Керамические пластины под транзисторы
Причём тут радиатор?!
Тут сравниваются только изоляционные пластинки, а радиатор считается "идеальным".
Сказано о бесполезности последнего столбца.
Не надейтесь обеспечить охлаждение транзистора на радиаторе недостаточной рассеивающей способности, хоть с какой прокладкой, хоть без неё.
Радиатор нормальный найден. Надо принять решение - ставить один из транзисторов на него через прокладку, или распилить радиатор пополам.
Отсюда интерес к изолирующим прокладкам. Которых нет и брать непонятно где.
Наверное распилить надёжнее.
Даже в этой теме есть несколько ссылок для покупки. Хоть из AlO3, хоть из AlN.
Да ладно... Вы же не на необитаемом острове, интернет у вас есть. Если принципиально не хотите брать на али, закажите в ЧиД.
Ссылки на Али не нравятся долгой доставкой.
С ЧипДипом быстрее и проще. Буду знать. Спасибо.
Я не собирал ничего транзисторного мощного более 20-ти лет. А тут приспичило собрать в классе А с током покоя 3,2 А. Раньше керамические прокладки только со старого импортного оборудования продавали, а сейчас какие хошь, как оказалось.
И все-таки можно транзистор работающий с током покоя 3,2 А ставить на радиатор через прокладку? Не сгорит? Тепловыделение здесь лютое.
С AlN прокладкой что напрямую к радиатору, что через них - практически без разницы, с Al2O3 похуже, но всяко лучше слюды. А сгорит или нет - считать надо, это, скорее, от транзистора и радиатора зависит. И да, может быть стоит рассмотреть вариант с распараллеливанием выходников для распределенного тепловыделения. Еще можно вентилятор прикрутить, с пониженным напряжением, чтоб не шумел.
Я поставил мосфет в 247 корпусе 2,7А через дешманскую прорезиненную прокладку + КПТ8 (у меня остался пузырёк с 80-х годов), уже годы работает без проблем.
Но и гораздо дороже.
По поводу сроков доставки - 2 раза в этом году покупал здесь , 3 недели меня вполне устроило.
На самом деле было чуть менее 3-х недель, точное кол-во дней уже и не помню.
100 Вт? Если его неправильно крепить, он и без прокладки перегреется.
Посмотри, где кристалл, а где давит болт:
Вот такие дряньки не зря делают:
Нынче с Aliexpress'а доставляют чуть ли не за неделю. Не нарадуюсь!
сверху 5 руб медные 98,97 г просверлив и хорошо притянет,они очень ровные и прочные,лучше конечно пришлифовать выпуклости (герб) на стекле,а в то-220 под транзистор монету
Сверху лучше небольшой по площади радиатор, им и придавит равномерно, если корпус пластик типа ТО-3.
Как отличить прокладку из AIN oт
Al203? В ЧипДипе пишут прокладка и оксида алюминия. Оксид алюминия это Ал203 или AIN?
Вентилятор не хочу принципиально.
Здесь я тоже не понял - это AIN или нет?
Такие пластинки тоже интересны. Они в ЧипДипе есть?
У Вас видимо копилка с советскими пятаками осталась.
Думаю, здравая мысль. Мелкие радиаторы для микросхем недавно где-то видел в продаже, они не дорогие.
У меня транзисторы MJL3281A, корпус ТО-264. Можно на них полюбоваться в том же ЧипДипе.
Мне интересны прокладки под этот корпус.
Оксид - Al2O3, нитрид - AlN, естественно. Где нитрид, там и пишут - AlN. Оксид светлее и дешевле раза в три.
Получается, по ссылке выше на Али Al2O3.
Ссылка на AIN есть? Желательно под ТО-264.
В усилителе всего 4 транзистора, которые желательно изолировать от радиатора, а радиатор заземлить. Поэтому то, что AIN дороже совершенно не важно.
Китайцы в драйверах делают проще - небольшой П-образной скобкой прижимают
транзистор в месте расположения кристалла.
Но при этом собака тут и зарыта.
Прижим не пружинный, даже гровер на винт не ставят, после некоего времени крепление ослабевает.
Есть и пружинные П-образные скобы на ТО247, но они несколько экзотичны и не совсем
удобны\специфичны в месте защёлкивания
Кстати, о музыке...
От цены не шарахайтесь, их в наборе 10 шт.
О! Ниже и подешевле нашли. Отлично!
https://aliexpress.ru/item/1005001793786796.html
https://aliexpress.ru/item/1005001896184063.html
да нет))) ,они сейчас в ходу,есть сталь ,а 98 и 97г красная медь покрытая тонким слоем никеля ,за месяц дети 10шт уже насобирали...я такие собираю медь, всегда пригодится
    484.1 KB · Просмотры: 76
Хорошо. Не получится по второй, перезакажу по первой.
Здесь удивила одна цена на прокладки разных размеров и что заметно дешевле чем по первой ссылке. Я выбрал самые большие и без отверстия. Чтобы прижимать через пятак или ещё что подходящее.
Мне надо было под КТ815/14 и пятак чёт не хотелось.
Да, цели разные.
И будете смеяться - я много покупал на Ибее в разных странах, а на Али это первая попытка. Поэтому сплошное удивление. Например, удивило, что не запросили адрес электронной почты, а только телефон и паспорт для таможни. Как-то странно без почты.
Оказывается, в профиль можно добавить e-mail. Интересно, будет ли поступать информация о движении посылки.
Или это надо запросить?
Пожалуйста, подскажите, если кто знает.
да прийдет куда денется,смс ку получите и на почту идите ,чего там отслеживать,обычно 2 недели идет
Я заказывал на Али из оксида алюминия (белые), мне понравились
grushar
