Линейность, RTFM техномагии
В том и дело что диоды влияют на АФЧХ по этому отвязаны резистором максимально возможного сопротивления что б в случае аварии напряжение на инв. входе не превысило напряжение питания ОУ.
Обычно, мы же на -вход цепляем ППК. Диоды стоят // конденсатору и их пара пик ни на что не виляет. Где твоя ППК? ))
Здесь без ппк усь удалось скорректировать. Правда сцуко фед на 12мгц.
Потому, что ООСный сь без ООС режимно, по постоянному току, неработоспособен,
какая там "оптимизация на этапах предшествующих".
Привет жучка! Прочитал твой опус и посмеялся от души, спасибо тебе за моё поднятое настроение.
Плюсик тебе в карму.:)
Надеюсь на появление свежих опусов, они улучшают настроение, укрепляют здоровье и дарят красоту человеку.
Книга, А. Петров "Звуковая схемотехника для радиолюбителей" - лучший подарок жучке.
Друг тела донны Розы пожаловал к нам. Поприветствуем:
С уважением, мумия байдена.
И тебя тем же самым по тому же месту, мумия.
Эт точно. Ты только косячь, человек-каска. Ты только косячь дальше, пока жив, бокопор. )))
Конденсатор тут.
Работает тут. Ниже 0 дБ.
Нужен?
График петлевого посмотри.
Невозможно косячить особо если ты одну и ту же схему уже лет 10 мучаешь, да и та- ланзар.
Заметь , мастерство владения МС-ом - выросло до невообразимых высот. Выходную проводимость уже мериет и тепловые режимы каскадов с точностью до .5 милливольт.
К сожалению к схемотехнике это отношение имеет околонулевое.
А чо б её не померить: замкнул выход УН на массу, и меряй себе. ))
Сам факт общения с донной Розой - яркий признак психического нездоровья. )))
Маркер.
Маркер.
Не ну Каскин диагноз мы уже знаем года три как. Заметь- подобное притягивается к подобному. Петров+Каска+Канструхтырь+ССТЛ= паноптикум величайших специалистов современности. Понял?) Мы просто не понимаем их величия.
ССТЛ ещё не конченый. За него можно побороться. ))
Заметь, каску забанили на четырёх форумах ввиду полной тотальной непроходимой вот этой вот. )))
И с тех пор всё только усугубилось. )))
- Тятя, тятя, донна Роза разродилась!
- Не может быть. Она ж бесплодная?!
Однако же:
Для звука наиболее важно отсутствие деформации начального участка в моменты поворотов сигнала.
Ну, и понеслась:
Благородная донья имеет старческую гуппи-память, или врёт, не краснея, и не проверяя, что она отложила на этот раз:
1708443799120-png.88145
1708338961953-png.87937
Спектр сигнала такой простой формы в ширину имеет 7 (семь) мегагерц.
Это где ты и чем, брехливая донья, такие звуки, в 7 МГц, слышала?
Наиболее характерные участки начало и конец сигналов напоминающих бурст, переходы с одной частоты на другую, переходы с одной амплитуды на другую. С ними связана и атака сигнала играющая важную роль в естественности звучания.
Брехня. Именно вот эти изломы "нуль-синус" - "синус-нуль" и созданы из составляющих в 7 МГц шириной полосы. 7 МГц - это никак не звук и нигде не атака.
Пусть недофакинг донья предъявит слушателей на такие частоты - или выпьет, наконец, любое море на выбор.
Как-то раз в доме у Ксанфа появился гость из Афин, стоик по имени Агностос. Хозяин и гость как следует выпили вина и на пьяную голову Ксанф пообещал Агностосу выпить море. Мало того, что пообещал, но ещё и подписал бумагу, где заложил под своё слово дом и всё имущество.
Пока донья Роза примеряется со стаканом к морю, разберём следующую лажу безграмотной карги:
задержки вносимые элементами тракта: входной ФНЧ, сам усилитель с его задержкой прохождения сигнала, задержка в выходной индуктивности, даже задержка в акустическом кабеле.
Тупая донья описала все те пассивные цепи, начиная от микрофона до динамика,
которые не вносят никаких искажений сигнала, кроме ЛИНЕЙНЫХ,
а именно - искажений АФЧХ
от паразитно образующихся и специально поставленных на пути сигнала ФНЧ
с постоянными времени Rвых.каскада*Скабеля,
которые в нормальном тракте на слух слышны быть не должны,
ввиду выбора частот их перегибов далеко на ультразвуке.
