Постройка басовой секции
Скрутил саморезами второй щит (герметик оказался подсохшим, не выдавливался. Решил "забить". Оставить на саморезах. Детальки довольно плотно пристыковались).
Заказал через "Вайлдбериз" Пинотекс, такой же, которым красил копус ЗЯ. Надо будет пошкурить немного. Как придёт Пинотекс - покрасить. Прикрутить динамики, потащить в комнату, чтобы играл. Потом - первый щит разобрать (снять динамики), пошкурить, покрасить.
Между делом, когда оба щита временно пересекутся в комнате - планирую проделать то, о чём писал Николай - замерить оба СЧ и оба ВЧ с фильтром - посмотреть, где там у кого "ямка", а где "горбик" на АЧХ, чтобы оптимально перебросить СЧ и ВЧ с щита на щит (правый/левый), для АЧХ общей с фильтром.
Детали фильтра на оконцовку - планирую прикручивать к "плавнику". Хочу диффузор НЧ с тыльной стороны чем-то прикрыть от пыли хотя бы сверху, может - синтепоновым матрасиком или тряпкой.
При прослушивании сейчас - наблюдаю за тем, как потихоньку убавляю НЧ (сейчас у меня временный РГ стоит на басовом УНЧ). На слух, при прослушивании. Постепенно. Планирую - в оконцовке померить АЧХ и задать вам вопрос - нормальное ли соотношение получится НЧ и СЧ/ВЧ. По виду АЧХ.
Нормально сбалансированный звук не мешает разговору, избыток низа забивает речь.
На мизерных уровнях средина остается, не мешая окружающим .
Пётр
29 Ноя 2019
Здравствуйте.
Получил пропитку Пинотекс. Вчера покрасил один из щитов. День прошёл, а он так воняет - что в комнату пока не притащить. Дабы не терять время - решил замерить СЧ и ВЧ на том щите (первом) что в комнате пока стоит, непокрашеный. Менял комплект динамиков (СЧ и ВЧ). Условно назвал их - комплект левой АС и комплект правой АС. Микрофон - примерно на 1,3 м по оси между СЧ и ВЧ. Уровень сигнала при замене комплекта динамиков не менялся, микрофон оставался на том же месте, щит не смещался. Сглаживание 1/6 октавы. Схема фильтра подключения динамиков при измерении: https://ldsound.club/attachments/3-png.92260/
Комплект динамиков левой АС:
Комплект динамиков правой АС:
здесь ВЧ:
красным - правый
синим - левый
здесь СЧ:
красным - правый
синим - левый
Смысл этих замеров и выкладывания здесь - это информация о том, что как-то выгодно можно определить комплект СЧ/ВЧ для левой и для правой АС. Если действительно из этого можно поиметь выгоду - то хочу услышать комментарии.
здесь ВЧ:
красным - правый
синим - левый
Посмотреть вложение 93948здесь СЧ:
красным - правый
синим - левый
Пары: красный СЧ - с красным ВЧ, синий СЧ - с синим ВЧ. Кажись, так и есть сейчас. Более громкий на участке 2...4 кГц "красный" СЧ дал +2дБ на суммарной АЧХ от 3 до 4 кГц, можно будет его подкорректировать, ибо зона сильно слышимая. Чем - спрошу у симулятора, чтобы фаза изменилась минимально. По идее, увеличением 680 мкГн до примерно 900 мкГн, что дополнительно повысит уровень 1 кГц. Можно просто убавить уровень "красного" СЧ на 1дБ, но тогда 1 кГц тоже упадёт.
Пётр
29 Ноя 2019
Тот щит, который красил два дня назад - сегодня активно сушил и притащил в комнату (при этом, освободившийся первый щит - покрасил. Сушится). Щит второй, с комплектом левых динамиков. На итог. Нужно фильтры прикрутить сзади щита. Спрошу про взаимное влияние катушек: у меня недалеко друг от друга окажутся три катушки фильтров и звуковая катушка басовика. Имеет значение пространственное расположения этих катушек? Взаимное влияние. Надо ли их по особому располагать, по отношению друг к другу?
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Про покраску фанеры, перед нанесением пенатекса надо ли как то заполнять поры у фанеры какой-нибудь грунтовкой для более равномерного окраса?
Пётр
29 Ноя 2019
Не знаю, как правильно. Я просто - пошкурил немного и покрыл Пинотексом.
Или разносИте, или располагайте под углами 90 градусов так, чтобы магнитные силовые линии одной не шли через центральное отверстие другой.
Сергей Z
14 Мар 2020
Можно и меньше чем на ладонь. Взгляните на фотографии фильтров АБ.
