Отож бо і воно, що зі шкільним курсом проблемки.
Бо декому невтямки, що індуктивність заважає швидкості зміни струму в звуковій котушці.
Він хоче довести, що навколо провідника зі струмом може не утворюватись магнітного поля.
Ладно, я понял. Случай сложный. Покуда вы не осознаете что отображает величина индуктивности, мне вам нет смысла что либо доказывать.
Вы не понимаете о чём я вам пишу. Так что извольте, боритесь и дальше с индуктивностью в угоду скорости изменения тока в катушке. smile_1
Индукти́вность (или коэффициент самоиндукции) — коэффициент пропорциональности между электрическим током 𝐼
{\displaystyle I}
, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и полным магнитным потоком Φ
{\displaystyle \Phi }
, называемым также потокосцеплением, создаваемым этим током через поверхность[1], краем которой является данный контур[2][3][4]:
Очевидно, что если требуется хорошее "сцепление" - BlI, то и индуктивность нужна выше. Но рост сопротивления катушки c ростом частоты сильно сказывается - нужен конструктивный оптимум.
Два витка это на уровне погрешности намотки + - 2 витка ничего не решают.
К сожалению для вас, зависимость квадратичная. 8*8=64, 10*10=100. Посчитаете сами на сколько процентов изменится индуктивность?
Ну если чуть точнее то сила Лоренца. На её примере очень трудно показать что индуктивность это "мера величины" магнитного поля создаваемым током.
Но если немного вникнуть в суть формулы силы Лоренца, то на её основе очень легко показать то, что виток включенный встречено к другим, приведёт к уменьшению силы действующей на катушку, но там вектора, синусы угла и т.д. и т.п. Тут со школьным курсом трудности, куда уж в вектора и углы то лесть....
Можно не уточнять. Сила Ампера тоже векторная величина.
А значит, есть еще и проблемы со школьным курсом.
Потому что некоторые люди не понимают, что индуктивность влияет на скорость изменения тока в звуковой катушке.
Влияет. Вызывая завал АЧХ 6Дб/окт, как и положено ФНЧ первого порядка. Но, дело в том, что в то же время, диффузор переходит в зональный режим работы примерно с тем же подьемом отдачи за счет снижения эффективной массы. Тут размен - баш на баш.
разве не любая сила - векторная величина?
Нам то говорят, что без силы Лоренца никуда. Типа можно векторно поскладывать и получить то... сё... А по мне силы Ампера за глаза.
Питання від дилетанта.
Індуктивність в явному вигляді не входить до формули, за якою обчислюють силу Ампера.
Чи можна вважати індуктивність котушки електродинамічного випромінювача параметром абсолютно паразитним, з погляду на його основні параметри, чутливість, наприклад? В такому разі існує можливість параметричної компенсації впливу індуктивності на імпеданс за допомогою кола Цобеля, чи схожого на нього послідовного RC кола, увімкненого паралельно виводам котушки випромінювача.
Индуктивность явно не включена в формулу, по которой вычисляется сила Ампера.
Более того. Скажу вам, что ни сила Ампера, ни Лоренца, ни индуктивность не входят явно в уравнения Максвелла. Но, абсолютно точно являются прямыми следствиям из них. Для расчетов ЭМ явлений через эти уравнения не требуется привлекать подобные термины от слова совсем.
Это все прикладные термины для упрощения понимания и расчетов в прикладных дисциплинах.
Вы немного преувеличиваете. Просто так исторически сложилось что Ампер вывел свой закон на основании взаимодействия двух токов протекающих по двум проводникам. И когда я учил физику, то закон Ампера мы изучали первым как взаимодействие двух проводников с током, а вот когда мы учили действие постоянного магнитного поля на проводник с током, то мы уже говорили о силе Лоренца, сила Лоренца более "универсальна" и она в себе содержит и силу Ампера. Я так и привык, если проводник с током в постоянном магнитном поле, то это уже сила Лоренца, но то всё не суть. Я некоим образом не говорю, что нельзя применять формулу Ампера, я просто как бы намекаю, что сила Ампера была выведена на основании взаимодействия между собой двух проводников с током.
Нет, нельзя.
