Таблица RIAA
  • Автор темы Автор темы IgorE
Ничего не понял. Каким образом подключение на вход корректора генератора с цепью антиRIAA дадут ложную АЧХ? На данном этапе настраиваются стандартизированные величины, от параметров головок не зависящие, и при их моделировании никаких эквивалентов головки вводить не надо.
Да. По идее все так. Сигнал с головки и сигнал с инверсной RIAA различны из-за винегрета внутри головки , состоящего из электрических и механических особенностей. А цепочка она и есть цепочка. Все зависит от точности деталей .
Попробуйте в симуляторе снять АЧХ просто от генератора и с эквивалентом головки.
Разница будет как в АЧХ так и в шуме корректора.
В любом случае полученные данные будут с ошибкой (писал выше почему). Зачем ещё ухудшать параметры заведомо?
Проще поставить анти РИАА после корректора. Совсем немного увеличится работа по определению запаса по перегрузке, но точность не страдает.
Расчеты, настройки
Не возбраняется подключить измеряемую головку - к выведенному в нитку корректору.
AT95 - 410 Ом и 400 мкГн
АТ95 измерял - идеально. Чуток туда\сюда, мизер. Даже не стал записывать разницу.
Унитра МС100:
608мН 628ом
648мН 660ом
Десять раз перепроверял и калибровал прибор, сомневаясь в полученном результате.
Вот и попробуй с такими данными считать.
Унитра МС100:
608мН 628ом
648мН 660ом
У моей Unitra МF100:
658мН 605ом
681мН 622ом
С точки зрения сквозной ачх да.
Vik
R8 - для чего стоит в схеме? (сообщ. №25)
У меня ещё один вопрос, уже по "прямой" RIAA (без добавления RIAA-78):
  • какие номиналы должны быть в идеальной RIAA-цепи по схеме "Сигма v1.2"?
grushar
