Восстановление и апгрейд 15АС-214
те неюзанные 3ГД-47, что попадались мне - имели довольно сильно выраженный "пластиковый" звук, резкий.
Убрав амплитуду с помощью ФВЧ третьего порядка, можно мириться.
Применить я их пытался в 10АС-248 взамен эллипсных 6ГДВ-2. С направленностью стало лучше
Ой ли?
Наигрался с Мультисимом, здоровых на голову вариантов для того, чтобы горб выше 12 кГц сел, а остальная АЧХ не изменилась - не нарисовалось. Перед ВЧ есть сеточка... акустический фильтр аж просится. Или рассеиватель. Например, антимоскитная сеточка в 2-4 слоя.
Ну тут дело в другом, цена TW-70 в пределах 45+ (у.е) за единицу, цена новой с хранения 4ГДВ-1 5(у.е) за единицу.
Согласен, но совсем недавно TW-70 были весьма бюджетными. Спрос рождает... нет, не предложение, а рост цены у перепродавцов (спекулянтов).
Спрос рождает Соросов. Но есть другие качественные бюджетные динамики.
Под "народными" динамиками я понимаю не только бюджетность, но и повторяемость параметров. Чтобы народ мог делать так как написано в статье.
Думаю, не пора ли нам замахнуться на Шекспира китайские.
Но для этого они должны проходить через руки условно говоря Бокарёва, человека который может оценить, сделать фильтр под динамик, прослушать, рекомендовать.
Скажем, у меня есть несколько пар импортных неплохих пищалок. Ну и толку показывать здесь что я на них делаю, если купить их нереально. Ну несколько экземпляров в виде котов в мешках (кто не знает, МЕШОК - это интернет барахолка анлогичная более известному Авито) еще можно найти, не больше.
TW-70 до недавнего времени был довольно народным динамиком, увы.
А Бокарёва я прекрасно понимаю, такие как я достают его постоянными требованиями - ну-ка Мальчиш-Кибальчиш открой нам главную тайну - какой есть хороший и дешёвый динамик. Ну откроет он тайну, так ему же и влепят десяток горячих если хоть что-то не понравится. А поравится - даже банку варенья и пачку печенья не получит.
Я вообще не вижу смысла бороться с излишком таких частот, вред будет больше чем пользы. Ну слишком ушастый - чуть отверни колоки в сторону, и всего делов. Это микрофон специально подгоняется чтобы смотрел прямо в центр пищалки, на реальном прослушивании этого не будет.
В нормальной записи нормальной музыки (без гиперсинтезов) уровень и частота музыкальных сигналов, небольшие.
vitamir , як у Вас зі сприйняттям високих частот? АС робимо для Вас, чи для інтересу? Скільки дБ підйому допускати? Мені зараз явно багато самих високих.
Плохо отворачивать, ой плохо! Во-первых, место для прослушивания превращается в точку: влево-вправо нарушается баланс ВЧ. Во-вторых, количество ВЧ в комнате превышает количество СЧ. И если комната звонкая и без равномерного рассеивания, ждите в гости валькирий ака ложные КИЗы.
+/-7° с расстояния 2,5 метра = +/-30 см в стороны от точки строго по оси, попасть проще простого.
Искажается тембр ударных инструментов.
Слухати ці АС планується з 1.5..2 метрів, як поличники. Їх можна буде трохи порозвертати в трьох площинах на пару градусів.
Думаю, що можна залишити якось так, як на графіку нижче. Тільки, мені здається, що частоту розподілу можна трохи підвищити ще. При цьому стик буде трохи рівнішим, а найвищі частоти можна буде і еквалайзером прибити трохи, яущо то буде потрібно. Також, як варіант, можу пошукати іншу пару 4ГДВ-1, якщо вже зовсім так не годиться.
В трьох площинах - сильно сказано! _hm_
Це проміжна АЧХ посередині між динаміками, тому ВЧ тут помітно менше, тут ще є горб на 6 кГц, зараз його немає => менша індуктивність у ФВЧ (не знаю яка, але менша)))
а найвищі частоти можна буде і еквалайзером прибити трохи, якщо то буде потрібно.
