Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Мидбас излучается точечным источником, без разницы, какой стенки нет. Более высокие частоты излучаются задней стороной диффузора всё более направленно назад. Там звуковые волны частично отражаются от МС и корзины, потом - опять от диффузора, а частично - огибают препятствия. Мне кажется, что направить излучение вниз никак не получится.
Николай, вопрос задан касательно PS-12.
Его я могу направить в любую сторону, СЧ там не будет. Допустим мы направили его мордой в пол. Как в этом случае должна заводиться комната? Также как с динамиком направленным вперёд? Или меньше? Или хрен угадаешь, пока не попробуешь?
Как вариант - сделать. ОПТИМА Жоры Крылова прекрасно звучит даже с лампами. Беда только в том, что динамики здорово подорожали.
Вариант-лабиринтик на Перлесах 830657, очень недурственно, 45Гц
Кроме упертости нужны еще и подходящие динамики.
А вот с ними похоже не срослось. Лепит из чего попало.
По мне, так эта Бейма вполне себе качественный басовый излучатель, кабы добротности ей побольше, так и проблем было бы поменьше. И ежели есть в комнате место для щитов или щиточков, то и ладушки, остальное дело техники.
Другое дело, что в паре шагов от динамика звук превращается в полный пипец, а радость от прослушивание-в чесание репы с вопросом, что с этим всем делать.
А ничего не делать. Слушать как есть. Слух приспособится, найдет место хорошего звучания, про эти и Петя сам говорит. А приспичит послушать вдали на диване- так убери басы нахрен и слушай без мерзкого гула.
Ну и зачем тогда вот эти танцы с бубном, если нормальный звук только в одном, строго определенном месте?
Смысл?
СтоЯт у меня полочники, и звук считай по всей хате вполне приемлимый.
Н-фрейм лицом в пол? Плохо будет, ДН в потолок направлена. Пробывать-то можно что угодно, хоть одну сторону Фрейда Н-фрейма заткнуть намертво))).
Постоянно гложет меня интерес: как поведёт себя на НЧ динамик, вниз смотрящий, увидав перед собой щель между дном ящика и полом. Щель имеет свойство регулироваться по высоте. Можно не ровную щель, а - клинообразную.
Уточним данные.
Неровная, клинообразная половая щель, смотрящий на нее вниз динамик. Еще какие вводные?
Т.З. Доделать к своим полочникам сексуальный саб для полного сатисфэкшна.
P.S. Просьба к Вам. Чуть меньше спамьте, а больше показываете результаты в темах, пожалуйста.
Динамик ващета такой прибор, вольный сын степей, не любит тесного соседства ни с чем, будь то упертая напротив него стенка или труба инвертора, толкающая его своим воздушным мешком, причем, из совершенно благих побуждений.
Поэтому петь по чужой хотелке в какую-то щелюку и при этом не поменяться в голосе он вряд ли согласится. Выкинет какую-нить гадость. Чтобы не умничали и не искали добра от добра.
А если без шуток, то прижимая динамик к полу, мы размениваем излучение мембраны на излучение трубы , точнее, щелевого кольца. Одновременно заставляя дин прессовать тесный объём .Со всех сторон дурное решение.
Не скажи: частенько звучит весьма приятственно при наличии коврика на полу и правильно подобранной высоты зазора. Вот только частота раздела никак не выше 400Гц потребна.
А если вспомнить сабы всяческие, то там много кто динамик в пол направляет.
Вопрос был о том как комната заведётся, сильно или послабее чем с дином мордой к нам?
Надеюсь, Николай подскажет решение... я так понимаю - пассивными элементами можно делать 6 дБ коррекции.
Выходное сопротивление РГ 50 кОм при условии шунтирования ползунка резистором 10 кОм на землю имеет значение 0...5,6 кОм, в среднем 2,5 кОм. Чтобы АЧХ не гуляла от положения РГ, надо последовательно с выходом РГ добавить 5 кОм минимум. При выходном источника 7,5 кОм и входном ИМС 33 кОм ничего толкового в пассиве не получается.
1.png - это чудо даёт подъем 40 Гц всего на 7,5дБ, валит уровень - на 14дБ, и выполняет функцию ФНЧ первого порядка с частотой среза 700 Гц одновременно. Такой коррекции по НЧ не хватит. Можно добавить 5 Ом последовательно с Бэймой, можно в ООС ИМС поставить частотно-зависимую цепочку, подняв НЧ на 3дБ дополнительно. Все варианты имеют подъем 30 Гц больше, чем 40 Гц.
