Ламповые приемники и пр.
Естественно, туда попадают только ВЧ-компоненты.
Да спасибо уже прочитал
Сейчас порою назначение клавиш
Чтоб эпу включить проверить и сигнал на вход подать ещё
Посмотрел Эстонию2
Ее всю перебирать надо
Громкость не регулируется - шуршание постоянное
Частоты регулируются и пресеты эквалайзера, звук с иглы не идёт,
Ролик смазывать ось, 33 я все равно не пашет- резинку не поджимает
Тамошнюю вертушку имеет смысл реанимировать разве что в сугубо исторических целях. А чтобы на ней чего-нибудь крутить - так откровенно жаль. Она и в исправном состоянии с пластинки стружку снимала, при таком-то давлении на иглу. Разве что, на 78 оборотов. Те не боятся.
Проблема не в этом, а в том что убитые лодочки не дают звука
Ухорезка какая-то, а не звук.
А запиленную пластинку молодой Пугачевой не жаль.
А в плане красоты Эстония-2
ну прям очень очень.
Даже как предмет интерьера
Сакта не такая красивая, зато 5гд-1 в ней это всё!
В "лодочках" (головки звукоснимателя ЗПК-56/ГЗК-58) от времени страдает металлизация на боковых поверхностях пьезоэлемента. Вот здесь человек успешно восстановил пьезоэлемент с помощью токопроводящего клея.
Вообще, звучание данных головок лично у меня вызывает довольно неоднозначные ассоциации. С одной стороны, оно очень характерное, хорошо узнаваемое, навевает ностальгические детские воспоминания. А с другой - на самом деле, эти пластинки записывались гораздо лучше, чем можно было услышать на данной технике. И зная это, теперь уже просто жалко драть их теми дурными, грубыми и тяжелыми иглами.
в "лодочках" (головки звукоснимателя ЗПК-56/ГЗК-58) от времени страдает металлизация на боковых повехностях пьезоэлемента. Вот здесь человек успешно восстанавливал пьезоэлемент с помощью токопроводящего клея.
А что он ,так не мог ,что ли серебро осадить на поверхность.Электролизом например.Нужен лишь кусочек серебра.
Там принципиально важно осадить покрытие именно только на боковые поверхности (обкладки), при этом не замыкая их между собой. Электролизом в кустарных условиях такое сделать сложно. Разве что, торцы на время операции надежно закрыть чем-то по всему периметру. Т.к. даже мизерное осаждение в непотребном месте приведет к утечке, а как следствие - к фиаско. Механически намазать клей мне представляется более правильным подходом.
Дружбан музыкант, аранжировщик, альбомы дома пишет.
Так он отказался от лампы.
Слушает фирменные пластинки
на дорогущей вертушке
через кремниевый усилок.
Но были бы деньги, время- тоже заимел бы какую нибудь симфонию-003, во всяком случае говорит, что хотел, но все же привычки сильнее и говорят человеку, что старый хлам требует возни. IMG_20211103_075925.jpgIMG_20211103_075947.jpg
У меня знакомство с приёмниками началось в Ленинграде у деда с "Фестиваля". Звук аж мурашки по коже-особенно мужской голос...
А УКВ-Fm конвертер
На сакту ,Балтику вэф
Или Эстонию 2 можно ставить в тракт?
А 6е5с с таким пятном умерла?
Зелёный сектор не горит, еле виден красный накал.
Магнит не поможет?
Открыл Эстонию-2
У которой звук не идёт ни на входе ни с иглы а там Кондер
Японские пальчиковые лампы нонейм комбик 5 Вт с тремоло
Помогите идентифицировать лампы
    603.1 KB · Просмотры: 112
    483.6 KB · Просмотры: 103
    431.6 KB · Просмотры: 114
    545.4 KB · Просмотры: 108
    456.9 KB · Просмотры: 109
    457 KB · Просмотры: 107
    540.2 KB · Просмотры: 87
    472.7 KB · Просмотры: 115
    476 KB · Просмотры: 120
    480.2 KB · Просмотры: 128
а не проще цифры переписать, вместо всматриваться в непонятную муть
Нету цифр!!! лампы без маркировки
Nec 51 вот и все, производитель и цифра
кадр номер 140 828 это пальчиковый кенотрон. наша копия 6ц4п.
Кадр 140702 видимо пентод, можно под увеличилкой посчитать количество штенгелей от катода в центре до края слюды. Если наружный стакан анод, то будут две или три сетки между ним и катодом. Из наших примерно 6ж5п 6Ж4П или 6К4П
Помнится, когда купил свою Эстония-Стерео в 1972 году, ложил советские 5 копеек на конец тонарма. Комедия конечно.
Но винил головка пилила очень знатно. :oops:
Профессионал, глядя на схему навесного монтажа быстро бы всё определил. В схеме пять ламп - длинные пальчиковые две разные и три маленькие одинаковые
Длинные пальчиковые там одна с конденсатором 0,01 мкФ 400 вольт
    537.2 KB · Просмотры: 114
    592.5 KB · Просмотры: 112
Рекорд-60 когда-то был. Детство прошло при нём. 6П6С на выходе, две лампы с металлическим корпусом и лампа-индикатор. Длинные, средние и короткие волны. УКВ не было. 3-й класс. Проигрыватель на 78 и 33 об/мин., пьезозвукосниматель. Звук, конечно, не Hi-Fi и Hi End. Но 61-й год был. Пайки не было, была сварка. Контакт - на смерть. Не оторвёшь. "Назло врагу". В 90-х отдал коллеге в рабочем состоянии.
