В те годы не было такого понятия, дешевый импортный ширпотреб, он весь был невьеб..нно дорогой. Я вырос в те самые годы и мы ходили пялиться в комиссионки на всякие Кенвуды и Акаи как на высадку инопланетян. Это сейчас понятно, что возили сюда всякий среднефуфел по цене квартиры или машины. Особенно, когда сам обрел понятия, что такое качество звука и чем оно достигается. Сегодня акценты сместились, в сторону отделки и дороговизны ящиков. А звук как и раньше, лотерея.Не убедили.Скорее всего был дешевый ширпотреб под "маркой" бренда.
Нормальный процесс.. Сегодня акценты сместились, в сторону отделки и дороговизны ящиков. А звук как и раньше, лотерея.
аГА. А покупают остальные. Которым звук вообще до задницы, главное, чтобы круто.Нормальный процесс.
Видят все, а слышат некоторые
Для них и создавалосьаГА. А покупают остальные. Которым звук вообще до задницы, главное, чтобы круто.
Небольшой гул есть , отчетливо слышно в других записях на вашем ютуб канале , только гул этот от комнаты.
В оригинальной записи исполнителя, фортепиано звучит изначально отвратительно,сильно доминируют нч с прописанным синусом ,- явно перебор . Так что претензии в первую очередь к воспроизводимому материалу .
В общем и целом колонки звучат не плохо , ну а что там со звуком конкретно,- нужно слушать в живую .
Лайк за проделанную работу .
Успехов вам в дальнейшем вашем творчестве .
Уровень звука тоже имеет значение, дурная в плане звука комната непременно взвоет и загудит. И на выставках самое большое , что может быть -ковер на полу. Остальное - сплошное эхо. Катают на колесиках щиты- заглушки, помогают они не шибко.Спасибо за оценку и пожелания!
Комната там интересная была - пол как барабан, только ковром покрытый, стены гипсокартон, а в районе 45-50 Гц гудит сильно - Angel от Depeche Mode её заводил так, что казалось, что звук только от стен идет )))
Коллеги с "полкой в безэховой камере" намучались выставлять звук.
При этом у меня, в силу нехватки веремени (а когда его перед выставкой хватает?), из обработки помещения только басовые ловушки были.
Сглаживание 1/12 подходит для нахождения частот резонансов комнаты, но точно не для измерения с приличного расстояния в помещении. Сделайте 1/3 октавы. График фазы отключите, только мешает.Отредактирована схема.Посмотреть вложение 100168
Сделаны замеры .Посмотреть вложение 100169Посмотреть вложение 100170
https://disk.yandex.com.am/d/xdB3ZNxyI9ahIA Замеры в rew.
https://disk.yandex.com.am/d/klFoX2itr-h4lA Тестовая запись ,комната полупустая.
https://youtu.be/TV36nsGo1dQ?si=5NLb-KXh3mwAWR1L Небольшое видео.
Филтр ещё не созрел.ВЧ динамик, так понимаю, не вытянули наружу
В ваших словах правда. Сам уже месяц довожу три полосы до совершенства и только начал понимать причину внутреннего недовольства. Эти три полосы словно в известной басне рвутся из рук в разные стороны и направить их в нужном направлении получается, но медленно и мучительно. Хотя, изначально было все куда хуже. А сейчас хоть понятие есть и запас здорового нахальства. Справлюсь.Филтр ещё не созрел.
Он должен быть как хорошое вино , с выдержкой как минимум в несколько лет 🤣
От это самомотивация, я понимаю!и запас здорового нахальства. Справлюсь.
Вот они,мои мучители, 20 лет назад . Сегодня они выглядят куда моложе меня.От это самомотивация, я понимаю!![]()
Недавно занимался "спевкой" 25ГДН-3 и 6ГДВ-4. Неплохие результаты на ВЧ дал "ленивый" фильтр, состоящий из последовательной цепочки между "+" и "-" (или наоборот)Отредактирована схема.Посмотреть вложение 100168
: резистор 3 ома, конденсатор 8-10 мкф, резистор 3 ома. ВЧ динамик подключается параллельно одному из резисторов. Я подключал через тумблер, позволяющий "на ходу" менять полярность подключения. Результат понравился. (В моем случае выходное устье рупора пищалки вровень с передней панелью)Николай хотел увидеть такое отображение замеров?
Есть препятствия для активного низа? Допиливаю свои три полосы, по совету Сергея Давыдовича 1 порядком и с активным низом, колонки радуют, играют как отличный ширик.Сэкономил на НЧ катушке и получил щелбан от басовика. Он выдает правильный звук лишь с фильтром чисто первого порядка , L+R или L+ Цобель. Второй порядок разваливает звук , с гарантией.
Верно пишет Троэлс, что три полосы это ужас и мучение, тогда как двушка это радость и удовольствие.
Ему бы померить параметры Т/С, динамик старый, все равно все уплыло и поди далеко от заводских.Подскажите пожалуйста ,что за марка динамика,
При чем активный низ, если у меня задача трешку в порядок привести.Есть препятствия для активного низа? Допиливаю свои три полосы, по совету Сергея Давыдовича 1 порядком и с активным низом, колонки радуют, играют как отличный ширик.
Когда прослушивание намечается?задача трешку в порядок привести.
Прослушивание обычный рабочий момент при настройке, зачем его намечать.И прослушиваний этих множество. С плавным движением к финалу.Когда прослушивание намечается?
6гдв-4 через первый порядок с полосой 4 кГц по напряжению? Ну-ну.Недавно занимался "спевкой" 25ГДН-3 и 6ГДВ-4. Неплохие результаты на ВЧ дал "ленивый" фильтр, состоящий из последовательной цепочки между "+" и "-" (или наоборот): резистор 3 ома, конденсатор 8-10 мкф, резистор 3 ома. ВЧ динамик подключается параллельно одному из резисторов. Я подключал через тумблер, позволяющий "на ходу" менять полярность подключения. Результат понравился. (В моем случае выходное устье рупора пищалки вровень с передней панелью)
6гдв-4 зашунтирован резистором 3 ома (была цель погасить резонанс) до конца это сделать не удалось, осталась "шишечка" порядка 2-3 дб на "+-" 4 кгц. Конденсатор был уменьшен по сравнению с расчетным для выравнивания ачх (рулится довольно плохо, а вылавливать четвертинки децибела на разных по "корявости" динамиках занятие не благодарное). Измерения в компьютере знакомого Александра Сергеевича, если не поленится, наверно сможет опубликовать.6гдв-4 через первый порядок с полосой 4 кГц по напряжению? Ну-ну.
8гд-1,
75 гднДля меня сильно криклив душит приходится.5гдш5-4
4гд8е еще хуже.Для меня сильно криклив душит приходится.
https://youtu.be/z32wUQmq5K0?si=Te1QaMSqA1CZJqZ2 Делаем вкусную ачх из 4гд8е4гд8е еще хуже.