Поки є варіант фільтра, що має дати -5дБ на частоті 15 кГц відносно нинішнього, і є варіант акустичного фільтра перед ВЧ, за сіточкою.
Та вони усі такі...
Буду слухати.
Акустичний фільтр перед сіткою також варіант.
Тобто, між сіткою з внутрішнього боку і динаміком, якщо я вірно розумію.
Не дуже раджу прибивати самий правий край ВЧ. Направленість 4ГДВ...
І, як варіант, – легка кулька ∅1.5-2 см перед рупорком 4ГДВ
Туди б розсіювач у вигляді конуса з сіточки. І діаграму поремонтувати, і горб 16 кГц прибити.
Чи й менше. Поролонова?.. Треба спробувати.
И всё это много опытов, времени, усилий для одной единственной колонки...
У 50-60+ той горбець на шістнадцять кілогець не дуже то і заважає чутно smile_27
Тим паче, що враховуйте кривульки отих дядьків Флетчера-та-Менсонаsmile_10
А я запитував:
Але все-таки:
Импедансы ВЧ головок. №1 уже перебрана и в работе. Судя по АЧХ ВЧ полосы, #8 , зубы остались, хотя и сместились ниже (1,7 и 2,2 кГц). Вторую не перебирал. ТС-параметры №2 не смотрите, там не один, а два горба вместе, программа пошутила. Надеюсь...
Кстати, забыл добавить, я в 15АС-214 ставили еще аттенюатор на -1.5дБ по ВЧ
1,5 дБ - мелочи. Первая проблема в том, что эта АС - копия японца, не помню уже какого. И 15ГД-17 тоже копия, но условная и надо было всего-то увеличить объём ящика под другой динамик, но оставили как было у японца. Копировать тоже с умом надо.
Меня больше смущает то, что установка 4ГДВ-1 в АС с её колодцем перед экспоненциальным рупором ВЧ головки (!) значительно ухудшает его АЧХ. Неужели у прототипа была та же проблема, и та же АЧХ, что у 4ГДВ? Ну не поверю! Что-то там было сделано по-другому. Ибо,
Копировать тоже с умом надо!!!
Есть многое на свете друг Горацио...(с)
Установка супертвитера тоже портит АЧХ. Можно сказать уродует ее. Но, тем не менее, наблюдается улучшение восприятия высоких частот. С причмокиванием удифилов. Хотя....
В американских комплектах для домкино нередко наблюдется резкий подьем АЧХ начиная с 7-8кГц в сторону ВЧ на дикие 15-20Дб. И....ничего. Я слушал, слушал и не выслушал. Все пучком! АЧХ в то же время - страхъ и ужасть.
Вопрос к @MacSys: динамики были на родной передней панели, или только набор динамиков от 15АС-214 на новой передней панели? Это важно!
Только сейчас заметил этот вопрос, динамики были и есть в родном оформлении, "цинковых эцих" АЧХ снималась я даже скажу с какого расстояния 0.5м или 1м, до 2018 на старой квартире места было хоть конём ходи, и все измерения делались на расстоянии 1м. Сейчас только до 0.5м
Если что, могу попробовать еще раз снять АЧХ и вскрыть АС, посмотреть что там с фильтром, есть подозрения что 3-им порядком на ВЧ там и не пахнет.
Спасибо.
Для общего развития статистики будет очень полезно. И заодно напугаться полосовыми АЧХ.
С утра, чтобы проснуться, измерил катушки фильтра.
НЧ: 1,4 мГн, 0,5 Ома, максимальная фаза 85° на частоте 6 кГц.
ВЧ: 137 мкГн, 0,3 Ома, максимальная фаза на частоте 10 кГц 88°.
Я-то думаю, почему ФНЧ от 300 Гц влияет! Сколько было у ВЧ катушки с полностью задвинутым ферритом не измерял, дабы не сбить настройку. Настройка (положение ферритового стержня) зафиксирована липучкой-герметиком от S-каких-то. Возможно, там было 500 мкГн. Феррит практически не внёс потерь, резисторы 100 Ом в параллель катушкам из схемы симулятора выбросил.
