Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Схема провода та же, в варианте без усилителя. Только программу использую другую.
Усилитель нужен. Почему выше написал АБ
Выход звуковой карты выдаст в ваш динамик комариный сигнал, которые не расшатает как следует его подвижку, цифры получатся отбалдинские. Ток в катушке динамика желательно брать ближе к рабочему. Гуляет цифра в 100 миллиампер. Звуковуха на такие подвиги не способна.
Limp более удобная и с бОльшими возможностями программ. Если хотите здесь с кем то из спецов делится своими измерениями и искать ответы на свои вопросы это будет правильный выбор.
При надавливании с одной из сторон у колпака есть небольной шум, разительно меньше исходного, т.ч. второй раз не полезу.
Ссложно оценивать так. Надеюсь, хоть какой-то усилитель есть? Шибко мощный не надо. достаточно нескольких Вт. Подаёте на динамик через усилитель с любого источника. Что и компьютера нет? _scare
Подаете генератор частотой 10...20 Гц уровнем, что диффузор изрядно гулял, но не выпрыгивал, чтобы не убежал. И слушаете, если центровка плохая и диффузор "трёт" слышно будет сразу.
Сам измерил через самодельный провод с резистором.
Мы должны остальное додумывать? Можем, но не факт что угадаем.
Советую повторить опыт, но сигнал подавать через тот же усилитель, мощность большая не нужна, достаточно чтобы было умеренно громко и диффузор немножечко двигался. Надо определить по максимуму напряжения. Чтобы узнать Fрез этого достаточно. Точность желательна до 1 Гц.
И это неправильно.
При моих измерениях динамик издаёт не громкий, но отчётливо слышимый звук.
Из Вас надо каждое слово вытягивать клещами. Думаете это приятно? Написать подробнее сложно? Ведь это нужно Вам, а не нам.
В любом случае правильно будет делать ЗЯ. И надо будет с помощью возможностей усилителя подобрать частоту раздела.
Вы не пишете какие у него возможности, поэтому читайте инструкцию сами.
Запитывать динамики колонки + 10ГД-30Е от одного усилителя затруднительно поскольку чувствительность 10ГД-30Е намного ниже и 4ГД-35 будут заглушать его, баса как бы не будет.
Я так центрировал в итоге, пока клей еще не схватился, т.к. с всевозможными вставками из бумаги и пр. что-то не очень получалось, знал бы сразу про этот способ - не отклеивал бы колпак и результат был бы эстетичнее. Сейчас при подаче небольшой частоты все тихо, без шорканья.
Спасибо за подсказку. Допускаю, что кому-то будут интересны результаты измерений двух 10ГД-30Е без усилителя прогой Audiotester, тем более они дают повторяемость, а значит можно, конечно и не доверять абсолютным цифрам, но учитывать их динамику вполне:
- дин с мягким подвесом (сейчас установлен) исходно Fs=42.8Гц, Qts=0.67; после оттирки клея с дифа и подвеса Fs=30.1Гц, Qts=0.47
- дин с жестким подвесом (который затирал) исходно Fs=55.1Гц, Qts=0.67; после ремонта Fs=37.5Гц, Qts=0.44
Текущую разницу между Fs 30 и 37 отношу на жесткость подвеса.
Издержки написания днем с телефона, прошу отнестись с пониманием.
Как и писал выше - планирую переделать кубик в ЗЯ. Возможности усилителя, к сожалению, неизвестны и вряд ли регулируются в части тракта сабвуфера: на али ищется легко модель YS-LT21. Справедливости ради, этот усил. умеет работать с приложением для андроид, в котором есть эквалайзер. Т.к. на самой плате нет никаких катушек, сделал вывод, что отфильтровывание НЧ для тракта сабвуфера выполняется каким-то контроллером, тем более можно регулировать из приложения - явно не пассивный фильтр.
Именно очень низкая неслышимая частота и большая амплитуда диффузора.
Именно этот режим оптимален при разминке - разминка максимально, а на уши не давит и, что не менее важно, минимальный нагрев звуковой катушки.
Повторяемость надо смотреть при сильно разной подаваемой мощности, а не на одной крохотной.
Странно. Это сколько же было клея - поллитра?
В итоге отличная частота и добротность (если измерено верно в чём я не вполне уверен по ряду причин).
Хорошо. Вот прикидка.
Как уже писал выше, так и получается. 50 Гц в ЗЯ под 20 литров и для ФИ ящик 40 литров. Но я взял среднепотолочную Vas - она не вычислена.
НЕ НАДО КУБИКОВ. Это худшая форма даже для сабвуфера.
"Цифровой" потому что он не цифровой, а ШИМ усилитель, да ещё с голубым зубом - смерть для звука.
Нет это значит оптимизация и лапша на уши - голимая экономия.
В качестве индуктивности здесь катушка динамика, а это плохо.
Я уже написал про лапшу. Легла удачно. Понимаю, что мои слова не нравятся, но пишу своё мнение, за лайками не гонюсь.
Снизу подвес почти весь был в клее, сверху меньше, на дифе хорошая капля. Кто-то в 75 году широкой кисточкой от-души мазал.
