Подгонка напряжения накала
если применить без выпрямителя дроссель, как в акустике без сердечника, ну или ферритовый стержень внутрь
Вполне хорошее решение. Отрезок водопроводной трубы со стенкой 3 мм и тор готов. 😉
На край просто дроссель 2,5-3,2 мГн из готовых унифицировпных поставить безо всяких выпрямителей
Да, это абзац, в накал поставить диод - отсечь полпериода. накал половину времени остывает. Вы не ищите лёгких путей. 😉
Тема не закрыта. Ден123 побеждает! Берём с той же обмотки 9 Вольт накал одной лампе через ДШ в одной полярности, другой лампе - через ДШ в другой полярности. 9 Вольт - действующее значение. Значит, 1 полуволна переменного напряжения 9 Вольт имеет действующее значение, как в 1,4 раза меньшее (6,4 Вольта) напряжение за период. Диод Шоттки отбирает излишек, будет чуть меньше 6 Вольт действующего значения. Два диода равномерно грузят транс, тепло делят поровну. Пробуйте!
Не, не получится, в 1,4 раза это разница между амплитудным и действующим. А здесь действующее 9,3В, и через диод будет только половина (1 полупериод), то есть коэффициент 0,5. Будет 4,65В - 0,5 на диоде, останется 4,15 В😢
Рисуйте графики и берите интегралы. Получается. Мы в 2 раза уменьшаем время, тепловой эффект уменьшается вдвое. В 2 раза меньший тепловой эффект за 2 полупериода получаем от синуса, в 1,4 раза меньшей амплитуды.
4,5 Вольта за период дадут в 4 раза меньше мощности, а не в 2.
Нет именно пропуская 1 полупериод у нас мощность уменьшится вдвое (мы ведь пропустили 1 из 2), а амплитудное 13,15 В и действующее 9,3 В остались прежними, они ведь не уменьшились, сократилось только время использования вдвое (падение на диоде не берем, грубо)
4,5 В будет показывать вольтметр, так как он откалиброван в эффективном значении шкалы, то есть как бы показывает что мощность уменьшилась вдвое относительно 9В, а амплитуда 13В (по осциллографу) осталась та же.
Вячеслав, не надо спорить. Я еще в том сообщении, в котором это предложил, объяснил все очень просто.
Смотрите... После диода мы имеем несинусоидальное, негармоническое не переменное и не постоянное напряжение. Оно некое пульсирующее. Поэтому оперировать терминами, относящимися к переменному гармоническому току нельзя. Можно только оперировать среднеквадратичными, или действующими, или RMS значениями . Но окружающие нас приборы (мультиметр и пр.) это измерять не умеют, как я уже писал. Они могут измерять только действующее значение ПЕРЕМЕННОГО тока/напряжения, а никак не пульсирующего. Поэтому я предложил простой способ, через мощность.
Мощность на нагрузке падает в 2 раза. Вы же с этим согласны?! А по простой формуле мощности при неизменной нагрузке это может быть только в том случае, если напряжение упадет в корень из двух раз, или в 1.4 раза. И плевать нам какой формы это напряжение. Ну да, в данном случае оно пульсирующее, но действующее значение этого напряжения 9.3/1.4=6.6В Если учитывать падение напряжения на диоде, то будет так (9.3-0.5)/1.4=6.3В. Именно то, что нам нужно!
Почему в 1,4???
Не будем сейчас про форму сигнала, возьмем синусоиду
Нет. У мостового выпрямителя напряжение будет 0,9 от действующего, у однополупериодного 0,45, то есть ровно половина, то есть не будет 6,6 В, а именно 9,3/2-0,5=4,15В после однополупериодного.
Нам ведь нужно нагреть накал, а не выдержать на нем напряжение
Возьмем сопротивление накала 6,3В / 3А = 2,1 Ом и мощность накала 6,3*3=18,9 Вт
Если подключим к 9,3В (изменение сопротивления не будем учитывать от нагрева) 9,3*9,3 / 2,1 = 41,2 Вт - накал сгорит
Через один диод мы устраним площадь тока S2, то есть мощность уменьшится вдвое
(9,3-0,5)*(9,3-0,5) / 2,1 ом / 2 = 18,4 Вт что примерно равно мощности накала хоть напряжение будет чуть больше 4 В по прибору. Но так как нагрев и остывание инерционен сопротивление накала сильно меняться не будет
P.S. Смоделировал, не поленился, получилось: ток (RMS) - 3A мощность 18,9 Вт (!) напряжение 3,97В (постоянное) 6,298 В (TruRMS), пиковый ток (амплитуда тока) 6,05А, при питании от 6,3В напрямую - 4,24А
С чего вы такое взяли? И о каком таком напряжении речь?
О средневыпрямленном, проще среднем, как выше сказал ALSS
Зависит от коэффициента формы (отношение среднеквадратичного значения к средневыпрямленному)
P.S. Троллите что ли, ведь понимаете о чем речь
Средневыпря
Если 4 бутылки усидеть втроем, то на каждого получается ровно по 1, 33 . Что в точности совпадает с реальным коэффициентом выпрямления сетевого напряжения из-за неидеальности формы синуса в сети.
1,33 в отличие от 1, 41 это реальный коэффициент подскока после выпрямителя. Взят из старинной подсказки, умножь переменку на 4 и подели на 3, получи постоянку.
Оптимист ты! Реально на практике 1,2. А при хорошем токопотреблении 1,12.
А зачем ты такие нехорошие трансформаторы применяешь. Отсюда и пессимизьм.
Оптимисты те. у кого 1, 41, как в учебнике по геометрии.
Я реалыст.
С любыми коэффициентами легко пролететь. Смотря что выпрямлять. Если накал, так там на входе 6.3, и на выходе 6.3. Лучше померить сопротивление обмоток и смоделировать в PSU Designer II. Программка нехитрая, а избежать сюрпризов позволяет.
если 5 выпрямлять, чтобы получить 7, впереди ждет много интересного.
Я реалыст.
Вот сейчас на перевоспитании аппарат уважаемого мастера 🙂 . Коэффициент 1,16.
Вы оба правы и неправы одновременно. Поздравляю!
При исходных 9,3 В ас и включении одного диода в цепь накала лампы средняя мощность (за полный период) будет как раз тютетелька в тютельку: действующее значение напряжения в рабочий полупериод будет равно 9,3 В-Uпрямое, т.е. в примерно 1,4 раза выше рабочего напряжения накала. Напомню закон Ома I = U/R. Учитывая тепловую инерцию нити накала можно принять, что ток накала так же в будет примерно 1,4 раза выше нормы. Итого мощность в одном полупериоде в 2 раза выше нормы, а во втором полупериоде она равна 0. В среднем все красивенько.
Однако, так издеваться над лампочками не стоит и на мой непросвещённый взгляд подобное решение — это ламерство.
PS Попробуйте так запитать прямонакал и он вам расскажет, что он о вас думает, если выживет после такой экзекуции.
Вот поэтому идея Николая с терморезисторами мне больше нравится
Вы хотите высадить на терморезисторах почти 10 Вт тепла? Да еще и разместить их внутри корпуса? Неожиданно. )))
Самый обычный дроссель в виде тора, намотанный, например, на обрезке водопроводной трубы, решит эту задачу намного эффективнее.
Если не нравятся дроссели - поставьте биполярный конденсатор 3200,0*10В, главное, что бы по току прошел...
Дроссель тоже нравится, просто в сравнении с диодами не припомнил его....