А нас интересуют вносимые усилителями, и слышимые нами, как грязь, нелинейные искажения.
Нелинейные искажения от линейных отличаются, как вялый от упругого,
если донья ещё помнит второе из этих состояний.
В схеме [РГ-усилитель] нет никакого ФНЧ на входе
Брехня. Каждый усилитель имеет входную ёмкость, вместе с выходным сопротивлением РГ образующую паразитный ФНЧ. Этого не знают только тупые бразильские обезьяны и точно такая же донья Роза:
Усь Брагина. На входе сопротивление резистора 1 меняем от 1 Ома до 100 кОм.
Если у уся нет входной ёмкости, АЧХ не изменится:
Но на частотах от 400 кГц до 7 МГц,
или - до конца полосы частот тупорылого "бурса" "ноль-синус",
АЧХ меняется аж на 23 дБ.
Или, как говорит донья Роза, а обезьяны в её голове подтверждают:
никакого ФНЧ на входе усей нет.
Смотрим что на первом периоде, THD = 0,008%. Меняем фазу источника сигнала, THD выросло до 0,01%.
И мы знаем теперь, почему: тупая донья меряет в процентах линейные искажения - завал АЧХ и отставание по фазе, а они и были наглядно изображены на графике выше. )))
Посмотрим, как обезьянья донна разовьёт свою несомненную победу над здравым смыслом:
Даже в установившемся режиме с потенциометром большого номинала THD выросло в 3,5 раза.
Донья решила прибрать к своим грязным рукам те самые искажения, которые я успешно устраняю слежением уже лет как не 10, и приплела НЕлинейные искажения как доказательство линейных.
Я щас полицию на тебя вызову, подлая воровка!
Как видим в установившемся режиме ничего страшного не произошло, THD практически не изменилось, не изменился и спектр высших гармоник. А вот первый период исказился до неузнаваемости, уровень FCD > 15%!
Иными словами, АФЧХ изменилась, это и зафиксировано в виде тупого ФЦД,
но ничего более серьёзного и нам интересного донья не нарыла.
Вы думаете, облезьяны на этом успокоились?
Хуан Пабло думает так каждый раз после схватки с доньей.
Он всегда недооценивал тлетворной силы тупости.
Или вот: спал человек в велосипедной каске, ему надавило голову. Приток кислорода в мозг прекратился и наутро человек щимится на форум, справедливо подозревая, что народ не в курсе всех его сверхценных мыслей, и пора бы народу навертеть на уши килограмм семь отборных спагетти.
Какие клинические признаки такого состояния?
Явный лютый беспросветный бред, не имеющий с реальностью ничего общего.
Например:
Допустим, что входной ФНЧ (R4,C1) с частотой среза около 200 кГц (-20 дБ, F=2 МГц) пропустил часть спектра сигнала, имеющего скорость нарастания соизмеримую с скоростью нарастания
одного из каскадов усилителя. Начнется выход из линейного режима работы одного из каскадов УН и как следствие, размыкание цепи общей ООС.
Проверим утверждения каски:
Берём модель столь страшного для каски усилителя.
И подаём на вход, безо всяких ФНЧ, меандр 500 мВ ампл:
и с таким спектром:
К чему энто приводить?
Полное усиление, более 120 дБ, попадет на выход усилителя и создаст значительную перегрузку в каскадах.
Когда усиления в 120 дБ попало на выход УМ, чтобы создать значительную перегрузку в каскаде, свет Солнца отразился от Венеры и создал вспышку в слоях болотного газа. Надеюсь, вы понимаете, почему наше мышление в некоторых галактиках считают заразной, карантинной болезнью.
Догадку каски нащот попадания каскадов на выход УМ надо тщательно проверить:
Как видим, транзисторы входного дифа в отсечку не входят.
Запас тока на отработке меандра - ещё 0,2 мА из 1 мА тока покоя.
Понятно, что и во втором плече дифа токи будут идентичны:
Может, это второй каскад попал на выход усилителя? Мало ли что каске сдуру примерещилось:
Ничем не могу порадовать.
Из 7 мА тока покоя второго каскада при отработке фронта меандра запаса остаётся на 2,5 мА.
