Купольные СЧ большого диаметра
Уже который день, гложет меня мысль... А всё из за пары 12" НЧ динамиков, которые я прикупил: https://ldsound.club/threads/para-nch-dinamikov-300-mm-pod-remont.2625/
Скоро приедут и буду я их переделывать по типу 12" НЧ Tonsil GDN 30/80/2 которые в https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/ Выполняют свои функции на +5.
Так вот по опыту использования купольных СЧ как самодельных, так и фирменных (на форуме есть описания от меня) и решил я изготовить купольные СЧ для "новых" 12" НЧ.
Пылезащитные колпачки для подвижных систем в наличие имеются.
Кое какие ППУ и тканевые подвесы тоже есть. При необходимости закажу в Сочи или куплю на "Ремдинамике".
По комплекту будет и МС.
Пищалок достойных аж три пары: https://ldsound.club/threads/vch-golovki-remont-apgrejd-konstruktiv-ms-jvc-diatone-yamaha.1952/ Хотел их все продать, теперь придётся ждать изготовления СЧ, чтобы по ним выбрать ВЧ.
Тема наверняка будет длительной, но не каждодневной.
Ну бедовый ты человек. Думаю, основная проблема - материал купола.
Не спрашиваю какого диаметра он будет и всё такое.
Но вот что печалит. Всё-таки изделие надо хоть как-то обмерить, ну хоть резонансную частоту узнать, а она, судя по всему у них довольно высокая.
Без этого трудно стыковать с НЧ динамиком.
Думаю, тебе придётся допотопным методом резонанс искать: генератор+резистор+динамик и вольтметр на динамик.
То что сделаешь аккуратно и красиво, сомнений нет, а вот какие параметры выйдут, как бы узнать.
Игорь, я так понимаю купол СЧ будет больше чем диаметр катушки? Просто МС например для 4" купольника это дело очень необычное, а уж если 5"....
Вот в этой теме^ https://ldsound.club/threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-chto-vnutri.988/page-2 в #43 начало. Описывается самодельный купольный СЧ.
Думаешь я его измерял? Нет! Однако все кто слышал данную АС, отмечают его мягкую, информативную подачу отведённого ему диапазона.
Цитата оттуда:
всё строится вокруг СЧ.
Здесь я тоже постараюсь так же.
Да. Скорей всего так и будет. Знаю три фирменных купольных СЧ диаметром купола под 4" с катушками от 1" до 2". Хотя и в другую сторону мысли витают. Сегодня приспрашивался насчёт железа.
Так же обещали посмотреть убитые Динаудио 6,5". У них обратная МС диаметром 75 мм.
В упомянутой выше теме - купол 45 мм, катушка 1".
Описывается самодельный купольный СЧ. Думаешь я его измерял? Нет!
И это печально. Двигаться вслепую и наощупь можно, но хорошего мало.
Не сомневаюсь, но зная хотя бы один-единственный параметр - резонанс динамика на воздухе, можно хоть как-то прикидывать частоту раздела и фильтр, а не зная можно делать только наобум.
И это печально.
Да. Может быть.
Я могу его просто погонять скажем через 20,0...40,0 мФ для безопасности. Эквалайзер очень хорошо помогает при определении НЧ....ВЧ у СЧ динамиков на музыкальном сигнале. Можно и генератором погонять.
Я не вижу тут сложностей.
Легко определяется ВЧ часть у НЧ динамиков и НЧ у пищалок.
Да. Может быть.
Игорь! Я не прошу пользоваться программами. Генератор с усилителем ты найдёшь, резистор в несколько сот Ом тоже. Вольтметр есть даже в среднем китайском тестере (но не серии DT83х у которого нижний предел 200 В, сойдёт советский стрелочный). Даже вычислять ничего не надо - просто поймать максимум напряжения на динамике и записать частоту при этом.
Это точнее, быстрее и лучше, чем криволайзер.
Зная резонанс, можно прикидывать фильтр между НЧ и СЧ, частота раздела должна быть в 1,5...2 раза выше. Тогда твои НЕ СОМНЕВАЮСЬ замечательные купольники покажут себя ещё лучше.
DKM делает купольные подвижки до 150 мм диаметром. Раньше делали, думаю продолжают.
Максимум, на что я буду способен - это 4" да и то под вопросом...
Я ещё по сусекам даже не ёрзал.
А не надо максимум и не надо 150 мм. Это лучший способ провалить всю идею. Новое начинают всегда с более простого.
под вопросом...
