Добрый день! Стоит ли менять 50ГДН-3 8Ом на Vifa NE225W-08? Строю АС, не силён в тонкостях и много чего ещё. Vifa рассматриваю для того, что бы немного сузить размер АС. 50ГДН на ППУ в ЗЯ мне нравится.
Друзья, не силён полностью в данном вопросе, уши хорошо работают, но вот пробовать не с чем, просто так купить динамик не могу. Подвижная у Vifa легче, мне и не нужен адский бас. Планируемый V - примерно 60-70 литров, скорее всего тоже ЗЯ.
В выбранном объеме 50ГДН -3 вполне может обойтись без соперников. Нюанс только в добротности и эквивалентном объеме конкретных образцов. При добротности до 0,4-0,5 вполне подойдет ФИ оформление. При большей добротности нужно считать ЗЯ. Но только считать, а не засовывать.
Перед тем как сделать нужно посчитать, дешевле будет. Но, возвращаюсь, нужно знать параметры динамика. Также как и Vifa.
Сможете узнать, тогда и говорить можно, советы давать. А так...
Нашел Vifa:
Характеристики динамика НЧ Vifa NE225W-08
Номинальное сопротивление "Zn" 8 Ohm
Резонансная частота "Fs" 31,9 Hz
Площадь диффузора "Sd" 227 cm2
Форс фактор "BL" 11.52 Tm
Механическая добротность "Qms" 8.84
Электрическая добротность "Qes" 0.34
Полная добротность "Qts" 0.33
Чувствительность "SPL" 88,08 dB
Эквивалентный объём "Vas" 50.16 Ltr
Масса подвижной системы "Mms" 35.9 g
Для такого динамика я бы выбрал оформление ФИ с внутренним эффективным объемом ящика (т.е., без учета всяких приблуд в ящике) ниже 1/3 октавы от fрез. (- 4-5 дБ на fрез. но с плавным спадом). Дело в том, что при расположении у стены это падение компенсируется отраженной от стены волной. Если деньги есть, то будет хорошо.
С 50ГДН-3 могут быть проблемы с подвесами. Год назад восстанавливал 25АС027 и с этим столкнулся. Заменил на 30ГД-2.