По факту, АЧХ НЧ полосы фильтра тут #22 неправильная. Правильно вот так
Прикольно, что без LR-цепочки ФВЧ 1:1 из паспорта (но не реальный в колонке!) Полярности правильные )))
Есть версия фильтра, имеющего следующую АЧХ. 20 мкФ - неполярные электролитические с внутренним сопротивлением 1,1 Ома каждый, учтено. ФВЧ сложный как капец. Оба варианта ФВЧ дают просадку импеданса до 3,5 Ом, в то время как паспортный - до 5,5 Ом.
Попробовать не успел. Зато успел подглянуть АЧХ ВЧ полосы просто через слой лёгкого поролона 1 см на всю площадь рупора. Примерно вот так получается (красная линия вручную):
9 кГц зацепляет, как и переделка фильтра как на рисунке выше, самые ВЧ садятся на 4...5дБ. С виду неплохой вариант, заодно КНИ уменьшится.
Ну как бы даже просматривается, откуда черпали мысли инженеры из "совка" сдирая 4ГДВ-1
ACtC-3eoTnehdcDGWHcGqKCqv12MgsDSYXRQ7SKPEG7Btba406_cHi0Sjf5AVvKYTniMl2GYF-Jswc9p8inORrjObrKlEV8NJQ_B-t3V0ugNrCNBi6359o31BTs9bWT7by14FMCxYa5TuHRbO8cGh8IB4fFrAg=w1251-h938-no
Есть версия фильтра, имеющего следующую АЧХ. 20 мкФ - неполярные электролитические с внутренним сопротивлением 2 Ома, учтено. ФВЧ сложный как капец.
Кроме того что он сложный, так его еще и слушать в таком виде нельзя.
теперь ясно, откуль ноги растут у 3ГД-47. Лишнее ухо добавили и как бы свое собственное дитё.
Вот и ответ... Вот и разгадка. ((С) "Гамлет")
Образующая рупора - другая, диаметр устья - другой. Будьте добры: Техниксовскую пищалку - на переднюю панель Техникса, а 4ГДВ-1 - на ровную переднюю панель!
Пользуясь подсказкой
Фильтром для СЧ головки.
сочинил модифицированный полосовой фильтрец. вполне себе анти-V-обрАзная АЧХовина. Суммарную не смотрим.
Отличия большие, надо пробовать. По крайней мере, импедас не ниже 6 Ом, а подавление 2,5 кГц такое же. Возможно, с таким фильтром получу плотность в звучании.
Однако, на сколько же надо было удавить СЧ данному "НЧ", чтобы выйти на полку! Эта АЧХ 27.11.2020 на 13:21 более-менее коррелирует с тем, что я слышал от свежих заводских 15ГД-17 и от кооперативных 15 ГД-17 (2 исполнение)
И такой вариант:
Просадка импеданса до 3 Ом, максимально высокий раздел кросовера.
И все мои страдания - по причине бездарного копирования передней панели без повторения АЧХ ВЧ динамика прототипа! _neuchi
У человека ФВЧ 2-го порядка, и ему нравится: 10.05.2023 на 14:27! Вот это да.
И все эти страдания - по причине бездарного копирования передней панели без повторения АЧХ ВЧ динамика прототипа! _neuchi
ВЫ ничего в акустике не понимаете - этож полная копия фирмЫ, на глаз и не отличишь. А переделывать японское - святотатство.
Многия знания - многия печали. Вот Вы знаете, поэтому возмущаетесь и страдаете, а он щастлив и попробуйте ему плохое сказать - полУчите _neuchi
Ещё раз спрашиваю измерявших 15ГД-17 и получивших что-то похожее на степь до 3 кГц: почему так у Вас получалось?
Боюсь вопрос ко мне. Немного порылся в остатках записей 2020 года. Динамики купил непаянные, подвесы заменил на ППУ, мягкий прозрачный колпак, измерял на память в корпусе ЗЯ 18 литров на высокой подставке без фильтра. Детали не помню, даже не могу утверждать что здесь измерял после этих переделок, но скорее всего. Думаю, это с метра.
