Пентодный однотакт на Г-807
Если оба этажа СРПП в одном баллоне, как организовать положительное смещение накала? С катода верхнего этажа через резистор 200к на один конец накальной обмотки. Другой конец накала через конденсатор на землю, так?
На картинке Alex TV правильно нарисовано. К катоду ничего цеплять не надо. :)
кто чего скажет об такой ООС с тетродом ? интересно какое выходное сопротивление ?это как то можно смоделировать-посчитать?
Смоделировал, при трансформаторе 1обм=20 Гн 250 Ом, 2обм=46,64 мГн 0,3 Ом
Выходное сопротивление 1,64 Ом, частотный диапазон 4 Ом (-3дБ) 5,5 Гц - 9,5 кГц, 8 Ом (-3дБ) 5,4 Гц - 16,7 кГц, не пойму почему полоса так сужается..., на аноде до 300 кГц
P.S. Выше данные при коэффициенте сцепления трансформатора (в модели) 0,999, поставил К=0,9996 частота расширилась до 24 кГц (4 Ом), 41 кГц (8 Ом), выходное сопротивление 1,60 Ом
Есть и у меня такие лампы может когда и пригодятся...
    415.6 KB · Просмотры: 201
    483.1 KB · Просмотры: 186
А если применить вместо Г-807 ГК-71. И применить параллельную оос в выходном каскаде. Как в покемоне. Вот смоделировал обычное пентодное включение. Анодная нагрузка 5 килоом, анод 800 вольт, экран 400 вольт, сетка - 40 вольт. Режим А. Максимальная мощность 49 ватт без сеточных токов.
А вы не думали над тем, как вы 50 Вт через трансформатор протащите, однотактный?! У вас сердечник в киловаттах должен измеряться уже.
Не думал. Но на ОСМ 0.63 ватт 15 вытянет по низам. Хотя меня интересует первый ватт. И тогда кпд менее 1 процента...
Проще грамотно залезть в сеточные токи Г-807, а вопрос громкости решить акустикой.
Чем залезать выше 500 В напряжения, когда образуется озон, и начинаются особые условия работы всей изоляции.
Не в обиду - позволю себе позанудствовать. Озон возникает при электроразряде. Нет разряда - нет озона. Также при облучении кислорода ультрафиолетом диапазона С (около 240 нм). Я этот озон каждый рабочий день генерирую УФ лампами.
Саму 807 послушали во всех вариантах. На удивление ровная лампочка, особенно Ташкентская. У Ульяны спектр чуть похуже на слух. Лучше всего, на слух, в пентоде с КО. Причем, как в одно-, так и в двухтакте. Анодное - 450, чтобы не искать веселые кондюки в питание. Заходить в сеточные токи необходимости не было.
Тоже позанудствую - в сеточные токи - имеется ввиду организовать плавное ограничение и на положительной полуволне. Такое же по форме, как и при заходе в зону "клюшки", на отрицательной полуволне сигнала.
Стас68
