Китайские LCR тестеры
Если тут кто-то житель Украины, то очень советую вот эти железочки oscill Роса , в Блютус версии идеальная гальваническая развязка от ПК, в USB тоже неплохая оптронная, юзаю его в Win7 и очень доволен. Софт весьма функционален, есть даже спектроанализатор, параметры девайса вполне. Есть ПО под Ведроид, но не пробовал его.
Вот этот тоже весьма полезный девайс
    447.4 KB · Просмотры: 247
Мультиметр UT57 4,5разряда, со мной с 2006г, и откопал DT-830B, купил его в 1993г(!), Крону поставил, все нормально.
UT57 меряет Омы, предел 200 Ом, с погрешностью 0,01 Ом...
Перехвалил :) накрылся ESR тестер медным тазом: оказывается пленочный кандер долго держит заряд :)
Ладно была в закромах Ардуинка-нано, сдул, впаял, прошил. зарработалло (кот Матроскин):
IMG_20201228_205554.jpgIMG_20201228_210240.jpgIMG_20201228_215900.jpgIMG_20201229_064512.jpg
В таких замерах нужно поиметь привычку,замыкать предварительно выводы перед замером-"полезная привычка".
Это точно. Я так заряженным электролитом, пролежавшим несколько лет, свой Е7-22 оглушил. В Е7-22 вроде защита есть, он через некоторое время восстановился, но точность потерял. Электолит тот Корнер Даблиер 5300.0 х 12 в. Заряд продержал не менее шести лет, может дольше. Хорошо подходит в катоды ламп.
Ребятки у нас "шутили", раз из отпуска прихожу, как обычно за рабочее место по макетированию, тогда занимался ВЧ-инверторами для сварки. Стоял К50-17 на 800мкф*350в, и всегда для разрядки резистор 200ком. Так ведь аккуратно один конец 200ком отпаяли, чтоб не видно. Я никогда двумя руками не берусь, но звездануло классно...
ПС: правда, Вадик на стрёме стоял, был готов, гад такой.
Шуточки не очень..
Меня интересуют осциллографы. Какие можно купить на Али из нормальных и не особо дорогих?
У меня С1-65. Места занимает многовато. Хочу что-нибудь не самое мелкое по экрану и реально работающее.
С1-73 советский, неубиваемый
С1-65 очень не плох, хорошая синхронизация.
Стоит вертикально на полу у стола для экономии места. Раньше был С1-70, поменял на С1-65А.
Такой, например
73 осцилом смотрел 20 МГц, когда халтурили в нач. 90-х, он с тех времен у меня дома, входил в дипломат.
С1-68 специально для высокой чувств., есть 1мВ/дел, В3-48 давным-давно простаивает, а корректору хватает.
На работе любимый был С1-65А, но не таскать...
65А у меня был, сдох. Хотел купить снова, нашел только 65.
Теперь хочу купить более компактное устройство. Чем плохая хотелка?
Прошу информацию от владельцев таких устройств. Чтобы не плохо, компактно и не дорого. Такие штуки есть в природе. Но надо знать как их звать и где берут.
Для каких работ? Я смотрел пару разных в цене 30-40т.р.-не понравились.
На С1-70 я находил подвозбуд (выше 1 мГц) на верхней полуволне от половины мощности и выше в "многопетлевом УНЧ" используя дифференциальный вход. Как это сделать в цифровом за вменяемую цену?
А не знаю как.
Для того и вопросы вопрошаю.
Можно просто рекламу смотреть, а можно пользующихся спросить.
Я никогда цифровым осциллографом не пользовался. Опыта нет, хочу увидеть отзывы знающих.
Это 'УНЧ с многопетлевой ООС" из Радио?
Делал когда-то. Неплохо, кстати, звучал.
С1-70 и "подвозбуд (выше 1 мГц) на верхней полуволне", это 100% не осцилл, а намудрили с усилителем, щупами(кстати, ОБЯЗАТЕЛЬНО с делителем 1:10 и малой Свх ), а вообще может и щуп "левый" быть...
Я говорил о возможности двухвходвым осцилом исследовать синусоиду с хорошим разрешением подавая постоянку на диф. вход.
Необходимость использования щупа с делителем и малой Свх сигнала с выхода УНЧ не очевидна (щуп есть).
А современные ЖК разве не бывают разной степени навороченности?
Они ж и многоканальные бывают, и запоминают всё, что не с ними было..
Только что это стоит?
"Я говорил о возможности двухвходвым осцилом исследовать синусоиду с хорошим разрешением подавая постоянку на диф. вход" - А ЭТО ЗАЧЕМ???
Написал же. Нашел ВЧ возбуд на восходящей ветви верхней синусоиды. Увидел чуть размытую часть синусоиды. Поставил максимальную чувствительность, подал регулируемую постоянку на диф. вход и просмотрел всю синусоиду. На размытой части увеличил разветку. на размытой части стало видно хорошо синхронизированную ВЧ генерацию.
Может и не там. Возбуждался один канал из 6ти (устранено).
Вопрос о возможностях аналоговых и цифровых осциллографов?
Я по работе испытал почти все осциллографы(точнее, почти все приборы), сразу скажу хотя бы две причины против С1-101:
1. Экран у С1-101 маленький
2. В эксплуатации неудобный
Саша Бокарёв меня поймет.
Еще из таких С1-94, вообще смерть поэта, только для наблюдения картинок, какие 10 мгц...
Рекомендую посмотреть здесь -Цифровой осциллограф Hantek двухканальный экономичный осциллограф DSO2C10 100 МГц Пропускная способность ручной с источником сигнала|Осциллографы| | АлиЭкспресс
Посмотрел на второй свой all-meter, решил избавится от иероглифов, и
тоже перепрошил, Атмегу со старой прошивкой (залоченной) на всякий случай прихватил, чтоб не потерялась:
    254.1 KB · Просмотры: 230
    170.7 KB · Просмотры: 232
Вчера наблюдал момент сдыхания батарейки в китайском тестере Uni-T, раньше не доводилось, менял вовремя. Выглядит забавно.
Проверяю напряжение анод-катод на лампе 2А3, тестер показывает 320 В. Нормально. Смотрю то же во втором канале, показывает 330 В. Возвращаюсь к первому каналу - 340 ! Снова смотрю во втором канале - 360 В! Теперь держу щупы на месте - показания тестера растут сами по себе. Выключил на всякий случай усилитель, посмотрел напряжение в сети - увидел на тестере 323 Вольта! Класс! Вольтметр на сетевом щитке при этом показывал нормальные 230 Вольт.
Вывод - батарейку в тестере надо менять своевременно, сразу после появления значка, предупреждающего о её разряде. Иначе можно намерить совершенно невозможные значения и сделать ошибочные выводы. В других приборах к этому времени обычно индикация гаснет. В Uni-T цифры на табло ещё отлично видны, значок разряда присутствует и показания прибора полная чушь.
Мультиметр UT57 на "вольтах" еще меряет при разряде, ес-нно недолго , а на "кОм" чёрт что...
