On1y
14 Июл 2022
а толку? с добротностью 0,2? и куда потом его?
Скажите, есть ли у меня бас? Там добротность 0.2
ничего Вам не понятно
у Вас даже ответа нету банально мыслями поделится своими не можете ...
Ключевое. Да что там, вот богом хранимый клиппель:
Эт чё получается - купол пищалки взял такой, растянулся как колготки, а потом снова сжался. Ну не гениально ли? И этим бредом кормят всех подряд.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Ничего не получаеться .
Непонятны ни условия изьмерений ни на чем конкретно изьмерялось.
Изьмерить пищалку проблематично и дорого даже клипелю .
И если принять во внимание изьмеряямые величыны и усреднение результатов то много чего может пойти не так.
Я бы не стал етому уделять особое внимание , тем более называть клипеля жуликом 😅
Dimon SSSR
18 Окт 2020
С учётом передаточной салона и объёма прослушки в три куба - ни разу не показатель. Этим динамикам там самое место... ;)
А Вас не удивляет изгибная волна бегущая по рельсу? А тут какой- то тоненький куполок. В сопромате всё описано и расписано - никаких чудес нет.
On1y
14 Июл 2022
Как это? Вот же:
С открытыми дверями тоже передаточный объём работает? Хватит спагетти науши навяливать.
Т.е. тоненький куполок предел текучести преодолел, а потом бац - и снова свою форму вернул. Так что ли? Ну когда думать то будем, прежде чем писать?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А для дома, для семьи? Как тогда?
Мечтьі дилетанта
20-30 кв.м.
Ширик хорош, когда свободен - ОЯ
Дома спокойно поместится 15"
Какое минимальное давление на НЧ? 93 -96 дБ
Какой мощности будет достаточно? 5-7 Вт
Вес диффузора 12 - 15 г, форма - конус
Катушка 4 слоя 0.15 диаметр 25 мм акт.сопр 12 Ом
Фланец на 3мм толще вьісотьі катушки
МС - чтобьі катушка с диффузором не вьілетала из зазора за 1 мс, (если динамик в щите 1.5х1.5м), здесь сомнения:)
Подвес, ЦШ - для добротности 0.3
Далее присобачиваем визер - измерения
Если уложились - динамик в ОЯ 100л и усилитель с вьісоким вьіходньім сопротивлением (полевик с трансом)
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Какой предел текучести? Вы о чём? smile_9
Оно всё тянется и болтается как в проруби!
Измерьте АЧХ метров с 3-х в стороне...;)
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Понятно чем .
Всё же непонятно что там усредненно на графике,на каких частотах .
Обсуждать возможные виртуальные или реальные косяки смысла нету.
Так как проверить нету возможности.
А если даже схалтурили при замерах студенты практиканты то тогда что ? 😆
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Предел текучести - механическая характеристика материала, характеризующая напряжение при котором пластические деформации продолжают расти без увеличения нагрузки.
Другими словами материал должен быть пластичным. Из чего тот тоненький купол изготовлен?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
NiCobalt
17 Мар 2021
тут или писать или думать
что не ясно _hm_
прога от клипелЬЮ - лайно (
Как минимум должна учитывать сектора и показывать прот. фазное направление но она сырая на сегодня т. к. не набрано достаточно опыта и вводных в програму минимум.
Потому и площади любых моделей меняются.
У меня доходило до 30% на сч 8" а это абсурд...
Мечтьі дилетанта
ОЯ для ШП это не очень то и свобода...
Даже в сл. щита большой панели мы присоединяем достаточное количество воздуха дополнительно к расчетному присоединенному и получаем ухудшение Эл. параметров.
18" в 15 метрах у нек. людей спокойно живут в ОО
96 это уровень чувствительности! достаточно для прослушивания комфортного А вот давление при этом должно быть большим.
Дима к сожалению хочет сделать катушку длинную и он пока что не понимает что давление в этом сл. будет меньше чем если он катушку сделает короче.
