Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Напомните, пожалуйста, с какими выходными транзисторами получается наименьшее выходное сопротивление? Желательно мощность на выходе 25+ Вт.
Если снизить питание выходного каскада возможно подойдут низковольтные IRFP 064N. 55 вольт, 110 ампер, 0,008 ом? Правда у них большие емкости переходов. Просится трансформатор на раскачку.
Если на мосфетах, то на IRFP150N Rout=0,12 Ом. Китаец определил их ёмкость 4800 пФ. Макс. амплитуда: 24 В (8 Ом).
А если на Эксиконах, к примеру? С емкостью понятно, или повторитель или транс.
На них не пробовал. Именно на каких?
Прикупил 14 шт. КП903А. Сегодня измерил начальный ток. Отчасти мне повезло, все из одной партии и ток нормальный.
    102.1 KB · Просмотры: 206
Скажите,а КП802А без подбора пойдут?Или их тоже пол ведра нужно?
Просто у человека есть всего 4 шт..Вот и думаю брать-не брать,они блин не дешёвые.
Их там не много.
Дима, я думаю, что на них такое же будет выходное сопротивление, как и на 1058, примерно 2,5 Ом. Из практики скажу, что в цирках безосных, чтобы получить минимальное выходное, нужно мосфеты с большой входной ёмкостью, а значит и с большой мощностью, но тогда по высоким будет завал. Надо выбирать золотую середину или драйвер с низким выходным сопротивлением, чтобы прокачал эту ёмкость. А такой драйвер есть в КП1. В самом первом макете КП1 я поставил дубовые IRFP264, китаец показал 10 000 пФ. И на них АЧХ была линейная до 200 кГц. Но звук на 264-х мне не понравился.
Просто у человека есть всего 4 шт..Вот и думаю брать-не брать,они блин не не дешёвые.
У нас цену на них подняли до 615 грн и то разобрали. _scare
Если недорого, то можно взять. Потом ещё где ни-будь прикупить. А если дорого, то пошли они в пень. _hm_
Все понял, спасибо. Там есть и двойной мощности кстати, я так понимаю, два подобранных кристалла в параллель.
Надо будет заняться весной, как раз должно время появиться и возможность.
Мало, что даст. Разве что для ексиконов нужно искать схемы с ООС.
Да, я уже сообразил. Ну посмотрим, надо собрать универсальный драйвер для наччала.
Измерил бету 9 шт импортных германцев AD130-4 и несколько ACZ1015 при токе 0,6 А. Они НЧ, но попробовать можно.
    111.5 KB · Просмотры: 105
Не можно,а даже нужно,тк. в ВЧ может и будет небольшой недостаток,но звук на СЧ будет более бархатным и приятным ,а низ очень глубоким,благодаря большой площади кристалла.Особенно это слышно на альнико и кобальте.
Да, с ними. Возможно, и с токовыми КП903.
Лучше будет с П217. Я думаю дефицита в них нет. _da
Это пока - дефицита нет.
В "КП1" сам драйвер - повторитель. Емкости ему по барабану.
Если сравнить по цене с забугорными СИТами, то наверняка цена покажется очень скромной.
Из семнадцати купленных КП802А одиннадцать оказались с начальным током стока (при 10 В сток-исток), в пределах 1,42...2,47 А. Два 1.34 и 1,15 А. Четыре таких: 0,11; 0,25; 0,172; 0,13 ампер.
Гамузом, по всем этим семнадцати транзисторам вышел средний начальный ток на 10 вольтах 1,33 А. По паспорту (см. вложение) он должен быть в районе 0,8 А.
А теперь снова посмотрим на эту семнадцатку.
0,13 и 0,11; а также 0,25 и 0,17 образуют две пары, на вариант с ВК Шиклаи, для случая с ВЧ транзисторами на выходе. Идут в дело.
1,34 и 1,15 пригодятся и для раскачки низкочастотных германцев в Шиклаи.
