Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Не получится в 52 литра - добротность выше 0,6 не даст откорректировать НЧ . Вариовент поможет, но не очень.
Поискал, давно мерил динамики, результата не нашел, сгинул со старым компом, придется мерить по-новой, но точно помню 52л и добротность 0,7, под нее и подгонял. Вцелом динамики не совсем похожи на заявленные в паспорте параметры, но пара ровная.
Да, приятно пошуметь и послушать, когда есть на это время :)
Микрофон - 1 м перед щитом, между осями динамиков ВЧ и НЧ. За щитом - положил пару подушек. Отодвинул - от короткой стены на 0,5 м, от длинной - 1,5 м.
И, с прицелом на будущее - замерил 5ГД-1. Это другой динамик - из бывшей правой АС. Судя по провалу на 1 кГц - его мы мерили с А.Б. в 2019. Синим - свип-тон вблизи. Красным - шум на 1 м. Выкрутасы синим на НЧ - скорее всего связаны с достаточно большим размером щита.
Выкладываю - в надежде что Николай поможет в перспективе - составить схему фильтра с участием этого динамика.
В двухполоске дыра от 2 до 6 кил, пищала уехала вверх и круто отрезана, не участвует в ответственном участке. На 3-4 кгц стык нужен ей, а не на 6-7 . через 1, 5 мкф включи, услышишь, чего не хватает сейчас.
И что слышно, Пётр? коррекция готова, но нужно Ваше слово.
Не понимаю. У меня и так - пищалка через 1,5 мкФ по схеме подключена.
Без индуктивности 0,27 мГн, что ли, имеете в виду?
Дядя Саша схему не смотрел. У него Пишка до сих пор включена через 1 мкФ+5 Ом.
Опять посередине комнаты по ширине!
Стык удачный, наводим марафет. Схема коррекции следующая:
Ну нет, не посередине. Где-то одна треть... это я маху дал про 1,5 м... наверное 1,2 м от длинной стены
Я только шум послушал негромко при замерах. Все спят уже. Только завтра послушаю музыку утром, если успею. Вы там - Александру плюсик поставил про диапазон "от 2 до 6 кил". Я так понял - мнение обоюдное, надо вытягивать
700...1500 садим, 4...6 кГц поднимаем. И 300 Гц на -2дБ. Так АЧХ, ну, пусть между может быть и неплохо )))
32 Гц как раз впору пришлись. А "шиш" - не 100, а 90 Гц!
Если покажется мало 4 кГц, то ставьте 2 мкФ вместо 1,5 в ФВЧ, и - опять измерение.
4.png - Лечение излома АЧХ режектором - реально работает! Весь стык - в фазе! А я - в приятном шоке. smile_27
Замерил. Такое получилось:
Похоже на ожидания корректировки?
Совместите линии по уровню ниже 150 Гц, там должно быть полное совпадение. Есть в Спектре кнопка? Тогда увидим разницу без помехи. В целом Вы поняли: есть 2 типа режектора 300 Гц: не трогающий СЧ (первый) и присаживающий СЧ из-за наличия для них резистора 3 Ома (второй). Можно ставить ОБА резистора (2 Ома последовательно с 100 мкФ и 20 Ом в параллель контуру, например), регулируя уровень всего, что выше 600 Гц.
Ушли 6 кГц от 6ГД, теперь можно идти вниз Пишкой.
Даёшь
Опять мало 4 кГц? - ставим 2 Ома+2,5 мкФ по входу вместо 1 Ом+2 мкФ.
применил вышесказанное. Красным - было. Синим - стало. Уровни вручную подгонял. Кнопки - не знаю
Подогнали по горбу 300 Гц, так даже нагляднее! ОК. Может, не трогать?.. но, почему-то, на предыдущей АЧХ разница 5/10 кГц составляет 7дБ, а здесь уже 3дБ. Попробуйте 1 Ом+2мкФ по входу или коротните 4 Ома по приколу. А! Уже 1,5 Ома+2мкФ, ОК.
Приличная штука. Тоже слушал у приятеля Иванова. И ящик был не особо здоровый.
Я бы посоветовал владельцам гаражных хором отказаться от открытого оформления. Ну, разве что, в садочке при хатке...
Бочка с порохом в помочь!
IMG_20240124_084856.jpgТут по-соседству темка есть про акустику JVC. Мне почему-то кажется, что Петру подошло бы нечто подобное.