это до 10" норм мощность
а это ближе к 20
ширик с конусом это не хорошо
не подходит ни к 10" не к 12 - 15 г.
зависит ещё от толщины намотки но в подобно представленном Вами сл. придётся перекрывать на ок. до 3 - 3.5 мм на сторону...
смешно +like
ставьте под сомнения размер щита и инф. дающую ответ почему щит должен быть таких размеров.
шёлк с двуниткой не проблема
и если реально присобачено то будет свисток в жопе слона
100 ОЯ? для ШП? Поздравляю - Ваш вариант хуже оригинального 4а32
а это уже и не важно =(
Большой лопух
Маленькая дудочка
дыра на переходе и никакого давления на краях.
За Вас сказать? Нет. Предположу, что Вы скажите за меня, что с добротностью в 0,3 у меня точно есть бас.
Andy_PL
12 Апр 2020
Как и в каких случаях?
Потому что сначала разрабатывается ТЗ на динамик вместе с параметрами ТС для конкретной задачи(акустического оформления), а уж после - разработка конструкции и реализация.
Уже ведь проходили - сделали офигительный мотор... и положили на полку. Никак из него бас не выжимается.
Ну как жыж? А на палке? Или в ЗЯ с L&R коррекцией в усилителе? Есть же господа, знающие толк в...
Покажите АЧХ. И желательно - резонансную частоту и эквивалентный объём.
Именно. А то от фонаря делают купола из бериллия? И когда они "преодолевают предел текучести", они нафиг рассыпаются. А в примере купол, скорее всего - из совсем другого материала.
Читатель
6 Май 2023
Например когда катушка короткая ,
Искали зависимость от жесткости подвеса - оказалось катушка короткая. И так всегда.... Подразумеваем одно, думаем другое, говорим третье.
Ты сначала погугли про предел текучести, прежде чем вспоминать его всуе. Словами пользуемся - значения не знаем.
Не...они сейчас тебе измерения микрофоном в упор тыкать начнут. А еще делать это будут по первому полупериоду.
Дайте угадаю.... Динамик на палке - ну, как же предсказуемо! Уже нахваливали, но никто не проникся.
On1y
14 Июл 2022
А вот и нет - Вы так ничего и не поняли. Нет и не будет у вас баса. Потому что добротность - это всего лишь характеристика резонанса. Вот 300ГДН30-4:
Добротность видите? 0.24, а баса нифига нет - потому что масса огромная, а BL хреновый. Был у меня такой дин - откровенная гуделка. И у вас получилась гуделка, ничем не лучше других. Так почему же вы упорствуете, "мистер Андерсон"? Что мешает взять диффузор в 2 раза легче, шёлковый подвес, намотать катушку в 4 слоя во весь зазор и послушать? Гордыня?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
А тут-то что бредовое? Если купол эластичный, даже форма не спасает от противофазных колебаний участков мембраны.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Был такой твитер Visaton G25 FFL , купол тканевой , но странный, словно не из шелка а из стальной проволоки сделан, жесткий непривычно. АЧХ загляденье, ровная и далеко бегущая. А вот звук откровенно неважный, жесткий и утомительный, оскомина а не звук. На что боролись, на то и напоролись. В то же время полно случаев, когда скромняги Вифы автозвуковые с плавным обвалом выше 10-12 кил звучали прекомфортно и предостаточно. Так что....
On1y
14 Июл 2022
Вижу.
Я не упорствую. Сделал похожий ГГ, подвес ППУ, легкий диффузор, катушка правда в 2 слоя и больше зазора немного. Получил вот такие параметры:
Fs = 46.43 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 196.34 uH
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.45
Mms = 11.32 grams
Rms = 0.441894 kg/s
Cms = 1.038180 mm/N
Vas = 18.65 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.794513 Tm
ETA = 0.55 %
Lp(2.83V/1m) = 93.25 dB
Ставлю его в корпус ЗЯ, полная добротноть при этом поднимается до 0,5, баса нет. Добавляю резистор 1,8 Ом, полная увеличивается до 0,71 - и это уже совсем другой звук.
