Ламповые винил-корректоры
В качестве переходных делал К40У-9В в параллель с КСО (ёмкость слюдяного не менее 10% от бумажного)- отличный результат на уровне с MUNDORF MCAP® SUPREME CLASSIC.
КСО ещё тот кот в мешке, герметичными их можно назвать условно, так что при хранении в сыром гараже или подвале они влагу могут насосать запросто. Конкретно к этой "слюде" песнопения про абсорбцию имеют прямое отношение. Коричневое, но не шоколад, спасибо, не надо.
Я еще с завода храню КСОТ , ОС, с ромбами, в лаке, крутил мегомметром на 2500в, не щелкают ни разу.
Наш фольговый полипропилен по имени К78-2 есть в природе. да стоит как чугунный мост, той Вифе до него как до Луны.
В качестве переходного у К78-2 (например 0,1 мкФ*1000 В) ужасный звук. Где-то попадалась инфа, что там три последовательно включенных конденсатора (но это неточно).
Ставлю , не ужасаюсь ни разу. Жаль, 0,1 исчезли, остались на 47нф 1000в.
Купил KZK оранж лайн, задорого, та же херня. Нет разницы, понты.
Один знакомый аудиомуфлон обожал учить, типа- Ну ты что, у тебя же в усилителе- стоит- ДЕШЁВЫЙ КОНДЕР- С БАЗАРА!!!
И вы -туда же? Вычеркну из списка уважаемых. _hm_
Мерил точнейшим прибором, К78-2 лучче всех, Вимы, Голденкапы и разные Супремы даже рядом не стоят, ну и в качестве разделительного огонь, 68н 250В в пластиковой коробочке. Есть еще окукленные, у тех прикол - на 10кГц, тангенс улетает в минус бесконечность, наверное на такой частоте резонансы какие.
зы. Что за лампочка 6С6Б, попалась тут, в приборе стояла на входе, глянул, она вроде симметричная, работает и при положительной сетке.
6С6Б это половинка от 6Н16Б, что та, что та. серая серятина по звуку.
Низковольтная лампёшка, ВАХи измеренного десятка легли в этом диапазоне...
    73.5 KB · Просмотры: 94
    72.5 KB · Просмотры: 90
Хорошо она звучит, не хуже 6н1п-ев.
На 6с6б пробовал делать лампогрелку к Д-шнику, и пред ламповый- звук слишком нейтральный, никакой. безликий. 6Н1П светлая звучанием, но живая. А эта -серая.
Саша, режимы работы и спектры обоих ламп у тебя остались? Возможно в этом кроется разница в звучании этих ламп. А то один товарищ катил бочки на 6н1п, писал что ecc82 звучит лучше, а оказалось, что схема SRPP с 200в питания и копейке там делать просто нечего. Что по току, что по смещению режимы никакущие.
У ЕСС82 звучание более ровное, нежели у "копейки", но скучное , можно сказать "нейтральное", как еда без соли. Кому-то такое в радость. Хотя в роли повторителя на выходе корректора она неплохо работает.
Српп на на 6с6б с питанием 330в качал повторитель на IRFP250. Единственная претензия- из-за довольно высокого выходного сопротивления на 20кгц без искажений всего 4вт.
Столкнулся с тем же в процессе возни с гибридником. Не получилось обойтись СРПП на 6н23п или 6Н1П, проседали , " не оправдали оказанного им- высокого доверия!"
6С45П справилась .
СРПП слишком сильно переоценён по сравнению с обычным резисторным каскадом. Не использую никогда и нигде.
никогда и нигде.
да уж! целых две вакуумных единицы против одной. Ваша безапелляционность предполагает отправить в.. матчасть. SRPP довольно линеен и нужен когда драйвить емкость, ну вот хоть мосфет. А резисторный годится когда имеем СЕ-двухкаскадник, для взаимокомпенсации кривизны (каждого резисторного). Поменяйте их местами - полУчите невменяемый шлак.
Вместо 6Н23П включил 6Н6П, с ней СРПП заработал как надо, но куриное усиление не позволило оставить эту схему.
Результаты моделирования СРПП удручают. Большинство мифов об этом каскаде - не более чем миф. Даже о низком выходном сопротивлении. Более высокая третья гармоника - это пожалуйста. Это - сколько угодно.
тут поспорю. Сочинял драйвер для 2А3, все улучшения каскада с резистором начались не с роста анодного тока и мощности каскада, а наоборот, с уменьшения тока с 15 до 5 мА , заодно увеличилось смещение. А когда резисторный каскад сменил СРПП на той же 6SN7 , спектр очистился значительно, амплитуда улетела до потолка. Одно помешало оставить в таком виде, нехватка усиления. Но все впереди.
При чому тут герметичність ? Ви не знаєте що таке коефіцієнт абсорбції ?
Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Или вы пишете о чём-то другом?
Эффект абсорбции проявляется в виде недо -отданных обратно зарядов, прячущихся между внутренних структур и постепенно выползающих оттуда посте полного разряда конденсатора. И в плане этого подлого эффекта слюда как раз не самый лучший диэлектрик. Из лучших стирол и фторопласт. Отчего их ставят в цепи выборки-хранения.
ОК, чем это плохо в контексте применения слюдяных конденсаторов в цепях коррекции ламповых корректоров?
Тем, что после каждого импульса вы получаете в сигнале "хвост", плавно растущий чуть ли не до трети амплитуды давно окончившегося импульса...
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=67ac90af68d5bf8ba6f690660d2328f66268f228-6332308-images-thumbs&n=13
Можете показать это на осциллографе или спектроанализаторе? С удовольствием посмотрю.
Картинку с методикой измерения этого явления вставил в своё первое сообщение.
JohnMayhem
