БЛОГ - radio-fan-zt
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Приветствую. Здесь буду выкладывать свои изделия по хобби, так как времени не много не обещаю частого посещения, но все же тему хочу создать.
Начну с динамиков, все динамики собраны из покупных запчастей, лучше сложно и долго достать, катушки самому мотать лень и некогда.
8 динамики для СЧ диапазона, собраны на рамах 35ГДН + магниты 4А32.
Диффузор с подвесом, катушка на текстолите 8 ом (стандартной высоты как 4А32 12 мм), Ц шайба, покупные, ЦШ была очень жесткая, пробоем сделаны отверстия для понижения рез. частоты, готовую мягкую с бортиком не смог найти. Подвес не пропитан не знаю или нужно, динамики планируются в щит, колпак пока не решился, возможно буду делать соски. ТС параметры и АЧХ в будущем. Звук на вокале очень ровный и приятный.
    313.2 KB · Просмотры: 105
    447 KB · Просмотры: 102
    172.3 KB · Просмотры: 97
    199.1 KB · Просмотры: 94
    307.6 KB · Просмотры: 97
    414.3 KB · Просмотры: 89
    345.1 KB · Просмотры: 98
    267.6 KB · Просмотры: 94
    390.3 KB · Просмотры: 100
    337.1 KB · Просмотры: 97
    152 KB · Просмотры: 141
    364 KB · Просмотры: 119
    295.1 KB · Просмотры: 89
    352.7 KB · Просмотры: 91
8 динамики мидбасы, стандартная рама и МС от 35гдн, всегда хотел попробовать диффузор с заворотом возле подвеса, подвес ППУ, катушка 4 ом на текстолите стандартной высоты как завод, ЦШ купил новые, но они жесткие, поставил старые демонтированные которые не потеряли формы, так как динамики для ЗЯ, важна низкая рез. частота. Каркас катушки подрезался после приклейки, я просто забыл, потому есть неровности, которые не влияют на звук. По колпаку пока не определился, после снятия АЧХ буду думать.
    499.6 KB · Просмотры: 75
    271.7 KB · Просмотры: 79
    278.2 KB · Просмотры: 69
    354.7 KB · Просмотры: 83
    354 KB · Просмотры: 92
    379.5 KB · Просмотры: 87
    272.6 KB · Просмотры: 97
    392.9 KB · Просмотры: 88
    180.8 KB · Просмотры: 93
Есть преимущества у диффузора с заворотом?
6.5 динамики китай-бабай, вот жеж и хапнул я горя с ними, купил в надежде что нормальный товар и поставил в двери авто как СЧ звено, после первой же прослушке на всю громкость (50 ватт с цифровым кроссовером от 100 Гц один динамик зашуршал). Демонтаж и вскрытие показало экономию на каркасе катушек, проводу хоть бы что, а каркас пошел пузырями, каркас похож на стекловолокно, но на самом деле просто пленка. Заказал новые запчасти, так как рама очень глубокая для СЧ и зазор слишком широкий переделал под мидбас, но глубокого диффузора под 36 катушку не существует в продаже, да и у глубокого диффузора плохо с направленностью, благо у нас есть пуля с алюминия которая улучшит ситуацию длинного каркаса ЗК. Диффузор с ППУ подвесом, катушка на текстолите, высотой 10 мм на 4 Ом, зазор имеет размеры 35х36,5х5 мм. ЦШ приклеена на каркасе ЗК, для мидбаса не принципиально. Фото родной подвижки прилагаю.
    291.7 KB · Просмотры: 80
    312 KB · Просмотры: 98
    268.8 KB · Просмотры: 87
    398.2 KB · Просмотры: 87
    400 KB · Просмотры: 126
    287.9 KB · Просмотры: 89
    189.7 KB · Просмотры: 123
    397 KB · Просмотры: 122
    221.3 KB · Просмотры: 93
    264.2 KB · Просмотры: 87
    238.5 KB · Просмотры: 114
Усилитель собранный из готовых покупных плат, корпус кастом. Питание готовый трансформатор выдранный из какой-то мультимедиа, питание по постоянке +/- 25 вольт, красная лента подсветки, морда тонирована авто-тонировкой. Регуляторы (справа-налево), громкость/НЧ/СЧ/ВЧ, тумблер питания. Усилители МХ-50, тембр блок не помню китай, и плата защиты/задержки ВКЛ. Банки по 18000 мкф. На плате моста и банок стабилизатор 12 вольт для платы защиты/задержки.
