Странно, что решение упомянутых вами же проблем вызывает ощущение неполноценности
Вы озвучили этот перечень недостатков, что бы потом сказать, что решать их не надо из-за чувства неполноценности?:)
Схемотехника 21 века тем и интересна, что в попытке выжать невиданные параметры из схемы то , ради чего затевалось все остальное, часто остается в стороне. Выставки хаенда тому доказательство. Сплошная инновация и прорывные решения . Только прорыва в звуке там пока не шибко .
Здесь то же самое, с критики схемы быстренько сползают на личности , сваливаясь в обычный форумный срач.
Потому что легче старые проверенные решения критиковать, труднее сделать новое звучное.
Здорово было бы, если бы качество звука определялось только количеством нулей после запятой. Тогда можно было бы взять любую схему от местных сверхлинейщиков, собрать и быть счастливым.
Схемы у них симпатичные, осталось доказать что и звук отличный.
Речь про примитивный повторитель и о том как достичь от него хорошей линейности в схемах без общей ООС или с малой общей ООС, а не о каких-то супер параметрах
А, ну тогда понятно. Я как обычно уехал мыслями далеко от главной темы)))
Вернувшись в тему, добавлю, что часто бывает ситуация, когда без неглубокой, так сказать, дисциплинирующей ООС не получить нужных параметров , того же выхсопра.
Да и просто повторитель , сам по себе Кот, без общей ООС не устраивает меня по звуку ни разу. Ко всяким недорешениям типа управляемых ИТ отношение такое же. Читаю, киваю, верю, но применять -нет.
Отлично звучащий минималистский от Сергея Васянина.
Проще некуда, но очень радует.
Без общей ОС звучит!
Схемотехніка 21 сторічча пропагує реалізЬм.
Тобто підсилювач 21 сторічча більш лінійний за попередників. Це ознака його якості.
А виставки хайенду то збіговиська збоченців від звукоспоживання.
Споживач звуку не має бути його співавтором. То дурний смак.
Ви ж на вернісажі не підмальовуєте виставлені полотна на свій смак? Чи таки підмальовуєте7
Висновок простий смак до звукоспоживання також потрібно виховувати.
А не займатись підміною понять.
Схемотехніка працює з електричними колами та сигналами. Все інше овдиоуфайльська маячня.
Хорошая позиция. Я сочиняю самые высококачественные в мире схемы, а как они там прозвучат и где- дело 25-е. Тем более, когда выставки хаенда это всякие подбоченци.
Остается повесить свою схему на стенку и любоваться. Бить по рукам всяких подмалюванцев.
Звучать не схеми. От в чому секрет.
Схеми лише певним чином впливають на електричні сигнали.
Всё на эту тему давным давно рассказано, пережёвано и сделаны выводы )) См. Радиомир 2011 год, серия статей "эволюция транзисторных УМЗЧ", Радиохобби 2006 год(!) номера 2,3 "Быстродействующий УМЗЧ со сверхнизкими искажениями".
Входное 200 ом? Звук супер? Я в детстве в Амуре осётра поймал на закидушку на хлеб с подсолнечным маслом и это реальность!
Зачем читать этих клоунов?
Рубальский через 6 лет после Агеева сподобился достичь линейности в 5 раз хуже, чем у Агеева.
Петров помоечного Ланзара рисует то в фас, то в профиль,
Но в 11-м году ещё знал, что тот неведомый зверь, с которым он всю жизнь борется, называется "фазовые искажения".
ВК звучит супер!
Этот вариант повторителя с входным 200 Ом для работы с мощным предом.
Добавьте делитель и один транзистор в базу биполяра, качать сможете чем угодно. У меня сейчас работает так. В дальнейшем будет вариант как на картинке.
Удивляет непримиримость Алексея Первого.
В аудио есть разные направления кроме сверхлинейщиков. И все имеют право на жизнь если кого-то радуют.
Докажите свою состоятельность классным звуком, тогда будет признание вашей правоты и желание делать так же.
Сначала надо разобраться , что такое качественный звук. Зеркало без прикрас или рисунок художника .
То, что слушать хочется и не надоедает.
Эту картинку уже видели.
На концерты ходим, что как звучит в жизни знаем.
Сложный вопрос, тёзка.
В идеале хотел бы услышать собранное кем-нибудь другим.
Я своё доделать возможность еле добываю. Времени свободного нет. А так я очень любопытный, попытался бы спаять Белого Дракона. Он не перемудренный.
Да, то, что сам собираю хернёй не считаю. А схемы на сто транзисторов считаю хернёй.
И ещё. Приведённый выше ВК в классе А Сергея Васянина на самом деле звучит здорово. Да, для работа на 4-хомные АС ток покоя 3.2 А нужен. Иначе может не впечатлить.
Тоже советую тебе попробовать. Для разнообразия.
