Схемотехника усилителей 2021
Занятные вопросы, конечно. СтоИт не стоИт.
Объясню для нашего деревянного(в плане схемотехники) товарища.
Слежение во входном каскаде линеаризует этот каскад путём компенсации его входной ёмкости, немножко.
То есть - если вкорячить на вход неинв усилителя регулятор громкости- то искажения будут выше чем теоретически должны быть, ибо та самая входная ёмкость вместе с регулятором громкости создаёт резистивно- емкостной делитель. И всё бы ничего- да только эта ёмкость ещё и динамическая, а стало быть- нелинейная. Так можно все усилия по повышению линейности свести к нулю. Поэтому- слежение штука полезная. Ну или делать инверт, но там тоже подводных камней- есть.
Что касаемо некоей сложности.. Очень часто делают в дифкаскаде вторым этажом каскад с ОБ, для повышения усиления, стало быть. Ну а добавление в этот каскад слежения- ничего в итоге не стоит. Да и вообще, в той самой схеме с моего форума- лишнего нет ничего. Только необходимый минимум деталек, для данной топологии.
Від цього місця першим обурився Міллер. ;) Бо ефективна ємність між колектором і базою каскаду зі спільним емітером збільшується в коефіцієнт підсилення плюс один разів, на хвилиночку. Каскодування то один зі способів ефективного усунення проблеми.
Каскод зі стеженням за напругою між колектором і емітером усуває вплив ефекту Ерлі на одиночний транзистор, а також синфазного сигналу на дифкаскад. На скільки є зиск від того, залежить, в першу чергу, від параметрів самого транзистора і того, як багато підсилення ми намагаємось зняти з каскаду. А також, від амплітуди синфазного сигналу на вході.
Але, каскод приносить з собою нулик на частоті fT транзистора, яким каскодуємо, що призводить до збудження, яке важко побачити на осцилоскопі. Ліки відомі, але я вже і так забагато написав :)
А вот гляди какой ещё интересный дифкаскад бывает. Моделирование этого ОУ показывает что он тоже очень слабо в неинверте реагирует на РГ.
Мне не вполне нравится то, что ЭП каскада слежения отбирает своим базовым током ток ГСТ. Не проверял, насколько этим обстоятельством можно пренебречь, но всё-таки...
Я надіюсь, ти чув про Baxandall Super Pair?
140уд6
неа.
Пока дошел до кухни за кофием сообразил о чём ты.)
Пару Баксандала я конечно чув. Она в том самом пресловутом Ассегае в роли УН.) Но вот чтоб её Супер ещё называли- не слыхал.
Технически, этот ЭП можно собрать на дарлингтоне- будет несколько лучше. Я - проверял. Но ставить его придумал уже позже чем эту схему мы запилили.)
К тому же- там было ограничение на число транзисторов, по условию конкурса.
140уд6
неа.
Вона ж в 140уд6 на вході. Т1, Т4 та Т9, Т11
Между прочим отличный операционник, я когда над моделью корпел попробовал его улучшить, там в одном месте буквально чуть переделать- 100дБ усиления на 20к, как с куста. Жаль что внутрь не залезешь (
Тем более!
Если не было запрета на подбор транзисторов, то можно и без стабилитрона обойтись, - засчёт выбора экземпляра с подходящим напряжением отсечки.
Тем более!
Какой такой отсечки?*) Слежение биполярное, я его намеренно сделал биполярным, и полевым делать и не собирался. Создалось у меня такое ощущение что БТ-слежение ничуть не хуже полевого. Сложнее? Может быть. Зато не надо полевики искать по сусекам.
обсуждалось https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80015
мои посты зачищаются здесь, наверное, "рылом не вышел", но я не претендую на проффи в схемотехнике, просто анализарую 7 раз, потом в железе слушаю. Так, твиком автоусей занимался, в виде хобби в основном, для друзей, клиентов в автосервисе, понятно, что 99% топология Ланзар, там сравнивал. Сухов в своих мантрах, тоже говорил, в литературной форме, о вреде каскода. На Веге, так же предлагали на двойку заменить, я и заменил, ослушал.
Да, сам офигел, в начале в симуляторе, что каскод в секту "нулевые" приообщил, но отслушав и не раз, вышел из неё и больше ни ногой, это удел симулянтов.
Да, симулянты, засветить не плохо бы свой сетап, сетап адептов секты (сами так и сидите на С90, в лучшем случае Свен от ПК имеете).