Беру программу по расчету корпуса под НЧ и она показывает такие же результаты, что с 0,5 в корпусе ничего хорошего не выйдет.
Нет никакой гордыни, я даже за попробовать, но вот этот опыт дает отрицательные выводы. На очереди 10", могу примерно выйти на Qts=0,4 (при 2-слойной намотке) или Qts=0,2 (при 4-х слоях). Масса, резонанс и объем одинаковые. BL больше при 4-х слоях в 2 раза.
Снова беру эти расчетные параметры и ставлю их в программу, программа опять рисует, что с 0,2 ничего хорошего не будет, лучше 0,45-0,5 делать.
On1y
14 Июл 2022
Конечно. Потому что у вас 6,5 дюрмов, а параметры как у заводского 25ГДН3-4. Т.е. звук от вашего дина (в т.ч. и бас) хуже, чем от заводского 5" ГД. И какие выводы вы хотите сделать? Напомню - https://ldsound.club/threads/peregruzhennyj-midbas-na-baze-25gdn3-4.1945/post-203663
Просто повторите тоже самое, но на базе 10ГД-30. Обязателен лёгкий подвес и диффузор. Вот тогда и сможете сравнить.
Вижу.
Fs = 46.43 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 196.34 uH
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.45
Mms = 11.32 grams
Rms = 0.441894 kg/s
Cms = 1.038180 mm/N
Vas = 18.65 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.794513 Tm
ETA = 0.55 %
По памяти, к Фостексу FE-206 с его QTS 0,25 пришлось докинуть 8, 2 Ома, чтобы вписался в инвертор и бас появился. Но потери сигнала такие. что только усилитель на 25 ватт смог создать нужный уровень громкости.
Читатель
6 Май 2023
Не правда.
Искали зависимость жесткости подвижки,- ето не тоже самое.
Не нашли -стали ссылаться на короткую катушку. Она виновата во всем.
Все опыты проделаны Олсоном в прошлом веке почти сто лет назад. Тиль со Смоллом упростили, введя интегральные параметры для расчета НЧ оформления полвека назад. Читайте профильную литературу.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
On1y
14 Июл 2022
Уже сделал. Низкая добротность не дает баса.
Вот вы и ответили на вопрос, есть ли у меня бас. Оказывается, что нет. Почему? Потому что вы так сказали. Видите, как всё просто. Одно дело - мои фантазии по поводу баса, а другое - ваше слово.
Настоящий Бас нужно ливером слушать. :)
Конечно. Потому все и ищут саб там, где его нет. Не верят, что динамики в дверях так могут басить. Но раз админ сказал, что нет баса - значит нет. Даже если ливер доволен.
Какие параметры вашего динамика и в каком оформлении он стоит? Прикину, что покажет программка. Если есть коррекция, то укажите и это.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Провел маленький эксперимент, практический анализ с переносом модели в симмулятор. Цель была простая, затормозить наглухо катушку в зазоре динамика построить Limp'ом кривую импеданса, и повторить всё в FEMM
наглухо заторможенная катушка 30ГДШ (Re измеренно мультиметром 3.9Ом, разрядов нет на экране прибора для лучшей точности) с магнитной цепью от 10ГДШ, это важно, все из за наличия КЗВ на керне!
Укороченная версия, что бы не вглядываться в рябь!
Начальное значение индуктивности даже похожи, а дальше начинаеться свистопляска в области средних частот. Но опять таки, не исключено что в симмуляторе могут быть нюансы с неразрезным алюминиевым каркасом катушки, как сделать в нём зазор я не знаю, а Николя сделает вид что знает, но не скажет.
P.S к чему этому всё, по крайней мере, прослеживается линия тренда, то есть симмулятор приближенно повторяет практический пример!
