Раньше были анекдоты типа: пришёл поручик Ржевский и всё опошлил.
Вот и я часто выступаю в такой роли - критикую и гажу.
Думаю можно не паять, если навыков мало
Вот это очень печально и связывает руки.
взять как готовый модуль Powerbank на 20000мАч и к нему преобразователь напряжения, чтобы повысить с 5в до 12в и запитать усилитель Д класса.
Ну почему 20 А*час? У автомобиля 65 А*час? Хотя дюжина 18650 не много, думаю, это излишне. Сколько часов вы намерены устраивать дискотэку?
Хотя если питать два канала и отдельно, получится по 6 элементов, не так много. Хотя думаю, что хватит и по 2 или 3 штуки на канал, на несколько частов хватит.
Лучше всё же питать не от преобразователя, а от самих элементов 18650.
Если по 2 штуки, питание одного канала 7... 8 В. Максимальная мощность канала примерно до 4 Вт (класс D мостовой выход). Самый раз. Если по 3 элемента, напряжение 10...12 В мощность до 6...7 Вт, для одного динамика много.
Единственный момент - зарядка этих 18650.
Мне ближе - доработать зарядное устройство, можно сделать и от прикуривателя.
Другой вариант стандартные дешевые модули зарядки на 5 В но их потребуется немало - для каждого элемента, но проще.
Посмотрел на Авито. Так этот динамик похоже дефицитный и его почти и нет овсем
Но иногда могут появиться за копейки или где-то на блошиных рынках, если очень дёшево т. к. не факт что он исправен.
У меня были, может выкинул или пустил на опыты, надо поискать. Если интересно. Понятно что подарок, но с самовывозом.
Я бы все же порезал его хотя бы конденсатором снизу герц на 50-100. Все равно эти частоты он не отыграет.
Тогда дайте совет с конкретными номиналами для динамиков 4 и 8 ом.
JBL У которых по бокам телепаются такие телепалки , бас изображают. И возжелал себе такое. Только не выстрелит, по причине выше указанной
Однако юноши носят и им очень нравится.
сейчас есть удачные овальные ширики от Русаудио Рязань, звать их по памяти 3ГДШ-37, можно в каталоге уточнить. Они звучные, ровные, заточены на разборчивость.
Что-то не нашёл такие. Может 3ГДШ-32Р ? Далее все параметры по данным этого сайта (не клуба).
Характеристики 3ГДШ-32Р:
Номинальный диапазон частот:
200 – 12500 Гц
Уровень характеристической чувствительности:
87 дБ (±3 дБ)
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом
Номинальная мощность:
1 Вт
Паспортная мощность: 3 Вт
Габаритные размеры:
100х63х30 мм
Установочные размеры: 80х50 мм
Масса: 50 г
Недостатки - продолжение его достоинств: маленький, лёкий, тихий, маломощный.
3 ГДШ-2-4 (2 ГД-40)
Диапазон частот:
100 – 12500 Гц
Чувствительность:
92 дБ
Сопротивление: 4 Ом
3 Вт
Долговременная мощность: 8 Вт
Кратковременная мощность: 15 Вт
Резонанс: 100 Гц (±20 Гц)
Размеры: 160х100х47 мм
5 ГДШ-3-8 (3 ГД-42)
Диапазон частот:
100 – 12500 Гц
Чувствительность:
92,5 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Мощность: рабочая:
3 Вт
паспортная (шумовая): 5 Вт
долговременная: 8 Вт
кратковременная: 15 Вт
Частота резонанса:
100 Гц (±20 Гц)
Размеры: 160х100х55 мм
Вес: 0,58 кг
Характеристики 2ГДШ-16:
315 – 12500 Гц
88 дБ (±3 дБ)
0,5 Вт
Паспортная мощность: 2 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом, 8 Ом, 32 Ом
Габаритные размеры: 80х50х24,5 мм
Установочные размеры: 63х40 мм
Масса: 42 г
Для Андрея, чтобы он не думал, что разница между 93 дБ и 87 дБ - это чуть-чуть. Это очень много. Разница 3 дБ соответствует 2 раза по мощности.
Поэтому если на динамик с отдачей 93 дБ подать 1 Вт, то на динамик 87 дБ для той же громкости надо подать 4 Вт.
Поэтому недаром динамики с высокой отдачей тяжёлые - у них большой жёсткий магнит.
2ГДШ-16 хорош только для карманного приёмника.
Я же не упёртый, а гибкий и внимательно прислушиваюсь
Угу. Все так говорят. И прислушиваются когда это совпадает с их мнением...
Все такие, я - тоже.
Будет широкополосник без фильтров в ОЯ, как в советских магнитофонах.
Не только советских и не только магнитофонах.
Играть должно лучше, чем "пивная банка" JBL, хоть и без долбёжки.
Лучше или хуже - для каждого своё. Для обладателя долбёжных банок - они лучше. Вот скажите владельцу самбухера на колёсах озвучивающего всю улицу, что Вам это не нравится...
И вообще как я понял вопрос питания блютузколонки намного сложнее, чем выбор динамика и акустического оформления.
Если модуль блютуза и усилилитель - разные модули, надо учесть это.
Если модуль питается только от 5 В а у вас гораздо больше, проблема решается просто - одной микросхемой стабилизатором на 5 В благо ток он потребляет небольшой. А на усилитель питание подается напрямую.
3ГДШ-37 нет у них в каталоге, но есть вот такой 3ГДШ-27.
А-а-а, вот в чем дело.
3 ГДШ-27-8
Эффективный рабочий диапазон частот:
140 – 12500 Гц
88 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Предельная шумовая мощность:
3 Вт
Предельная кратковременная мощность: 6 Вт
Габаритные размеры: 125х80х31 мм
Масса: 0,07 кг
Неплохой компромисс если хочется полегче и поменьше.
Не нравится только цена в ЧипеДипе - 920 р. за штуку.
Недорого, но когда конкуренты б/у по 100...200 руб...
Кстати, реальная мощность PAM8406 при питании от одного элемента 18650 составляет не 4 Вт, а 1 Вт на канал при нагрузке 4 ом. Если динамик 8 ом, вдвое меньше т. е. примерно 0,6 Вт.
