Музей ретро
Что за клуб без истории? Тема ретро - будет полезной :cool:
Любителям старинных деталей посвящается:
ВС не лучшие резисторы, если честно. Избавлялся и избавляюсь от них. Равно, как от электролитов на фото. бее.
они ненадежные, контакт плохой, шумные, слабые по мощности. Хотя есть вариант - военка- у них колпачки не цилиндрические, а в виде шестигранника, вот там позолота применялась , а резисторы сами точные и стабильные. Хотя, если задуматься, то польза есть и от ВС-ок: при аварии начинают дымить и вонять за версту, а потом отгорают, почернев , сохраняя силовик. И сразу ясно по виду. что была авария.
Зря, за то ВС-0,25 по паспорту 350в, ВС-0,5 500в, и Рмах рассеивают сколько сколько надо. Китайцы, сикоко-сикоко... Больше 2вт не беру, не люблю неконтакты тоже. Шумы, ну не слышу....
Электолиты из наших только признаю ЭГЦ, К50-15, К50-17, К50-24, К50-29.
ОМЛТ тоже хают, но по мне они лучше зеленых по звуку. Особенно, когда на схеме указано 0.25 Вт, а я сталю 1 Вт (чтоб даже не думали греться). Единственный минус-разброс божественный :poop:
С5-16В
Резисторы постоянные проволочные общего назначения предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего и импульсного тока с аксиальными выводами, для навесного монтажа, изолированные, пожаробезопасные.
вскрывал наши С5-16в. Внутри алюминиевой трубки с фарфоровыми шайбами по краям на фарфоровом каркасе с парой колпачков , по типу длинного МЛТ-2 приварена точечной сваркой нихромовая спираль, могучего сечения. Покрыто сверху силиконовой резиной. Спалить такую рельсу, в отличие от позорных китайских фарфоровых брусочков, с сиротской спиралькой на бумажке, залитой гипсом, просто нереально. Она раскаляется докрасна и работает!!!!
Просьба не путать данные зверюги с5-16 с другими , нежными изделиями, С5-16МВ, мотанными манганином и опрессованными в капрон. Они не терпят нагрева, плавятся, дымят и обугливаются. зато по звуку им нет равных . Медь+никель- рулят
Юра Адамеску , фото деталей .
САША, СПАСИБО!!!
Постараюсь показать резисторы МРГЧ, МРХ, раньше был НПО "Микропровод", г. Кишинёв, 4 этажа..., а сейчас, х.з.
Электролиты Aerovox одни из лучших, слева 300мкф*150в, справа 1000мкф*12в.
Э-литы К50-15 шёлковым диэлектриком, по надёжности лучше любых ROE, а на 100Гц до 10кГц параметры на порядок лучше аналогичного по емкости Силмика, хотя он новый, а К50-15 начала 80-х.
Еще, я никогда не шунтирую э-литы "сухой" ёмкостью, хотя-бы из принципа, говно и есть говно, хоть зашунтируйся...
Проходил. Знаю. Без толку.
собирал установку для измерения резонансных частот конденсаторов и их поведения на импульсе.
На выводах электролитов имеем затухающие колебания . всякие внешние шунты просто растягивают эти затухающие процессы, не убирая их в ноль.
На работе был Е7-14, измеритель иммитанса RLC, рабочие частоты 100 Гц, 1 и 10 кГц.
Сразу видно, где хороший, а где жалкая пародия...
Еще хорошие бумаго-масляные конденсаторы БМ-С1, все 50-х годов, НЕ путать с дрянными БМ с резинками в торцах, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/KBG, Никита Трошкин расширил номенклатуру, БМ-Схх, БМ-Дхх, БМ-ДШхх, и там Влад Пронин про них...
Я ставлю такие в кач. разделительных, класс.
Только сейчас узнал, что внутри КБГ-МН не масло, а жуть жуткая, хлордифенил. тут и так жизнь не лучшая и не длинная, так ещё и укорачивать её нарочно, держать в доме эту пакость . Хорошо, не подвержен народному безумию, совать их во все узлы питания, пленкой обхожусь или электролитами.
Но есть знакомые удифилы, молятся на булькающие маслом банки. Расскажу им. что они себе приготовили на будущее.
