Это:
Без фильтра динамики в колонках колыхались
И это:
есть совершенно реальная обратная связь от колонки на иголку по воздуху , тонарм начинает шатать могучий низ и средина
- означают одно: тонарм сконструирован неправильно, - в нём нет динамического баланса. Никакими ФВЧ в корректоре это не исправляется.
Ну, и крышку ЭПУ необходимо закрывать во время прослушивания.
Это:
И это:
Ну, насчет крышки я не додумался. А сейчас уже ни к чему, уровень прослушки с годами снизился до комариного и проблема наводок ушла сама.
Уж различить к.н.и. круто спадающего от бесконечного знаю, даже рац. предложение нарисовал, много лет пользуюсь с 1982 года. А с авт. свидетельствами завязал, Всероссийская патентно-техническая библиотека Бережковская набережная, 24 там была, дважды был в 1983, лапши на уши навешали, так переделать, это убрать тд. Вегда ходил в "Яму" на углу Столешникова переулка и Пушкинской, даже парня из Свердловска из смежного встетил
Александр,не обращайте внимание.Всё ,что советует Корвет нужно делать наоборот. https://hi-fi-forum.net/forum/post-615929.html
На нормальных ЭПУ воспроизведение с открытой крышкой вообще невозможно.
Ук должен выдерживать перегрузку по входу: 1kHz/0.09Vamp, 12,5kHz/1.2Vamp, 20Hz/0.03Vamp, при стандартном входном напряжении 5 мВ(1kHz) среднее значение, и коэффициенте усиления 100.
Откуда такие данные?
Например, - крышкой она является только декоративно, а на самом деле - это опора тангенциального тонарма.
Я думал Вы говорите о действительно хороших виниловых проигрывателях, приведенное Вами это - просто Г, и не важно тангенциальный тонарм или поворотный.
Крышка ЭПУ является не только защитой выключенного аппарата от пыли. Она уменьшает акустическую обратную связь во время проигрывания грамзаписи.
слушать грампластинки на ЭПУ с открытой крышкой.
Да пусть хоть кастрюлю с борщом вместо клэмпа пользуют. Каждый точит как он хочет. А крышка не только диски от пыли защищает, таки да.
Подумалось вот еще что. Откуда открытая крышка проигрывателя пошла? И вдруг всплыл ответ - от патефона же!
А теперь давайте пи=ьками меряться. У вас наверняка маг-лев с оптическим ЗС? Аппарат дешевле 5к$ не аргумент - не рассматриваем. Абсолютно. А еще, тем паче, без ролика. Так шта, таки да....
Обратите внимание на проигрыватели (например старых годов: THORENS, Project 6.9) с пружинной подвеской диска и тонарма, ну и Электроника Б1-01 (только этот надо немного "модернизировать"). Вопрос не в цене проигрывателя, а в конструкции.
Пишите что-то более культурное и технически грамотное
Клэмп не использую, а для чего? Чтоб подшипники разбить что ли...
Есть клэмп на резьбе Project 6.9, очень полезная вещь: прижим пластинки особенно если кривая. Есть клэмп цанговый (лёгкий вес).
Точно, телега всяко круче теслы, нужно всего лишь ее немного модернизировать. Выкинуть ДД, добавить ролики, пассики и пружины. Потом трахаться всю оставшуюся жизнь, регулируя этот раритет под каждый диск.
Такое расчудесное чудо на пружинах с роликом у меня было в 70-х, виктория 001. Страшный сон. И почему-то я не слышу дефектов звука от своего ДД. Видно, медведь потоптался.
Слушаюсь и повинуюсь, мой господин.
Как-то глянул Спектрой , что выдает прямой привод Техникса 1210 в виде рокота, снимал сигналы на немой канавке измервинила.
На 33 об в мин звуки от двигателя не попадают в звуковой диапазон, они ниже 20 Герц. На 45 об в мин уже есть кое-что. Но сам уровень помехи несерьезный. чтобы о том волноваться.
Это говорит о том, что японцы количество полюсов у ДД не от балды взяли. Про незначительную помеху на 45 я тоже читал. Хорошо, что у меня только одна 45-ка, остальные все LP. smile_27
Александр, а вы не смотрели, случайно, какую помеху дает асинхронный движок на пружинном подвесе стола?