Провалы 150-300 Гц отражения типичные для места измерений. Остальное ровно с плавным небольшим подъемом на ВЧ и очень резким спадом выше. Да, есть выброс перед паднием, как обычно, но в целом - хорошо.
Это уже с фильтром. Начинаю вспоминать, что красивые штатные резиновые подвесы даже после обработки ваксой, меня не обрадовали.
Осталось впечатление, что штатный ящик 15АС-214 маловат, поэтому поскольку у меня были динамики без корпуса, я взял корпус побольше, добавил ФИ и теперь они звучат куда как лучше 10МАС-1М.
? Не родной?
Что нехарактерно для него с блестящим куполком.
Фильтр явно не по принципу Лечение излома АЧХ режектором ;) Разве была нужна крутизна ската 20дб/октаву? Это чревато плохой ПХ.
Повозившись с родными резиновыми подвесами и не добившись приемлемого для себя результата, пришлось менять подвесы, а это последующая центровка которую легче делать без колпачка, поэтому блестючий пластик - долой. В школе такие штучки у импорта нравились, сейчас - наоборот. Поставил тканевые продуваемые.
Вот вроде бы что получил (в процессе изготовления я редко писал что и как делал - тогда помнил, а сейчас лично мне это сделанное уже не надо, пора всё лишнее стирать, чтобы не мешалось).
Fs, 41.35, Hz
Re, 3.74, ohm[dc]
Qt, 0.35, -
Qes, 0.41, -
Это меня уже устроило.
Поискал, быстро не нашёл что там было с куполом.
Динамик такой, крутизны я не добивался. В итоге получилось примерно так
Понятно что всё одним замером, поэтому на НЧ близкие стены и маленькая комната в месте измерений, почти коридор.
А, всё-таки завалялся какой-то замер в упор
На частоте раздела не вижу никакой плохой ПХ, на слух нет никаких ужасов. Страшилки меня не пугают. Динамик 15ГД-17 специфический с резким спадом наверху, у импорта этого нет, но я хотел и сделал именно на нём. Рост на ВЧ оставил сознательно после прослушиваний в комнате - так звук более сочный и для моих ушей приятнее. Для слишком молодых ушей можно придавить малость.
Снизу уже на помню, но честные 30...40 Гц есть.
Если при переделке 15АС-214 оставить старый корпус, баса не будет.
    47.5 KB · Просмотры: 102
smile_1 Спасибо! Плюс годочек жизни добавили!
Это другое дело. А у меня сегодня были. Решил послушать живые инструменты с фильтром #51 , по полосам отдельно и вместе. Жестяк! Корпус звучит полсекунды после выключения музыки! Сразу загнал на место деревянную распорку, попустило. Аккордеон синтезаторный, клавиши не клацают, скрипка пустая, струна не звенит. Это подсказало проблему: мало харча 5...8 кГц! Дальше: сильно разнородное звучание полос, нет слитности. Причина - резкий обрыв НЧ полосы. Постарался исправить баги.
Промежуточная схема дала следующие результаты. Посередине между динамиками, с 50 см, в 1/6 октавы, без отражений от стен (есть отражение от меня):
Весь диапазон с 50 см по оси посередине (красная), по оси НЧ (синяяя),по оси ВЧ (зелёная), в 1/3 октавы, окно 80 мс.
Перебор высоких типа есть... но он не раздражает как раньше. То есть проблема была не в уровне, а в сбалансированности ВЧ. Инструменты ожили! Изменения в фильтре: первый конденсатор ФВЧ увеличен на 0,5 мкФ (из-за чего резонансная частота 2,3 кГц ослаблена сейчас на всего -12дБ от среднего уровня, что критично); цепочка 6,8 мкФ+8 Ом отключена, в параллель 1,4 мГн включена цепочка 1 мкФ+30 Ом = мягкий режектор на 4 кГц. Почти можно слушать, но ещё не то.
По внеосевым видно, что смещение от середины вверх не ухудшает стык, это превосходно.
Также определил, что эффективность листа поролона 1 см ниже, чем показалось вначале.
Зайди візьми банку гумобітумки і шмат лінолеуму
Шубу одягниsmile_27
Зелений