Рекорд-352 1972 года - все детство юзал его у бабушки, сейчас он в комплектном и рабочем состоянии на хранении в гараже.
В другом гараже в прошлом году случилась нежданная находка: возле мусорного контейнера стоял "Урал-52". Пока меня не опередили вандалы, скорее схватил его за шкирку, и бегом к себе. Целый и комплектный, кроме размочаленного сетевого
шнура, других повреждений не заметил. Не удивлюсь, если окажется рабочим. Пока что ждет своего часа.
Посмотреть вложение 13634Посмотреть вложение 13635Посмотреть вложение 13636Посмотреть вложение 13637Посмотреть вложение 13638Посмотреть вложение 13639Посмотреть вложение 13640
Ну, и моя любимица - это "Эстония-стерео". Приемник комплектный, но не работает. Думаю восстановить его сначала по родной схеме, а потом блок УКВ и стереодекодер снять и спрятать, а взамен сделать другие - под верхний диапазон и пилот-тон соответственно. Для экспериментов приобретены блок УКВ, отдельно еще плата с деталями к такому блоку, а также блок стереодекодера в сборе. Этот будет использован в качестве донора (корпус, катушки и т.п.). Схему СД думаю взять от Rigonda Bolshoi (экспортная "Симфония").
С "Уралом-52" тоже имел дело. Там иголки были стальные, в проигрывателе, и их надо было менять, как в патефоне. Это, когда пластинки на 78 об/мин. А для долгоиграющих (так назывались пластинки на 33 об/мин, если кто не знает) была корундовая игла, красного цвета, и её менять не надо было. Выпрямитель на кенотроне. Ручка настройки - сбоку.
Ещё был "Люкс", с которым тоже имел дело. Уже на пальчиковых лампах, но был раньше, чем "Ригонда". Мощный усилитель. И звук уже приличный. Бас был. 2 "басовика" стояло спереди и две "пищалки" - по бокам. Ферритовая антенна на ДВ и СВ.
"Фестиваль", если не путаю, был с дистанционным управлением. Пульт был похож на транзисторный приёмник. Настройка приводилась в действие сельсином.
Ещё помню специальный звукосниматель, который одевался вместо мембраны на тонарм патефона и подключался к приёмнику, который без проигрывателя, - и такое "чудо" было. Разъёмом служила обыкновенная штепсельная вилка, которая была окрашена в красный цвет, чтоб не включить её в розетку, что физически легко можно было сделать.
А если вспомнить о патефонах, то интересная маркировка на патефоне была, кто выпустил: "Харьковский паровозный завод". Вот так. Совместимая продукция. А что? Паровоз орал, как патефон, патефон - как паровоз.
Специалисты по восстановлению ламповой (в основном - радиоприёмной) техники обсуждают её (технику) на сайте cqham.ru
Про "Урал-52" там есть отдельная тема.
Добрый вечер, уважаемые. Я правильно рассмотрелв в Рекорд 314 вход 220В идет напрямую в выключатель, объединенный с регулятором громкости?
Запросто. Такой выключатель производился долгое время.
Никак, он неразборный. Купите новый, они вполне продаются.
Разбирал неоднократно.
Раньше - из за дефицита и лености-искать нужный номинал резистора.
Сейчас - просто по привычке.
Срезаешь заклёпки и все "потрошки" на виду.
Самая частая неисправность - поломка пружинки и обгорелые контакты.
Потом заклёпываешь обратно.
Ну а по самому резистору - стандартные процедуры.
Совет по покупке нового - оно правильно, ежели у китайцев
внутри "кривая" правильной системы.
Вот этот момент меня и смутил при ремонте Рекорда.
Потому и восстановил старый.
Много раз видел на авито, можно глянуть на чипфайнде, только точное название нужно знать.
На Алишке хотел прикупить, искал..искал..
Купил пару разных - все оказались линейной характеристики!
Хотя продавец мамой клялся, дескать для "громкости" резистор.
Шунтировать линейный регулятор с бегунка в землю- резистором , сопротивлением, меньше сопротивления всего регулятора в 6,8- 7 раз. Получится неплохо.
Делал.
Одна беда - выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть
довольно низким.
В ламповых р.п. условие почти не выполнимое.:(
Делал.
довольно низким.
Понятно. Наше старье сегодня тоже непросто найти. Наши барахолки у радиорынка выдавили навсегда. Кому мешали- загадка.
Хотя, один шустрый паря водится на новом радике. Барахольщик. Мистер "300 рэксов"
Пропшикал силиконовой смазкой и вопрос в целом решился. Два очень длинных и, видимо, очень мощных резистора должны сильно греться при работе? Штекер питания со стороны приемника очень любопытный, для внимательных.
Должны. Но без дыма.
Проверьте на всякий пожарный АВС. Обычно они или дохлые, или собираются
вскоре помереть.
Как это сделать? Читал, что их меняют на современный мост, но устройство работает, хоть и шум есть, а эта "пластина" почти не греется, значит можно не трогать?
Игорь.
