Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,969
- 5,767
- 216
- Украина
Поддержу. В 90 литров получается добротность 0,62 , учитывая +15% от сопротивления катушки, проводов и выходного УМ, без поглотителя (минимум). Это на резонансной 55 Гц имеем -4дБ и плавный спад. Вроде и слабо от такого гроба, зато никаких призвуков. Если комната добавит мало - врезать ФИ, добротность на пределе позволительного , с поглотителем будет ОК.Еще один вариант придумал! :D
Есть же тонсилы, о которых я писал в этой теме:
Как такой кандидат на НЧ в пару к 10гд-36 в 90-литровом закрытом ящике (если 10 откусить на ящик для СЧ/ВЧ)?25АС-109-2 «Вега»
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск. Статья на сайте Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 25 – 35 Вт. 25 АС-109-2 и 50 АС-104...ldsound.club
Вот результат при 90 литров, на 15% увеличенной добротности, небольшом количестве заполнения ЗПМ, настройке ФИ 30 Гц: 46 по -3дБ при максимально плоской АЧХ. Добротность ФИ задал 5, типа, очень качественный корпус. Реально можно и на 35 Гц строить ФИ, горба не будет.
Совсем не плохо!
(Всё - для Тонсилов из темы про 25АС-109. А они есть в наличии?)
