Одиссей-001 стерео
если R43 не звонится, то есть в обрыве, то всей схеме гарантированный и мгновенный гаплык. Он и соединен так, чтобы при потере контакта бегунком остался сам резистор. Ток будет максимальный. но не смертельный.
R43 меняйте на новый.У этих подстроечников пропадает контакт заклепки с подковой.
Вместо R43 на проводниках подключил СП3, если все устроится потом заменю на постоянное сопротивление.
Собрал все транз на место, на больном канале без выходных, на выход 100 Ом. На схеме замеры по постоянке без сигнала относительно земли. Прежде общее напряжение мерил цифровым, потом выяснилось, значения расходятся со стрелочным, поэтому сейчас заново зделаны измерения только стрелочным Ц315.
первый канал, база-эмиттер Т6
второй канал база-эмиттер Т5. Непорядочек.
Вы ихние коллектора с эмиттерами не путаете?
Если ничего не дымит и не искрит, то можно было и сигнал на выходе глянуть, правда и вылезет.
Я би ще раз уважно переміряв, бо не стикається в кількох місцях.
Проверю, перемерю. Когда мерил 2-T5 база-эмитер стрелочка сначала прыгала до 22В и медленно шла к 17В, перемерил цифровым - четко показал 22В без движени- это нормально?
Там и диоды термостабилизации (отдельная платка) могут лететь при пробое предоконечников.
Проверить всё, что можно, без питания. Отпаять коллекторы выходных транзисторов и проверить весь усилитель по постоянке. Подключить нагрузку 100 ом и проверить по переменке. Подпаять коллекторы выходных (после проверки) и проверить в работе.
Первое действие, буквально тыком в розетку и отбой, если что- смотрим ноль на выходе схемы. Относительно земли. Косая схема может запереться, но на выходе будет не ноль. а все питание.
Сегодня мощник запускал, врезал по питанию по резистору, 27 ом 1 ватт, включил- полет нормальный, на резючках по 5 вольт падает, амперметр показывает 200 ма. как и задумано. Резючки тепленькие. Прогнал по приборам. потом убрал резисторы.
Можно в первичку силовику врезать мощный резистор Ом на 500 и на пониженном питании выискивать траблы.
Да,верно.В моём уже был заменен один диод в одном канале и гэтэшки или один или обое были не родные.
У меня не нашлось именно таких подстроечников,поэтому засимбиозил родные с другим типом,удалив у штатных центральный контакт.Места больше занимают,но там и есть его.Вот такие вот уродцы поставил в обоих каналах
Верное решение. Главное функция. А там, как говорит Клячин, неважно, пусть хоть на соленых огурцах усилитель, если звучит нормально .
Главное-закрыть крышку и забыть. А потом открыть через годик и удивиться
Но если речь идет о надежности усилителя, то этот переменник на гетинаксе- пакость еще та, поэтому лучшим решением было бы на огрызке макетки типа дуршлаг запаять нормальный переменник сп4-1, луженкой удлинить выводы и впаять это все вместо прежнего паршивца.
лет 20 хранились эти прежде новенькие гетинаксы , а недавно хотел по быстрому припаять его в макетку, а он не звонится совсем.:sick:
Что с Т5? Чо у него на коллекторе +? Он же на -Упит сидит.
Напряжения транзисторов, чьи эмиттеры сидят на питании, меряются от этого же питания (можно, при желании, мерить на землю коллектор), иначе херня получается. Почему Т6 вывернул напряжение на базу Т8 в запирающем направлении?
А вообще, сначала надо было перемерить все транзисторы на Укэ и бету. Перегретый германец может запросто иметь овер 10 мкА Iкбо, что сопоставимо с потребным ему током базы, и во внешнем управлении/токе больше не нуждается, что и может породить ситуации, вроде Т6-Т8 в абзаце выше.
99,99% вашего барахтанья имеют эти причины: неизмеренность транзисторов, отчего шпион может быть рандомно везде, и большие паразитные токи коллекторного перехода, что и делает транзистор шпионом. Кремний надёжнее, имеет ничтожные обратные токи и таких поганых фокусов себе не позволяет.
Вот в связи с этим, а также - шумом(не запахом, увы...) жаренного кофе от входного транзистора в корректоре,
выкинул нафиг весь германий и понаставил "силиконовых" транзисторов.
Тем более, что на выходе всё равно они стоят от рождения УНЧа.:oops:
Заодно и микросхему в преде заменил на транзисторы, уж больно она "дурная" с рождения.
(перегруз не держит, полоса хреновая...)
