подбор усилителя под АС?
  • Автор темы Автор темы LVA2024
Чего к динамикам с 1% искажений не приставь - лучше не станет. У динамиков с КНИ 0,3% тяжело услышать усилитель с 0,1%.
Мене дивує, що люди вважають нелінійні спотворення переважаючими за результатом взаємодії будь-якого підсилювача з будь-яким випромінювачем.
Це лише вводить в оману і породжує міські легенди.
Більшість того, що чує в такому випадку сапієнс то лінійні спотворення.
То інша казочка.
Сколько можно говорить,что заметны не гармоники одиночные , а биения близких частот.Те же интермоды. Уже за месяц раз двадцать написал.
Это две стороны одной медали. Нелинейности.
Хотя, на слух я уверенно различаю синус 0,3% искажений от 0,15%. Дальше - проблема.
Ну как помягче выразиться и не обидеть? Вобщем два механических камертона одновременно запускаете и в результате? Что ? А настройка гитары на слух? Принцип то тот
Обоснование практическое:
  • одни и те же АС "Электроника 100АС-060" подключаю к "Корвет 200УМ-088С" и к "Амфитон 25У-002С", разница отчётливо заметна. "Амфитон 25У-002С" своими искажениями маскирует все остальные. "Корвет 200УМ-088С", наоборот, позволяет оценивать качество фонограммы и//или CD-проигрывателя.
Только не этот. Два камертона дадут сумму и разность. Все.
Нелинейность породит спектр частот.
Какие искажения у
  • АС "Электроника 100АС-060" ?
Что два камертона дают 4 сигнала? 2 основных . тона и чуть тише разностный тон.
Надоело . Пошел спать
Если быть точным - два камертона дадут 2 сигнала, на которые они настроены. Разность и сумма родится у вас в ухе. На ушной(или психофизиологической) нелинейности.
Зато интермодуляции различаются куда как лучше. Самое забавное что именно они и заметны в дерьмовых усилителях на слух.
В дерьмовых интермодуляция - выглядит(слышится) как дерьмо. В хороших - как окрас, окрас поправить можно эквалайзером.
Еще можно добавить терминов как "мягкость, теплость, округлость", но не дерьмовость. Т.е. различать вы будете( надеюсь!) но сказать, какой из них дермо будет невозможно.
википедию повторили. Я задал простой вопрос. Сколько тонов слышите от камертонов . тоны 1кгц и 2 кгц
Мне не важно сколько я слышу тонов от камертонов, это мое сугубо интимно-физиологическое дело. Мне важн, что бы по пути тракта их никто не подкинул до бесконечной кучи.
В хороших интермодуляция никак не слышится. Просто за гранью разрешения слуха, часто- ниже уровня шумов, а по идее можно даже и очень сильно ниже уровня шумов усилитель построить.)
Есть такая штука как слышимость(различение) ниже уровня шумов. Я про случай, когда они все еще выше.
Не знаю, врядли меньше 1%.
Тогда там что-то другое. Что конкретно слышно с Амфитоном, какие искажения? Нет прозрачности, грязный верх? Или низ и мидбас? Так с такими колонками у 002 может и демпинг фактор быть недостаточным ? :(
у хороших мощников Кш -100дб , а то и ниже
То, что хочется назвать словом "наждак".
PS
Сверился с Паспортом, да сведения совпадают. наименьшие искажения - 1% - в диапазоне частот 2kHz~8kHz, в других участках выше.
Эти Амфитоны обычно комплектовались одноимённой акустикой 027 с довольно неплохими СЧ и отличными по разрешению изо ВЧ головками, и я не припомню там особо песка с наждаками, а вот в АС с металлическими куполами слыхал странности. Или просто Вы лучше слышите.
Нет.
В этом случае ухо различает амплитудную модуляцию среднеарифметической частоты двух тонов, разностной частотой.
Тот же эффект даёт рассмотрение глазами графика биений 19+20 кГц - видно две частоты и ни одна не равна исходной.
Абсолютную физическую аналогию можно получить безо всяких субъективных ушей:
два ДВС с почти равной частотой вращения дают такие биения, что стены и стёкла помещения ПЕРИОДИЧЕСКИ трясутся.
Нет.
Спектр биений представлен только двумя частотами. Это линейное сложение колебаний. Если их отфильтровать в остатке ничего не будет.
Нелинейные искажения вызывают перемножение сигналов, что приводит к появлению суммарных и разностных частот в спектре. Сколько не фильтруй две основные частоты, а продукты искажений останутся.
Биения при этом исчезнут. Останется равномерный, не модулированный гудеж и свист, который вас повергнет в уныние при прослушивании(это если говорить о стационарном случае). Биения инструментов, например 10 скрипок в оркестре такого уныния не вызывают, наоборот - радость.
Речь об этом, о нелинейных искажениях, а не об узком явлении биений двух или трех близколежащих частот(линейное преобразование).
Понятно, кабинетная деятельность, диван, кофе.
Ещё раз: никаких ушей и прочего, линейная система - бокс и воздух в нём; заводим в боксе два Камаза и ставим обороты на каждом дизеле по возможности одинаковые,
это не получается, естественно, и раз в несколько секунд выхлоп попадает в фазу, а в остальное время, как попало,
в результате интерференции периодически - с частотой биений - амплитуда колебаний воздуха в боксе сильно-пресильно меняется,
так что периодически дрожат стены и пытаются вылететь стёкла; таким образом легко и просто фиксируется разностная частота, которая отсутствует в спектре.
Разумеется, это не является аналогией интермодуляции на нелинейностях в усилителе,
это только иллюстрация внешних проявлений интермодуляции, как искажений не гармонирующих ни с одним из усиливаемых колебаний.
Это явления разной природы. И это не искажения. И никакая не иллюстрация.
Еще раз - игра на 12 струнной гитаре приятна слуху, даже с биениями в 100%. и это не искажения.
А искажения усилителя в 1% заставят вас стошнить от этого звука.
И вроде даже как-бы сами понимаете, что пишите фигню.
Смешались в кучу кони-люди.
Все немного иначе. Есть недешевые динамики с очень малыми искажениями, но этого малого предостаточно чтобы сделать звучание невыносимым . Тот самый случай, когда малые цифры искажений ничего не доказывают. Спектр у них отвратительный, в самых ответственных участках диапазона, на средине, с выпирающими 3. 5 и выше , гармониками и пиками в районе , 5 и 7 кгц. Зато ламповый триодный однотактник со своим характерным букетом " искажений" , успокаивает и маскирует все эти истерические визги , слушать становится вполне комфортно. Проверено лет 20 тому назад .
Может, успокаивает своим большим выходным сопротивлением и добавляя благозвучные четные гармоники?
Подскажите где увидеть такие динамики с очень малыми искажениями. Обычно, если есть рога и будки, срубленные с собаками на АЧХ, то и от КНИ ожидать ничего не приходится.
Когда же варится суп -собирается двух или трехполоска, тогда и искажениями можно поработать слегка. Ну, как слегка...иногда в три-четыре раза.
Из гоблина в белоснежку.
Выходное к благозвучным четным как бы мало относится. . Зато про токовый режим работы динамика, снижающий интермодуляцию, писали в начале 2000-х. статья была в Радио. И есть сторонники этого подхода.
leonardino3730
