"Я его слепила из того что было"
  • Автор темы Автор темы Миха
Может ещё сделать фильтр НЧ динамика ближе к 1 порядку, ослабить Цобеля или вообще одну катушку оставить?
ФНЧ очень мягкий!
Импеданс
ОПА. Дошло, что я смотрю импеданс ЗЯ, а будет - ФИ, а наша АЧХ на НЧ - зависит от импеданса динамика... Ну ничего. будет на 2 дБ кривее на самом басу )))
Ну и теперь пусть послушает, что не так, хватает ли высоких, как середина.
Думаю, с басом особых проблем быть не должно.
smile_26
Оромное. Нет
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
Николай, Сергей, я в ах.. Е!
Слушаю и кайфую!
Теперь нужно вторую колонку собрать и настроить.
Надеюсь не откажете если понадобится помощь?
Есть второй динамик НЧ?
Она не нужна в целом. Собираете по образу и подобию, потом подгоним АЧХ в паре выше 2 кГц, перебрасывая одну и другую АС и не изменяя условия измерения. Расхождения на НЧ рояли не играют.
На втором нужно подвес поменять и корпус шумкой заделать.
Если я захочу попробовать фи, какие мои действия?
Настроить ФИ на 32 Гц длиной, всё. Показатель - резкий провал на АЧХ динамика с расстояния до диффузора пару см на частоте 32 Гц.
Слушаю и кайфую!
Я скептик. Надо послушать какое-то время, причём на том месте где колонка будет стоять, а вы - сидеть.
Со второй колонкой появится стерео и новые возможности. Крайне важно, чтобы совпадали фазы динамиков в колонках и колонок между собой.
Для полной убеждённости надо скачать и послушать несколько специальных тестовых дисков, например, Let's test во многих есть треки для проверки фазировки, лучше всего когда несколько раз подряд в записи фаза-нефаза с голосовым предупреждением. Полезно самому специально неправильно поставить фазу одной колонки и сравнить. Правильность фаз НЧ динамиков проверяется так: колонки ставятся бок о бок, вплотную и ставится запись с обилием баса. При неверной фазе бас сильно ослаблен.
В тестовых дисках музыкальные записи повышенного качества - это тоже полезно.
Всегда прохладно относился к Песнярам, особенно хоровому пению, но на диске запись впечатляет. Аналогично - Высоцкий.
И разные вещи: один-два голоса и несколько инструментов, и целый оркестр. Второй легче сваливается в кашу. На хороших (а я в этом не уверен) колонках очень впечатляет фортепиано и виртуозные исполнители.
Полезно послушать для определения возможностей своей акустики.
Для любителей басссса немало записей.
Но вот уверен, что ваша акустика имеет скромный потенциал в области средних частот, голосов. На хороших динамиках и записях можно закрыть глаза и получить эффект присутствия исполнителя в комнате.
Думаю, тут решающую роль играет качество динамиков, их не очень много.
Коликчество получить проще, чем какчество.
Спасибо огромное за ваши знания!!!
Отвечу за Николая. МАЛО иметь знания. Надо уметь заставить пациента сделать как надо и вытрясать из него результаты опытов. Как правило, это вызывает возмущение - назло другим не покажу что получается.
В одной из тем,был динамик с похожей АЧХ,так же обвал на 2-3кгц,его определили для трёх полоски.а у вас получилось вытянуть две полосы.как этим не поделиться 😉
Он был 8", у него было меньше шансов )))
Повторяю: я - скептик. Проблема двухполосок в том, что мало НЧ динамиков способных ХОРОШО играть средние частоты и делать это достаточно высоко. Другая проблема в том, что пищалкам, как правило, не следует играть низко, очень хорошо если они дотянут до 2,5...3 кГц. Дело в том что резонанс у них хорошо если 1...2 кГц, а нужно отодвинуться от него вверх хотя бы на октаву т. е. в два раза.
Есть компромисс - поставить на СЧ-ВЧ широкополосный динамик, из самых известных, дешевых и неплохих - 2ГД-40. Сшивка с НЧ пройдёт на ура, но 2ГД-40 выше 12 кГц почти не играет, а выше 5 кГц (грубо) сильно направлен.
И тем не менее, это хороший вариант для тех кто уже не слышит выше 12...13 кГц. Проигрываем в высоких, выигрываем в средних.
Трёхполоску не рассматриваем, свести её на порядок сложнее двухполоски.
Вот и получается Тришкин кафтан. И чтобы натянуть его на двухполоску, нужны два динамика которые легче состыковать, передать эстафетную палочку. Например, это 15ГД-14 и Visaton TW-70 (это из известных и недорогих). Ситуация заметно облегчается если взять хорошие иностранные динамики, на мой взгляд лучше... старые. Буржуи выпускали хорошие динамики именно для двухполосок (а у нас двухполоски лепили из того что было). Это Филипсы, B&W, Mission, Bose, Saba и другие хорошие фирмы которые умерли именно из-за того что делали качественно. Их НЧ динамики очень часто хорошо работают до 3...5 кГц.