Индуктивность это коэффициент который показывает как много создается магнитного поля при протекании тока через проводник. Магнитное поле, которое создаётся током в катушке динамика, взаимодействует с магнитным полем магнитной системы динамика. Как вы не хотите понять основную суть работы динамика, есть два магнитных поля которые взаимодействуют между собой, и величина одного из магнитных полей напрямую зависит от индуктивности катушки. Либо же, если вы так любите закон Ампера, то сила которая давит на катушку зависит от длины проводника в магнитном поле, но многие забывают, что в законе Ампера направление протекания тока всегда одинаковое, если же у нас есть встречные витки, то нужно это учитывать т.е. из общей длины проводника нужно вычитать длину обратного витка, но об этом в явную не говорится в законе Ампера, это нужно немного подумать, что бы понять почему нужно делать так, а не иначе. Так вот, хотим мы того или не хотим, а длина проводника которая способна взаимодействовать с внешним магнитным полем пересчитывается в индуктивность в системе СИ, и чем больше длина проводника который способен взаимодействовать с внешним магнитным полем, тем выше будет индуктивность этого проводника, и ни как иначе, уменьшая индуктивность т.е. уменьшая эффективную длину катушки, вы уменьшаете и силу которая будет давить на катушку. Эффективная длина проводника в магнитном поле и индуктивность, это одного поля ягодки. Но эффективная длина проводника это только базовая, стартовая величина индуктивности.
Заморочки с индуктивностью начинаются когда у нас в катушку помещён феромагнитнный сердечник который увеличивает количество запасаемого магнитного поля. В формулах появляется относительная магнитная проницаемость от величины которой зависит величина индуктивности, и касательно динамика там начинаются очень интересные процессы, так как катушка может выходить из магнитного зазора, так же катушка своим магнитным полем действует на магнитное поле магнитопровода, и оно начинает смещаться, а магнитная проницаемость сердечника изменятся, начинают появляться всякие виды модуляции магнитного поля, и как следствие индуктивности. Там короче такой лес дремучий начинается, что лучше туда не лесть без острой на то необходимости. Короче, проблема повышенного импеданса на высоких частотах это всё детский сад по сравнению с тем, что на самом деле происходит с током в катушке динамика когда тот работает.
И это я ещё не затронул того, как величина индуктивности учитывает величину преобразуемой энергии. Короче, без индуктивности проанализировать процессы в катушке динамика не получится, и называть её паразитным параметром это просто глупо.
Одна действует на движущийся заряд(дифференциальная), вторая на свокупный ток(интегральная). Принципиальной разницы нет. Ни одна из них не является универсальной. Каждой свое. Если про ток - сила Ампера. И нет смысла пускаться в рассмотрение движения зарядов. Они их направление движения всеравно едут по рельсам проводнику.
Тут вот какая закавыка - динамик устроен так, что поле конструкции под названием "катушка" не может взаимодействовать с полем в зазоре,
а провод из которого изготовлена катушка - взаимодействует.
Это значит, что индуктивность катушки является паразитным параметром, эта индуктивность характеризует взаимодействие с полем, направленным вдоль катушки
и, если уж приплетать к процессу индуктивность, как характеристику способности создавать поле,
то это должна быть индуктивность проводника катушки для поперечного поля.
Это был приоритет, основанный на эмпирическом опыте. Ни более того, как последовательность развития науки.
Настоящее состояние дел - приоритет за уравнениями(постулат) Максвелла, все остальное - следствие из них. Так же, как и эталон длины - сейчас исторический артифакт в палате Парижа. Дорогущий и бесполезный.
это всё детский сад по сравнению с тем, что на самом деле происходит с током в катушке динамика когда тот работает. И это я ещё не затронул того, как величина индуктивности учитывает величину преобразуемой энергии. Короче, без индуктивности проанализировать процессы в катушке динамика не получится, и называть её паразитным параметром это просто глупо.
Полная ерунда. В настоящее время полно симуляторов и калькуляторов магнитных цепей и моторов, которые основаны только на уравнениях Максвелла и не требуют привлечения никаки х других сущностей типа индуктивности для построения модели ЭМ явлений. Более того большинство калькуляторов индуктивностей работают именно так, только на уравнениях Максвелла. Если вам прямо не укажут на это в поясниловке на калькулятор, вы об этом и не догадаетесь.
Заблуждаетесь. Тут прав uriy в свою очередь. Начинать с з. Б-С-Л и связанной с ним т. Ампера-Максвелла.
Хавайся.... Где это вас так учили? Понять ваши кондилябры с продольным и поперечным полем трудно. Вы уж когда пишете слово поле, то указывайте о каком именно поле вы говорите, о магнитном или о электрическом, так или иначе откройте формулу Лоренца и хорошенько обдумайте её прежде чем опять попытаться обосновать своё высказывание.
Угу, и как уравнения Максвелла описывают преобразование электрической энергии в механическую и обратно? А как уравнения Максвелла учитывают гистерезис ферромагнетиков? А насыщение оных???