Думаю и скорей всего так и будет - куполок диаметром 3". По железу обещали поискать. Если найдется Ст.10 или ст.20 то конструктив будет как у Динаудио.
По крайней мере буду стремится к этому. Что-то подобное
Колпак обязателен
На магнитах от микроволновок. Только нужно будет сделать их подбор по остаточной намагниченности
Либо как у СЧ от JBL из: https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/page-3 #72 у которой внутренняя МС чуть ли не копия МС 3ГД-31. Что значительно проще. Причём Звучание той СЧ на очень хорошем уровне и с чуйкой всё нормально. Для измерения индукции в зазорах, головки СЧ от JBL разбирать не буду
Обратная МС на 85 магнитах. Их полно. Верхний фланец во все стороны от магнита на 7,5 мм вот и всё. Уже проходил такое. Обратную МС на сдвоенных собирал для двух 30ГД-301. Эксперимента для. Получилось. Динамики подарил сыну знакомых. Он в мансарде нового дома устраивал себе комнатёнку. Сто лет уже прошло....
Могу предложить отправить с оказией пару - четверку СЧ от старых Браунов 710, они 50 мм примерно, бэушные. Здоровенные, с огромным магнитом. Только купола шелковые немного пыльные. Все-равно они у меня на складе лежат без дела.
Пищалов на 3\4 у меня нет, увы. Точнее есть, но отложены для проекта трехполосок на Вифе - Спике.
В сравнении на слух с такого же калибра средниками ITT LPKZ у Браунов акцент смещен выше, в район 3- 4 кил , там все главные события. Поэтому динамик басовый в пару к Браунам нужен небольшой. дюймов 8-10. Тогда сложится.
Посмотрел на фильтр Braun L710.
На НЧ (4 ома) катушка 2,5 мГ, кондеры 2 х 50,0 ~ 100.0 мФ . Сильно низко.
СЧ сопротивление не знаю, кондёры 2 х 4,7 ~10,0 мФ Это уже как бы высоко.
Или НЧ вытягивает вверх, либо СЧ глумится над конденсаторами.
Их запускали чуть ли не с резонанса, он там вроде 600 Гц. Но удавлен напрочь конструктивом.
Пришла СМС - 12" НЧ динамики приехали. Придётся ехать в другой, соседний городок. У нас Боксбери нет.
А в этом брауне СЧ в керне есть отверстие?
Вроде нет. Насколько помню из фото внутренностей АС, видны голые, ферритовые МС на всех, трёх динамиках.
Большой и мягкий купол с малым ходом. Не нужна ему камера позади МС.
Фото нашёл:
У нас Боксбери нет.
В некоторых павильонах можно только получать, а отправить нет.
От 3 тыр доставка бесплатная, у нас так.
Тоже об этом подумал сразу, как вариант у меня есть корейские миды от трёх полоски 160мм вот они точно снюхаются с 12 кой, но у них обрыв в катушке, для Игоря дело поправимое.
Если что, у меня Тошибы до сих пор не реализованные. Есть Техниксы 180 мм. Да и по стилю к данным 12"лучше подойдут 10ГД-30Е. Есть 4 штуки подобранные в пары. Можно восьмёрок ещё пошукать по углам.
Пока Брауны не появятся у меня на столе - буду проводить изыскания по "гигантомании" купольной СЧ.
Эти все дины что у небя они НЧ/СЧ, а я про средники говорил.
Вернусь с вахты достану со шкафа фоты выложу.
К ним катушка родная шла 0,8мГн, кондер который электролит вылетел.
Пусть в мыслях у тебя будет, если ничего не срастется поменяемся на что нить.
https://m.avito.ru/moskva/audio_i_v...zcwYmIxZmVkNWYzZDYxMjgwOThlMTUiO307CSYmPgAAAA. -730-е!
Тут СЧ уже другие, новее. Магнит меньше, подвес другой, углы скруглены. Хотя звук очень похож, но с меньшей чуйкой, дБ этак на два, насколько я помню.
НЧ динамик 250мм.
Дык, раньше такие НЧ легко тянули до килогерца, а то и выше. Я не измерял, не было никогда живьем.
У меня есть и l620 и L730 и были когда-то в пользовании SM1003 - везде средники практически одинаковы и фланцами и магнитами. Даже L8080 как-то были (не мои, на профилактике), где средник и пищалка на одном фланце, и там магнит аналогичный. Может, с бОльшим магнитом и не квадратным фланцем были ещё более старые?
У меня есть и те и те. И да, квадратный фланец, огромный магнит и подвес с несколькими волнами - это наиболее старые из всех мною виденных.