Вот пример такого Филипса 7065 тоже с очень низкой добротностью.
Это прикидка возможностей, БЕЗ фильтров. Показываю как пример, что область стыка у них с нахлёстом, без дырки, спад достаточно плавный и свести их вполне можно. Видно что оба динамика очень ровные и можно свести их, например, по моде с умеренным провальчиком в области 3 кГц.
Филтипс, кстати, побольше, 6,5 дюймов.
Но даже в этом случае надо попотеть, чтобы результат понравился.
Да и неприлично делать трехполоску на динамике 5 дюймов, а 8 дюймов - вполне. 8 дюймов - размер на котором можно ещё делать двухполоску и уже трехполоску. Ящик обычно 30...40 литров. Что-то среднее между полочником и напольником.
Объясните пожалуйста по поводу провала на 3кгц, почему он в моде?
Слуховой проход уха человека представляет собой трубку переменного сечения, резонирующую на частоте в среднем 2,7 кГц, частота зависит от индивидуального строения башки. При приходе звуковой волны с определённого направления усиление на этой частоте может достигать 12дБ (по памяти). Направление, кажись, не спереди.
Понимаете-ли, ув.Миха, кривая чуйки уха таки V-образна. Т.е., ввалив всю дурь на АС (дабы было дециБел под 90 и выше), нужна относительно ровненькая кривулька АЧХи. С уменьшением волюмэ чувствительность ух до НЧ и ВЧ снижается, что эквивалентно выпячиванию СЧ. Тому, хорошие дядьки нормально заводят тонкомпенсацию в регулятор волюмэ, или заведомо делают "модный" провальчик на СЧ, чтоб компенсировать снижение чувствительности уха на нч-вч и "а шоб было красиво", т.е. – сохранялся тональный баланс с учётом особенностей слуха на малых и средних уровнях волюмэ.
Погляньте в этих ваших интернетах, что такое "кривая Флетчера-Мэнсона" (кривая равной громкости). Слух неудифила не в состоянии воспринимать звук разной частоты на одинаковом уровне. Реально, разные частоты воспринимаются так, как будто они звучат с разной громкостью. Ух человеческой неудифильской особи наиболее чувствителен в диапазоне около тех-же 3-х кГц.
А с возрастом оно ещё и тоґо... _plach
От кетацкого Фи-Хи звука на 100-150-200Гц "валят низа" – типа "низа";) до которых кетацы приучили народонаселение с 2000 годов. Фэ.
Послушайте "британский" звук, "немецкий", американский", "джапанский"...
Или выруливайте звук под Ваш собственный ух (что Вы и сделали)...
От послушайте Ваше изделие на мал-малом волюмэ. Ґде низЫ? Ґде верхЫ? А почти нету, по сравнению с волюмэ на больше среднего.
*) С какоґо-нить НЧ, типа 10ГД-хх, при 80 дБ среднем уровне, для сохранения тонального баланса нужно поднять 50Гц уровень дециБел на 20, а то и более (дину кирдык;)). Как и вч-ешку поднимать (кирдык шептуну;)).
**) Пока моя тут букфачки букфал, Николай М. чуток прояснил ситуёвину (у неґо букафок было меньше).
Филипс, кстати, побольше, 6,5 дюймов.
Вот вариант сведЕния. НЧ - через небольшую катушку, на ней собран мягкий режектор по типу Лечение излома АЧХ режектором, ФВЧ - второй порядок. Надо, чтобы удачно были выставлены АЦ, всё. Суммарная -голубая линия.
у вас на красивой картинке(Пост 280) две линии на 1200гц стыкуются на линии минус 20 дБ. А отдача их же, но выше суммировалась как-то ....неубедительно. Реальность должна торчать в виде пузыря примерно +3 дБ
По жизни будет примерно так. Стык на 2кгц, смотрим:
Они не стыкуются. Фильтров НЕТ. Отдельно АЧХ динамиков просто для прикидки и с неправильного расстояния. Делал для себя чтобы прикинуть - можно из этих двух динамиков делать двухполоску или нельзя.
Видно что они согласованы по уровню и область стыка с запасом, что позволяет пробовать разные варианты как по частоте стыка, так и по порядку фильтров.
В связи с избытком наличных двухполосок, динамики отправлены в долгий ящик.
Привел графики и для того чтобы показать, что ровные и протяжённые АЧХ без взбрыков и выбросов у иностранных (не китайских) динамиков - не редкость и работать с ними приятно.
привет всем!продолжаю творить чудеса!удлинил фи.настройка чуть ниже нужной.выход фи почти у верхней крышки.длина общая 45см.микрофон на срезе динамика и фи черный и красный.10 см от верхней крышки синий
    175.4 KB · Просмотры: 76
    162.2 KB · Просмотры: 80
Не знаю почему, но у Вас получился ФИ с низкой добротностью, что, в Вашем случае, может даже хорошо. Или что-то пошло вообще не так. Во всяком случае, на АЧХ динамика вообще нет провала на 28 Гц, а минимум импеданса между горбами прилично поднят
17.png - 28 Гц есть низко.