Интересная прога, не измерял Vas, т.к. не знал где и как его применить.
Не столь категоричен. Старенький Xoro 5.1 своими радиаторами может комнату слегка обогреть, а усилитель на шим из детской игрушки-караоке с одной мелкосхемой без радиатора от одного лития 18650 упомянутый 10ГД-30Е час качать может, так что и шим имеет право на жизнь.
Я не про прокачку, а про звук. Он безжизненный.
И какую мощность он выдаст от "одного лития"? ответьте. Удивлюсь правильному ответу.
Скажем, получили в ящике 50 литров, протянули полку до верхнего среза на 250, все бы ничего, да только лопухи в открытом ящике и сами неплохо отработают с 50 и выше. Смысл сабика ?
Как то рисовал примерный корпус "ТЛ" для пары 4гд35. Не пробовал делать.. Не знаю будет ли звучать, скорее всего корпус неподходящий для 4гд35.
Оформление ТЛ не зажимает звучание сч у динамика, усиливает нч составляющую. Но возможно бубнение на нч при неподходящем корпусе для динамиков.
    147.7 KB · Просмотры: 107
Какое ..... резонансное оформление для заведомо высокодобротных динамиков , заточенных под открытку. один ..... сочиняет, остальные стадом за ним бегут.
Папуасы племени Малабаса.
Если приперло сделать ящик под 4ГД-35, аж не можется, то посчитай вариант инвертора по Чебышеву, там хоть теория есть и расчеты, а не эта лабуда.
Получится шкаф с холодильник , у всякого сомнения возникнут, стоит ли затея того.
Доброе утро. Без него на слух значительно менее интересно слушать.
Из моего опыта вполне достаточную, чтобы комфортно и на хорошей громкости посмотреть фильм не через динамики телевизора.
Сделайте нормальную открытку из ваших лопухов и нужда в сабе отвалится сама.
Хотя, если речь про кино, то можно продолжить сабовые забавы.
Колонка с ШП динамиками - ОЯ с глубиной 14см и шириной 30, заднюю перфорированную стенку из ДВП не делал еще. На кино двухполосные Свен стоят, более чем.
Из пары 10ГД-30 в ящиках 30 литров получается хорошая двухполоска при условии найти приличные пищалы, скажем, 2ГДШ-16-8 . Они есть в магазине Вольтмастер на Вавилова 32.
Искать Визатоны TW-70 уже не посоветую, лавка закрыта.
Тут корпуса прибыли 15-16 литровые, ширина морды 230мм.
Гадаю какие динамики могут подойти, предпочтительнее для ЗЯ.
Если ничего не получится тогда с ФИ придётся.
Чисто внешне он. Но это фото, их полно в интернете. Нет фото сзади там вся инфо о динамике.
3,5 т.р не стоит оно того, ещё и с али не известно какого качества.
Сергей DV, бывший участник этого форума отозвался о них:
А вот с китайским ВЧ TW-70 все очень плохо. Пик на 10-11 кГц порядка +10 дБ и исправить его очень тяжело. Поэтому применение этих динамиков не вариант.
Вчера приходил монтёр менять электросчетчик и он ни на секунду не выключал музло (не путать с музыкой) со своего телефончега. Его более чем устраивало и качество и громкость. Оно явно для него стало эталоном. То же могу сказать о динамиках ТВ. ТВ - это просто бухтелка для того чтобы что-то было слышно, качество всегда отвратительное.
Нормальная ширина при условии, конечно, что если нужен бас для баланса, а не бухания, то должен быть отдельный динамик в своём корпусе.
А вот глубина: чем меньше - тем лучше, ящичный резонанс неизбежен. Но опять-таки, для ТВ - нормально.
В моём понимании, если хотят послушать музыку (не музло), то стараются получить качество получше чтобы почувствовать красоту музыкальных инструментов, голоса, самой музыки. Для ТВ и ДомКино сойдёт любая лабуда, в том числе класс D, главное его достоинство - экономичность при батарейном питании переносной техники. Зачем экономичность для стационарной техники - никто не может внятно объяснить.
А Вы можете объяснить зачем собираетесь делать
ведь желательно представлять для какой цели что-то делаете.
"Кино" и музыка - несколько разные вещи со своей спецификой, поэтому для кино Свенов с самбухером для динозавров должно хватать.
Не всегда. Старые ламповые телики с усилителем на 6П14П, с динамиками 3ГД-38, 2ГД-38 и т.д. в большом деревянном ящике - совсем не чета современным теликам. Музыкальные программы можно было даже послушать.
При лазании по АЛИ, ежели на ДИНы не показаны АЧХ, сразу пролистываю.
Хотя козе понятно, что и они гарантию не дают.
Но хоть что-то есть.
Вот эти - более менее близки к жизни\правде.
Хотя Китай - это практически всегда лотерея.
Но в пару к 10ГД30 я бы такое впихивал...
в современных , не дешевых телевизорах , тоже отличный звук , музыкальные диски слушаются нормально , понятно , что при подключении внешней системы звук лучше, но и штатный звук приемлем
А ЧЕМ они звучат при толщине корпуса 15-20мм?