Вчера с мебельного цеха получил, ящик для ширика, 1200х600х500 по габаритам, в ЗЯ, нормальная реплика
Однотакт и мост КП равняет в виде оконечника (разогнанный: ДК от АД744, 2sk170,.. 1943/5200 в сумматоре)
да, я не против симуляции, наоброт, настаиваю "крутить" перед реализацией в желеле, но должно быть понимание и выводы. А, так, да, все схемы хороши, но достаточных и "рихтованных" в железе, отслушанных - единицы.
1.Может я и деревянный,но не чугунный, как любители граблей
2. Ещё раз.
Переносить механистически схемотехнику ОУ общего назначения, на - звуковую схемотехнику, не получится, это - разные схемотехники.
Есть же эталонные образцы как нужно делать - СЛА 99 ( после ОУ) и Л.Зуев.
Более менее, для звука правильно сделана 157уд2, так она и звучит.
Но вам же усилители не слушать,вам их нужно смотреть на весёлых картинках.
Так что дерзайте дальше.
3. И покормите своего верного пса Докодера, а то он с умственной голодухи, тяфкает и брызжет слюной всякую смешную квасную непотребу, мне в личку.
Личка твоя- ты и разбирайся сам, большой мальчик уже. Мне жаловаться бестолку я тебе в личку ничего не пишу, всё что надо я итак тебе скажу.
Что касаемо переноса схемотехники оу на звуковую схемотехнику- слышать звон ты слышал, а что значит так и не понял.
Я тебе должен объяснять что ли? С хрена ли?
Что касаемо эталонных образцов, ну , в общем и целом я знаю как надо делать, и мне ненадо рассказывать про некие этаноллые образцы, я не бухаю каждый день, спасибо большое, мне и низя, я тут терапию прохожу всё такое. Даже на НГ мы квас пили, а ты про этаноллые образцы мне тут.
В теории (и в симуляторах) каскод увеличивает внутрипетлевое усиление. Вот только не каждому дано понять, что внутрипетлевое усиление не равно качеству.
Каждый лишний резистор в схеме - лишний источник шума. Каждый лишний транзистор - источник целого комплекса искажений. Даже каждая лишняя точка пайки способна внести своё влияние - её сопротивление исчисляется десятками миллиом и контактная разность потенциалов имеет место быть. А в симуляторах это вообще никто не учитывает.
Когда мне удаётся выкинуть из схемы лишний резистор, я танцую джигу.
Сочувствую горю конструктора, я из некоторых схем по 10 транзисторов выкидывал, и они становились только лучше. Даже петлевое усиление росло нехило.
Насчёт каскодов, ну давайте ещё ОЭ во всех грехах обвиним. И казним через сожжение.
Тупорылые "тантры"-херантры сухова- всего лишь рекламная попытка продвинуть свою схемотехнику. К таким вещам я отношусь довольно негативно как и к любой рекламе. Производственная травма у меня, я в телемастерской долго работал, с тех пор рекламу ненавижу и чую за версту.
Я конечно раздражаю многих, своим стилем изложения мыслей и общения, но докодер здесь - особняком, его прямо - трисет!...когда я здесь что -то пишу , неважно, толковое или бестолковое.
Просто сам факт моего участия,его просто выворачивает на изнанку.
Помните когда я пришел на ваш форум, и написал заглавный пост....кто первым среагировал? и КАК среагировал ?
Прямо какое - то альтерэго, этот докодер
Вообще,в чем проблема НЕ ставить ОУ для получения глубокой ООС ?
Если взять схему типового .(пусть и крутого) ОУ до охвата ООС,
о какой линейности -вообще- там можно говорить ?
Но тем не менее, их ставят да ещё и облизываются.
Ведь можно точно так же, накинуть пару доп. каскадов с ОЭ на дискретах, вместо ОУ, и получить те же 70- 80 дБ усиления,как и с ОУ, но это будет быстрее, и качественнее, потому что усиление на дискретах с полурезистивной нагрузкой, это лучше и по шумам и по скорости, чем усиление ОУ со схемотехникой,не предназначенной для звука.
Давай для начала немного я тебе всё таки расскажу.
Когда говорят не надо переносить схемотехнику ОУ в дискретную- то говорят не про то что ненадо ставить ОУ, а про то что не нужно пытаться копировать их внутреннее устройство, ибо оно обусловлено монолитными технологиями изготовления. Простейший пример- резисторы заменяются транзисторными источниками, конденсаторы- обратносмещёнными диодами, просто потому что на кристалле они получаются слишком здоровенными. Читай Видлара, если интересно.