У Александра там не столь сильно размазано в пространстве.
Басовика? Недопонял, её же нет в схеме с ИМС. У неё поле было бы мощное, точно.
При таком взаимном расположении можете ставить катушки практически впритык.
Про ТонКомпенсацию уже забыли, три детальки на канал, и кайф на малой громкости...
Пётр
29 Ноя 2019
Имел в виду звуковую катушку басового динамика. Которая - на самом динамике.
Сергей Z
14 Мар 2020
В нижней части щита и справа, и слева от динамика полно места. Не понимаю о чём вообще разговор. На просторной, но не громадной, фанерке собрать фильтры и закрепить их внизу за щитом.
Разве сложно?
Пётр
29 Ноя 2019
Ход событий. На выходных - разместил детали фильтра за щитом.
В общем - в комнате уже оба щита. В работе пока один.
Ощущаем (все в семье) неудобства, связанные с тем, что полезное пространство в комнате уменьшилось. Вроде - не сильно уменьшилось, по сравнению с ЗЯ, при той же лицевой панели... Но, мне изначально, - не казалось, что это будет так ощутимо. Несмотря на то, что щиты придвинуты сильно к стенам. Может, какая-то перестановка придёт в голову.
Визуально, в комнате - выглядят вполне нормально (на мой взгляд).
Дядя Пётр, я впечатлён твоими движениями к Звуку.
Если судьба будет благосклонна, то в конце июня свидимся, в суперварианте - в компании с дядей Антоном Гомбеевым. Он тоже затеял перестройку своей системы. Мои ворчалки похоже сработали))))
Я впечатлён другим и вижу. что лучшее решение в данном случае - небольшие полочники. Лучше повешенные на стену. Будут решены все проблемы.
Поздно метаться, когда в тему ввалено столько денег и сил.Придется разгребать то, что есть. Опять же, нужно услышать где-то достойные полочники, чтобы сравнить.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Там процесс полностью заменил цель.
Сергей Z
14 Мар 2020
Вполне ожидаемо. Твердил об этом раз сто.
И предлагал полочные АС.
Полностью согласен с Вами.
Но с этим не согласен Пётр.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Александр, а, если вы поедете к Петру на авто, может захватите свои полочники? Они уже настроенные, отслушанные. Вот с ними и будет ясно годятся ли подобные для Петра. Он и сам сравнит.
Жениться поумнеть никогда не поздно. Иначе будет как в поговорке: мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус. "Эта музыка будет вечной".
Надеюсь. для тех кто хоть иногда заглядывал в тему, стало ясно, что задача в имеющихся реалиях, не имеет решения.
Пример. Надо поставить-подвинуть колонки, но нельзя... И таких примеров здесь много.
Есть люди, которые неудачно женились и долго терпели. Одни в этом случае разводятся и начинают новую жизнь, другие мучаются до гробовой доски.
Разгребать можно до бесконечности. Нормального решения не существует, есть только компромисс, и он сомнителен.
Один я уже предлагал: на время прослушивания (не фонового когда что-то бухтит, и ладно), надо прекратить бегать по комнате туда-сюда, а сесть на определенное место. Выдвинуть колонки на нужное место. И слушать с удовольствием. По окончании - всё убрать на место и начать бегать из угла в угол. занимаясь домашними делами.
Зачем Вы лукавите, Александр Сергеевич? Вы мало слышали хороших полочников? Допускаю, что экстра-класса - мало, а хороших и очень хороших - много. И Вы знаете что нужно для Петра и его Комнаты. Ваше дело - предложить, его дело - отказаться.
Сергей Z
14 Мар 2020
Правда, Петру надо на хорошие полочники ещё денег наскрести. Это может помешать решить вопрос сразу. Но основное здесь то, чтобы Пётр смог принять правильное решение.
DVS
15 Сен 2021
А самому прям никак невозможно собрать? Это о чём говорит, что люди собирали и настраивали по тем же советам АБ и др. всё на смарку и всё это фуфло от лукавых?
У Петра задача была собрать из того. что осталось от прежних колонок, а осталось негусто, Бейма 15" и всё. Да и она особенная, не желает работать в любом ей предложенном оформлении и с брачными танцами вокруг колонок. Сейчас вышла на свободу. отобрав кусок комнаты и снова выделывается ))))) Гордая испанка, хренова Кармен))))
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
DVS
15 Сен 2021
Память о творчестве юных талантов прямо-таки вопияла, требуя вытравить ее коньяком.
Петя досочиняется, пока озверевший форум не скинется ему на пару скворечников, чтобы вечную тему закрыть наконец)))))
DVS
15 Сен 2021
aurum70