Из декоративных соображений, по аналогии с корпусом колонок Аккорд 201.
Олег скорее всего этого даже не застал, от них ничего не осталось, так что и говорить не о чем. Сегодня динамики в ТВ часто размером со спичечный коробок и расположены на задней панели ТВ, смотрят вниз.
Относительно 3ГД-38Е, им нужен огромный ящик. И сейчас читаю в переписке мнение одного из наших коллег, впечатления от этих динамиков у него крайне паршивые - мощщу не держат, орут и доброго слова не стоят, хотя динамики доработаны и измерены. Да, верха у них нет и без пищалки они непригодны, но середина у них неплохая.
TW70 рекомендованы Бокарёвым. Как штатный критикан я их купил (в Аудиомании, не на Али), измерил, уже работают в колонках. Годные динамики с оговорками, но цена сейчас на Али $70 за пару... Они должны стоить в 2-3 раза дешевле.
Это предположение или можете доказать с графиками в руках?
Цена тоже завышена.
А вполне возможно. Но чтобы убедиться - надо купить и проверить. Я бы из интереса проверил, но чтобы покупал кто-то другой. На расхваленных Бейма я уже влип.
Можно примеры в студию? Динамики встроены в лицевую панель лицом к зрителю хотя бы? Размер не козявочный? Когда пишут про самбухер встроенный в ТВ, я вздыхаю (дебилыбля). Самбухеру нужен прочный жёсткий толстый корпус немалого объёма, а не миллиметровый пластик с дырками.
Выносны калонки у ТВ обычно в виде столбиков на длинной ножке, динамики обычно козявочные, ширина лицевой панели отсутствует, а обязательный внешний самбухер не спасает положение. Да еще какой-то "бар" придумали для передачи диалогов на фоне грома из самбухера.
Диагноз: годен для дома кино с динозаврами и землетрясениями, для музыки - не годен.
Толщина КОРПУСА, но не толщина СТЕНОК корпуса, которая 1 мм.
А зачем вам декорация сзади, которую никто не видит?
Это молодые девки надевают прозрачные ажурные кружевные труселя, специально выставляют их чтобы заманивать юношей, а бабы постарше и поопытнее носят нормальные, чтобы не мухи не залетали, свои прелести они закрывают и берегут пока не потребуются.
Я ждал типового ответа, что это ПАС. Нет, это чтобы динамики как-то прикрыть от пальцев любознательных деток, но от карандашей это не спасало. Это как ажурные труселя - см. выше. А вот накрыть весь динамик прокладкой в виде продуваемого матрасика, как делают матёрые женщины - это полезно.
вероятно динамики там есть :giggle:
серьезно - не знаю как устроено , не разбирал .
, но звук меня лично вполне устраивает , телек панас vt-60 , 65"
Динамики там козявочные и для получения какого-то баланса к ним приделаны рупоры-резонаторы. Для того чтобы было слышно дикторов. В угоду дизигну, динамики часто убирают с лицевой панели куда-то взад.
Главное (нас убеждают маркитолухи) чтобы костюмчик сидел ширина рамки вокруг экрана была минимальной (а зачем?).
Кстати, бас очень сильно портит разборчивость речи, поэтому он в ТВ не нужен, или его надо включать во время фильмов специально.
Как вариант, старый лакированный ДСП и сверху шпон и лак. Себе рассматриваю такой вариант. Точно не поведет и довольно ровная поверхность. Были и шпонированные дверцы под лаком, если найти в идеальном состоянии, думаю можно оставить и как есть. Еще вариант - автопокраска + лак. А можно вообще затянуть сверху темной тканью.
я и делаю из мебельных щитов ,и нормально)Щитов от шкафов, их на помойках, как грязи)
А что, в Ростове уже не ходят автобусы на Сельмаш, до павильона Владимира , у которого всегда есть что-то приличное из пищалок, те же Филипсы Фольксваген-Ауди , либо наши рязанские 2ГДШ-16-8, все это лучше убогой 3ГД-31.
А зачем 3гд31?Есть 2гдш16, ну 31-е...ну в мусор разве .Пробовал в свое время разбирать ,фетр клеить. по тем временам 2гд36 их уделывал Ну ...колонки разбирал штук 8 3гд31 лежат (плюшкин я)и выкинуть жалко и нах не надо ,пионерам отдам, на магниты))Старые наши 1гд2 и то лучше в разы)
QatvKSk5Ie8xEDw
vt-60 65" , телек такой
скорее всего так , на лице нет , где то сзади , не разбирался дотошно , но к моему удивлению звук очень достойный , смотреть кино более чем достаточно . Когда смотрю концерты с блюрей дисков включаю через внешнюю систему
Всё правильно, они стояли в УЛПЦТ-61-II Фотон-714, в паре с 2ГД-36, в огромном ящике из толстой фанеры. 1Ватт нормально держали. Из всех телевизоров, что у меня были за всю жизнь, показывал хуже всех, но звучал лучше всех.