    337.3 KB · Просмотры: 132
    349.5 KB · Просмотры: 176
    206.2 KB · Просмотры: 135
Приветствую. Здесь буду выкладывать свои поделки по хобби, так как времени не много не обещаю частого посещения, но все же тему хочу создать.
Подвес тканевый, жесткий?
Средней жесткости, для НЧ не пойдет, для СЧ отлично. Но если стоит цель снизить резонанс, то водка + генератор быстро решают эту проблему, после пропитка чтоб не продувался.
Выглядит дорого, правильно и звучно.
Клей не расклеит спирт?
У меня ни разу не расклеивалось. Концентрация же спирта низкая. Главное при таких работах не вдыхать сильно, ну чтоб динамики не испортить.
Есть, это еще англичане отмечали в середине прошлого века. Таким макаром борются с окружными резонансами диффузора. Заворот не обязателен. Иногда было достаточно узкой плоской полочки.
Появилось время поигратся с микрофоном, 50 см без оформления сглаживание 1/6, белые 8 СЧ. Мастерская где проводились измерения не имеет потолка, а крыша под 45, вертикальная стена вата 10 см и ДВП, пол ковролин, торцевые стены вагонка с досок. Эхо комнаты минимально. Тонкий диффузор проявляется, возможно соска поправит своей кольцевой жесткостью, сейчас без колпачка.
ТС:
Fs-77
Qms-9,42
Qes-0,512
Qts-0,48
Vas-26
Mms-12,57
s-0,0213 m2
BL-8,2
spl-96/1W
    221.8 KB · Просмотры: 102
Здесь спрашивали, есть ли смылс от диффузора с заворотом? НЕТ! Измерения аналогичны.
ТС:
Fs-49
Qms-3,79
Qes-0,56
Qts-0,49
Vas-48
Mms-15,25
s-0,0208 m2
BL-5,3
    221.6 KB · Просмотры: 88
    221.4 KB · Просмотры: 73
Ну это только на большой мощности, близкой к паспортной, смотреть лазерным интерферометром.
Вы переоцениваете безэховость своей мастерской. До 700, даже до 1500 Гц горбыли на всех трёх рисунках одинаковы.
Если сделать такие же замеры в стандартной комнате, горбы будут куда больше и страшнее, сетка 5 дб, вполне терпимо. Она не безэховая, просто лучше чем стандартная комната.
Или просторная с высоким потолком или заглушена мягкой мебелью.
Довелось оборудовать аудиокомплектом такую комнату, весь звук помер на трех метрах от колонок , в коврах, шторах, мягких креслах и медвежьих чучелах. Натрамбовано по самы ухи.
Вот первые нормальные измерения пошли, сетка через децибелл. Ещё немного растянуть по вертикали и будет совсем хорошо, диапазон в 50-60 дБ нафиг не нужен: не всё ли равно что происходит по уровню -40 дБ от максимума.
Измерения с сеткой в 10 дБ напоминают букварь для первоклассников где большими буквами написано: "Мама мыла раму".
Никто не подскажет, из чего сделать или купить в Украине пропитку для тканевого подвеса, который не даст подвесу продуваться но не увеличит его жесткость?
Можно попробовать тот же самый полиизобутилен.
Сергеев рекомендовал "жидкую резину". Я пользуюсь высокомолекулярным полиизобутиленом П-200.
Стало скучно. Есть головка всем известная перемотанная на 3 слоя, ТС- Fs-33, Qts-0.32, Vas-53.
Грязный объём 26 литров, чистый 23 литра, порт на 40 Гц, небольшой раскрыв трубы фрезером.
    199.4 KB · Просмотры: 88
    149.6 KB · Просмотры: 91
    167.4 KB · Просмотры: 88
    191.4 KB · Просмотры: 122
    238.5 KB · Просмотры: 86
    131.3 KB · Просмотры: 85
    113.2 KB · Просмотры: 81
    292.9 KB · Просмотры: 73
    344.2 KB · Просмотры: 71
    103.1 KB · Просмотры: 84
    75.2 KB · Просмотры: 86
За частоту настройки плюс... Не очень удачный выбор объема для саба.
Жаль у меня нет в наличии тканевого подвеса, что бы проверить до и после, насколько меняются сильно характеристики подвеса.
Там ще треба подивитись, яка плівка по жорсткості буде в тих латексів.
Якщо жорстка, то тільки на краї підвісу, зсередини, на ширину в пару мм.
Объем не выбран спонтанно, динамик специально перематывался чтоб можно было поместить в компакт бокс.
    383.4 KB · Просмотры: 88
Хочется более плотно посмотреть - все параметры ТС покажите?
viktor-156
