Классный звук на базе S-90
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Не убедили.Скорее всего был дешевый ширпотреб под "маркой" бренда.
В те годы не было такого понятия, дешевый импортный ширпотреб, он весь был невьеб..нно дорогой. Я вырос в те самые годы и мы ходили пялиться в комиссионки на всякие Кенвуды и Акаи как на высадку инопланетян. Это сейчас понятно, что возили сюда всякий среднефуфел по цене квартиры или машины. Особенно, когда сам обрел понятия, что такое качество звука и чем оно достигается. Сегодня акценты сместились, в сторону отделки и дороговизны ящиков. А звук как и раньше, лотерея.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сергей Z
14 Мар 2020
Тоже подпишусь под словами Александра.
Я имел в своём пользовании разные импортные АС и винтажные динамики.
Не всё золото, что расхвалено и дорого.
28 Май 2024
Небольшой гул есть , отчетливо слышно в других записях на вашем ютуб канале , только гул этот от комнаты.
В оригинальной записи исполнителя, фортепиано звучит изначально отвратительно,сильно доминируют нч с прописанным синусом ,- явно перебор . Так что претензии в первую очередь к воспроизводимому материалу .
В общем и целом колонки звучат не плохо , ну а что там со звуком конкретно,- нужно слушать в живую .
Лайк за проделанную работу .
Успехов вам в дальнейшем вашем творчестве .
Спасибо за оценку и пожелания!
Комната там интересная была - пол как барабан, только ковром покрытый, стены гипсокартон, а в районе 45-50 Гц гудит сильно - Angel от Depeche Mode её заводил так, что казалось, что звук только от стен идет )))
Коллеги с "полкой в безэховой камере" намучались выставлять звук.
При этом у меня, в силу нехватки веремени (а когда его перед выставкой хватает?), из обработки помещения только басовые ловушки были.
Уровень звука тоже имеет значение, дурная в плане звука комната непременно взвоет и загудит. И на выставках самое большое , что может быть -ковер на полу. Остальное - сплошное эхо. Катают на колесиках щиты- заглушки, помогают они не шибко.
На последней выставке Свобода включил тест- диск для проверки низов- на 20 герцах мигом отозвался весь зал, загудело ощутимо. А не должно,судя по исходным параметрам колонок.
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
https://disk.yandex.com.am/d/xdB3ZNxyI9ahIA Замеры в rew.
https://disk.yandex.com.am/d/klFoX2itr-h4lA Тестовая запись ,комната полупустая.
https://youtu.be/TV36nsGo1dQ?si=5NLb-KXh3mwAWR1L Небольшое видео.
Сглаживание 1/12 подходит для нахождения частот резонансов комнаты, но точно не для измерения с приличного расстояния в помещении. Сделайте 1/3 октавы. График фазы отключите, только мешает.
Напишите условия измерений: расстояние, ось, положение АС и микрофона в комнате. А то как-то оно ни в куда, непонятно, то ли это пара АС, то ли та же самая в другом месте, то ли переместили микрофон.
Снимите в 1/3 октавы три полосы и общую АЧХ на одном рисунке, многое прояснится.
Вы не озвучили, какой объем, заполнение, исполнение бокса СЧ динамика. То же самое - относительно объема НЧ, основной корпус.
ВЧ динамик, так понимаю, не вытянули наружу и не собираетесь?
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Филтр ещё не созрел.
Он должен быть как хорошое вино , с выдержкой как минимум в несколько лет 🤣
В ваших словах правда. Сам уже месяц довожу три полосы до совершенства и только начал понимать причину внутреннего недовольства. Эти три полосы словно в известной басне рвутся из рук в разные стороны и направить их в нужном направлении получается, но медленно и мучительно. Хотя, изначально было все куда хуже. А сейчас хоть понятие есть и запас здорового нахальства. Справлюсь.
