- 16 Июл 2020
- 6,552
- 9,652
- Репутация
- 323
- Россия
- Игорь
Я где то видел (у конструкции морелов) для концентрации магнитного поля (вернее-для выравнивания силовых линий) используется зазор (канавка) на керне.
В понедельник скажу токарю, чтобы сделал канавку на середине высоты кольца керна. Буду использовать МС от датчиков. Кольцевой магнит (материал не знаю). Железо МС очень серьёзное. Отверстие 21,0, керн 16,0. Поэтому на керн кольцо с внешним 19,0+0,1 и с горячей посадкой. Высота зазора 5,0 мм.
Какой же ширины сделать канавку на кольце???
Не обязательно НЧ. Пришлось как-то двухслойные и "длинные" катушки СЧ/ВЧ головок перемотать на короткие и четрёхслойные. При сохранении количества витков и естественно сопротивления. Зазоры у МС СЧ/ВЧ головок широковаты, но малы по высоте.Может стоило слоя 4 намонать? Если НЧ нужен только?
