Самодельные измерительные микрофоны
Давно хотел сравнить АЧХ одного динамика разными капсюлями...Два графика это капсюли М-101, а синий график это Шум-3 (еще один от Шума на работе..тоже как нибудь надо будет притащить). Пищалка китайская нонэйм.
    135.9 KB · Просмотры: 290
    70.1 KB · Просмотры: 278
какие знакомые картинки :)
    180.9 KB · Просмотры: 224
Пофиг " пищалка китайская нонэйм"...
А так – Буржуй! _scare
smile_29
Это на "толстые" капсюли на "вертикалку" (в потолок)?
    111.6 KB · Просмотры: 211
    88 KB · Просмотры: 201
    84.8 KB · Просмотры: 198
Попалось отакэ (1.5USD):
Работает и как ЮСБ-ЦАПа (только, коґда батарейка приделана... странно...) На платке есть контроллер лития (зарядка-повышайка IP5305).
С джек-выхода платки на лин.вх. звуковой капутера:
Отакэ АЧХа...
Наскоро глянул, какая кривулька с микрофона платки (микрофончик можно снимать и по ЮСБ, и по БТ). К платке можно подцепить и внешний мик. А не такой уж критичный разбеґ от моих мерных микрофонов. Скорректировать без проблем.
Интересная штучка вырис-совывается...
С оказией займусь.
Что-за моделька?, и ссылочку, если можно
Что-за моделька?
Кетацы обзывают оное "BT5.0-Audio-Pro"...
На платке махонькие полигончики под соплепайку для вкыл функционала.
На картинке видно:
ОДНА из...
Тьма их у кетацев.
*) Ы:
На борту обычный кетацкий JL-чип – AC23BP1N517 (с прошивой таких не связывался, схемку не малевал).
С виду, вых. кондёры 220 мкФ, а перед ними мелкоомные резюки –> т.е., с джек-выхода через измерительный Rs, Ом на 50-100, на дин –> ТС можно прикинуть на мал-малом волюмэ.
Наухи 16/24/32Ω тудым-сюдым раскачивает, 58/64Ω – терпимо.
Ещё плюсик в том, что на платке есть вывод "шатдауна" для последующих веселительных цепей. Можно орґанизовать Sd/Mute как по высокому, так и по низкому уровню (+1 резюк, килоом на 50(?))
Не "странно", так кетацы замутили прошивой на вкыл ЦАПы.
Вкыл рубильником на платке –> запитка от батарюшки, БТ не коннектим. Втыкаем в ЮСБ. Оп-па –> ЦАПа, и от батарюшки ноль ампер, но зарядка.
ЦАПа –> 2х48/24, ДАКа-микрофончик –> 1х48/16. Терпимо.
Потреблялка в БТ-поиске – 27-30мА макс. При БТ-коннекте, музле на любом волюмэ (Д'ешка-веселитель) – около 20-22 мА. В шатдауне платка забирает около 100мкА (саморазряд среднеубитоґо лития больше).
Зарядный ток на разряженный литий – чуть менее 600 мА (1000 ма/ч более-менее норм батарейка). Защита лития –> 2,9-4,21В.
**) ЫЫ:
К чему это всё? А заманчивый девайс-плиборчик мля для мерялки (и не только) может учиниться.
Долго думал, кудыж ей пихать микофон, пока не разглядел, что он уже распаян на плате....
Вот тут надо АЧХу замерить.
а в от это
bt5-ap1-jpg.85709
страх и ужас. Как оно такое вообще может быть?
Переправляю Ваш вопрос на кетайск;)
АЧХу с микрофончика глянул оч-чень наскоро, "на коленке". Каких-то диких аномалий не заметил. С оказией намеряю основательно.
А то, что
то глянул, нет ли вообще каких неустранимых несуразиц.
В общем, – корректировке поддаётся.
*) Изначально просто было интересно глянуть картинку каково оно ващще. А наладить ровный мерный тракт этоґо девайса – то не такая уж проблема.
Внешний мик пихается в евойную джек-втычку. Она четырёхконтактная, аки в телефончеґах под гарнитуру. На платке есть ламельки под соплепайку для включения/переключения бортовоґо или внешнего (с гарнитуры) микрофона.
Вот, намастырил блютузу (усреднённое с 5-ти хитрых мерок, дабы блютузник не успел очухаться):
Страшненькое..._scare_shok_
А смотрим на сетку дециБелиев;)
Что-ж, остаётся загнать калибровочный пресет в системный криволайзер (в макОСи это не сложно – штатный):
Будет час і натхнення (время и желание) – займусь микрофоном с этоґо девайса.