Иными словами, каскаду глубокий похер на меандр, он находится в линейном, управляемом, режиме. А фто обещала каска?
Ну, что ж, каска. Ненадолго ты от нас и свинтил. Добро пожаловать.
Потому шта из линейного режима каскад выйдет только при нулевом токе, а его тут нинаблюдается.
Специально для тупой славы по имени Каска я подал на вход Данс Макабру не 200кГц номинала а 200+201кГц.
И что? И где описанные эффекты? А нету нихрена.
Или вот, новый всплеск сверхценных идей у обезьяньей донны Розы. Бурст:
В том то и дело, что идея ОООС решит проблему искажений в итоге оказалась идеей фикс. О том что на звуковых сигналах она работает только при выполнении определенных условий (а именно, требуется быстродействующая ОС с задержкой в петле не более 100 нс) кто только не высказывался. И Кирилл Хаммер, и Хафлер, и Чарлес Хансен, и Роулэнд (считает что типовые тесты не учитывают искажения во временной области), и Нельсон Пасс, и Малиновский (автор DarTzeel), и Lamm (Шушурин), и кто только не высказывался. У каждого свои представления о критериях, тем не менее в целом идеи сходятся.
Немедленно подайся в комитет, вот такая Нобелевка уходит! ))))
А смотри, Петров правду сказал. ЧТо ПСРР в Макабре ниже плинтуса то.. Если мы крепим плинтуса где то на уровне 0 дб, по отношению к полу, то ПСРР примерно на уровне -100дБ, это сколько этажей вниз? Десять или пятнадцать?) smile_1
О, так это ж моё любимое занятие: окунать донью Розу в отложенное ею обезьянье гогно:
Итак, для эталонного обезьяньего усилка имеем две кривые:
а) с замкнутым входом -58 дБ ПСРР,
б) с РГ 100 кОм на входе - аж -32 дБ ПСРР.
Здесь и далее взяты наихудшие значения по диапазону звуковых частот, на 20 кГц.
Брать наилучшие оставим самой донье.
Для улучшенного обезьянами уся Батя, модель которого можно взять выше по теме, кривые ПСРР такие:
То есть:
а) с замкнутым входом тупорылой донье удалось ухудшить ПСРР с -58 до -43 дБ, поздравляю,
б) с РГ 100 кОм во входе удалось опустить усь с -32 до -11 дБ.
Собственно, это и не усилитель уже, а прямой провод с грязного питалова в чистый сигнал.
Шлак, гогно и донна Роза - суть три аналогичных понятия. Зато 100 фемтосекунд.
Или вот, усилитель "Сокол", с которым полоумная донья лазит, как дура с писаной торбой:
Справа вверху источник питалова постоянного тока заменён на такой же, но с переменной составляющей, а вход замкнут на общий. Смотрим ПСРР:
ПСРР/КОНИП = -35 дБ. Или - шлак.
И это - на 20к. В полосе 200к, или первых 10-и гармоник сигнала 20к, ПСРР падает до -20 дБ.
Что это значит практически?
Если на шине питалова видим 100 мВ искажённого сигнала - второй гармоники, то 10 мВ из них попадут в динамик. Нет никакой глубины ООС с этим бороться.
Что же получается?
Полоумная донья оценивает усилители только по одному, самому обнутому, параметру:
чтобы сигнал по нему бегал шустро, как детский понос.
Других критериев неграмотная фазендейра не знает, потому, что воспитывалась обезьянами.
Какой с обезьян спрос в плане электроники? Никакого.
Что каска, что обезьяна, что донья Роза, что дисигнер - все в одном гетто и ума у всех поровну.
Среди гор зарубежного обезьяньего помёта неугомонная донья нарыла самую интересную какашку и приволокла на форум:
… древний (более 10 лет) ламповый усилитель мощностью 25 Вт, Radford STA-25 III, который стоил, возможно, 100 долларов в то время на рынке подержанных товаров. Я использовал отобранные мастер-ленты в качестве источника. Когда результаты слепого теста были проанализированы, Рэдфорд (Radford STA-25 III) на лампах пришел первым, несмотря на то, что показал самые плохие результаты измерений.
Проверяется эта заказуха очень просто. Даже быстрее, чем обезьянья мама копипастила проплаченную шнягу:
Максим Иосифович Дунаевский. Увертюра к к/ф "Дети капитана Гранта". Исполнение 1936-го года.