Когда был доступ к Торенсу 125-му и к Б1-01, то не было измервинилов Брюлевых.
Сейчас наоборот ))) Но у Торенса синхронный мотор.
Приводом от Радиотехники ЭП101 крутил всякие движки , шаговые, выводил вибрации мотора в ноль, схема классная, регулировка частоты и фазы.
Асинхронный движок был разве что на Веге 106 с вертушкой G600B . Гула не было, пока ролики были живы.
Грубо навскидку помехи от мотора можно услышать фонендоскопом, на поверхности стола.
мда...
Нашел в гараже у родственника проигрыватель Радиотехника 001 стерео.
Собран на базе 0-эпу-82 ск.
Это ужас! Сплав глюков и компромиссных технических решений, помноженное на советскую культуру производства, в худшем его проявлении.
Если Вы ищите проигрыватель и нашли за не дорого Радиотехнику - 001 - НЕ ПОКУПАЙТЕ!
Если Вам предлагают его бесплатно - ОТКАЖИТЕСЬ!
Всё Выше перечисленное выше, можно было бы не писать, если бы это был аппарат третьего класса. Но Радиотехника 001 стерео - проигрыватель высшего класса! Стоил на момент продаж более 200 рублей!
отсюда
мда...
отсюда
Было такое чудо-полный здец.
мда...
отсюда
В Юном технике этот кал продавался по цене 20 рублей, причем, без выбора, что попадется. А там дефекты никогда по одному , а букетом. Надолго запомнилось.
А еще раньше, в начале 80-х, позвали к знакомому, помочь с вертушкой, этой самой , 0ЭПУ82СК, микролифт потерял плавность, падал на диск без задержки.
Я тогда в этих тонкостях особо не шарил, приехал, смотрю, да, падает иголка вслед за ручкой микролифта. Нет плавности. Причину понял потом. . Оказывается, балбес хозяин, желая ускорить спуск иголки на диск, налил в микролифт машинного масла , а когда стало падать, меня позвал , мол, гля чо за ботва? И ведь смолчал, что натворил.
Про специальную мазилу вязкостью сотни тысяч сантистоксов , для смазки карманов кассетников и микролифтов, тогда никто слыхом не слыхивал и взять было негде.
У нас на заводе была - полиметилксилоксан, как сечас помню :)
Жидкой прессформы мазали, а густой места под транзисторы на радиаторах, после поменяли на КПТ-8.
Мешаю КТП-8 с такой мазилой, нормально работает. Таскаться на рынок за суперпастой влом.
КазанЭкспрес высылает и на второй день она у вас. Теплопроводнось выше в 4 раза чем у КПТ-8. https://aliexpress.ru/item/10050057...t.104.3d374aa6e4rYSO&sku_id=12000034172210998
Теплопроводные пасты имеют ещё один параметр кроме теплопроводности - допустимое напряжение. Например КПТ-19, которая немного лучше по теплопроводности КПТ-8, имеет напряжение применения до 75 В. А пасты для микропроцессоров, при высокой теплопроводности, по сравнению с КПТ-8, низковольтные так как с примесью металла, для увеличения теплопроводности.
Когда заканчиваются аргументы эффективности по назначению, начинается блеф о других
Положил кривой винил под стопку, несколько дней, и выпрямился
Я слышал такой рецепт, сам не пробовал. На подоконник положить лист стекла, на него винил. Летом, под солнцем на жаре винил распрямляется за день - другой.
Посмотреть бы на фотку человека, применяющего пасту в качестве изолятора.
Причем тут паста в качестве изолятора. Если тепловыделяющий элемент под напряжением по отношению к радиатору, и устанавливается через изолирующую прокладку (например из оксида берилия), то теплопроводную пасту наносят и на прокладку и на транзистор, если на коллекторе транзистора напряжение несколько сотен вольт (импульсные БП), то допустимое рабочее напряжение пасты играет роль.
Саша, красивый номер, из чистого чугуниния, пипец!
Тут в аудиолавке показывали фирменный кламп из люминя за 100500 денег, сказали что попросили знакомого токаря выточить такой же и с ним звук пропал, не стало той морозной свежести верхов. Я так понимаю, намоленность играет очень важную роль в звуковосприятии
VladVlad
