Германиевые УНЧ
Александр, схема Дайны на п605
Спасибо, я вопрошал о параллельнике или о мостовых схемах. цель по-прежнему не изменилась - иметь усилитель 10-12 Вт номиналом, но весом не более 2-2,5кг.
Супер качество не требуется
Потому что минусовки MP3 и гитара
Из готовых ну купил я кинап ломо 34уз
На многими ругаемых дубовых п210.
Всё хорошо там по звуку просто трансформатор с диодной сборкой весит 1,7кг IMG_20240503_093353.jpgIMG_20240503_093540.jpg
Поэтому либо беру два импульсника фирменных и делаю двухполярку
Либо пробую собрать то что предложено параллельник на п605.
На что сторожилы мне говорят - так есть же много схем хороших и красивых проверенных и работающих.
Да, есть много схем таких, но они сложные для меня.
На что сторожила мне говорят есть много схем хороших и красивых проверенных и работающих.
все эти схемы курят по сравнению с той на кт908 плюс 4ре п605 впараллель работающем в экономичном А классе,делай ее ,не пожалеешь,это совершенно другой звук
это правильно называется не параллельник,а экономичный А класс на запараллеленых п605
Военная приёмка что ль?17148320793671522662859043297295.jpg17148321603374606677317635876041.jpg
У транзисторов с ромбиком встречается такое дно.
Для сравнения слева с белой изоляцией простой
Тс 14-2 трансформатор из шилялиса405d1 может быть как-то полезен?
Для развязки питания китайского преампа на ne5532 например
В германиеваой схеме?
Или у него там выводы толстые 13,5 вольт 0,55 мм
После выпрямления можно, записать сразу же лен б и преамп как раз хорошее напряжение получается 19 вольт dc
можно
перепаял проводочки на новые, коротконогие.
вч транзисторы старайтесь так монтировать,что бы выводы были короткие,самое лучшее это плату ставить параллельно радиатору
или прямо на выводах можно вк паять,длинные выводы у вч транзисторов это плохо
и всегда шунтируйте шины питания между собой керамикой 0,1мкф как можно ближе к выводам выходных транзисторов,вероятность возбуда уменьшится
Христос воскрес!!! Всех с праздником!
Вот еще схема в Экономичном А классе на двух парах п605а при токе покоя 280ма выдает 9вт не выходя из класса А на 8ом нагрузку
можно собрать на одной паре п605 для 5вт мощности,напряжение питания 20в ток покоя 150ма эмиттерные резисторы 0,22ом в этом случае не нужны
схеме нужен пред тк это повторитель
рекомендую такой пред
можно поставить на выход одну пару гт906,гт806 и получить еще большую мощность
кто брезгует кремнием может ставить в предвыход гтс 609 или п609,гт402,мп20а
в пятиваттном варианте с питанием 20в можно гт308в
Если нет готового твк-110 ,берем железо 4,,,5смкв мотаем 1500витков провода 0,12...0,15,можно внавал аккуратно равномерно,прокладывая между слоями бумагу,потом мотаем вторичку виток к витку проводом 0,31...0,35 ровное число слоев примерно до 350витков округлив,затем мотаем до заполнения (примерно 1500витков)вторую секцию первички таким же способом как и первую такой вариант даже лучше выйдет,полоса более 40кгц
можно ввести неглубокую общую оос,в этом случае вторичку делаем 500 витков 0,31(округляем до целого количества слоев в большую сторону)
    164.1 KB · Просмотры: 212
    153.1 KB · Просмотры: 219
    193.1 KB · Просмотры: 195
Этот ромбик не военная приемка, а логотип производителя - Ташкентский Фотон
Военная приемка - это ромб с цифрой внутри (индивидуальный номер приемщика), бывает ромб без цифры, но там есть логотип производителя, на фото третий снизу светлый, у него сверху логотип - завод Альфа. Также буквы "ВП" - это означает "Военная Приемка", и также на старых транзисторах штамп звезды.