36-й год - это год полного доминирования безООСного дерьма, из-за чего многие прекрасные образцы творчества величайших композиторов пришли к нам искажёнными, как из ведра двойной цинковки:
Первоначальный проект имел всего несколько дБ обратной связи, но, тем не менее, несколько дБ. Когда в конце дня появилась принципиальная схема, которая позволила снизить отрицательную обратную связь практически до нуля, а остальная часть обратной связи была просто локальной дегенерацией (местная ОС - что обычно считается безвредной), они были вынуждены признать, что качество звука улучшилось в той области, где производство АРТ сейчас так восхищает.
Ведром могут восхищаться только помои.
Увертюра к кинофильму"Дети капитана Гранта" Исаак Дунаевский
Та же самая музыка, тот же самый инструментальный состав оркестра,
но на студиях появилась ООСная аппаратура и исчезла безООСная.
Звук сразу улучшился.
Собственно, и безООСная аппаратура именно потому и исчезла, что не обеспечивала качества звука.
Что говорит на эту тему хорошо проплаченный иностранный гомодрил:
По сравнению с достойными конструкциями с нулевой обратной связью обычные усилители налагают значительное «затуманивание» динамического выражения, фальсификацию тембра, сдвиг по-настоящему естественной тональности и размазывание временного определения. Может также быть связанная потеря ритма, и размывание тонких нюансов передних краев естественных звуков.
Сами можете оценить звучание рандомной композиции, записанной в 30-е - 40-е годы, на безООСных безлинейниках,
и заново переигранной сейчас, на современных пультах с глубокой ООС.
Я не очень понимаю зачем донна Роза использует примитивную ложь, окромя насмешек это ни к чему не приведёт.
Там она про слежение вещает, и про то что этот приём "часто применяется в ОУ"(хотя на самом деле к сожалению не слишком часто) , но возьмём егонный усилок и введём в него слежение.
А заодно на вход поставим РГ размером в 100килоом.
Стрелками отмечено изменение искажений в зависимости от положения движка резистора. Со слежением - искажения и ниже, и растут линейно, без слежения они выше и сначала растут линейно, а затем происходит скачок вниз, из за того что РГ превращается в постоянный резистор включенный параллельно входу, что явно намекает на влияние входной ёмкости.
Для справки приведу ещё спектры этих двух схем в сравнении со схемкой господина донны Розы из которых они получились. Спектр усилка господина Петрова на картинке ниже- зелёный.
То есть он нам предлагает половником помоев хлебнуть от души.)
Ближе, в районе 1-3 кГц:
Искажения обоих усилков ниже на 70-80дБ чем у прототипа.
Здравствуйте, с интересом слежу за баталиями с симуляцией схем, жаль мне это уже не под силу, в виду возрастных ограничений , по сему нужна помощь , дабы не сидеть с паяльником и плодить лабораторки, для начала ( если хотите ) ответьте на вопрос , существуют ли модели транзисторов 2SK1058 , CPC5602CTR , DN2540N5-G.
А поиском никак? Пишите к примеру 2SK1058 SPICE Models
Первый и третий есть. Второй без понятия.
Что касаемо баталий..
Тут одного товарища, вернее группу товарищей в лице: Славика-каски, Каструхтыря и донны Розы необходимо отучить врать, и приучить к горшку. Чем мы и заняты.)
Необходимость в экзотических транзисторах возникает в том случае, когда схема негодная.
Главная особенность негодных схем - отсутствие ООС или её недостаточная глубина.
Отсутствие ООС приводит к тому, что становится крайне важен не только тип транзистора, но и индивидуальные свойства каждого экземпляра.
Модели же делаются на типовые значения параметров, а ВАХи получаются весьма приблизительными.
Поэтому, ни режимы по постоянному току. ни линейность, рассчитать в симуляторе не получится. Нафига тогда модели?
Вдобавок, отсутствие ООС предельно упрощает покаскадное макетирование.
Если усилитель глубокоосный, то всё принципиально меняется:
индивидуальные особенности транзисторов и их тип перестают иметь решающее значение для достижения высокого качества усилителя,
но рассчёты на бумажке становятся невозможны. Тут-то и пригождается симулятор.
