Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Ні, не стосується.
У "імпорту"(С) також є максимум бета, але він виражений не так яскраво. Наприклад транзистори для підсилювачів звуку від Тошиба.
Радянські технології, безглузді і безжальні. :cry:
Ні, не стосується.
Це прям про кт807. Перебрав більше сотні цих транзисторів різних років. Більша половина з утечкой. Инші не стабильні характеристики мають, горби на ріхних токах. Лінійні с hfe ~40-55. Таких менше 10ти.
КТ807 не про підсилювачі для звуку. Але його там таки використовували, свого часу, за відсутності кращих, більш відповідних, транзисторів. Сьогодні це пуста трата часу, на мій погляд.
Я б його навіть в стабілізатори не ставив, чи ще кудись там.
Бо при мінімальному згинанні пластини, що цілком можливо при установці на радіатор,
легко відлускується пластмаса разом з кристалом.
До речі, в германієвих ГТ, з металопластиковим корпусом, цього не буде. Бо там інша конструкція корпусу.
Ні, не стосується.
Схоже, КТ864/КТ865 скомуніздили саме з Тошиб. Бо майже однакові по лінійності, та беті.
Зустрічав потужні імпортні, металопластикові, древні, кремнієві, з "крильцями". NEC, чи щось таке.
Одна провідність із сірою пластмасою, інша з блакитною. Щоб не плутали.
Так там лінійність була як у парочки КТ818/КТ819. Ніяка. Такі ж самі зовсім не комплементарні пари, з таким же самим характером нелінійності.
Про кт850\кт851 теж кажуть, что зарубіжний клон.
Точно показники не пам'ятаю, але лінійність була висока, КТ850/КТ851 дійсно комплементарні.
Чого не сказати про КТ816/817.
Міряв і ці. Загалом шикарні. Хоча інколи попадались дивні, з різко заниженою, або завищеною бетою.
Можливо, це була відбраковка.
Все сказане про ці, та попередні, стосується транзисторів ранніх випусків.
Большой разброс параметров - техпроцесс "сырой". Или руки не мыли.
В Академгородке на производство чистых кристаллов персонал запускали вахтовым методом, предварительно продизенцифицировав.
Схоже, та дезинфекція проводилась зсередини їхніх організмів, загальновідомим дезінфікуючим розчином, з гранованих стаканів.
Совковий презирливий підхід до роботи це тільки підсилювало.
И относительно высокочастотные.
Саме так. Цілком достатньо частотні, міжелектродні ємності малі, відносно високовольтні
Ну і корпус ТО-220. А не дохлий, як у 816/817-х.
Як резюме - і совкові транзистори треба міряти серйозно, і забугряндські, бо там теж можна нарватись на перемаркування, або відвертий чайновський брак.
Точно показники не пам'ятаю, але лінійність була висока, КТ850/КТ851 ...
Для режимів драйверного каскаду - не дуже:
Забезпечте йому гарний відвід тепла, щоб було близько 25 градусів.
Виставте 0,2 А струму спокою, і до 700 мА буде цілком лінійно, навіть по цьому графіку.
Транзистор ВК, звісно, повинен бути відповідним. Не брати на базу більше за 0,7 А.
В драйвері струм спокою не 100 ма. І 25 градусів кристалу не забезпечиш - хіба зимою на вулиці. У драйвер потрібно транзистори із лінійною бетою від 5-10 мп, а не 100.
Якщо буде лінійним від 5-10 мА, то звалить бету на 100 мА.
Ви ж не будете переходити на германій? А з кремнієм тільки так.
І для себе можна поставити драйверний транзистор не на загальний радіатор-піч, а на окремий і масивний.
Та от не думаю, що цього буде достатньо для ВК потужного підсилювача, ват на 50 і більше.
Особливо, якщо врахувати роботу на високих частотах. Струм там може бути в рази більший, аніж на кілогерці.
Имеется двухкаскадный двухтактный эмиттерный повторитель: BF422+КТ940 в верхнем плече и BF423+КТ9115 в нижнем.
Требуется сделать на его основе трёхкаскадный.
Какой посоветуете "промежуточный" транзистор применить между нынешними двумя?
Или - какие-нибудь с более высоким h21 (и малыми ёмкостями!), чтобы поставить перед BF422/BF423?
Не а робя, пара именно 961/626 и они считаются аналогами ВД139/140.
Вообще, в некоторые усилители, в начале ставили 961\626, как в Ласпи 005 1981го года выпуска. Но вот в следующей модификации, Ласпи 005 1, по схеме уже 961\939. Что характерно, на кт961\939 нет документации с кривыми усиления, в отличии от кт807\626.
    232 KB · Просмотры: 179
купите 639Е в пару к 961. А 626 легкр можно приобрести.
У нас в продаже есть кт639, в большом количестве на разных площадках. Их даже проще купить, чем кт961, а вот кт626 как грязи, новых в коробках, за 8$ за коробку (100шт). Прикупил вот и перебрал.
    69.6 KB · Просмотры: 124
Да не 603 и не 683 не было у меня. 605, 608 и 601 были токма с 602 и 630 и все. Выбор то в наших болотах был никакой
630-й красавец в золоте, мощный, высокое усиление, военка. Было их немного, суперские.
683-х дали мешок в конце 90-х, еще остался десяток.
КТ805 ставлю на радиатор. Необходимо посчитать площадь радиатора. Открываю справочник, батюшки светы! Сопротивление кристалл-корпус 3,3 С\Вт! Что в металле, что в пластике В итете, что нашел, та же цифра. Это прикол\ошибка или полный шлак параметра?
Учитывая, что кремний спокойно держит 150С. Нормально!
Что-то по датащиту кт3102 и кт3107 не особо и пара. КТ3102 прям отличные. Удивительно, что для КТ3107 информация не полная.
    165.1 KB · Просмотры: 94
    123.7 KB · Просмотры: 90
пары подбирать надо,разброс очень большой
И подбирать не по одной точке. А хотя бы по трем, где средняя - рабочая по току.
