Добрый день. Пока идут детали, собираю то что есть.
Где приобрели корпус с такими радиаторами.
Выше кто-то говорил что этот выходной каскад более 25 ватт на 4 Ома не выдаст.
Вы не правильно поняли, с него можно то и 100Вт выжать, но ток покоя предвыхода при этом должен быть сильно завышен ( если не ставить диод между баз, который генерирует значительные коммутационные искажения). Потому и писал, что выше 20-30вт лучше посмотреть в сторону другого варианта ВК из соображений эффективности, а не потому что этот якобы не может работать.
Какая схема с каким вариантом параллельника в итоге собрана на макете?
Корпус супер, под А класс?
10 В на 4 ом (мощность 25 Вт) на выходе на входе было 4,7 В
А что такая маленькая чуйка? Оставили автосмещение без катодного конденсатора?
Попробуйте фиксированное
Пока нет ещё входного каскада на 6Н28Б. Т.е. лампа впаяна и оставлено место для обвязки.
Мне было важно увидеть, что вообще получается с полосой частот, т.е. тянет ли 6С31Б этот выходной каскад. Оказалось что тянет.
И ещё хочу услышать эту штуку на АС. Просто понять, что там со звуком. Чтобы послушать надо на чём-то закрепить элементы БП. Подберу фанерку, закреплю, потом послушаю.
Если устроит, добавлю входной каскад с НЧ коррекцией.
На платке УН уже впаяна, но не задействована 6Н28Б
Раз уже у вас 2 ламповых каскада, можно например сделать фиксу для 6С31Б получив не 2, а 17 раз усиления, а потом охватить триод с оконечником небольшой обратной связью порядка 15..18дБ. Усиление итоговое не изменится и будет 2 раза как и сейчас, зато корявость АВ оконечника поправится. А на входе предусилитель распаяете на 6н28б как и планируете
Усиление лампы и так не 2. Вы считаете с выходным каскадом, у него усиление отрицательное. Т.е. не повторитель, а ослабитель.
Не хочу пока никаких обратных связей, кроме ОС на катодном резисторе.
Выше спрашивали про общую схему макета. Ещё не рисовал. С макетированием закончу, нарисую.
На словах ВК из усилителя Агеева без изменений. Выше где-то приводил её в теме. Вариант без диода, наверное, второй. Транзисторы Тошиба - спасибо Павлу за подарок. Делаю медленно, потому что обычно некогда.
Симпатичный корпус.
Если не секрет откуда? И сколько стоит?
Сейчас уменьшил сопротивление между конденсаторами фильтра. Включил, посмотрел напряжение на нагрузке 4 Ома - 17,2 вольта, 72 ватта. Чуть поднять питание, можно и ещё большую мощность снять, только не надо. Получается, сей выходной каскад вполне неплох для усилителя НЧ полосы. Простейший ламповый драйвер здесь тоже вполне уместен. Что собственно и хотелось.
Пока перерыв.
Добрый вечер. Развожу блок питания ламп. Накал и анодное для четырех ламп.
Выглядит симпатично.
Себе стабилизировать ничего не собираюсь. Или пока не собираюсь.
Из свершений последнего времени - закрепил на фанерке силовые трансформаторы и прочие не мелкие детали. Предусмотрел при этом простую перекоммутацию для питания усилителя класса А по схеме Сергея Васянина. Хорошо, что он заходит на этот форум, всегда можно спросить, если что будет не понятно. Далее решил умощнить драйвер - сделать СРПП или на тех же 6С31Б, или на 6Н6П. Собственно мне хочется не столько умощнить драйвер, сколько понизить его выходное сопротивление. Усилитель класса А уже укомплектован и, как только появится свободное время, будет собран. Интересно послушать гибридники и в классе АВ, и в классе А.
Делал такой макет, режимы реальные. Гораздо лучше SRPP по выходному сопротивлению. Но в итоге, ограничился просто катодным повторителем, усиление по напряжению оказалось мне не нужно. У второй лампы сеточный резистор кажется, пропущен
Ту же книгу так и не удалось нормально сохранить в телефоне, чтобы просмотреть на досуге. Она почему-то исчезает. И не понятно почему. Возможно, есть проблема со всёчитайкой.
