- 10 Июн 2021
- 7,357
- 3,805
- Репутация
- 167
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Ход подвижки зависит от ее массы, и от жесткости подвесов.
Сказав А, нужно произнести Б. Приведите вид зависимости.Ход подвижки зависит от ее массы, и от жесткости подвесов.
Изрезанная нервная ачх гарантирует вплески недоброго спектра и фазовых плясок на участках крутого излома . Верно пишете. сперва УХ, потом ФЕ.Мне интересньі их гармоники
Я сльішал самодельную восьмерку, первое впечатление - УХ, а затем возникло сомнение из-за визуального соотношения веса диффузора и визера
Возможно там бьіл избьіток гармоник на ВЧ
Берем корпус ЗЯ, объемом 30 л. Ставим туда 10" НЧ с массой подвижки 75 г, с резиновым подвесом, широкой ЦШ, и линейным ходом +10 мм. И в такой же ящик герметично ставим электростатическую панель эквивалентной площади излучателя, с массой подвижки 0,2 г. Где будет бас?Сказав А, нужно произнести Б. Приведите вид зависимости.
100 Гц - это ведь тоже басовая зона.ПС Вы хоть услышали посыл из секты? - Чем жесче подвес и легче диффузор - тем больше давление на НЧ! "В общем и целом, лучшим басовиком оказался ширик"
Есть что сказать? Как минимум про резонансную частоту такого динамика по сравнению.
Ето вы уже сами сочинили.Чем жесче подвес и легче диффузор - тем больше давление на НЧ!
Бас до сих пор не нашли .Берем корпус ЗЯ, объемом 30 л. Ставим туда 10" НЧ с массой подвижки 75 г, с резиновым подвесом, широкой ЦШ, и линейным ходом +10 мм. И в такой же ящик герметично ставим электростатическую панель эквивалентной площади излучателя, с массой подвижки 0,2 г. Где будет бас?
Для про сегмента мощности другие соответсвенно и требованияУ тех же эстрадных НЧ 15"-18" со стамиллиметровой катушкой и тканевым подвесом подвижка весьма жесткая. По крайней мере, куда жестче бытовых НЧ 10"-12".
просто люди подумали о разном в вопросе жесткостиДля про сегмента мощности другие соответсвенно и требования
Если бы они каждый раз добавляли к своим словам - верхний бас(или по-автозвукерски - мидбас), было бы меньше вопросов.100 Гц - это ведь тоже басовая зона.
Что тут другое? - недостаточность (мало) жесткости приводит к снижению баса. Т.е. чем жестче подкижка- тем больше баса.- было сказано по другому совсем
Также немаловажным фактором является жёсткость подвижки - её недостаточность хавает тот самый бас.
От них не ждут баса - максимум мидбас и панч. Без саба никто не станет их мучать, только отьявленные экономы.У тех же эстрадных НЧ 15"-18" со стамиллиметровой катушкой и тканевым подвесом подвижка весьма жесткая.
Если увеличить жесткость диффузора, о которой говорил Only1 ширик перестанет бьіть шириком, т.к. автор вьісказьівания не воспринимает зонной работьі диффузорапочти все решили что это относится к жесткости подвеса а не жесткости дифузора
Там, где будет больше произведение хода на площадь диафрагмы. Я так понял, что про зависимость от жесткости и массы спрашивать было опрометчиво.Где будет бас?
и почему же ?Если увеличить жесткость диффузора, о которой говорил Only1 ширик перестанет бьіть шириком,
я тожет.к. автор вьісказьівания не воспринимает зонной работьі диффузора
Вьі тоже считаете, что 12" ширик излучает 2 кГц всем диффузором, т.е. поршнем?я тоже
а мы ждем ответа на вопрос "почему" ? на ответ нижеВьі тоже считаете, что 12" ширик излучает 2 кГц всем диффузором, т.е. поршнем?
При низкой добротности, как из НЧ выжать бас?Раскачку динамика на нч с помощю высокой добротности можно называть басом?
ничего Вам не понятноПонятно
Жесткость подвижки должна быть оптимальной для конкретного изделия.Что тут другое? - недостаточность (мало)
рупорное BLH или резонансное оформление типа лабиринта . Есть еще Алтек и University Dean , или наши киношные КИНАПы на 2А14При низкой добротности, как из НЧ выжать бас?
Что чем выше частота, тем меньше площадь излучения? Может правильно выражаться будем?Понятно
А для дома, для семьи? Как тогда?рупорное BLH или резонансное оформление типа лабиринта . Есть еще Алтек и University Dean , или наши киношные КИНАПы на 2А14
Можно резистор включить в несколько ом, общая добротность подтянется, в идеале до уровня механической.Но нужен запас по мощности усилителя.А для дома, для семьи? Как тогда?
Єто уже ближе к зонному излучению, если правильно вьіражатьсяЧто чем выше частота, тем меньше площадь излучения? Может правильно выражаться будем?
С начала и до конца этой страницы, у тебя тоже нет ответа. Одни вопросы. Кто тебя делегировал задавать их?у Вас даже ответа нету банально мыслями поделится своими не можете ...
всем дифузором - нет !Вьі тоже считаете, что 12" ширик излучает 2 кГц всем диффузором, т.е. поршнем?
В таком сл. получим более жесткую конструкцию с меньшими искажениями (мех. потерями в полотне) т.е. поднимется амплитуда колебаний на вч и давление как итог тоже поднимется .Если увеличить жесткость диффузора, о которой говорил Only1 ширик перестанет бьіть шириком
да ... как рупорок в гдш - амплитуды нету а частоту микрофон фиксирует - почему ?Єто уже ближе к зонному излучению, если правильно вьіражаться
Теперь, если у вас жесткий диффузор, т.е. не может изменить свою форму, как уменьшить площадь излучения на ВЧ?
и что тогда произойдет ?Может все-таки уменьшить жесткость в определенньіх местах и дать диффузору еше одну (несколько) степеней свободьі?
жесткость нужна а не уменьшение ееЧтобьі НЧ он излучал всей площадью,
что значит зонами ? пятнамиСЧ какими-то зонами,
на полотне дифузора или что ? визер это ближе к телу которое является излучателем в шп динамике но он (рупор) может быть и волноводом в конструкции динамика в зависимости от массы его и раскрыва в самом начале . К примеру в сл. 4а32 это волновод =)ВЧ - визером
даже не началиВот и пришли к пониманию зонной работьі диффузора😀
конечно нетТебе бы валерьянки штоф, да мятой закусить. Не нравятся факты до #564?
Дальше молодец. Хоть какая-то инфа.
Вот как раз от 18" и ждут баса - это проф. сабвуферы.От них не ждут баса - максимум мидбас и панч. Без саба никто не станет их мучать, только отьявленные экономы.
Либо площадью излучающей поверхности как ето делает магнепаны например .При низкой добротности, как из НЧ выжать бас?
Как и в каких случаях?И да сильно мягкая или по другому недостаточно жесткая подвижка в некоторых случаях, может привести к снижению отдачи на нч.
Потому что сначала разрабатывается ТЗ на динамик вместе с параметрами ТС для конкретной задачи(акустического оформления), а уж после - разработка конструкции и реализация.Посмотреть вложение 98403
Не для того я сделал его низкодобротным, чтобы получить хоть какой то бас с резистором)
Если это вопрос предстоящего 10" то не будет там у тебя давления на басу а вот лишних грамм 20 уже насчитали.При низкой добротности, как из НЧ выжать бас?
