"Я его слепила из того что было"
Для №1, красная, пробуйте ФНЧ типа
авар2.png , ФВЧ пока без изменений. Постарайтесь попадать микрофоном в ту же точку. Для зелёного, №2, пробуйте ФНЧ
бвар2.png , ФВЧ тот же. Жду 2 картинки по 3 АЧХи, и отдельно - две наложенные суммарные АЧХи.
Если есть медь, можно пробовать ровнять горб 700 Гц катухой 1,5 мГн. Обещается просадка 700 Гц на -3дБ относительно 200 Гц, но с большими траблами выше...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Посмотреть вложение 89954 , ФВЧ пока без изменений. Постарайтесь попадать микрофоном в ту же точку. Для зелёного, №2, пробуйте ФНЧ
Посмотреть вложение 89955 , ФВЧ тот же. Жду 2 картинки по 3 АЧХи, и отдельно - две наложенные суммарные АЧХи.
Спасибо!Есть катушка на 1.5мгн.в первом фильтре просто заменить катушку?
Непонятная лажа, врезать резистор в 4 Ома к катушке НЧ фильтра.
Ясно, что с катухой в 3 мГн бас выделится , а орущая средина присядет до нормы. С катухой в 0,5 мгн можно ширика чуток выровнять, но для басовика это куриная индуктивность и бесполезняк. Слушайте ваши вопли дальше.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Александр,мне желательно присадить бугор от 1.5 до 4кгц на 5дб и будет нормально.
Как бы вы поступили в нашем случае?
    18.7 KB · Просмотры: 48
у вас не бугор проблема, а вся линия партии от 200 до 1500 задрана вверх, баланс кривой. Сперва нужно индуктивностью (вариант индуктивность +цобель) выровнять полку 200-700-1000, а уже потом стыковать пищалу.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Приветствую Николай!
.Меня очень мучают сомнения,в правильности моих замеров.
Все графики сделаны по центру между динами на 50см,на них на нч спад влево.если делать замер каждого динамика по центру,то спада такого нет.
Вот и думаю, может нужно АЧХ отдельных динамиков делать по центру динамика а суммарную на стыке смотреть между динамиками?
А давайте по-порядку! У Вас сейчас один корпус ЗЯ, одна плата с фильтрами, два набора динамиков, в которых ВЧ очень похожи, а НЧ различаются сильно. Для сближения АЧХ пары НЧ Вы уже сделали всё, что могли. Добротность НЧ сильно низкая, поэтому принято решение применять добавочный резистор, в сумме около 4 Ома в любом фильтре. Я правильно описываю?
Теперь, Вы утверждаете, что. измеряя с 50 см и перемещая микрофон на десять сантиметров вверх-вниз, Вы получаете в одном случае завал на НЧ, а в другом случае - ровную на НЧ характеристику?
Всё правильно?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Там ґде ухи, ув.Миха, там и мерки делайте, и детальками под это вазюкайте;)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Всё правильно?
По порядку,
Два корпуса с фи(закрыт) с динамиками.
Одна монтажная плата с фильтром.
Оба нч пропитаны,на алюминиевых колпаках из нутри наклеен поролон.
Резистор 4ома
Завал на нч начинается при удалении микрофона от динамика более 20см по оси,при смещении в сторону АЧХ не меняется.т.е.более 20см по оси,завал присутствует во всех точках замера.
Думал я что то не правильно делаю.
Оба нч пропитаны,на алюминиевых колпаках изнутри наклеен поролон.
Резистор 4ома
ОК
Думал я что-то неправильно делаю.
Поздравляю, Вы открыли баффл-эффект на пару с влиянием комнаты на АЧХ на НЧ _da_hm_. Всё нормально, едем дальше, строим фильтры. ФИ задействуете, и всё наладится. smile_24
apalych
7 Июн 2021
Андрій
_da
Для подтверждения вышесказанноґо сделайте для пробы отакэ:
и намеряйте ещё разок
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
ОК
Ну уже лучше 😁,я уже думал накосячил
.пробую фильтр с 1.5мгн,в качестве эксперимента
Продолжаем с ваших последних фильтров нч?
Ну да. Сначала #361 , а там увидим.
кр н1 все замеры 50 см по центру между динамиками болбшое окно
    173.8 KB · Просмотры: 44
    174.7 KB · Просмотры: 39
    169.8 KB · Просмотры: 43
Разница в паре заметно уменьшилась, но 2 кГц некурабельны. Однако, имеем две полки
Будете увеличивать катушку или применять активную коррекцию ДО усилителя?
А вы сами как можете назвать этот абздец , борющийся за право называться АЧЕхой.
Зато налицо редкий случай, когда измерилка завелась впереди колонок и выдает все мыслимые и немыслимые хозяйские колоночные косяки
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
С коррекцией я пока не справлюсь.давайте попробуем катушку увеличить.максимально сейчас есть 1,5мгн, можно уменьшить до 0.5.
Александр,шо маемо ,тэ маемо.понимаю что пули не получится,но хоть что то.
Я вам стих в тему подарю, очень про вас.
Коротка у стула ножка
Подпилю ее немножка.
Басовому динамегу катушку меньше 0,68 мгн никак не положено, моветон-с!
Александр, строго следую указаниям Николая.думаю он знает что делать и будет катушка поболее
Ага. Ясно. Два советчика перебор. Умолк.
На прощание совет. Пока вы уровень торчащей на средине х..ни не подвалите до уровня басовой полки, той, что слева , баса вам не видать-не слыхать. Эта самая х..ня его перекричит и замаскирует.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Вопрос как?ставлю катушку 1,5 и завал вправо большой, нужно пробовать.изначально была схема с большой катушкой
    280.5 KB · Просмотры: 49
Вариант на попробовать для красного
Такой момент, пока не забыл. ВЧ чуть разные у Вас, в самом конце перебросите их к другим НЧ и выберете лучший вариант попарно.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
    172.5 KB · Просмотры: 36
    169.6 KB · Просмотры: 36
    167.1 KB · Просмотры: 38
Низ обвален по отношению к средине и верху на десяток дБ. Вся полка свалена влево, но вы по-прежнему ищете истину в этой лабуде.
На ВЧ фильтре емкость увеличить , горизонт выровнять . А весь уровень ВЧ присадить до нормы.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
На ВЧ фильтре емкость увеличить, а то жопа обвисла.
Но уже лучше ведь! катушка больше,баса больше стало
Ниже 120 Гц не смотрим. На дыры160 и 200 Гц не смотрим - это комната. 700 Гц без режектора не побороть - ну и ладно. До 1,5 кГц более-менее ровно, дальше идём на взлёт. Откорректировать баланс НЧ-ВЧ (чем и займусь), выбрать лучшую комбинацию пар НЧ+ВЧ, наконец, добавить в работу ФИ = happy end.
5дБ/клеточку.
Дядя Саша, понятнее выражовывайтесь про такие места, я не поняла.
Два резистора МЛТ-0,125 и один конденсатор на десятки нФ на один канал, не спаяете??
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
5дБ/клеточку.
Такое могу,я думал там посложнее конструкция,с операционниками
Три, максимум 5 деталей на канал. Но мы уже справились (почти) в пассиве.
По-хорошему то надо на десяти ОУ, эт да )))
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Приветствую!последний фвч
фвч 2 мф.атенюатор 4.7 и 3 ом
жесткий крутой выход на ВЧ полку, шкварить будет. Убавляйте емкость
такое затухание навевает грустные мысли.
"Сколько вытекет портвейну-
Из окрытого бассейну" . И что достанется бедной пищале.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
aurum70
