Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,635
- 15,741
- 395
Да. По идее все так. Сигнал с головки и сигнал с инверсной RIAA различны из-за винегрета внутри головки , состоящего из электрических и механических особенностей. А цепочка она и есть цепочка. Все зависит от точности деталей .Ничего не понял. Каким образом подключение на вход корректора генератора с цепью антиRIAA дадут ложную АЧХ? На данном этапе настраиваются стандартизированные величины, от параметров головок не зависящие, и при их моделировании никаких эквивалентов головки вводить не надо.