Дык это можно сказать идеально для измериловки
Дык, есть идейка шнурочно/безшнурочной измериловки. ИМХО, для ноутбучеков с куцым набором вх/вых будет в самый раз.
Ну и в таком конфиґе микрофонный предвар уже есть, а с него –> или по БТ, или в лин.вх., или в ЮСБ.
Заборю свою леньтяйку наберусь смелости;) – промеряю, чего сам микрофонный тракт кажет.
Дык не поверите :) и у меня такая идея..даже корпус под это дело покрупнее, чтобы и ЦАП-АЦП и УМ и блютуз влез (после почти полугодового "простоя" опять потихоньку возвращаюсь к теме), а так "идей" то много..и измериловку на стерео перевести хочу, и бинауральную голову смастерить хочется...где то в детстве мне попадался "раскрой" такой башки из фанеры ... статья, то ли в Юном Технике то ли в Технике Молодежи была, зрительно помню :)..
    153.1 KB · Просмотры: 179
    67.2 KB · Просмотры: 201
А ХЗ на кой мне эта идея прицепилась... Всякие шнурковые микрофоны с предварами и без, с ЮСБ ЦАПами-АЦПами таки есть в тумбачке.
А вот интересно-о-ооо...;)
даже корпус под это дело покрупнее, чтобы ... и блютуз влез
Блютуз(?), в люминевой железяке??? _shok_ _scare
Или внешняя БТ-антенка?
Как вариант – проделать в корпусе щелевую дырку, дабы кусок платы с БТ-антенкой выпихнуть наружу. Как-то так...
антенка как раз напротив "окна" планируется..все учтено могучим ураганом :)
Гдето тут выкладывал слайсы на 3D-модельку бОшки. Давненько было. Ежели оч. надоть, то пороюсь в тумбачке в терабайтных завалах.
не, специально искать не нужно (но если само попадется, то неплохо бы). У меня идея то такая была - голова из фанерных контуров, ступенчатая. А в ухи вставыши уже печатать на принтере прям натуральные stl- ки такие в сети видел.
PS Так то охота голову вырезать на ЧПУ-фрезере (свой пока не готов, но есть у друзей пятиосевик) голову Нефертити в полный рост (если кому надо - https://cloud.mail.ru/public/uWtT/BgwVGcJpK ). Гипсовая кстати есть:
    635 KB · Просмотры: 141
Дык, есть идейка безшнурочной измериловки...
Не сильно теряюсь в доґадках, како в случае БТ без ґемора попроще организовать loopback-синхронизацю.
Хотя, в REW синхронизироваться можно по всякому, но с проводочковой петлёй более феншуйно. Или ґородить софтовый агрегатный многоканальный вх/вых кросс-девайс, а в нём уже делать петлю на один референсный канал (в макОСи легко, да и для вынь-линь такое на Гитхабе есть). Ну и поправку на БТ-задержку выставить.
*) Пока с этим не заморачиваюсь...smile_10
Второй вход для организации двухканалки имеется?
Надо брать!
ПС НУжно с платы делать вывод под разъем?
Момент. Ещё не до конца разобрался с нюансами.
Но прежде с этим JL-чипом нужно разобраться.
Просплюсь – продолжу, а то уже бОшка зависла и не ресетится...
я видимо зря эксперименты проводил на UAC ..эта китайская мелочь предпочтительнее :) по всем параметрам (из Китаю выписывал ПСМ2902, но три штуки от разных продавцов и все дохлые)
    695.5 KB · Просмотры: 122
    442.8 KB · Просмотры: 118
    596.3 KB · Просмотры: 132
    625.5 KB · Просмотры: 120
    762.8 KB · Просмотры: 157
Картинки BT5.0-Audio:
Без коррекций системным криволайзером. Вых.уровень на блютуз -3дБ, по входу видно на картинке. Шумновато, но терпимо
Обычно по -Здб - печаль. Хотя для наших дел сойдет.
Просьба измерить тоже самое по -10Дб.
У меня сейчас моноблок на Реалтеке приблизительно также шумит. Плюс наводки 3, 6 и т.д. кГц
КНИ приходится замерять вручную при подаче синуса в нужных местах.
Пс Не забудьте вопрос про наличии второго канала на вход, плз.