Хотя разработчиков этого "гибрида" - Одиссея-001 отлично понимаю.
При появлении разных микросхем тоже пытался их запихивать в самые неподходящие места.:)
Это точно, сразу понял причину неприятного жесткого шума в Одиссее-001, видел эту заразу К221УН1, но заменить ее на что-то бесшумное тогда не хватило здорового нахальства и некоторых знаний. Сделал иначе. Оставил ее в покое, обошел , спаял пред на микросхемке 140 УД1 , приятная и простая была схемка с кучей входов и тембрами.
Перемерил все заново цифровым тестером, проверил на всякий случай на выходе на 100 Ом на больном канале 0,06В на другом 0В.
Потом обратил внимание, может это не имеет значения,
время от времени на питании колебание напруги почти на 1В, возмозно из-за колебания в сети и не стабилизированного БП.
blok4_d.jpg.
Да,шумит он будь здоров.Есть такое дело.Нольвторой просто немой-молчун в сравнении с ним.
У меня полно таких малюток, но не решился применять т.к. не знаю лучше ли они штатных. Может кто-нить поделится опытом применения этих малюток и есть ли отличия их функционала.
Посмотреть вложение 90835.
у нормального германия база-эмиттер всегда 0,15- 0,20 вольта. Не ноль, не 23, 3 в
Лажа а не режимы.
Лажа а не режимы.
Знал бы где собака зарыта...
Значит что-то с транзистором или обвязка?
Транзисторы все проверял перед установкой, подбирал пары по усилению.
По снятым напругам - винегрет и чепуха.
Полазил по схеме, если идти от дифкаскада и верить вашим измерениям, упираешься с херню напруг
на выводах на Т6. Это по 1 каналу
Правильно советуют - смотри переходы Б\Э.
Кремний - примерно 0.7 Вольт, герм - 0.2-0.5 Вольт.
Ежели вы видите на T8 1.7 Вольт, это уже - жопа!
Тихое подозрение, что транзисторы проверялись(?)
некорректно, или при запайке перепутаны выводы.
Соплей не навешали на плату?
Для упрощения- соберите простейшую схему,
транзистор на панельку,
на базу резистор на 10\30 кОм и к питанию,
в коллектор - 1 кОм и к питанию.
Напругу питания - 5-10 вольт.
Попеременно проверить все маломощные транзисторы.
Смотрим напругу на коллекторе, замыкаем переход б/э
пинцетом, на коллекторе должно прыгать от напруги питания до почти нуля.
При смене типа проводимости транзисторов, не забывать, м.в.(!) менять полярность питания.
Отклонюсь от настроечной волны на небольшое отступление про трансформатор О-001.Может кому пригодится.Я аппарат выписывал из не самого далекого-далека,но чел просто обернул его картоном(хорошо я сказал,чтоб к морде пенопласт приложил,а то б и ручкам трындец пришел).Ну и по итогу пришли дрова.Ладно,деревяшку собрал-склеил,а вот транс гудел аки волговский сигнал на расстоянии один метр.Присмотрелся к нему,а его видимо от удара аж перекосило.Отпаял-отвинтил-очистил-склеил-собрал(см. картинки)
Сейчас аж ухо прикладывать надо,чтобы удостовериться,что включен
    388.5 KB · Просмотры: 133
    279.6 KB · Просмотры: 126
    315.7 KB · Просмотры: 126
Все транзисторы выпаивал, проверял.
Два транзистора сдохли 307 и 402, проверил, заменил.
Собрал на макетке предлагаемый пробник - работает. Сверял со своим китайским на отбракованом ГТ402, отбраковал т.к. когда ставил все ОК, выпаял, китайский тестер показал h=6, а было 70, предлагаемый пробник при питании 5В при замыкании К-Б 0,15В, когда на полностью здоровых 0,05В. Зато работает быстро, для экспрес проверки самый раз, распаивать на буду.
Что стало:
Осцилограммы на базе
и коллекторе 1-Т4,
дальше - на 1-Т6 еще хуже.
Больше не фоткал, рук не хватает.
Канал 2 на ОСЦИЛ - красава, нечего сказать.
Точка 15 - 0.1В, точка 26 - 0.15В, выходные не впаяны.
Я бы врезав в питание по защитному резючку Ом 20-30 , впаял мощные транзисторы, потом став тестером на выход, коротким тыком вилкой глянул, есть ли ноль на выходе .Если есть- подождать, не дымят ли защитные резисторы. Потом осциллограф на выход и смотрим синусоиду.
Сделаете с отключёнными выходниками (коллектор) и без нагрузки -дальше само пойдёт:)
