подбор усилителя под АС?
  • Автор темы Автор темы LVA2024
LVA2024
28 Дек 2023
Nick
Как правильно подобрать усилитель мощности под акустику, чтобы акустика была мощнее на 20-30% или усилитель мощнее акустики на 20-30% (указано %- приблизительно условно)?
Усилитель мощнее должен быть.
Чтобы играть на комфортной громкости без искажений и раскрывать потенциал АС.
АС мощнее должен быть.
Чтобы играть на комфортной громкости без искажений и раскрывать потенциал Усилитель.
Чтоб усилок усрался и пожёг пищалы,как обычно?
Слушать хрипы ,стоны и клиппинг нравится?
Вопрос элементарный, а ответы кардинально разнятся. Речь, конечно, не идет о подкидывании АС в клип и без цели ее сжечь при более мощном усилителе, здесь обитают адекваты. Не маловажно - на сколько должно быть преоблададание для правильного выстраивания аудиосистемы?
Я прекрасно слушаю и колонки мощностью 4вт и 8вт и 25вт и 100 вт на 100 вт усилке.
А вот 200втные нормально по НЧ заиграли уже на 180втном, но но там и ДФ намного больше был.
Громко не слушаю.
Васильев, Вы- ветеран аудиодвижения, мне будет очень интересно узнать Вашу точку зрения!
У него её нет.
Если б была,ответил бы развёрнуто,по теме.
Ну во первых я всегда выступаю за компромисы. За соблюдение ОБР. За разумное сочетание максимальной мощности усилителя и паспортной мощности АС . А замечание мое было больше по работе в клипе .В приличных усях давно ставят антиклипы ,чтобы не гробить АС
У меня в НАД так,но я ими не пользуюсь,так как не слушаю при такой мощности.
Выберите АС с чувствительностью под ~90~93dB, и вам будет достаточно усилителя мощностью ватт в ~пятьдесят. Вы же дома будете слушать музыку, а не свадьбы озвучивать?
Номинальная мощность акустики должна быть равна номинальной мощности усилителя, а паспортная мощность акустики - максимальной мощности усилителя. Например, S90 - номинальная мощность 35 Вт, паспортная - 90 Вт
Умело перегруженный усилитель легко испортит (не защищённые лампочкой накаливания) ВЧ ГД.
А перегревшись, - вдогонку сожжёт и НЧ ГД.
А как же вот это утверждение? Что то поменялось?
выбирайте ас и под неё подбирайте усилитель необходимой мощности исходя из давления АС
АС у вас уже есть, исходя из формулировки вопроса. Берете приглянувшийся усилитель под залог, подключаете к своим АС и слушаете. Нравится - усилитель оставляете, нет - возвращаете.
созвучность усилителя и колонок
Растолкуйте мне, что значит слово "созвучность" в данном случае?
Хороший УНЧ не слышно, он - прозрачен. Если звук не нравится, - проблема или в АС, или в источнике с фонограммой.
Не бывает сочетания плохого УНЧ с плохой АС, но именно в этой паре обеспечивающего высокое качество звуковоспроизведения.
Если усилителя не слышно,он выключен.
Послідовність літер "созвучность" то така овдиоуфайльська забавка, аби все життя перебирати підсилювачі і акустичні системи.
А що, також хоббі, яке не є.
На жаргоні то означає "параметричний метод компенсації однієї кривизни іншою". Літер більше, але надіюсь, корвет не сяде на мілину від їх кількості
Есть несколько негласных правил:1) Акустика должна быть одной эпохи с усилителем.
2) Вся акустика делится на ближнего ,среднего и дальнего поля.Соответственно и усилители малой ( примерно до 8 Вт) ,средней (от 8 до 40 Ватт и большой (от 40 до 200) ватт.
3)если вы слушаете дома ,то лучше лампа и германий до 20Ватт и акустика кобальт или альнико.
4)если у вас современная тупая акустика на керамике с чуйкой до 90Дб,то вам пойдёт мощный кремниевый унч.
5)смотря какие стили музыки вы слушаете.Если Техно,то АС с алюминиевыми или бериллиевыми диффузорами ,если классику,натуральные инструменты,то дины на бумаге.,шёлке.