Чтобы спаять что то толковое. Нужно отложить в сторону однообразные проекты. А что будет если я так безоосник поверну, а вот тут транзистер таким заменю, а тут параллельник. В общем откладываем, и концентрируем усилия на чём то что кардинально отличается. Меня тоже Дракона и создать и спаять буквально заставили)
В минималистическом ВК выше ничего менять не надо. Там транзистор биполярный именно благоприятный для звука выбран. Так Сергей Васянин ещё на АП разъяснял. А я ему верю. Уж много лет знакомы. Его советы всегда толковые, помогают.
Поэтому сначала доделать. А там увидим, что жизнь от нас захочет.
Просто потом включите свой усь в тракт к другому.Если звук изменится ,то испытываемый усь срет. элементарно же
Чтобы поддержать тему, напишу.
Начинаю изготовление авторского преда к уже опробованному ВК. Оно и с моим драйвером работает, но этот интереснее.
Начал, понятно, с трансформаторов. Чтобы сейчас не заморачиваться с намоткой, перекоммутировал имеющиеся выходники. Теперь в наличии два МКТ 12:1. Полоса не рекордная, по минус 1 дБ чуть ниже 20 Гц - 23 кГц. Выше 30 кГц творится черте-что - там АЧХ змеится вверх - вниз за 300 кГц, на 100 кГц минус 0.6 дБ. Скажется ли этот длинный кривой хвост на звуке увидим. Обычно свыше 30 кГц мы на усилитель не подаем, поэтому есть надежда, что не скажется.
Собственно, отсутствие МКТ мешало начинать сборку ламповой части. Теперь можно.
Продолжение следует.
А есть данные по МКТ Васянина ?
МКТ мотался на немецком железе М111, размер EI106, набор 40мм. Первичка 20 слоев провод 0,335мм, всего около 3000витков, вторичка тоже 20 слоев тем же проводом. Первичка 2:4:8:4:2, вторичка 4:6:6:4. Вторичка коммутировалась с к трансформации 10:1.
Дополню. Транс мотался, как универсальный, поэтому вторичка моталась с выводами от каждого слоя, чтобы менять к трансформации от 1:1 до 20:1. Железо транса склеивалось и транс крепился за каркас, железо не стягивалось и висело в воздухе. Пред оформлен, как самостоятельное универсальное устройство.
Я покупал всего две пары немецких сердечников. Оба использованы, намотаны выходники для SE на 2А3 и для РР на 2А3.
Межкаскадники придётся мотать на нашем железе, но и на нём можно сделать хорошо.
Пока воспользуюсь уже готовыми трансами 12:1, если не сильно понравится, осенью намотаю новые.
Хотя хорошее немецкое железо ещё закупить было бы не лишне, только сейчас из Германии хрен чего купишь. Поэтому помечтаем и забудем.
Обычно радуюсь успехам друзей. Но тут сомнения в выборе такого странного решения, взять повторитель и прокачивать его от межкаскадника. И ладно бы речь шла про токи сетки . Бульдозер, крутящий колеса детского велосипеда.
Повторитель это скорее задавитель и вычитатель. Вместо него выходник понижайка будет полезнее.
А вот не прав ты, дядя Саша! Не знаю, как для конкретного биполяра, а для мосфета нужен предкаскад с очень низким выходным сопротивлением и приличным током. В моём случае пришлось ставить повторитель на 6С45П. А для биполяра МКТ, сам знаешь - залог стабильности . Но я бы не связывался с таким неприятным тандемом - каскод/МКТ с подмагничиванием, а, как всегда: SRPP/МКТ без подмагничивания.
Отвечу обоим дядям Сашам.
Мне просто ранее понравился этот каскод по звуку. Поэтому сейчас снова хочется его применить. В противном случае можно было бы собрать СРПП на чем-нибудь типа 6Н6П или 6П15П в триоде, или просто оставить уже имеющийся и сейчас работающий драйвер с СРПП на 6С31Б на выходе, или просто заменить выходной трансформатор в SE на 2А3 нужным МКТ. В общем вариантов много. Пока сделаю каскод.
И попробовать у себя дома авторский вариант гибридника тоже очень интересно.
Мосфету в виде повторителя межкаскадник не обязателен. Сорокапятка или пятнашка с 10-к резистором в аноде протелепают его на раз. А ежели что и обвалится выше 20 -30 кгц, то звуку только на благо.
делал мощный выход на латералах, подавал ему с выхода сидюка и слушал с удовольствием . чуть не хватало уровня, чтобы жахнуть. А так все просто суперски.
Не обваливается на обычных мосфетах, а искажается, латералов у меня нет, поэтому пришлось идти путём снижения выходного сопротивления драйвера ниже 50 Ом. Был вариант напряжение питания выходного повторителя поднять, но тогда уже мощность на выходном рассеивается немалая. Схемотехника есть искусство компромисса...
Выход для катушки на паре вертикалов IRFP240-9240 летит до 2 МГц с раскачкой одиночным BD139 , ток правда нехилый, под сотку мА. И без всяких МКТ.
Дайте им два по 30 с током 0,5. Можно 0,7, стандарт)))) И забудете про ваших 5-амперных глупостей
    417.1 KB · Просмотры: 183
    575 KB · Просмотры: 179