Индуктивность это очень ёмкий параметр, который в себе содержит много взаимозависимых физических величин, с помощью которых описывают те или иные явления в электрических цепях. Так или иначе, если у вас есть мат аппарат, который позволяет вам не использовать индуктивность при анализе движения катушки динамика в магнитном поле, то это вовсе не означает то, что индуктивность это паразитный параметр от которого нужно избавляться. Тут ведь некоторые уже себе так мозги засрали, что считают то, что если полностью убрать индуктивность катушки, то динамик будет работать, вот что меня поражает, поражает то, что некоторые люди не понимают базовых вещей, не понимают сути некоторых базовых величин которые описывают некое физическое явление.
Между прочем, на сегодняшний день есть теории в которых нет магнитного поля т.е. есть только электрический заряд, и от него уже пляшут при расчётах наблюдаемых физических явлений, и у них всё сходится без магнитного поля, но это вовсе не означает то, что в прикладных предметах есть большой смысл отказываться от понятия магнитного поля. В общем меру знать нужно, и если некая величина уже хорошо описана формулами и согласуется с экспериментами и удобна в использовании то нет смысла углубляться в квантовую механику, если на то нет острой необходимости.
Если вам не понятно, какое поле в зазоре магнитной системы и какое поле проводника с ним взаимодействует, то чего ж вы пальцы растопыриваете?
Я свою позицию описал не однократно ранее в своих постах, то что вы читаете всё по диагонали и не можете привести мою цитату которую может обоснованно опровергнуть, то это ваши проблемы.
Так что, адью. С вами тоже всё понятно. _zasupayu
Где вы видели обмотку динамика из 10 витков?
Это же условно. Я например именно так это понял.
Индуктивность.....
В итоге, несмотря на понятные и непонятные процессы в катушке динамика обусловленные известными законами физики и законами, которые может быть нам неведомы - важен звук излучаемый при взаимодействии той самой катушки индуктивности с поверхностью к ней прикреплённой.
По Рутковскому: "Витки толкают звук"(с)
Из моих "экспериментов" выясняется, что даже один виток уже меняет звучание в лучшую сторону при восприятии
Для ШП и СЧ динамиков нужны два витка расположенных именно в центре высоты зазора МС.
Что "видит" микрофон в данной ситуации - мне неведомо. Звуку лучшеет и это самое важное. С 2010/2011 годов перемотано на такую катушку достаточно.
Три пары "Visaton B-200". Две пары BG-20 и одна пара BG-17. Пара ШП из Фостексов 6,5". Четыре ШП Сансуя 6,5 со скрытыми подвесами. Автомобильных 6,5" прилично. Много 15ГД-11(20ГДС-Х-Х). 3ГД-31. В №-ом количестве какие-то отечественные ШП типа 4ГД-53. Пара 4А32. Пара 4ГД-35 с которых всё началось. Пищалок разных... На данный момент это то, что вспомнилось.
Никаких переделок и переточек МС не требуется. "Просто налей воды"(с)...
Ничего подобного. Потому как первая зона, отвечающая за верхнюю часть диапазона, тоже будет запаздывать с реакцией. И не все динамики переходят в зональный режим в звуковом диапазоне.
Вплив на імпеданс так і компенсують, але це тільки краще узгоджує динамік з підсилювачем.
А не компенсує інерційність руху звукової котушки за рахунок індуктивності.
Если вы не знаете, это не значит , что этого нет.
С помощью тензоров в уравнение вводится параметры среды.
Видели в них плотность зарядов и токи? - Это именно оно.
Токи - именно магнитный момент среды и есть магнитные свойства среды. Уверяю вас, что гистерезис описать и внести не стоит никакого труда. Хоть магнитный, хоть диэлектрический, хоть сегнето, хоть пьезо. Это решено задоооолго до нас. Причем теми учеными , имя которых на слуху. Классиками.
У 10" ширика (кстати очередную пару собрали, в понедельник будет фото) индуктивность 4-x Омного динамика в сборе 170-180 µH. Там нет никаких хитрых витков, просто 4 слоя плоским медным проводом намотаны на диаметр 44.2. Не выключая прибора перекидываем клеммы на 4-х Омную пищалку у которой 2 слоя по 10 витков круглого медного провода намотаны на диаметр 24.9, хитрых витков тоже нет, на приборе 700-750 µH
Эти цифры никому не интересны. Важна крутизна перехода линейной части сопротивления в нелинейную. В общем, графики нужны - будем вместе учиться их читать.
Чтобы динамик работал - нужна сила от звуковой катушки. Формула силы F=BLI, где тут индуктивность катушки? Индуктивность звуковой катушки безусловно паразитный параметр, вред рассмотрен в учебниках. Вот наглядный опыт :https://www.yandex.ru/video/preview/3426760952915196143
Поддерживаю, с индуктивностью не надо бороться, она нас кормит звуком, питается током и если с ростом частотьі просит ток - дайте ей источник тока
Що ми втратимо, компенсувавши індуктивність котушки колом Цобеля ззовні?
