Керамические пластины под транзисторы
17 Июл 2022
Наткнулся на недорогие изоляторы.
Формулу уточняю (у дедушки Ляо), судя по всему - какая-то керамика на основе алюминия.
Циркониевая керамика получше, но трудно найти небольшие количества за вменяемые деньги.
ищи нитрид алюминия.он лучше корундовой тепло отводит.
циркониевая, а чего не гафниевая или астатная?. давай будем реалистами, уже нитридную не так просто найти.
Это да, но цена нитрида уже другая..
Чинил Макинтош, сразу отзвонился заказчику что теплопроводящие прокладки в этом Макинтоше просто фуфло, и что для нормального теплоотвода хорошо бы поменять это фуфло на нитридные прокладки, но стоить это будет больше 26 тыс. рублёв. Заказчик сказал типа да и х... с ними, типа не по карману, в итоге его чудо усилитель за 10000 $ опять умер..))
Когда то экспериментировал с разными прокладками На первом месте по эффективности - бериллиевые Грязно-серые на вид На втором - оксид аллюминия Белые Это как по ссылке Потом слюда И самые отстойные - резина И неважно кто производитель Хоть номакон Хоть дядюшка лао Термопасту использовал МХ-4
Странно как то Есть глубокие сомнения , что инженеры так сильно лажанули и поставили не подходящий термоинтерфейс
Дело не в инженерах, дело в экономии. Когда чинил просто ох......ал, что в таком дорогостоящем усилителе экономили на таких копеечных деталях. Совсем не американский подход! Какая-то китайщина))
А что Макинтош не в Китае собирают?
чем платить огромные деньги за прокладки проще на медные пластины через термопасту,а пластины уже через слюду,я даже через пергамент для выпечки ставил и отлично работало
отлично работало
Но недолго.
На самом деле можно от радиатора просто не изолировать транзисторы, каждому свой- а радиаторы изолировать от корпуса. И это хорошо, пока ты не решишь подвинуть на столе радиаторы макета- ибо мешаются, +-35 вольт конечно не убьёт но шарахнет от души. По итогу использую керамические термоинтерфейсы как самые надёжные и эффективные. А ты- жадина. Чего там какие огромные деньги нафиг?
Сейчас вот такой аппарат восстанавливаю. Угадайте, что случилось. На одном радиаторе слева +40, на втором -40 вольт, транзисторы не изолированы.
есть дорогие,они тонкие и с большой теплопроводностью,а обычные алюм керам,толщина 0,6мм при теплопроводности 26 ,если толщину пересчитать не сильно у слюды выиграют
ну это такое. Зависит от того что ты , Корвет, ищешь.
Можно найти дофига всяких. А вот нитридные не под всякий корпус ищутся. И это неудобно.
ТО-3 сегодня рынок сбыта весьма ограничен.
AlN теплопроводность: 180-280 Вт/(м·K)
Al2O3 20-33 Вт/(м·K)
Практически в 10 раз. По личному опыту скажу - надо брать 1мм
0,6 слишком хрупкие, лопаются при любой выпуклости поверхности и пережатии
Если на поверхностях есть дефекты, то прокладка - што мёртвому припарки.
Абсолютно верно! Дефект может быть в виде изогнутой поверхности - это беда, не отшлифуешь такое, если нету фрезера.
Вот именно из-за странной размерности заявляемой теплопроводности я дедушке Ляо и задал вопрос!
У него в знаменателе какое-то MK, вряд ли, конечно, это "мегакельвины", но во избежание недоразумений - переспросил.
Ну это не самые недорогие, вот к примеру дешевле https://aliexpress.ru/item/10050051...ist.2.a0f04aa6nFXQId&sku_id=12000031753001246
Сам пока купил для апгрейда старого аппарата таких разных https://aliexpress.ru/item/10050049...l.0.0.6f524aa6j5J88r&sku_id=12000031083981788
Понравились, ровненькие, толщину выбрал 0,6мм.
угадать ?
Да запросто.
Ещё в децтве котакты на ''электричество'' языком проверял.
Там , батарейки всякие....
Ну и тут, ясно же и очевидно, что раз есть напряг, то кто то непременно языком его и ''попробует''.
Удачи и приятных вкусовых впечатлений !!!
Спасибо, что предупредили!
Не ожидал, что теплопроводность предлагаемых материалов может отличаться ТАК сильно
    387.7 KB · Просмотры: 201
Последняя колонка - фуфло.
Теплопроводность AlN равна теплопроводности алюминиевого сплава для радиаторов -АД31,
поэтому установка прокладки из AlN любой толщины не влияет на температуру транзистора.
Гораздо важнее сечение подошвы радиатора и рациональное расположение транзисторов.
Т.е. такая прокладка позволяет без проблем изолировать транзистор от радиатора даже если транзистор работает с постоянным большим током?
Скажем в усилителе класса А при токе свыше 3-х ампер.
Просто я с современными прокладками не сталкивался.
И не представляю где их берут. Кстати, где такое купить?
Им надо было строчку с КПТД расположить первой, чтобы сразу было понятно, что у этого материала наихудшая теплопередача (наибольшее удельное тепловое сопротивление). В последней колонке они говорят, во сколько раз больше тепла будет отбираться от источника, если применить разные материалы указанной толщины - по сравнению с выбранным (заведомо плохим) образцом.- куском КПТД.
Они бы ещё с вариантом "совсем без радиатора" сравнили.
Причём тут радиатор?!
Тут сравниваются только изоляционные пластинки, а радиатор считается "идеальным".
Не надейтесь обеспечить охлаждение транзистора на радиаторе недостаточной рассеивающей способности, хоть с какой прокладкой, хоть без неё.
grushar
