Однотактный транзисторный усилитель класса А
велосипед Акулиничева мало отличается от велосипедов Медведко или Петрова.
Это три разных автора с совершенно разными конструкциями. Они и рядом не лежали ни по методике, ни по принципу.
радиолюбитель должен бьіть скурпулезньім повторителем чужих конструкций
Вы законсперированный враг-вредитель? Весь мир занимается этим хобби, делает новое, а нам предлагаете только задницы им вытерать?
Ну, если вьіше упомянутьій Майнард, Худ, Хоуксфорд, Селф, Корделл, Видерхольд и иже с ними радиолюбители, тогда я таки враг-вредитель _da_hm_
Они действительно аудио-радио-любители. Профессионально занимались любимым делом.
И уж точно не закрывали себя в консерву выражением "все уже придумано до нас". Это постулат воинствующего неуча.
Не стоит строить иллюзии, что аудио сегодня это мощная и гигантская отрасль в электронной промышленности.
И в ней работают огромные научные коллективы с сотнями и тысячами грамотных сотрудников и ученых.
Для них есть другие направления, которые более перспективны, интересны и с несравнимыми бюджетами.
Аудио это остров фанатов сегодня. На одном краю которого симулянты, на другом берегу провода слушают.
Между ними, остальное племя землю пашет.
Во времена "золотого века" аудио либо изобретатель искал производителя (отчаявшись делал и продавал сам), либо предприниматель искал (нанимал) инженера или дизайн-бюро, занимался маркетингом. Появились бренды.
Расцвели. Потом умерли, но после смерти пошли по рукам ОЕМ производителей (как-то так).
А кто-нибудь в железе пробовал собирать этот УНЧ ? Если да - как звучание ?
поставьте повторитель после диффкаскада и уберите миллера,сделав трехполюсную коррекцию будет лучше в 100...200раз по искажениям,так же поставьте диод антиклипа с коллектора расщепителя на выход диффкаскада ,
померяйте интермоды подав сигнал 19 и 20 кгц максимальной амплитуды уверен ,что с искажениями тут плохо,измерения на низких частотах неочем
А еще лучше собрать ВК с классической двойкой и перевести в класс А,при недостатке тока покоя она будет переходить в АВ ,а Ваша схема не способна на это
Добавлю, что на этом острове Аудио есть оцепленная колючей проволокой колония прокаженных, для поклонников лампового звука. И каждый островитянин, проходя мимо забора, обязан туда плюнуть или кинуть кусок навоза.
сделав правильную коррекцию добавите 30дб петлевого
в расщепитель лучше кт 602б с малой емкостью
А оно надо? А как же благотворные искажения класса А? Как же чудо звук?
зачем не до использовать потенциал схемы?что благотворного в лесе интермодов?
да и после стаба кондер поставить обязательно!!!!
и блокировку керамикой с коллектора верхнего выходника на землю,не грамотная схема(((
Не подрывай нам тут основы высококонечности. Если чистый сигнал - это борщ с чесноком и сметаной, а искажения - говно, то говно и есть основной вкус борща. Основной, базовый вывод высококонечников: без говна борщ стерилен и невкусен, и тут ты, со своими понятиями про интермоды.
Это не стаб, а фильтр.
Симулянты и шнуркослушатели на одном берегу, это одного поля ягоды.
Остальная территория - поля пахоты племени колхоза лампадников? _neuchi
Почему лампадников? А гибридники, безоосники, малооосники, ИТУНщики?
это не усилитель а потенциальный генератор,образумьтесь!
неужели тут на форуме так все запущено???
а хочешь борщ делай повторитель с мощным резистором без оос и всяких диффкаскадов и качай этот повторитель или ламповым предом с трансом или мощным быстрым опером
Все усилители потенциальные генераторы. Отцепляем коррекцию- и пошло поехало генерировать благотворные опять же колебания.