Спасибо всем, кто ответил. Так как я не владею симулятором, то и прошу помочь. Схема проста и я её нарисую но по позже , там всего один каскад повторителя , всё примитивно, просто надо понять куда двигаться, нарисую по позже , сейчас на работе.
Сумел нарисовать, это одно плечо моего усилителя, хочу понять стоит ещё повторитель впереди ставить или нет, по звуку всё устраивает но как всегда хочется большего. Усилитель гибридный . безосный, типа цирклотрон по схеме , да не он. Два однотакта в мосту , питание , как у цирклотрона. Всё что нужно написал на схеме, а там как получиться. Сильно не ругайте , это мои заморочки,
Возможно не правильно нарисовал смещение , наверно надо относительно минуса к 16.8 В прибавить 1,7 В, получим 18.5В ( кстати на схеме почему то нарисовал 1, 75, надо исправить ).
Андрей, специально для вас было предложено:
Именно цирклотрон, класс А, только вместо того чтобы кочегарить резистор - двутактный дроссель, который может быть довольно компактным.
А тут прОцентщики - оне меряют прОценты, это вы не в ту дверь сюда зашёл ))
Не ругайтесь, я всё прекрасно помню и то что я прошу в этой теме относится к симуляции , а дальше если всё срастётся и получится до лета сотворить в железе ( а половина уже сделана ), выложу в Схемотехнике усилителей 2024, как то так . Ещё повторюсь , хочется всё проверить без лабораторки, хотя кой какие у меня есть и можно будет сравнить, если мне помогут с симуляцией выходного каскада. Кстати, в ней что бы не лепить схемы , нужно будить использовать два источника сигнала , первый что я нарисовал с выходным сопротивлением 4 кОм, а второй всё то же самое но с выходным сопротивлением 20 Ом.
Наша касочка изволила очередной высер выдать.
Чтож, так как мы люди простые и у меня есть модели и Данс Макабра и Zitы, то мы их и сравним. Итак.
Усилитель на 19 транзисторах и сдвоенном ОУ модели LME49720(стоимостью 750 рублей) ,он же зовётся Zita, порождение голубой каски против
усилителя на 8 транзисторах и одном ОУ модели 574УД1 (стоимостью 67 рублей), он же зовётся "Данс Макабр F" спроектированный в мастерской Uber_idee.
Питание зиты одноэтажное +-35 вольт, данс макабра- двухэтажное +-35 вольт и вых каскад +-25 вольт(блин мне лень пересчитывать, бум сравнивать прямо так.)
Начнём с клипа:
Зита
неплохой
Данс Макабр
тоже неплохой, учитывая что в отличии от той схемы которую привела касочка - в этой модификации антиклипа нет вообще. Совсем. Найн. И усилитель неинверт.
Я не стал с зиты снимать меандр, глянем "макабровский"
1708891655111.png "Невозможно снять" это только для каски, меандр на вход подаётся согласно схеме. Крайне жесткое испытание для усилителя который без входного фильтра работать и не должен, однако- ему плевать.
Ну а теперь наше любимое! ПСРР (подавление помех по питанию) обоих усилителей.
Результат для Зиты и Славика в каске довольно плачевный. Что-что ты там говоришь? Ниже плинтуса? Ты забыл сказать у кого. smile_1
Ну и на закуску ИМД.
Что то 19 транзисторов зите не очень помогают. А учитывая что в Макабре бустер лишь на двух транзисторах(усиливает напряжение), а остальные - выходной повторитель то результат мягко говоря поразительный. Таких пинков развесить с помощью простейшей схемы мне ещё никому не удавалось.
Что касаемо некоей "долговременной стабильности" неких "характеристик усилителя" то та схема что касочка там прикрепил работала у меня на работе не выключаясь месяцами на протяжении почти уже года. Не знаю чего там ещё надо стабильнее?
А чтобы каске было лучше думать то вот график меандра размахом до клипа(без вх фильтра)
вот этой схемки:
Об которую Петров уже весь лобешник разбил(наверное он у него медный) а теперь которой ещё и славик по каске схлопотал.
какая хорошая вещь, завтра разведу стерео-печатку для неё, наконец.
Мне непонятно, на картинке ОУ с биполярами на входе, а по тексту вроде 574УД1?