Теперь про бредни про некие "шумы" схем охваченных оос. Дело в том что та самая ООС считает шумы просто искажениями и подавляет в меру своей глубины. Не умеет она сортировать. Вот это шум- его подавлять не буду, а это искажения- его - буду. Поэтому шумят в данном случае только входные каскады, почему, догадайся сам.
А добавляя пару каскадов с ОЭ ты попробуй их скорректировать для начала. Вот сам по себе в таком дубовом виде в каком ты сейчас пребываешь. Это будет интересный квест.
И ненадо меня лечить как получить те же 70-80дб усиления. Я немного разбираюсь в схемотехнике, не как Жуковский конечно, но чуть-чуть буквально - умею. А радиолюбительством занимаюсь уже лет наверное .. 44? Да, где то так.
Ха! Если бы я не занимался лампами, да кабы была задача сделать усилитель с ОУ, я бы не стал заниматься фигнёй, приделывая к ОУ сбоку паровоз. Для домашнего усилка, 20 ватт в честном классе А - с избытком. Надо Кг<0.000001% и GD < 25нс? Да пожалуйста. Модель ОУ взята с официального сайта TI.
    65.7 KB · Просмотры: 164
    60.7 KB · Просмотры: 147
  • LME49860.rar
    LME49860.rar
    1.4 KB · Просмотры: 76
Таки именно паровоз.
Гугл подтверждает: В лучших нынешних паровозах КПД не более 14%, но в планируемых различные улучшения позволили бы значение около 25%
Если так рассуждать, то не делали бы АС с КПД 1-2%, а слушали музыку через это
Он и неинверте слабо реагирует. Но у него даже с усилением минус 1 время задержки прохождения сигнала составляет 220 нс!. С Ку >1 время tPD только растет чуть ли не пропорционально Ку
Ну, ОУ довольно медленный сам по себе. Усиление на 20кГц мало, внутренняя коррекция. Но , это же не приговор. Зато отличный входной, и кстати выходной каскады. Поэтому я не просто так модель пилил, а чисто посмотреть что может ОУ , который первым попал в мои руки в моей жизни. Отец мне в 8 лет выдал два штуки)
притащили мне вашего тезку корвет 100УМ-068С. интересный аппарат.
Если именно 068С, с двухуровневым питанием, то это просто симпатичная коробочка.
Последний из 068 был СМ, в нём сделана попытка воплотить "экономичный класс A", но не вполне удачная.
Оба (С и СМ) я бы чуть поправил.
В усилителе "Корвет 100У-068С" питание ОУ и узла VT3~VT9 берётся из токозадающей цепи каскада УН (VT10, VT11). Сэкономили один резистор, но (по моему мнению) замусорили "продуктами жизнедеятельности" входного узла самую чувствительную к помехам цепь, - токозадающую.
Я бы переключил R25 и R26 на шины питания напрямую, в вместо них, - между VD9, VD10 и VD11, VD12 поставил резистор килоом этак ~восемьнадцать.
Кроме того, вместо узла "защиты" (VT12 и VT13) применил бы триггерную схему из Зуева, которая выключала бы источники тока в УН (например, - двумя оптронами шунтировала бы диоды VD9~VD12).
Такую же доработку и в "Корвет 100У-068СМ", там входная часть и УН практически такая же.
Ну чужое я не собираюсь усовершенствовать.
068С усовершенствовать == переделать выходной каскад. Слишком капитальное вмешательство. Согласен.
Что случилось с аппаратом?
А там есть опасное (даже для них) напряжение.
И следы жизнедеятельности могут закоротить что-нибудь важное/чувствительное на платах.
Я в своё время заглядывался на 068-е "Корветы", мне нравился внешний вид (кроме сверкающего новогодней ёлкой светодиодного индикатора уровня).
Да ничего особого наверное.
1. Я минималист.
2.Не плодите сущностей.
3.Бог любит Троицу.
4. Мы не ищем лёгких путей.
5. Просто интересен именно такой расклад.
Тогда дай вам удачи найти пары среди 818-819. Мне не свезло.
    53.1 KB · Просмотры: 103
    24.3 KB · Просмотры: 96
Динамик сам по себе НЕ симметричная система,поэтому надобность в жосткой симметрии подбора пар на выход , совершенно излишняя.
/динамики - сами по себе динамично инерционная система, поэтому та небольшая разница в импульсах на ''вперёд-назад'' диффузора (которая возникает от небольшого неравенства коэфф усиления вых транзисторов) практически на звучании не сказывается.
Диффузором отрабатывается ''средне-взвешенная амплитуда''.
Александр Биняковский