А гибридники, безоосники, малооосники, ИТУНщики ведут себя адекватно и не нападают на инакомыслящих.
после фильтра надо хоть блокировку по вч ставить,Боже какая не грамотность(((
в этой схеме из за не правильной коррекции первый полюс низкий и на вч искажения сильно растут,надо первый полюс делать минимум 16кгц
а при клипе тут вообще жопа
Кто такие инакомыслящие? Вот есть закон Ома, и кто-то его не признаёт: он инакомыслящий?
С моей колокольни: это те, кто не хочет верить в очевидную значимость искажений звука в аудио.
Адекватность поведения и ненападаемость на адептов других направлений - разные вещи.
Ну, из этого заключения можно сделать следующие выводы, что агрессия - адекватное поведение. Или пацифизм - неадекватен.
вот так делайте,правда оставил миллеровскую коррекцию тк правильно все равно не сделаете трехполюсную и получите возбуд,но хоть так и то в 100 раз лучше
R8 3,3к тоже не нужен,недосмотрел
    457.5 KB · Просмотры: 240
Повторитель на резисторе всем хорош, кроме одного, способность отдать ток и принять ток шибко разная. И выходное зависит от сопротивления насыщения транзистора -не горюй, как. Но в плане простоты и сверхнадежности- да. ему нет равных. И схема за пятак.
то что горячий не спорю ,но зато звук красивый,почти лампа
причем со смещением надо играть,обычно на эмиттере надо меньше половины напряжения питания,хотя при половине и чуть больше искажения меньше но звук мертвеет
Всё хорошо "новое" это капитально забытое старое.
Миллеровскую коррекцию выкинул чуть меньше года назад.
в Вашей схеме несколько недоработок
1.Поставьте ИТ в питание диффкаскада для уменьшения синфазной помехи,тк используете не инвертирующее включение
2.поставьте электролит между базой и коллектором Q11,для фильтрации переменной составляющей
3.коррекцию как считали? имхо маловаты емкости с12 и С13
4.кондер оос С8 у Вас не охвачен дополнительной оос,а только выходной,посмотрите как у меня,оба охвачены
5.эта схема требует антиклип.как минимум диод кд521 с коллектора предвыхода на выход диффкаскада
6советую поставить в предвыход кт 602б тк у бд 139 большой паразитный миллер,а амплитуда напряжения большая в этом каскаде,хотя эмиттерный повторитель и уменьшает его влияние значительно
глубина доп оос у Вас очень мала.уменьшите резистор с 10к до 3,9к .усиление потом добавите уменьшив резистор R23(220ом)до 160,,,180ом
Не вижу большого смысла заниматься данным устройством. Потом , время будет посмотрим. Модель там в сообщении есть, ссылку на симулятор для которого она создана дать?
нет интереса и лайтспайса сейчас
но ориентировочно кондер на выходе диффа 1000...2000пф
кондер параллельно рез оос 30...60пф,у Вас намного меньше не очень устойчиво по идее,но конечно надо точно с симуляторе посмотреть,первый полюс около 20кгц нужно потом спад круче чем с миллером и далее кондером параллельно оос выруливаем наверх чтобы наклон ачх в районе единичного усиления был не больше 6дб\дек тоесть как у миллера,но за счет большей крутизны спада в начале чем у миллера мы отодвигаем первый полюс и оос на вч становится намного глубже при сохранении устойчивости
и без антиклипа Q19 выгорит при клипе,а также нарушится устойчивость при клипе
Внес некоторые изменения так что бы не получить другой усилитель.
Особенно важные изменения в ПП, Схема просто слегка оптимизирована ;)
Печатная плата 20-01А - Вид сверху, со стороны установки выводных деталей.JPG Печатная плата 20-01А - Вид снизу, со стороны пайки выводных деталей.JPG
В верхнем слое перепутана местами шелкография Т2 и Т3, в остальном уже многократно собрано в этом варианте.
grushar