Спасибо получается значит у меня есть три транзистора военной приёмки
6 шт у тебя военной приемки. Где стоят ВП и где звезда это однозначно, а где их нет но есть ромб с цифрой внутри или 2 ромба один из которых логотип завода Фотон. Где логотип R - Рижский, там же тоже есть ромб значить тоже ВП. А вот когда 1 ромб это логотип завода Фотон а приемки военной нет - бытовняк.
Даже и не знаю, тему не изучал, если по принципу ромбик снизу то семь штук если Ромбик с цифрой то пять штук если ромбик сверху вон там на заднем плане четыре транзистора у них такое как бы никелированное основание17148996698231285789999357756952.jpg
да это не так важно главное бэтту одинаковую подбирай
Это то ясно да просто разглядываю что есть в наличии.
Да я тут радиаторы в продаже смотрю кулер-то мне не нужен усилителе на самом то деле - помещение очень тихое - будет слышно как кулер жужжит.
И играю я там блоки по 20 минут
Хотя если транзисторы будут перегреваться то это будет происходить в течение минут 5 наверное
Надо сначала собрать, потестить потом видно будет 3 Вт постоянно рассеиваемая мощность у п605a
От Веги 101 помнится радиаторы нормальные такие и их как раз 4 шт
если без вентилятора ,ничего его не слышно,если нормальный от 7...8 в запитать,там обдув легкий нужен
так вот без вентилятора германию надо хороший радиатор в А
или собирай последнюю мою схему она выдает 4 тока покоя в нагрузку
те работать будет с током покоя всего 280ма и 605хнадо две пары
попробуй для начала с вентилем,тебе же легкий надо
Вообще-то "есть вариант". Скажем, реально массивные радиаторы с продувом сверху-донизу, и с расстоянием между ребрами 1 см, то не нужен кулер. Я рассматриваю готовые стринные ампы на этот предмет, их ЕСТЬ У НИХ (т.е. у нас ))
ему надо легкий переносной вариант с импульсным бп на п 605 впараллель в эконом А,имхо вентиль на 5,,,8в самое то
по 2 605-х в параллель , схема Худа и питание от кирпича для нотебука 19 вольт.
худ больше жрет этих схем,первая три тока покоя в нагрузку шмаляет,а последняя 4ре тока покоя,худ всего два может
но по сложности первая намного проще даже худа,да и лучше тк ток нагрузки через бп не течет и выходной кондер меньше срет
У меня тут кстати похоже в соседнем дворе гт-806а продают по 50 руб.
Но сколько их надо чтобы отобрать по усилению неизвестно
гт806 не надо отбирать одного на канал хватит,если есть возможность померять при покупке бери с большей бэттой
это в ту схему с 908м,в последнюю схему пару надо,можно не подобранную
Мне сильно понравилась ваша схемка двутакта с переменником в эмиттерах и нагрузкой между ними. Такие схемы не горят. Резюки спасают.
там все хорошо но транс фазоинверсный нужен с 5,,,10Гн обмотками,не каждый захочет мотать,,,,а вот в драйвере на 6э5п трансик очень простой,за полдня полностью вручную школьник намотает без станков,даже если витки западут не страшно питание всего 100...150в,а если твк есть то и мотать не надо
Свет клином не сошелся на фазоинверсном трансформаторе. Можно и без него.
Три опера на Плющихе , а то и два. Один инверсный.
можно с дифа снимать как у Святослава в циклотроне,мне сейчас эконом А приглянулся,который 4тока покоя может в нагрузку качать.у него и спектр красивый почти одна вторая гармошка,но я его раньше на 5198 делал,как у худа кпд ,а на дарлингтонах кпд эконом А и все плавно без переключений резких
Пару хвати для 10 Вт и у них 30вт свое макс тепловыделение терпят
С охлаждением проблем меньше?
на гт806+908 получите при 27в питания 10вт на 8ом и 18вт примерно на 4ом
    86.5 KB · Просмотры: 114
может так сделать? транс ФИ будет проще,с малой индуктивностью и полоса у ОБ широкая
Дифкаскад на входе, ваш повторитель на выходе. чего уж проще. Дифкаскад затею на паре КП903. Токовые они и смещение высоченное. А на выход да что хошь, хоть П 605..
Александр Н.