Наиболее вероятно у меня будет СРПП на 6С31Б. По одной лампе уже впаяно на макетку, надо убрать анодные резисторы и добавить по второй лампе. Проще чем тулить сюда панельку с 6Н6. Точнее две панельки и менять обвязку.
А в конфигурации резистивный каскад-катодный повторитель, выходное сопротивление десятки ом вместо сотен. По спектру SRPP немного лучше при большой амплитуде
По мне. СРПП на сверхнизкоомной 31й обычный перемудреж и хачу. Она и с резистором даст выходное ом 500, что за глаза и за уши. СРПП удобен на сдвоенных лампах, чтобы с резюками не вошкаться и места не отожрать.
Давно тому назад приделал к недоубитому фирменному транзисторному мощнику СРПП на 6н28б, послушал и подумал, ну и какого хера я столько лет лампами маялся, когда звук- вот он, во всей мощи и красоте.
С резистором как бы делал и опробовал. Выше описано.
СРПП на 6С31Б попробовать интересно.
СРПП на 6Н28Б ты сам в драйвер на днях не хвалил. Мы это с тобой обсуждали, решили, что здесь в самый раз 6Н6П. Но 31-я просто удобнее. Чем удобнее - описано выше.
Опять же на вход к А-шнику интересно СРПП. Хотя и не обязательно.
У меня четыре мю-повторителя. 6н23п выдает до 30 вольт на агеевский ВК, прекрасно согласовались по входному сопротивлению. Ток покоя 150мА. Делаю четыре канала, с возможностью два переделать под выходной на полевиках. Ну или оставлю под "биампинг" , не знаю пока.... Тоже бы сравнил бы с гибридом А. На работе имеется комната без эха) IMG_20240213_141504_edit_97079656299633.jpg
У меня 6С31Б в обычном каскаде тоже примерно также выдаёт, но с заметно меньшим усилением. Мощность на 4 Ома 70 Вт. Но у меня планируется ещё входной каскад на 6Н28Б. Всё на дробях. Хочу иметь возможность встроить платку лампового драйвера в корпус другого устройства. ВК Агеева размещу отдельно.
Пока у меня совсем черновые макеты, потому что ещё не знаю на чем остановлюсь, возможно вообще на классе А.
АВ приятнее по размерам и не требует огромных радиаторов. А что приживётся покажет жизнь. По идее класс А можно пустить во всю полосу, а АВ задуман как усилитель НЧ полосы. Так думалось изначально. Как будет пока не знаю.
Есть в книге и на 6Н23П
смотрю на эту схему и понимаю почему в первом абзаце столько боли... 300 ом сетках... 200к по входу при 1 мегоме входного... ruubicon на 470 мкф... выше 68 мкф вообще смысла нет увеличивать, проверено... электролит шунтируется 0.1 а не 2мкф... не схемотехника, а колдовство аудиофилии не иначе...
здравствуйте , схемкой поделитесь ... любопытно)
Странно люди не пользуются первоисточником в котором всё расписано и разложено по полочкам.
Если лампа имеет входное 1мОм это не говорит что в сетку надо ставить 1мОм как у вас. Номиналы элементов в книги выбраны приемлемые.
у меня и на выходе 47ком. если не заметили, то это схема симулятора а не продакшен.
да и работает у меня хорошо... и жалоб нет на эти лампы... и на заборе их не хаю.
Мне лично не нужен здесь катодный повторитель.
Для нас это не первоисточник. Книга выложена в неудобном для просмотра в телефоне формате. Можно было бы просмотреть, но не удобно.
Идея использования агеевского ВК взята не из этой книги. Лично мне стало интересно после хвалебных отзывов АБ, применившего такой выход в катушке Мишина. Я на это глядя решил попробовать у себя в НЧ полосе двухполосного усилителя. На ВЧ лампа.
Спасибо за PDF.
Для телефона хорошо. Покрутил. Кое-что пригодится.
Спасибо за PDF.
Нашёл полезное - между верхним и нижним транзисторами в варианте в классе А человек поставил плавкий предохранитель на 4 А. Молодец!
Саша, привет!
С этой лампочкой надо быть поосторожнее, по Кацнельсону у неё крутизна 17ма/в, а если смотреть мэповский справочник, то там по графикам у неё такая крутизна при нулевом смещении на сетке, а при -1,5в у неё крутизна около 14ма/в и с увеличением смещения ещё больше падает.
Александр Биняковский
