- 16 Июл 2020
- 7,134
- 10,702
- 336
- Россия
- Игорь
Эта акустика, как собственно и многая другая, на просторах сети, мне по крайней мере, не встречалась в разобранном виде. Что наталкивает на некоторые выводы.
Например на такой как - данная акустика просто неубиваемая. Это раз.
И на такой как - она настолько отвратна, что по большей части простаивает. Это два.
В каталоге: https://audio-database.com/CRYSLER/speaker/index.html Обе серии за №1 и за №2, кроме конечно "CE-1aV" имеют один размер корпуса.
"CE -1a" Один 12" размер НЧ и 5" размер СЧ динамиков, и различия по ВЧ динамикам. Как там обстоят дела со схемным решением разделительных фильтров в сериях я не в курсе.
"CE-2a" такие же по размерам 12" НЧ динамики как и в первой серии, но с рупорными СЧ/ВЧ.
Схема фильтра встречалась, мне по крайней мере, только у "CE-1aII"
Какая схемотехника фильтра у "CE-1aIII" узнаем только получив по приезду купленную мной "Living Audio CE-1aIII", которая выглядит так перед продажей
Как видно, задняя стенка имеет ту же толщину что и у "CE-1aII", только нет схемы фильтра
Акустика перед упаковкой
В упаковке
Примотанная сверху коробка, как я понимаю - это провод, которым акустика была ранее подключена
В транспортной компании
Кусок квитанции с ценником
5000 с лишним километров до меня и ценник детский при таком объёме и весе "посылки"
Дата прибытия обозначена 05.02.24.
Прибудет - заберу и по мере появления времени, буду препарировать. Для удовлетворения как минимум собственного интереса.
P.S. Всё, что тут написано:
"Living Audio CE-1aII Акустика Japan
Другое название Chrysler.
Трёхполосная акустика в оформлении закрытый ящик. Ящик, к слову, не прессованные опилки или картон, а многослойная фанера, оклеенная натуральным шпоном, толщина боковых стенок 20 мм, передней и задней 30 мм. Низкочастотный динамик диаметром 305 мм ( 12"). Диффузор - конус из целлюлозы на тканевом подвесе с пропиткой, среднечастотный динамик - тоже конический с диффузором из целлюлозы на тканевом подвесе, высокочастотный динамик - купол из лёгкого сплава в оформлении рупор. Все магниты AlNico. Нижняя половина лицевых панелей колонок затянута винилискожей, верхняя половина - окрашенным металлическим листом. На лицевую же панель вынесены регуляторы средних и высоких частот. Есть возможность подключения акустики по биампингу. Колонки сделаны антивандально, их сложно повредить даже при снятых грилях: нч-динамики закрыты тонкой сеткой, на сч-динамиках алюминиевые пылезащитные колпачки ( шаловливые детские пальчики их не промнут), а в рупор можно залезть только, скажем, с помощью карандаша. Благодаря высоченной чувствительности в 101 дб/вт/м акустику можно использовать и с ламповыми и с транзисторными усилителями.
30 см вуфер и 12 см СЧ на Alnico и тканевых подвесах обеспечивают непревзойденный динамизм и одухотворенность вокала.
Рупорный высокоэффективный твитер с широкой диаграммой направленности очень деликатно прорисовывает нюансы музыкальной фактуры.
Living Audio CE 1acII Crysler
Сопротивление: 8 Ом.
Мощность 50 Вт.
Частотный диапазон: 25...20000 Гц.
Чувствительность 101 dB
Частоты раздела: 800 и 5000Гц
Габариты: 600 x 365 x 300 mm
Вес: 16 кг каждая"
Можно с успехом, я надеюсь, отнести и к "CE-1aIII".
С покупкой Техниксов, меня начали посещать мысли о возврате биговского корпуса (он пока один дома) обратно в гараж и заняться ими (Бигами) ближе к лету. В принципе по ним всё готово. Мелочь от них дома прибрать - корпуса в гараж. Да заняться Ливингами и Техниксами.
Жаль у меня нет дома свободной площади в 40....60 метров квадратных. Жена категорически отказывается размещать в своих "покоях" мои "игрушки". Тёща тоже не в восторге если ей чего увезти. Обе минималистки и чистюли.
Беда... Нет для срача места.
Ливинги привёз домой ещё в среду. До сегодняшнего дня стояли дома в упаковке. Только что ободрал. Обе АС ноября 1973 года с чуть разными последними двумя цифрами номера серии. Корпуса за пятьдесят лет заимели следы этого времени, но не катастрофичные. На уровне воскового карандаша нужного оттенка.
НЧ/СЧ целые и откликаются на батарейку с терминала. У обоих мягкие тканевые подвесы, как будто и не было этих пятидесяти лет.
ВЧ молчат как партизаны. Буду с ними "разговаривать".
Грили целые, без разрывов.
Может быть сегодня начну разборку для проверки всего. Может быть даже подключу на послушать.
Положили в довесок американский акустический провод "DOXX 16Ga". В душе не.... сколько это по сечению. На взгляд не менее 1,5...1,75 мм.кв. 2,0 и 2,5 метра. Мягкий, многожильный. Из наитончайших проволочек.
Фото или сегодня вечером, или завтра.
В упаковке
Мощность 50 Вт.
Вес: 16 кг каждая"
