ФВЧ и повышения импеданса.
Апгрейд по схеме #6 , выделено красным:
Импеданс:
Помогло, как мёртвому припарка! _shok_ КЕФовцы в который раз поиздевались над покупателями, а апгрейдеры -даже над КЕФовцами! _scare Убить импеданс до 2,3 Ома у "8 Ом" колонки - надо ещё уметь.
Хозяин уточнит сопротивление ВЧ динамиков, но, боюсь, всё так и есть.
С катушкой в 0,1 мГн и выйдет яма по импедансу на стыке . И стык по звуку будет отвратный . обычно ставлю 0,33мГн для 4-омника
Для начала понять бы, по какой схеме автор собирается делать.
Вы полюбуйтесь, что с катушкой 100 мкГн, а то раньше было - с 240 мкГн...
Сама исходная схема -тяжелый мрачный кошмар. Мази не помогут.
Рассуждаю просто. У нас бас 8-омный, значит ему оставить родную катуху на 1, 6 .
Пищала 4-омная_ тут вилка: ежели она по чутью вровень с басом, нужно мотать понижайку с 8 на 4 Ома и приделать к ней емкость как для 8-омной пищалы.
Ежели пищала перекрикивает басовика,то ей в рыло орущее гасилку на пару-тройку Ом и цепляем нормального 8-омного фильтра из 3.3 мкф и катухи на 0,5- 0, 68 мГн.
Игорю Стирисомову. :)
Не пожалейте времени и сил, открутите басовик и пищалу, прочтите название , ЕСЛИ ОНО ТАМ ЕСТЬ. Спишите или сфоткайте . После чего не поверьте написанному, откиньте по одной клемме от динамиков и измерьте тестером их сопротивление, цифры дайте сюда.
остальное потом.
2. Не бегите впереди паровоза в стремлении круто улучшить ваши колонки, заменив соломенные родные детали -на бриллиантовые от фирмы. Кто в самом деле почувствует разницу, так это ваш кошелек. Тем более, что для нормально работающей схемы придется выкинуть всякий мусор , а добавится пара -тройка незатратных деталей.
3.Если настроены иначе и вам уже забили голову аудиофильским мусором, сразу скажите и я не буду тратить силы и время.
остальное потом.
Вот. Что я намерял.
ЯСНО, басовики 8-омные, пищалы 7-Омные.
А что показывает тестер с закороченными шупами? Ноль не обещаю, но 0,1 Ома вполне может быть. Если больше- замените провода к тестеру толстыми проводами , скажем, куском акустич кабеля.
4-омный динамик на тестере покажет 3, 2 -3.4 Ома. а не 6,5
Отсюда мораль. Фильтры диким образом ни разу не подойдут к этим динамикам.
Скидайте дяди Сашины фильтры с форума Маркана и слушайте на здоровье
    307.1 KB · Просмотры: 110
С учётом того что тестер обманывает то да.
с поправкой на ветер фильтры от дяди Саши будут примерно 0,82 мГн НЧ катуха, емкость ВЧ контура -вилка: 4, 7- 5, 6- 6, 8 мкФ , катушка в землю 0,33 мГн, гасилка 1 Ом к пищалке.
Хотите прикол? Разница фаз токов НЧ и ВЧ динамиков у заводской схемы на частоте раздела... 360°! Аллес капец.
Ходят слухи, что у них яма на 10 кГц. Если повезёт, то styrisoma измерит АЧХ.
_plusuyu
Схему и симулякры стёр. они были для 6-омных динамиков.
Не зная, как звучит НЧ динамик напрямую и с катухой, трудно заранее рисовать фильтр к нему. Например, для КЕФа Кода 9S пришлось вместо цобеля, вносящего тухлятину в и так достаточно непрозрачный динамик, впаять емкостишку на 2.2 мкф, прояснившую эту муть до состояния прозрачности и живости.
Спасибо. Когда сделаю отпишусь.
Нашел описание фильтров, созданных к Танной МХ1 , они тоже 4 Ома.
Схема типовая. Но для 4, как оказалось, Ом.
Катушка 0,68 мГН, омич 026 Ома, Мундорф. Провод толстый.
ВЧ: 4, 7МКФ, индуктивность в землю 0,33мгн, провод 0,6 Визатон.
Гасилка 1, 5 Ома, С5-16МВ. Это всё. Полярность плюсами кверху.
В оригинале отдача пищалы провалена до 5-6 дБ относительно басовой полки, хотя с фильтром пищала даже передавливает басовик, приходится вводить гасилку.
Емкость вч контура пробовал ставить 5, 6 мкф, средина ровнее, звук ярче, но 4, 7 как-то больше устраивает, баланс ближе к привычному.
Звук Танноевский, приятный.
Спасибо. Эту схему я тоже нашёл. Буду пробовать.
По итогу, оба динамика 4-омные.
Для четырёхомных динамиков картинки другие. АЧХ по напряжению
Импеданс
Для четырёхомной АС просадка до 2,8 Ом (на 43%) не так уж страшна.
Прошу прощения у КЕФовцев.
По некоторым НЕ проверенным данным, АЧХ на СЧ очень ровная
Это со встроенного микрофона ноута с 30 см без файла коррекции, as is. Возможны программные западла и прочее, вплоть до вообще измерения не КЕФ и не КУ )))
По тем же данным, с 10 см и огроменным временны окном:
10 см.png - работает от 70 Гц по уровню -6дБ , добротность ФИ завышена = можно было настроить ФИ ниже и протянуть АЧХ дальше.
Update\ Возможно, АЧХ были сняты в режиме усилителя Loudness = ТонКомпенсация.
Заместо styrisoma выложу измеренные номиналы конденсаторов, крепко держитесь.
ESR-мерялка, калибровка на точной ёмкости 1 мкФ, и три богатыря из одной АС
Вот что намерялось
Потери небольшие, конденсаторы биполярные, по крайней мере 8 и 8,2 мкФ точно, номиналы все в диком плюсе. Хотя надписи на 8 и 8.2 мкФ гласят +/-5% и +/-10%, для электролитов должно было быть просто круто! Может ESR-мерялка так врать, измеряя электролитические конденсаторы? Не думаю.
Посмотреть вложение 90131 Посмотреть вложение 90127
Вот что намерялось
Посмотреть вложение 90128 Посмотреть вложение 90129 Посмотреть вложение 90130
Обычно вижу на экране некую ачх динамика с фильтром. Потом меняю одну емкость , скажем, 22 мкф пленку, на другую емкость, неполяр электролит на 27 мк. Разница в АЧХ - вот она, левый край подзадрался, перебор, крутим кино назад. Если сомнения- измерилка CL рядом. можно глянутЬ, что там унутре. Вышло за ворота рамок- в мусорку.
Но чаще кондеры, выдранные из плат всякого импорта, как правило, совпадают с написанным на тушке. 10 это 10. а не 15.
Ушлые настройщики держат кассу (ящик-органайзер) с конденсаторами и индуктивностями для макетирования кроссоверов.
У продвинутых есть магазин индуктивностей и сопротивлений и не один, а несколько.