Тогда - предлагаю не мудрить. Если надо с ОУ - значит с ними. Я так понимаю, очень похожее на то, что мне нужно - выложено тут от KSV: https://ldsound.club/threads/korrektor-basa.1942/
Встречается ли подобная готовая плата на Алиэкспрессе? Или же - придётся самому разводить на "решете"
Гиратор в цепи ООС
п.png - это чудо даёт +11дБ на 40 Гц, по +6дБ на 30 и 52 Гц, всего +1дБ на 100 Гц. С пятью Омами последовательно с дином - может хватить. Надо пробовать. Завал СЧ тогда делается легко по входу ИМС, без потери уровня. В целом 1:1 что и https://ldsound.club/threads/korrektor-basa.1942/, но не даёт завала ниже 30 Гц, а выходит в 0дБ, нам - без разницы.
Николай, - я имею желание последовать Вашему совету (в части обеспечения подъёма 40 Гц и обеспечения ФНЧ на частоте стыковки с СЧ). Что такое "гиратор" - понятия не имею. Но имею возможность, после сборки чуда, - замерить АЧХ Спектралабом (сейчас так думаю). Ну а как там крутятся фазы и другое - доверюсь Вам. Думаю, иначе - мне не выбраться из этих дебрей.
2.png Гиратор - умное слово для обозначения электронной катушки: схемы, входное сопротивление которой растёт с ростом частоты, но в которой физически нет катушек. Спасает от намотки десятков Генри на раз. Работает, естественно, в слаботочных цепях.
Прибамбасы в цепи ООС, увеличивающие усиление на НЧ, уменьшают глубину ООС на тех же НЧ... Поэтому лучше будет, если ОУ - не выходная ИМС, а дополнительная, новая. Вот вариант для +16дБ на частоте 40 Гц, который точно лучше делать на доп. ОУ (иначе поимеем -16дБ ООС в мощной ИМС).
Ничего не понимаю... 16 дБ, вроде мне не надо... и что значит основная и "неосновная" ОУ - не понимаю.
правильно ли я обвёл красным - то что повторяется. То что есть уже у меня - и она остаётся (эта же линия) на том, что мне надо сделать?
То есть - я должен просто припаять проводок к дорожке и уже к этому проводку напаять всё новое?
Начинайте с +11дБ, там посмотрим. Я смотрел на #4,319
Основная - имеющаяся ИМС 3886. Дополнительная - ОУ после РГ и перед 3886.
Да.
Да.
Вот что имеем в даташите 3886
Разброс по усилению 25дБ, по единичному усилению 4 раза. Если не повезёт, то при 33/1 кОм ООС (30дБ) имеем на НЧ 60...85дБ глубины ООС, а с гиратором - 49...74дБ глубины ООС, заметьте, БЕЗ нагрузки, нагрузка 2 кОм - курям на смех. Но попробовать можно пока без доп. ОУ, чтобы понять принцип изменения звучания. Могут быть слышны искажения на пиках НЧ сигнала.
Нужно две дополнительные ОУ? По-моему, у меня есть TL074 - они подойдут? Что-то ещё было... в том числе советское в металлической шляпке
Что значит - можно попробовать без доп. ОУ, если она присутствует у Вас?
варианта без ОУ я не видел
ОУ для гиратора нужна по любому. Дополнительной я называю ОУ, которую можно поставить между РГ и 3886, собрав на ней всю НЧ коррекцию.
В гиратор нужен ОУ, стабильно работающий при усилении К=1.
В своей китайской 7293 я увеличил глубину ООС на 5дБ, работает стабильно. Уменьшать глубину ООС не пробовал.
А что, комнате большая нах разница, откуда ее накачают длинной гуделкой , от пола или от коленки слушателя?
По каким параметрам из даташита можно определить, что ОУ может стабильно работать при К=1?
1.png - годится! Правда, по шуму не минимальна, ну ничего, в гиратор ОК.
2.png - ОР 37 реально генерит при усилении меньше 3, проверено. Но у ОР27 полная амплитуда до частоты 37 кГц, а уОР37 - до 200 кГц.
Сидишь, эдакий жлоб с микрофоном от одного товарища и вопрошаешь , что будет, если то и если это. А товарищи сами смотрят, у кого бы взять тот микрофон и посмотреть, на что он похож . Издеваессе, да?
Конечно посмотрю. Только дров напилю на дежурстве. В данном случае думаю что выпилить надо и как всю эту хренотень покрутить. Если бы некоторые вещи отсеялись, было бы проще. Но как понимаю, пробовать надо будет всё.
Николай, спасибо. Я уточню по наличию ОУ у себя вечером. Ляпнул по памяти TL074... а потом фото посмотрел - она длинная, 14 ног. А у моей - вроде 8 ног, покороче. Видимо, другая. Уточню.
TL074 - 4 ОУ в одном корпусе. Одной штуки хватает на 2 дополнительных, между РГ и 3886, и на 2 гиратора, ОК!
TL071 - 1 (один) ОУ в корпусе 8 ног, TL072 - 2 (два) точно таких же ОУ в корпусе 8 ног, TL074 - 4 тех же ОУ в корпусе 14 ног. Их можно набирать как угодно, лишние просто не задействовать. Про нюансы писать не буду.