Саша, КБГ-МН примерно до начала 60-х годов залиты маслом, есть такие шт 3-4. 70-е, вскрыл, вонючая дрянь, выбросил сразу. Такая же дрянь Vitamin Q, кто не знает, но, надеюсь, уже просветились...
Про резисторы: ПТМН-0,5, ПТМН-1 нормально в анодной нагрузке, и сет. антифриз, 39-75ом. Больше 100-150ком не беру, 100-150ком и 1ком, лампа ЕСС83, 20кгц, так что извиняйте... Магнитные выводы..., а у китайских ЧЕМ лучше, магнитный корпус. В корректорах, R и C не понравились, имхо, остальное, это уже к "аудиофилам"...
Похожий С5-17В, но немагнитный, и низкоомный, у меня есть 0,39ом 1% 0,5вт
С2-10-2, от 1ом, удобный для коррекции накала, если что.
Вот тот ящик с МБГО о котором я некогда рассказывал в чате)) Сейчас перешёл работать с самого завода "Электроприбор" в КБ радиосвязи (при заводе же) И здесь есть в наличии германиевые транзюки. В общем - ближе к нашей теме немного становлюсь! :ROFLMAO:
В АС Симфонии много лет стоят МБГО(40мкф) и К71-5(1мкф), дроссель родной. Ничего не надо...
В РР на 6с4с в питании стоит TGL 10мкф*380в~(IMG_0848), параллельно МБГП-1 10мкф 600 в 59 г., дальше как обычно.
Когда делал удвоение, по расчётам, должно быть 500-520в, а по реалии, оказалось около 600в, а стоял э-лит 20мкф*500в ЭГЦ, за полчаса ничего не сдохло... и ручка "плавно" на осциллографе оказалась скрученной(кто понимает). 1969г выпуска, герметичные же...
Первый советский транзистор. П1Б, 05.1956 года выпуска, не паянный. Давнее не встречал.
Параметры указаны в схеме с общей базой.
Долго ещё транзисторы не смогут тягаться с лампой...
Был П208 опытный, вид как П210, но диаметр ~60мм, здоровенный. Когда переезжал, потерялось...
Добавлю свои раритеты...
К72-9 это фторопласт уплотнённый, малогабаритный. Есть такие , немного, от 10 до 47нф.
Юра Адамеску прислал фото деталей.
Резисторы МРГЧ, МРХ, раньше был НПО "Микропровод", г. Кишинёв. МРГЧ 0,5вт и 0,25вт, МРХ 0,25вт
Э-литы SIC-SAFCO, поменьше 470мкф*63в, одни из лучших.
SIC-SAFCO 1000мкф*500в зашунтированы, сам попался под разряд, лет пять лежали... а слабО китайцу!
Помню, ребятки на работе "пошутили", кондер К50-17 зарядили до 300в, и оставили, через пару недель попался. Электричество всегда УВАЖАЮ, это закон.
Слушаю, помимо закидонов на транзюки и пр.,СЕ на 45 и Бруски. Режимы много раз выкладывал...
Аккурат сейчас слушаю один канал собранного в финальном виде после множества пробных вариантов однотактник на полевике с резистором в стоке, пока напрямую без лампы. На входе регулятор, выкручен не до упора, хотя усиление всего 1, 5 раза, почти повторитель. зато звук нет слов.
Спокойный , ясный, баланс идеальный. И схема сложилась, это по сути АБ1, чуть иные номиналы обвески транзисторов, поддал току входному транзистору, сейчас там 15мА.
И радиатор градусов 60-65, рука терпит. 1 Ампер потребление от питания 30в.
Сейчас ток не 2 ампера, а всего 1 А, в стоке 15Ом 50ваттный резистор. остальное без изменений.
С 10 Омами тоже прилично, ток 1, 5 А, мощность больше, режимы те же.
    36.2 KB · Просмотры: 327
Что можно сказать о этих кондерах, годятся ли они для аудио в фильтрах АС?
транзистор однако ...размер как раз со спичечный коробок .
на последнем фото видна начинка залитая эпоксидкой
Вах, а мой - 57 - ой....
Эээээ, а такой вопрос, можно ЭТО в китайский тестер, что на КРОНе, сунуть? На предмет hFe?
Сунуть можно, но на германиевых он иногда чушь показывает из-за утечек
МТКД3-80-8-2
Модуль Транзисторный Кремниевый Дарлингтон 3 тип
Ic=80A
Uce=800V
h21e>100 (40A)