Виграш від того знаходиться в площині електротехніки і схемотехніки. Спрощується узгодження з підсилювачем і фільтрами при багатосмуговому звуковідтворенні.
Можно коррекцией, можно цобелем, можно токовым усилителем. Много чего можно, если тяма есть.
Тями немає, тому питаю в тих, хто вважає, що має тяму
Тоже интересуюсь: почему ширик звучит лучше с усилителем с вьісоким вьіходньім сопротивлением?
Индуктивность та же:)
Восемь работают, создавая магнитное поле в одном направлении.
в сл. обр. витка никакого одного направления там нету
Поля девятого и обратно-намотанного десятого взаимно компенсируются.
забыл о витках что рядышком = /
Итого - поле как от восьми, индуктивность как от восьми, вес и активное - от десяти.
да точно =)
и сила как от 6 =)
при том что факт. в зазоре находится столько же провода по массе и сопротивлению как если бы никаких витков не было ... "похереный импульс" соответственно =/
но тут вопрос не только в компенсации но также и в том что физ. по серединке длины намотки область поля высоких частот ... "но с компенсатором" =(
можно делать пропуск на его месте
+like согласен !
зачем вообще витки в середине намотки уж лучше будет "пропуск" ... _censor
Мне довелось перемотать достаточное количество ШП / СЧ и ВЧ на катушки с обратным витком.
а просто отказаться от длины провода который идет на обр. витки и тем самым уменьшить как массу так и сопротивление - не посещала такая мысль ?
снижение индуктивности катушки при фактически том же BL разве не благо?
каким обр. у нас БЛ остается прежним с обр. витками ? :oops:
Через резистор включите ширика, звуку получшеет . Интермоды уходят, статья была в Радиве в начале 2000-х
А у пентодников в ответ на рост импеданса начинается рост напряжения на выходе. типа коррекции спада отдачи ширика наверху.
Ещё раз:
Обычная головка: ШП, СЧ и даже ВЧ при всём остальном одинаковом, с обратным или двумя витками уже звучит лучше.
Речь о простых, сереньких головках.
Как Ваша мысль может объяснить улучшение работы такой же (второй) головки у которой в катушке
при всём остальном в головке неизменном?
Что это себе там думали конструкторы-расчётчики-инженеры когда рекомендовали именно такую исходную катушку. По массе, по виткам, по геометрии.
Вы, судя по язвительному тону не только в этом сообщении, а повсеместно - виртуоз своего дела в конструктиве динамиков. Докажите делом свой постулат
улучшения звучания в отличие от моего
При сравнении пары одинаковых головок одна из которых доработана по вашему способу.
А где же смайлик? smile_1
Чтобы далеко не ходить, возьмём для примера 15ГД-11А. После перемотки катушки на другую с двумя обратными... Индукция какой была в зазоре такой и осталась. Длина провода находящегося в зазоре какой была такой и осталось. Сопротивление активное какое было, такое и осталось. Все массы, все гибкости всё осталось таким же как и было. А вот звучание изменилось в лучшую сторону.
Доказать мне обратное можете только лишь изготовив два динамика к третьему и сравнить их.
Но Вы точно этого делать не будете.
что значит "улучшение работы" ?
кроме как сказок форумных больше инф. нету по теме ?
Что это себе там думали конструкторы-расчётчики-инженеры когда рекомендовали именно такую катушку. По массе, по виткам, по геометрии.
была рекомендация ставить витки в катушку ?
нет конечно - потому что
нет smile_10
Дело в том, что вы не хотите установить измеряемую приборами причину улучшения звука, вы просто констатируете некое субъективное наблюдение некоего объективного эксперимента. Пожалуй соглашусь, что в ряде случаев нет нужды устанавливать физическую причину улучшения звука, хотя бы по той причине, что хороший звук это чисто субъективный критерий т.е. у каждого он отличается, и он не может быть измерен прибором в явном виде, по некой шкале с некой точностью.
Обратные витки уменьшают силу действующую на катушку при прочих равных. Так же обратные витки создают своё локальное магнитное поле которое взаимодействует с полем магнитной систем в противофазе с основными витками, это может приводить к неявным эффектам, типа влияния короткозамкнутого витка, но с некой поправкой на то, что обратные витки не короткозамкнуты, и там в итоге токи по фазе немного по другому развёрнуты, в общем, влияние обратных витков будет видно на измерениях, другое дело что взаимосвязь эти измерения с понятием звук меняется в лучшую сторону, будет весьма нетривиальной задачей. Так что, в каком то смысле измерения приборами не важны, если вам просто важно ваше субъективное мнение о улучшение звука от подобных мероприятий.