Остальные могут быть использованы для достаточно мощных, чисто JFET цирклотронов КП1, сами по себе.
Полтора-два ампера в нагрузке неплохой ток. При условии, что будет предусмотрено согласование с АС по выходному сопротивлению, которое в этом случае будет повышенным.
И на всех токовых тоже можно сделать вариант с ВК Шиклаи.
Еще одна хорошая вещь - обмен такими транзисторами, для подбора пар.
Насколько мне известно, составной транзистор Шиклаи состоит из двух биполярных разной проводимости, а ваша двойка полевик-биполяр, к этому имени не имеет никакого отношения. По конструктиву это скорее IGBT, чем Шиклай.
IGBT на одном кристалле, так что тоже неувязочка. Наверняка такая двойка применяется лет так семьдесят как, и имеет название. А может осталась без названия.
У IGBT на входе стоит mosfet, а не JFET и в базе нет резистора, которым можно настроить необходимый ток каждого транзистора. Это и есть гибридный Шиклаи. Инфа взята осюда:
( Большую часть усиления схемы обеспечивает высокая крутизна биполярного транзистора. 3-выводная смешанная структура 3.29F сходной конфигурации позволяет достичь высокой общей действующей крутизны за счёт gm
биполярного транзистора. В этой схеме биполярная составляющая служит «улучшителем крутизны». Биполярный аналог - схема Дарлингтона ( Шиклай ) на рис. 2.77 , её подробный разбор в ##X3.2.)
    5.5 KB · Просмотры: 176
Это составной транзистор, но причём здесь Шиклай, Дарлингтон или Вася Пупкин? Только по тому что аналог? Почему не гибридный Джипатай? Или JGBT ( Junction Gate Bipolar Transistor), или JGGT (Junction Gate Germanium Transistor)?
С таким успехом и IGBT составной.
(Составно́й транзи́стор — электрическое соединение двух (или более) биполярных транзисторов, полевых транзисторов или IGBT-транзисторов с целью улучшения их электрических характеристик. К этим схемам относят так называемую пару Дарлингтона, пару Шиклаи,)
"Гибридный Шиклаи" устроит пока? Или название что-либо меняет в работе схемы?
Покопался в зарубежной литературе. Не нашел законодательного запрета на использование такого составного транзистора.
Используется просто принцип Шиклаи и Дарлингтона на разных транзисторах. На картинке (В) справа, что, разве не дарлингтон?
    1 MB · Просмотры: 101
К легендарному инженеру Шиклаи ваш гибридный или составной транзистор не имеет никакого отношения, вот что я хотел написать. Жигуль семёрку мы же не называем Мерседесом только по тому, что он похож на последний решёткой радиатора. Это из той же оперы, как некоторые грамотеи пишут "МОСФИТ" вместо "МОСФЕТ". А на работоспособность это, естественно, не влияет.
Есть результаты по испытанию П215 на выходе, с напарником в виде КП903А.
Полоса, при двух вольтах выходного напряжения, на резисторе 9,1 Ом:
до 6 кГц 0 дБ;
8 кГц -0,2 дБ;
10......-0,4;
15......-1,5;
20......-2,5;
30......-3;
65......-4,5.
А если из транзисторного цирклотрона сделать гибридный? Один каскад усиления на триоде 6н1п, за ним катодный повторитель на такой же лампе. В катоде +2 - +4 вольта, в зависимости от примененных мосфетов IRL или IRF. Катодную цепь запитать от необходимого отрицательного источника.
В катодный повторитель подойдет низковольтная лампа типа 6с31б, в крайнем случае 6н23п. Затвор нельзя больше чем плюс минус 15 - 20 вольт двигать. Нет программы рисовалки... Надо подумать - может от руки и фото.
Что то нарисовал... Нужно макетировать для установки режимов. Но линейность катодного повторителя будет невысокой при малых напряжениях анода. И катод нужно задирать на вольта 3 - 4. И ток надо хотя бы 10 - 15 ма.IMG_20240124_204301.jpg