    497.1 KB · Просмотры: 141
    460 KB · Просмотры: 140
kolobrkin
4 Дек 2019
Недавно занимался "спевкой" 25ГДН-3 и 6ГДВ-4. Неплохие результаты на ВЧ дал "ленивый" фильтр, состоящий из последовательной цепочки между "+" и "-" (или наоборот) :) : резистор 3 ома, конденсатор 8-10 мкф, резистор 3 ома. ВЧ динамик подключается параллельно одному из резисторов. Я подключал через тумблер, позволяющий "на ходу" менять полярность подключения. Результат понравился. (В моем случае выходное устье рупора пищалки вровень с передней панелью)
Segun
12 Июн 2020
    112.5 KB · Просмотры: 66
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
4 Ом.Играет чистенко ,ярко.Если сравнивать с 75 гдн,то 75 играет как подушкой прикрыли.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сэкономил на НЧ катушке и получил щелбан от басовика. Он выдает правильный звук лишь с фильтром чисто первого порядка , L+R или L+ Цобель. Второй порядок разваливает звук , с гарантией.
Верно пишет Троэлс, что три полосы это ужас и мучение, тогда как двушка это радость и удовольствие.
Есть препятствия для активного низа? Допиливаю свои три полосы, по совету Сергея Давыдовича 1 порядком и с активным низом, колонки радуют, играют как отличный ширик.
Подскажите пожалуйста ,что за марка динамика,
Ему бы померить параметры Т/С, динамик старый, все равно все уплыло и поди далеко от заводских.
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
В Советской школе Хорист проходил между рядами и слушал голоса детей ,которые песенку пели,подбирал голоса для хора.И микрофон триста лет не нужен был.По такому принципу динамики и подбирались в эту трехполоску.А спустя два года появился микрофон ,который подредактировал певцов,заменил на таких,же без дефектов.Так вот большой динамик можно смело слушать без замеров.
При чем активный низ, если у меня задача трешку в порядок привести.
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
6гдв-4 через первый порядок с полосой 4 кГц по напряжению? Ну-ну.
kolobrkin
4 Дек 2019
6гдв-4 зашунтирован резистором 3 ома (была цель погасить резонанс) до конца это сделать не удалось, осталась "шишечка" порядка 2-3 дб на "+-" 4 кгц. Конденсатор был уменьшен по сравнению с расчетным для выравнивания ачх (рулится довольно плохо, а вылавливать четвертинки децибела на разных по "корявости" динамиках занятие не благодарное). Измерения в компьютере знакомого Александра Сергеевича, если не поленится, наверно сможет опубликовать.
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Заменил 75 гдн на 8гд-1. пока одна сторона.Пыльник поклеен новый ,но в два слоя вместе со старым помятым ,но тоже отклееным.Сказали клеить так . Примерно 3 часа подпиливалось посадочное место .Схема временно осталась прежняя.DSC_8833.JPG
Замеры получились следующие unknown_2024.06.09-06.38.png 8гд-1,
unknown_2024.06.04-18.57.png75 гдн
https://disk.yandex.ru/d/J7OgYSRXF4gM2Q (rew)
,Баса стало меньше .Гул на низах практически исчез.Музыка мягче. График показал понизилась частота 80гц ,которую всегда опускал на эквалайзере ибо давила в небольшой комнате.Однозначно будут ставить в замен 75 гдн.Схема будет редактироваться .На бас есть катушки 1,3мГ, 2.1мГ, 2,85мГ. Буду колдовать . 4 гд 8е находится в стакане от s90 наполнен строит.ватой,обклеен мастичной виброй. 6гдв 4 расположен в углублении,пока остается там ибо на фасаде отказывается петь.Сместить немного вперед пока не получается технически.Если есть интересные предложения ,будем пробовать.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
4гд8е ....Надеюсь, что когда нибудь у вас руки дойдут и до нее. Вернее-до замены на другой динамик. Т.к. кроме повышенного кпд этот динамик ничем не примечателен.
Как сказал к-н Энштейн-всё относительно. Относительно 15гд11а/20гдс - 4гд8е эффектнее звучит. Ну там голос (хотя бы) различить можно в фонограмме. Но общее качество-так себе.
5гдш5-4 будет по-лучше. С колпаком от алюминиевой банки, наклеенной непосредственно на катушку (жестким клеем-не Моментом) -еще по -лучше. Далее отечественные образцы уже всё. Ничего нет.
Kirill27643