6)номинальная мощность (в стандарте DIN) у АС и усилителя должны быть близки.
7)мощность АС выбирать нужно начинать от объёма помещения и её чувствительности.(вообще этот пункт нужно поставить первым),ведь если в комнату в 10м квад. мы поставим Клипши Ласкалла ,то радости у вас не будет,т.к. эти АС не играют микродинамику на малой громкости ,как впрочем и все другие очень мощные.
8)нужно минимум 3 пары для подбора АС и УНЧ хотя бы прослушать для сравнения в ваших условиях.
а может узнаем какие у товарища ас, для начала?)
Если усилитель безтембровый, то его паспортная лучше чтобы была равна номинальной мощности акустики.
Если тембровый, то АС надо быть раза в три мощнее по номинальной. Даже если сами тембрами не пользуетесь.
Это чтобы усилитель не жег динамики АС.
Опять же, номинальную и паспортную мощность можно найти только для старой акустики.
То, что пишут на динамиках и АС последние лет тридцать, надо делить на порядок.
У современной акустики частенько искажения становятся заметны среднему слушателю только на мощности ее выгорания.
Тут вам все расскажут про овдифальску забавку и вы как разработчик высокоякистного пидсылювача потужности обязаны все понять и сделать выводы.
Ви, як розробник високоякісних підсилювачів, маєте розуміти, в яких технічних характеристиках полягає взаємодія підсилювача з АС під час перетворення електричного сигналу на звук і в яких одиницях то вимірюється. І з боку звуку, як градієнту тиску повітря, і з боку підсилювача, як учасника процесу перетворення електричних сигналів на акустичні.
То не важко до розуміння, але трохи інше, ніж питання, поставлене топікстартером. Тому, вивчайте праці мастерінгових інженерів і психоакустиків, вони дадуть вам деякі опорні рівні значущих параметрів.
А з електроакустикою, думаю, самі впораєтесь.
Споживач музикальних програм не має бути їх співавтором. він має бути лише свідомим їх споживачем. Я так думаю.
Ви, як розробник високоякісних підсилювачів, маєте розуміти, в яких технічних характеристиках полягає взаємодія підсилювача з АС під час перетворення електричного сигналу на звук і в яких одиницях то вимірюється. І з боку звуку, як градієнту тиску повітря, і з боку підсилювача, як перетворювача електричних сигналів.
То не важко до розуміння, але трохи інше, ніж питання, поставлене топікстартером. Тому, вивчайте праці мастерінггових інженерів, і психоакустиків, вони дадуть вам деякі опорні рівні значущих параметрів.
Вы понимаете всю сложность создания и усилителя и колонок, добавлю лишь, что мы строим их для себя и нашего удовольствия от звука, а не доказать кому-то их важные паспортные цифры. И тут главный судья- наше настроение , впечатление и предпочтение. К тому же, как показала мне моя длинная жизнь, эти настроения имеют свойство сильно меняться с годами. Иногда драматически.
К тому же своя домашка давно собрана и звучит в любое время, просто нужно встать с дивана и включить. У многих и этого нет, всю жизнь в поиске и метаниях, с нулевым выхлопом.
Усилители меня интересуют в плане познания , недополученного в годы юности и позже. Зато сейчас могу общаться с вундерами этой темы, проверять их решения и сравнивать с тем, что мне самому нужно и полезно . Чему очень рад.
Не для того, аби посперечатись.
Я вважаю, що свідомий вибір приведе до омріяного результату швидше.
Для цього, той, хто вибирає, має розуміти, в реальних технічних характеристиках і номіналах параметрів, що і як він хоче слухати.
Емоції мають бути реакцією на результат, а не рушійною силою в процесі вибору.
Эмоции - да. такая вещь, захлестывают часто, потом приходит осознание, что не все так уж радостно. К тому же, самые тонкое вещи выясняются со временем, просто нужно неспешно много раз послушать и оценить свои впечатления.
Это все не отменяет ни разу обязательного условия, тщательных измерений, раз уж мы делаем не музыкальные инструменты. а электроакустические приборы.