Синяя кривая выглядит неправдоподобно.
В корпусе есть поглотитель? Где и сколько?
Как я понял пик на фи 100гц это резонанс трубы,она тонкая и вибрирует как раз на 100гц.
Как в целом?стоит подгонять фи?
Звук на нч стал вроде как глубже.не знаю как объяснить.
Посмотреть вложение 83947 - 28 Гц есть низко.
Поглотителя нет,стоят пара лотков от яиц.вот где выход фи.наверное нужно вч отключить?
    308.5 KB · Просмотры: 80
Пилите, Шура, трубу, понемногу, по 3 см. До 32 Гц.
Это Вы что показываете? Дыру в корпусе? Или это - такой ФИ? А через него провода выходят? Тогда понятно, почему такая добротность.
ФИ обмотайте хоть чем-то.
Это времянка, узнать нужную длину,и понять стоит ли делать стационарный
Это вы так считаете. Не чудеса это, а плохие измерения.
Я много раз повторял-повторял-повторял: достоверно измерять на самых низких частотах в обычной комнате сложно: вклад колонки смазан и маскируется комнатой и некоторыми другими факторами. Лучше не лезте в эту область.
Более точная и отмытая от комнаты картина получается в LIMP. Это касательно того что излучает колонка на НЧ. А влияние комнаты, резонансы, отражения и прочее что смешивается со звуком из колонок - это отдельная тема. Часть факторов можно посчитать (не все) - это и размеры комнаты, и место в ней колонки (а их две!), место слушателя и т. д. Здесь главный спец Николай Марков.
Вы же пытаетесь делать открытия на базе неграмотных неверных измерений.
Прежде чем делать какие-то выводы, надо штудировать тему, а проще - настроить на слух по вкусу или его отсутствию.
Николай,как правильно сделать замер с фильтром или без?
Фильтр не влияет.
А прикольный ФИ получился. СЧ полностью подавил в себе. Обклеить вторым слоем упаковочного картона и пусть трудится.
Дошло. На последней картинке выставлено малое временнОе окно, ниже 100 Гц некорректное отображение. Там надо миллисекунд под 200.
Николай тоже ответит, не волнуйтесь. Но дёргать его по мелочам - не очень хорошо.
Миха, учите матчасть. Вопрос мягко говоря, не особо грамотный. Фильтры на самые низкие частоты не влияют никак, за одним исключением - активное сопротивление катушки фильтра меняет добротность НЧ динамика, поэтому я многократно писал, что это надо учитывать и менять сопротивление доп. резистора.
Прежде почитайте про добротность ФИ, правила установки трубы в колонке и пр. Вы ждёте отрывочных конкретных ответов, но без знания основ теории, толку для Вас от таких советов будет мало - шаг в сторону и провал в болото.
Несколько раз я писал и приводил примеры по настройке трубы ФИ. Пилить её черновой вариант не обязательно.
Фильтр не влияет.
Вас понял.попробую.
привет всем.выдалось время,пробую делать фильтр сам.с вч пока не очень получается.
Схема такая
Вы поставили другой НЧ динамик? Где специфический провал 2,5 кГц?
Это второй,диф пропитан прополисом, много.жесткость стала выше,провал почти пропал.
Николай,что то я не могу сделать нужный срез на вч,то ровная полка но срез ниже,то срез на нужной частоте,но идёт подъем и бугор после 10кгц.
Подскажите как правильно сделать.
Сопротивление как правильно нужно ставить перед динамиком или перед фильтром?
Расчет фильтра нужно ведь с добавленным резистором считать (получается большие номиналы катушки)
Ваш фильтр ровный,но срез ниже чем я пробую,пытаюсь на 5кгц срезать.
Может подскажете где про фвч с разными контурами почитать,чтоб понять как что влияет.
Не всё 🐱 масленица, бывает и так. Вы сначала первый пропитайте, он же до 5 кГц не тянет, а АС должны быть близкими по параметрам, как минимум выше 300 Гц. Резистор можно ставить и там, и там, и два сразу - тоже. Меняется крутизна ската.
Пропитка в процессе, хочется послушать на что вообще способен динамик с пропиткой.разбирал вч для чистки, попробовать вставить мембрану от 10гдв,по размеру подходит,куплю целую и попробую их скрестить,ради интереса.
Симулятор на конденсатор после 500 мкГн ругнулся, показывает +10дб на частоте 4 кГц, а у Вас такого что-то не видно. Если Вы таким макаров засЫпали ямку 4 кГц тут
2024-01-31_12-18-24.png , то это была не лучшая идея.
ВЧ полоса действительно идёт по уровню +8дБ, и срезается уже с 12 кГц, очень маленький конденсатор. ВЧ перебрасывали по фазе ?
Зачем Вам 5 кГц именно?
3.png - попробуйте.
