Германиевый усилитель под мои задачи гитариста
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Есть пробелы в знаниях
Что это обозначает и конденсаторы, что, все неполярные? а как подавать сигнал на вход? есть же сигнальный и земля
земля она и есть земля. она что для входа что для выхода схемы- одна и та же.
конденсаторы - полярность рисовать не стал,потому что схема одна и така же и для пнп и для нпн транзистора, переворачивается только источник питания и кондёры если полярные.
размеры кондеров особо не роляют , берешь из коробки паяные 10мкф *16 вольт- и ставишь.
v1 - так источник питания обозначается.
A-1
25 Июн 2020
Нет мне надо всё рисовать.
Я как начну что паять у меня как затык есть в знаниях Я кому-нибудь начинаю звонить ну и соответственно сейчас у меня обратная полярность -
кт-3107и
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
кт-3107и
Я ставлю просто керамику на 4.7мкф. Ладно попожже, счас отобедаю , нарисую.
A-1
25 Июн 2020
У меня просто КТ 3102 всего две штуки а кт-3107 нашлись в городе в магазине радио.
Нужен именно с большой батой транзистор да?
Тогда больше ничего нет
17 Май 2024
Бердск
В настоящее время гораздо доступнее всякие BC546-550C и BC556-560C нежели КТ3102 и КТ3107. Да и дешевле будут.
A-1
25 Июн 2020
А он точно подходит? у него 6 в хотя бета большая и частота высокая
Я не знаю вам виднее
Как бы, нашенские КТ342, 3102, 3107 появились сильно позже ихних ВС 107 ВС 108 ВС 109. Которые, ясное дело, ихние сперли у наших. _hm_
A-1
25 Июн 2020
Это ладно а вот про германий
Я не нашёл аналогов наших по Германию транзисторам ас128
Чтобы бета была, такая чтобы частота ft была 1-4 МГц
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да в этот расщепитель любой транзистор пойдет ,любой
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Однохренственно.
именно. кт315 тоже только паять неудобно.
A-1
25 Июн 2020
За ранее благодарен вам в понедельник
Ну если брать аккорд 201 стерео который мне не хочется дербанить но придётся
То там 22 вольта номинал по питанию Я кстати искал другое и нашёл концертный 304
С которого все и началось про параллельники и умощнение разных схем на германии 17183663269016359922696506357150.jpg
Вот это вот да дербанить совсем не жалко
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
С которого все и началось про параллельники и умощнение разных схем на германииПосмотреть вложение 101015
Две платы концертных надо чтоб мост собрать.
запросто. КТ818А
A-1
25 Июн 2020
Нет там не мост, я вспомнил как Юрий его умощнял по моей просьбе, нашёл эту схему, но что то сложно в жару такое паять, да я сам и не потяну мозгамиПосмотреть вложение 101020
Паять не проверенную в работе схему, зная заранее, что мощности не выжать , а спалить как нефиг делать.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Схема попытки умощ концертного упрётся в то что питание всё равно низкое. Разница в 7 вольт что то конечно даст, якобы. На самом деле ничерта- разницу слопает лишняя ступень выходного каскада. И будет- тоже самое. Чёт непонятно чего там умощ. Качество звука тоже вряд ли вырастет- усиления в петле неоткуда взять. Да и не планируется. Надеяться на чудо кт3107и я бы не стал.
A-1
25 Июн 2020
Эт чего, мои проблемы что там Урий умощнял? Ты просил расщепитель- на. Пользуйся. А что там Урий делал- пущай его трудовая совесть контролирует.
Сначала айайай мнее никто не хочет помогати мост собирати. а потом ой, какой такой мост? Вы казлы всё придумали. _pila
Нет мост конечно проще
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я если честно глянул на картинку Юрия и не понял как это в старую плату впихнуть. Мост проще, он опасен только тем что можно перегрузкой ухлопать выходные транзисторы. Да пофиг, платы эти всё равно с помойки, попробовать в любом случае имеет смысл.
A-1
25 Июн 2020
Мне нужно 10 Вт мощности у аккорда 4 ВТ номинал по-моему, в мосте будет 16,
А история с концертным была по мотивам журнала радио где параллели ли выходной каскад и был усилитель 30 ВТ причём он назывался он гитарный один человек недавно его спаял, но конечно звук ему для музыки не понравился.
A-1
25 Июн 2020
ааа. так ты ещё и самокатчик.. узясь. )
если есть две платы я бы всё таки попробовал, благо схема включения проще не бывает, и точки подключения прям на самой плате маркированы- не спутаешь. Опять же концертный у меня тоже когда то был.
Какой самокатчик у меня ученики я к ученикам езжу. Вон ребёнку 7 лет гитаре учу.
Концертная 304 у меня только один
Я собирался дербанить аккорд 201 стерео под мостовую схему
Каждая половина моста должна быть мощнее прежней , чтобы работать на уменьшенный вдвое импеданс нагрузки. А просто взять два усилителя, приделав к ним фазорасщепитель, и включить на прежние 4 ома- верный путь к ..... _rip
Ежели прям приперло- два одинаковых усилителя включи в параллель, по питанию, входам и выходам, но выходные концы нужно включить через уравнивающие резисторы на 1- 1, 5 Ома, тогда получится реальное удвоение мощности в нагрузке без траха с перепайкой и риска убить оба усилителя.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Несчастный усь на свои родные 4 Ома с Кг=3% работает, а мост - это значит, что один канал будет работать на вдвое меньшее сопротивление: 2 Ома.
Пожалейте старика, дайте ему умереть достойно.
A-1
25 Июн 2020
То есть я собираю каскад расщепитель фазоинвестный подключаю к аккорду а он включается и сразу выключается?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Юрий воткнул то что есть у меня в наличии из деталей
Один ВЧ-транзистор посреди НЧ-приборов бесполезен, как подорожник от люмбаго. Прекратите срач: дурацкая схема.
A-1
25 Июн 2020
Один из каналов моста выходной каскад будет постоянно перегреваться и гореть?
Выключается. Но сперва сгорают ОБА канала. защиты в этих схемах нет.
A-1
25 Июн 2020
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это с какой такой радости? У них может у обоих питание подскочит вдвое? Так нет. Это значит что нагрузку просто надо 2 ома тыкать. Тогда- может быть.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
У нас ВК - двойка. По всему великолепному,
Кт ВК = 100 беты * 100 беты = 10.000 раз
(не бывает МП25А и П123 с бетой 100),
а нагрузка УН не может быть выше
Rн УН = 10.000 * 2 Ома = 20 кОм.
Если учесть плохую работу вольтодобавки, эффект Эрли, то там и 10 кОм - за счастье.
С такой нагрузкой Кг будет просто зверским: он и так там порядка 3% по паспорту.
Тогда как у кремния 200 кОм нагрузки УН - это вполне себе обыденность.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а я тут причём? сверхлинейники для гитаров не годятся, спроси товарища Перепёлкина, он лучше разбирается. значит что ? чем больше искажений тем лучше. стало быть рано или поздно можно доискажаться до того что гитару от барабана хрен отличишь.
Kirill27643