Это из темы Мешина.
Посмотреть вложение 84214Тут по-соседству темка есть про акустику JVC. Мне почему-то кажется, что Петру подошло бы нечто подобное.
Это из темы Мешина.
Зять мой купил такую же но двухполоску JVC 500 , звучит круто.
Только как расстаться с Беймой. Как в том анекдоте : Что? Мне??? Бросить авиацию???!!!
Сейчас почти норма. До этого душили пищалу мизерной индуктивностью, не позволявшей съехать вниз.
И кстати, тут упомянули в соседней ветке динамик Альфард PS12, 30см диаметром, с тряпочным куполом, совершенно роскошный по звуку, с прекрасным балансом, уверенно работающий в открытом оформлении с небольшой НЧ коррекцией.
Дополнив его шириком и пищалой, получаем отменного качества открытку.
Спасибо. Есть на Озоне. Относительно недорогой. Готов приобрести. Не хотелось бы пожалеть потом. Представленная АЧХ - на полку выходит лишь выше 100 Гц. Услышал про коррекцию - но всё равно смущает. Возьму на заметку. Зато - новые дины, а не 50-лет давности с рук... из радиол.
Послушал с утра двухполоску, что вчера Николай помогал делать.
Звучание в целом - не прикопаешься. Низ - есть, верх - есть. Звучит чётко, разборчиво.
Но что-то есть такое, что меня не совсем устраивает - нет вовлечённости. Воспринимается - как фоновая музыка. Не заставляет обратить на себя внимание.
Значит, есть на ачх торчок, сверлящий уши и вызывающий ту самую вовлеченность. как зудящая над ухом особа. Не отмахнуться.
А еще момент- каждый динамик в своей полосе с фильтром обязан звучать красиво и музыкально без слышимых пакостей .
Я тоже слушал у людей подобные полочники. Хорошо работают! И даже есть БАС!
Это к тому, что не самые плохие полочники можно приобрести относительно недорого. И это не щиты, и не гробы. Ещё возможно самостоятельно изготовить полочники, с трахом но самому. Это дешевле.
Возня со щитами интересна, только стоять им в ЖИЛОЙ комнате. Мне, конечно это никак не мешает, потому как не у меня, но Петру и его семье щиты не могут быть удобны. Снова моё личное мнение. Пишу, так как сопереживаю.
Как только они попадут "под микрофон", сразу окажется, что 4 реактивности в фильтре - очень мало. Гарантия.
Есть мысли. Раз уж Вы уцепили 5ГД-1, у него 500 Гц пик, а у 6ГД- провал, то почему бы не попробовать малым уровнем и узкой полосой запустить 5ГД-1 в помощь поломатому?
4 кГц должен вытянуть ШП, а не ВЧ, надо ослабить режектор 4,5 кГц. Вчера не видел.
По поводу Альфарда. Коррекцию на лампе не сделать - нет запаса по мощности и по входному уровню. А если на ИМС, то сначала любить Бэйму.
Кстати, не из-за пика ли на 500 Гц Вам не нравится звучание 5ГД-1 в полную полосу? О горбе 4 кГц пока молчу.
Прошу, Николай.
Тут уже была схема трёхполоски от Вас на этих динамиках (6ГД, 5ГД, 409). Но если что-то как-то следует подкорректировать - то прошу, сделайте. А я - запланирую собрать, послушать.
Там басом для рок музыки - не пахнет особо. С 5ГД-1 на всю полосу.
По горячим следам. Схема
АЧХ полос:
Катушку 7мГн можно мотать чем угодно на чём угодно, лишь бы её сопротивление не превысило 7...10 Ом, для запаса регулировки по уровню.
Не, не цепляюсь. Расстанусь, как только замену найду. Тут уже говорили в ветке - как проф. динамик, музыканты могут купить за хорошую для меня выручку. Даже - труднее будет с ящиками расстаться - по причине что покупать их никто не будет. А выкинуть - жалко. В своё время - продал без сожалений Beyma 12B100/R, когда уяснил, что пятнашка с тряпочным подвесом - меня больше привлекает по звуку.
Эта схема была совсем другая: https://ldsound.club/attachments/2-png.83228/ и она вполне понравилась.
Новая - меня пугает. Но собрать, попробовать, - думаю можно...