Ещё непонятнее что на картинке инвертирующий усилитель а по тексту- неинверт. Но петрову и каске хватит и того что они знают))
Больно жирно с ними своими разработками делиться- пущай своими мозгами иногда хотя бы ворочают, если они у них конечно есть.)
Итаг, на просторах нашего форума злостно орудует старая матёрая албанская уголовница
с погонялом "донна Роза д"Альвадорес". Обладая огромным даром убеждения слабых разумом индивидов с такими же, как у неё, олбанскими ментальными корнями -
например, известного обдолбанского лисапетиста Славентия Каскаскера-Обдолбайского,
своей криминальной специализацией эта профура выбрала такую: изобретательница искажений на доверии.
Лучше всего у неё получается втирать лицам с таким же, как у неё самой, младенческим олбанским когнитивом, о задержках и их вилянии искажённым звуком. И так она въедливо писала в уши доверчивых лошариков, что снискала себе славу авторитетной целительницы
Ти-дилэйной хвори и оптовой продавщицы змеиного масла.
Единственной ошибкой старой карги была высадка в поле зрения нашего УГРО.
Вот об ошибках мы щас и погутарим.
Поскольку трахнутая на голову рецидивистка целью своей бандитской карьеры
поставила избавление звукового тракта от всяческих фемтосекундных задержек,
гнездящихся по разного рода ФНЧ,
как организованно применённых, так и паразитно образующихся,
которые фемтосекундные задержки,
согласно олбанским воплям изобретухи,
крайне зловредно действуют на моск всех конченых олбанцев,
личным составом группы захвата было отыскано место в тракте
с самой высокой концентрацией РЕАЛЬНО ЗДОРОВЫХ,
но никому ДОСЕЛЕ НЕ ЗАМЕТНЫХ ФНЧ.
Не таг давно в набеге на вражеские форумы была затрофеена крайне подробная модель АС:
АС трёхполосная, и выходу каждого из фильтров на соотв. динамик был присвоен соотв. ярлык:
ХАЙ, МИД и ЛОУ.
Теперь смотрите волшебное.
Здеся:
серым: входной меандер с частотой первой гармоники 20 Гц,
белым: напряжение на НЧ-динамике.
Тогда как наглухо упоротая
присланным из Родезии мозгозатемняющим соком кактусом Кетцалькоатль воровка
рассказывает о губительном для звука действии задержек в 0,001 фемтосекунду,
она крайне легко можно показать своим грязным кривым олбанским пальцем,
что задержка сигнала на НЧ-динамике составляет ажно 2 миллисекунды:
Для среднечастотного динамика время задержки составило 50 большущих микросекунд.
Оперативным составом УГРО была установлена личность любовника донны Розы д"Альвадорец.
Им оказался не кто иной, как матёрый электрик-рецидивис, главарь банды долбоAyre Acoustics -
Чарлик Хансен с погонялом Бурст.
Тёмной лунной ноченькой два опера подали хвалёного Бурста в акустическую систему,
и вот что этот лишенец им спел:
5 мс задержки по уровню верхней стрелки и крайне гадкий выход из Бурста важной инфы -
по третьей стрелке. Понятно, что никакого качества звучания такой кривой конец Бурста не имеет,
и колоночная мафия расправится теперь с любовниками самостоятельно.
На частоте 1к задержка, измеренная меж вершинами синусоид, составила 150 мкс,
а справа
все мы видим хорошо знакомый отпетой донне нежно любимый ею кривой конец Бурста,
длиной аж в одну миллисекунду.
И все эти задержки не помешали ни единому слухачу, и ни один златоух не приклепался ни к одной АС хоть самых поганых, хоть самых знаменитых фирм. Вот чо оно так? Ведь всем давно ясно: всё качество звучания - в беззадержечном проходе звука по тракту, типа детского поноса.
Ну, в общем-то, и всё, а кто поверил конченой воровке донне, тот сам себе злобный олбанец.
Не знаю, как это делается в MicroCAP'е, в LTspice (v17.1.15) можно посмотреть FFT сигналов "один", "два" и так далее периодов.
Зелёный график показывает спектр одного, синий - двух, красный - трёх, "циановый" - четырёх периодов.
Итог:
  • спектры ОТЛИЧАЮТСЯ!
    42.6 KB · Просмотры: 81
  • spectrums.asc
    spectrums.asc
    316 байт · Просмотры: 131
